Einbruchversuch im Kofferaum ?
Diskutiere Einbruchversuch im Kofferaum ? im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, gestern Nachmittag machte ich an meinem Fahrzeug eine ungewöhnliche Feststellung, das Mittelicht (?) am Kofferaum hing ca. 5 cm heraus und...
  1. #1 The Senderzone, 01.10.2012
    The Senderzone
    The Senderzone 1er-Fahrer(in)
    13.04.2011
    154
    Stade
    11/2008
    Timo
    gestern Nachmittag machte ich an meinem Fahrzeug eine ungewöhnliche Feststellung, das Mittelicht (?) am Kofferaum hing ca. 5 cm heraus und die linke sowie die rechte Seite davon waren leicht angeknakst, was sehr auf einen Einbruchversuch hindeutet was mir heute bei BMW ebenfalls bestätigt wurde außerdem sind die Spuren der Schraubendreher noch gut zu sehen.
    Nun der Knaller, mein BMW Händler möchte für die Reperatur 120 € haben alleine schon 49 € Materialkosten, das Plastikteil kann doch nicht mehr als 0,7 cent in der Produktion kosten, mir geht es eher weniger um die 120 € sondern um das Prinzip, alleine 3 Zeitstunden an Arbeitsaufwand.
    Am besten selbst kleben oder doch ordentlich machen lassen ?
    Heute Morgen wurde es von BMW provizorisch geklebt.
    Aber kommt man durch das Mittelicht an die Kofferaumöffnung ?
    Einen Sinn muss die Aktion ja gehabt haben seitens der Diebe.
    Freue mich auf Antworten.
    Lieben Gruß Timo
  2. #2 silence661, 01.10.2012
    silence661
    silence661 1er-Profi
    16.03.2012
    2.051
    Essen
    Martin
    Hi.
    Bist Du Dir wirklich sicher mit dem Einbruchsversuch?
    Ich mein nur, die dritte Bremsleuchte ist ja eine bekannte Schwachstelle. Meine war ebenfalls exakt an beiden Ecken gebrochen und stand ab.
    Leider kann ich auf den Fotos die Schraubendreherspuren nicht erkennen. Vielleicht wollte auch einfach nur jemand Deine Bremsleuchte haben weil seine kaputt ist....
    Was die Bremsleuchte in der Produktion kostet kann ich Dir nicht sagen, aber lt. Teilekatalog aus 2009 kostet das Ding Netto 65,50€, also sind Deine 49€ in meinen Augen ein völlig fairer Preis.
    Ach ja und ich würde sie an Deiner Stelle auf jeden Fall auswechseln lassen, zum einen sieht das geklebte so la la aus und zum anderen, aufgrund der Problematik mit der Bremsleuchte kann es sein, das die seitens BMW beim Einbau der neuen, Deine Heckklappe etwas bearbeiten. Sprich bei mir haben sie irgendwas weggefeilt wenn ich mich recht erinnere, damit auf dem ganzen Plastikteil weniger Spannung ist und die Leuchte nicht wieder bricht.....
  3. #3 snakeshit87, 01.10.2012
    snakeshit87
    snakeshit87 1er-Fahrer(in)
    06.05.2008
    489
    105
    Martin
    gibt schon en paar threads zu gebrochenen Rücklichtern. Wurde bei mir in der Garantiezeit recht problemlos getauscht.
    Die Sache ist die, dass es offenbar nur das komplette Licht (also mit Innenleben) gibt. So wurde es mir zumindest erklärt.
    Also falls du noch Garantie hast auf jeden fall auf kostenlosen Tausch bestehen, da das Rücklicht nicht einfach brechen darf.
  4. #4 silence661, 01.10.2012
    silence661
    16.03.2012
    2.051
    Essen
    Martin
    Ich denke das Problem wird sein, das BMW davon ausgeht, dass ein Einbruchversuch vorliegt und da wirds wohl nix mit Garantie.
    Und ja die komplette Leuchte mit Innenleben ist ein Teil.
  5. #5 The Senderzone, 01.10.2012
    The Senderzone
    13.04.2011
    154
    Stade
    11/2008
    Timo
    Danke für die Auskünfte.
    Genau BMW gibt natürlich einen Einbruchversuch an, da die beiden ecken ziemlich pikant gebrochen wurden, das glaubte ich zuerst auch, vorher ist es mir auch nicht aufgefallen. Schwer zu sagen denke ich, aufjedenfall werde ich versuchen über Garantie die Sache abzuwickeln, zumindest die Arbeitstunden.
    Habe das Fahrzeug im Juni erst erworben.
    Schönen Gruß
  6. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Gibt's da nicht eine PUMA?
    Wenn ja, dann würde ich darauf verweisen!
  7. #7 Nelchael, 01.10.2012
    Nelchael
    Nelchael 1er-Fahrer(in)
    08.01.2012
    232
    LK Ebersberg (nahe München)
    Matthias
    Soweit ich informiert bin ja, das ist eindeutig nen Spannungsbruch.
  8. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
  9. #9 The Senderzone, 03.10.2012
    The Senderzone
    13.04.2011
    154
    Stade
    11/2008
    Timo
    Danke für die Infos, werde meinen Service Berater darauf ansprechen und auf mein Garantierecht bestehen.
  10. #10 The Senderzone, 11.10.2012
    The Senderzone
    13.04.2011
    154
    Stade
    11/2008
    Timo
    keine chance, 117 € losgeworden und Rechnung gut aufbewahrt :P
    Aber dafür ist mein Coupe nun wieder clean und ausgesaugt :D
  11. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Ich wuerde denen die Rechnung um die Ohren hauen... Kann doch nicht sein :(
Thema: Einbruchversuch im Kofferaum ?
  1. puma maßnahme 19306813.
  2. puma maßnahme 19306813
Einbruchversuch im Kofferaum ? - Ähnliche Themen
  1. Kofferaum Wanne Antirutsch für BMW 1er E87 2004-2011
    Kofferaum Wanne Antirutsch für BMW 1er E87 2004-2011: [IMG] EUR 36,00 End Date: 16. Dez. 05:13 Buy It Now for only: US EUR 36,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Kofferaum Wanne Antirutsch für BMW 1er E87 2004-2011
    Kofferaum Wanne Antirutsch für BMW 1er E87 2004-2011: [IMG]EUR 36,00 End Date: 16. Nov. 05:13 Buy It Now for only: US EUR 36,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [E87] Loses Teil im Kofferaum unter der Abdeckung
    Loses Teil im Kofferaum unter der Abdeckung: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage. Ich habe so ein loses Teil unten im Kofferraum, wo ich nicht weiß, wo das hin gehört. Kann mir eventuell...
  4. Zusatzgewicht im Kofferaum sinnvoll?
    Zusatzgewicht im Kofferaum sinnvoll?: Hallo zusammen. Im 2er Forum wird von Gewicht im Kofferaum abgeraten und sogar gesagt der Wagen bricht wegen der Masse noch mehr auf. Bin die...
  5. Kofferaum
    Kofferaum: Hi, Kofferraum öffnen bei laufendem Motor. möglich? Wenn ja wie? F21 BJ '12 grüße.
