Einbausatz Navi Portable - Kabelbaum
Diskutiere Einbausatz Navi Portable - Kabelbaum im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich hab mir ja den Einbausatz fürs Navi Portable besorgt, also das Fach was oben statt des Ablagefachs reinkommt. Netterweise passt da mein...
  1. #1 striker118, 20.04.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Ich hab mir ja den Einbausatz fürs Navi Portable besorgt, also das Fach was oben statt des Ablagefachs reinkommt. Netterweise passt da mein Garmin-Halter direkt drauf, d.h. ich muss nicht mal so 'ne Adapterplatte nachkaufen. Soweit, so prima (ja, Bilder folgen, wenn ich fertig bin).
    Nun war bei dem Einbausatz auch ein Kabelbaum dabei, mit einem Riesenstecker an der einen Seite (der geht vermutlich mal an den Halter des BMW-Navis, den ich nicht habe) und einer USB-Buchse sowie mehreren Einzeladern an der anderen Seite. Ich habe für speziell diesen Einbausatz leider keine Anleitung gefunden, darum frag ich mal blöd:
    Wäre es möglich, mit diesem Kabelsatz die Sprachausgabe meines vorhandenen Garmins (660T) über das Radio laufen zu lassen? Radio Prof ist vorhanden, die Karre ist nagelneu und steht noch beim Händler. TMC, Strom und der ganze Rest interessiert mich nicht, das kriege ich schon verlegt. Prinzipiell müsste man ja nur die Sprachausgabe vom Navi (z.B. aus dem Kopfhörerausgang) auf die richtigen Pins im richtigen Stecker des Radios legen, oder? Muss dann nochwas kodiert werden? Für was ist die USB-Buchse gut?
  2. #2 frankenmatze, 20.04.2010
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Die Buchse würde mich auch interessieren. Da könnte ich mein "Dritthersteller-Navi" ja dann auch draufstecken.
  3. #3 striker118, 20.04.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Mit der Buchse wirst du nichts anfangen können denke ich, die verlängert wohl nur den USB-Anschluss des Navis (für was auch immer).
  4. #4 frankenmatze, 20.04.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Sorry, ich wollte mich natürlich auf " auf die richtigen Pins im richtigen Stecker des Radios legen, oder?" beziehen :eusa_doh:
  5. #5 striker118, 20.04.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Ah okay.
    Hat jemand zufällig die Einbauanleitung dafür? Teilenummer ist 65 90 2 158 728
  6. #6 E87-Marci, 22.04.2010
    E87-Marci
    E87-Marci 1er-Fahrer(in)
    29.09.2009
    65
    Zubehör Original Garmin und BMW Navi sind völlig unterschiedlich!
    Bei BMW sind die Kabel am Halter für das Navi, und werden verdeckt durch das Ablagefach geführ und Aufgepinnt.
    Die Sprachausgabe geht laut GArmin Service nur bei BMW "Garmin"
    Auch die Tmc antenne hat einen völlig anden Anschluß. Wenn du vollen BMW Funktionsumfang willst, mit Lade und Sprachfunktion dann mußt u das Alles bei BMW besorgen, . Der Händler druckt die auch die Anleitung aus, gibt es aber auch im Netz.
    Das FAhrzeug muß codiert werden etc
    Der Spaß ist teuer.. Leidige Erfahrung..
  7. #7 striker118, 22.04.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Ich weiß. Ist mir aber wurscht, ich hab einfach ein Loch reingebohrt und das Garmin-Kabel durchgesteckt.
    Das Navi müsste ja nichts machen. Die Sprache krieg ich wie gesagt über den Kopfhörerausgang raus, die Frage ist nur, wie ich sie ins Radio reinkriege.
    Die hängt am Garmin-Originalkabel, ist mir also auch wurscht.
    Wo? Google findet nur die Anleitungen für die alte Halterung.
  8. #8 striker118, 26.04.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    So, Einbau ist soweit fertig:
    Das Loch rechts war der erste Versuch der Kabelführung, bevor ich gemerkt habe, dass es so besser geht. Die zwei fliegenden Kabel sind die TMC-Antenne und das Mikro für die Freisprecheinrichtung, die werden noch schöner verlegt.
Einbausatz Navi Portable - Kabelbaum - Ähnliche Themen
  1. Navi: Suche entlang Route
  2. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
  3. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  4. [E82] CCC Navi Controller
    CCC Navi Controller: Hallo liebes Forum, ich habe mich hier angemeldet, um von der Community zu erfahren, welche iDrive Controller ihr verbaut habt. Im speziellen...
  5. Kartenupdate Navi Prof (CIC)
    Kartenupdate Navi Prof (CIC): Hi all, ich habe mir von vertrauenswürdiger Stelle (nicht BMW) offiziell ein Navi-Kartenupdate gegönnt ... per Link runter geladen und auf USB...
