Einbauort für einen Verstärker
Diskutiere Einbauort für einen Verstärker im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Man liest häufig die Frage: Wo verbaue ich am besten einen Verstärker?, Ich will euch hierzu eine kleine Hilfestellung geben. Das ganze...
  1. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Das ganze basiert auf der Grundlage des e87, sollte aber bei anderen ähnlich bzw. gleich funktionieren.
    Ein guter Einbauort für einen Verstärker im 1er ist hinter dem linken Seitenteil.
    Hat euer 1er keinen CD Wechsler, so bestellt man einfach das Seitenteil für die Fahrzeuge mit CD Wechsler Ausstattung.
    Das passende Seitenteil für den Hatch (e81, e87) hat die Teilenummer:
    51 47 7 059 243
    Hinter diesem Seitenteil habt Ihr ausreichend Platz für einen Verstärker.
    Passende Verstärker wären Beispielsweise:
    Ampire MX
    Alpine PDX
    Eton MA
    JL Audio HD, XD
    Ich hab mir eine Grundplatte incl. Halterungen gebastelt, die man dann an den originalen Befestigungslöcher für die CD Wechsler Halterung schrauben kann. Die Grundplatte besteht aus ca. 1mm starken Aluminium. Halterungen kann man gut aus Eisenstäben bauen, die man im Baumarkt bzw. Eisenhandel bekommt.
    Das ganze sieht bei unserem 1er so aus:​
    Sollte doch ein CD Wechsler vorhanden sein, so kann man die originale Wechslerhalterung gut umbauen und unter dem Wechsler z.B eine Eton MA 75.4 unterbringen.
    Sieht dann so aus (entschuldigt bitte die schlechte Qualität):
    Solltet Ihr noch Ergänzungen, Anregungen und Verbesserungswünsche haben, so werde ich das hier gerne einpflegen.
    Ich wünsche viel Spass beim Basteln!:wink:
  2. #2 berry, 31.12.2010
    berry
    berry 1er-Interessent(in)
    28.12.2010
    ich habe mir - dank euch hier - genau die Möglichkeit genauer betrachtet und werde sie so umsetzen. Habe nur noch die ein oder andere Frage zu dem Seitenteil etc.
    Oben wird die Teilenr. 51 47 7 059 243 genannt, mein Freundlicher hat mir die 51 47 7 144 899 genannt. Bildlich sind beides die selben, nur mit anderen Vorraussetzungen zum Ausbau.
    Seht selbst Verkleidung Gepackraum links BMW 1' E81, 120d (N47)
    Haken daran ist: Mein 1er erfüllt logischerweise keine dieser Voraussetzungen wie HiFi, Wechsler, etc..
    Hab Radio Prof. mit Standard LS und will umrüsten auf X-ion 200 mit Mosconi Galden One 120.4. Die Mosconi soll dann genau dahin wo der originale Wechsler seinen Platz finden würde.
    Kann mir einer evtl. behilflich sein damit ich dann nicht mit der falschen Verkleidung das umbauen anfang. Gibt es da überhaupt unterschiede??
    Fahre im übrigen eine 120d E81 :-)
    LG, Berry
  3. #3 Marcelo87, 31.12.2010
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    ich will bei mir auch einiges umrüsten. Ich habe die SUFU schon genutzt, aber noch nicht wirklich was gefunden. Woran erkenne ich, ob ich die Standard LS habe oder die HIFI?
    Habe das Business Radio und würde gerne ein Prof. Radio einbauen.
    Habt ihr ein paar tips welchen verstärker ich einsetzten kann?
    Vielen Dank im voraus
  4. berry
    28.12.2010
    wenn du in den Spiegeldreiecken Löcher hast, dann sitzen dahinter Hochtöner und du hast HiFi. Hast du keine Löcher, hast du keine Hochtöner verbaut und somit nur die einfachen Stereo LS - wie im Moment noch bei mir :-(.
    VG, Berry
  5. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Beim 5-Türer sind alle Spiegeldreiecke mit Löchern versehen. Man muss also einfach rangehen und hören ob aus den Spiegeldreiecken hohe Töne spielen.
    Nur beim 3-Türer muss man die passenden Spiegeldreiecke für eine HT-Nachrüstung kaufen.
    @Marcelo87
    Was willst du jetzt genau? Ein Radio Prof. einbauen, zusätzlich einen Verstärker, aber keine LS wechseln?
  6. #6 Marcelo87, 31.12.2010
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    Das Prof. Radio will ich auf jeden fall haben, weil es mehr funktionen hat und besser aussieht als das Business.
    Sollte ich das HiFi System drin haben, würde ein verstärker folgen.
    Andernfalls müsste ich dann noch etwas sparen und dann neue LS + Verstärker einbauen.
    Bin mal eben schauen ob da was aus den Spiegldreiecken kommt...
    @mclow: hättest du eine gute lösung für LS + Verstärker? Was würde das ganze ca. kosten??
  7. berry
    28.12.2010
    Mach es wie ich - rüste um auf X-ion 200 mit Mosconi Galden One 120.4 - Kostenpunkt bei Selbsteinbau knapp über 700€ UVP. Klingt recht ordentlich - durfte es in einem 3er schon probehören.
    Berry
    P.S. Kann mir denn niemand zu meiner obigen Frage bzgl. der Seitenverkleidung helfen??
  8. #8 dreamsounds, 01.01.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.493
    18
    Mannheim
    Mike
    Moijn und ein gutes neues Jahr.
    Ob Du auch die Mosconi 120.4 da unterbekommst, kann ich Dir nicht sagen. Die ist schon etwas größer.
    Du hast eine Fahrzeug ID. Davon braucht ein Händler die letzten 7 Stellen, dann kann man im BMW-System die richtigen Teile aussuchen. Da kann es durchaus zu Unterschieden kommen. Ich sehe grundsätzlich immer fahrzeugspezifisch im BMW-System nach, damit es keinen Schiffbruch gibt. Also solltest Du dem Freundlichen vertrauen und mit ihm sprechen, dass wenn es nicht passt, er die Sachen zurück nimmt und tauscht.
    Grüße Mike
  9. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Moin!
    Für die Vollständigkeit auch noch mal einen Verstärkereinbau im Cabrio:
    Mosconi 120.4 neben der Batterie
    Beim Kauf vor Ort kann man die Endstufe ja probehalber mal anhalten. So war bei mir auch gleich der erste Griff ins Regal der passende. Bei den 1ern mit Blechdach ist aber glaube ich die Mulde anders geformt.
  10. P0114
    1.370
    Ja, kann ich. Wenn du Ablagenpaket hast, und damit die Verzurrösen im Kofferraum, brauchst du die 51 47 7 144 899. Hast du kéin Ablagenpaket, dann reicht die 51 47 7 059 243
  11. P0114
    1.370
    Nein, ist gleich. In sofern es ein Coupé betrifft. Die Mulde vom Hatch ist anders
  12. #12 berry, 01.01.2011
    berry
    28.12.2010
    @ Paul
    cool, danke. Da ich leider k.A. hab ob ich das Ablagenpaket habe oder nicht, war der Hinweis mit den Verzurrösen perfekt. Ich schau gleich mal nach.
    @ Mike und natürlich auch alle anderen :-)
    Da die Mulde im Hatch wirklich klein ist hätte ich das für eine perfekte Möglichkeit gehalten den 1er so zu lassen wie er ist und trotzdem eine vernünftige Endstufe unter zu kriegen.
    Hast du da evtl. eine Empfehlung was vom Platz her gut funktioniert und der genannten Mosconi nicht nachsteht?
    Berry
    P.S. Euch auch allen ein Gutes Neues Jahr!
  13. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Es kommt ja auf die Kombination von LS-System und Endstufe an. Aber ein kleine Steg oder Audio System sollte man in der Mulde schon unterbekommen. Ansonsten wäre hier wohl auch die Empfehlung das Alpine System von BMW zu nehmen.
    LG Flo
  14. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Bekommt man die CD Wechsler Halterung auch alleine? Wieviel platz bietet die Auflage wo da die Entstufe verbaut ist... wie viel luft hat man da nach oben etc?
  15. berry
    28.12.2010
    Wie ich oben schon erwähnt hatte wollte ich die Mosconi mit dem X-ion 200 verbauen. Hab die Kombi schon in einem 3er gehört und muß sagen daß das ganz ordentlich war. Deshalb die Frage nach einer Endstufe die dort in die Seite passt und vergleichbar mit der ist. Wollte halt eine mit etwas Druck, dehalb auch die 120.4 - es gäbe auch noch eine 60.4, weiss aber nicht ob dann die Leistung fehlt.
    Werde mir die Steg und die Audio System Endstufen mal näher anschauen.
    VG, Berry
  16. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Kannst mal ne Massive Audio nx4 anschauen, die sollte für das Xion reichen.
  17. #17 Marcelo87, 01.01.2011
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    700,- € finde ich schon sehr viel. Ich mag satteren sound, aber unbedingt soo viel geld auszugeben - weiß nicht, ob ich es unbedingt will.
  18. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Naja ist halt die Frage was du willst...
    Anfang sind ja schon mal HT zb mit dem Alpine Kit ist die kleinste und günstigste Lösung was zu verbessern.
  19. #19 Marcelo87, 01.01.2011
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    hmm... dann sag ich schon mal danke für eure hilfe.
    P.S.: Wenn jmd von euch noch ein Prof. Radio hat, welches er /sie gerne verkaufen möchte, bitte bescheid geben.
  20. berry
    28.12.2010
    Danke Simon - werd ich mir anschauen!
    @ Marcelo87
    ja, 700€ ist eine Menge Holz, aber HiFi etc. wäre ab Werk nicht billiger gewesen und der Sound ist nach Umrüstung trotzdem nochmal besser.
    Mir sind dafür 18" Felgen nicht so wichtig, ich fahre mit 16".
    Will damit nur sagen: Der eine lässt seine Kohle da, der andere wo anders. Jeder nach seinem eigenen Gusto. Aber wie Simon schon schrieb gibt es ja auch noch das Alpine System für etwas weniger Geld. Und das macht sicher auch schon mehr Spass wie die originalen Stereo LS.
    LG, Berry
Thema: Einbauort für einen Verstärker
  1. BMW E87 Verstärker einbauen
  2. bmw 1er endstufe einbauen
  3. bmw 1er verstärker einbauen
  4. wo Endstufe in 2er einbauen,
  5. bmw e87 batterie wechseln,
  6. bmw 1er verstärker,
  7. e87 wo ist der verstärker,
  8. bmw e87 batterie im Kofferraum ,
  9. bmw 1-16i e87 wo sitzt die batterie,
  10. BMW f20 Kofferraum Batterie,
  11. e87 batterie,
  12. Verstärker in e88 einbauen ,
  13. bmw f20 hifi kofferaum,
  14. bmw e87 cd wechsler position,
  15. bmw e87 cd wechsler nachrüsten,
  16. bmw e88 endstufe Platz,
  17. Bmw 1er Endstufe wo an Batterie ,
  18. bmw e82 verstärker,
  19. Bmw e82 Endstufe einbauen,
  20. bmw 9143155 nachrüsten,
  21. hifi verstärker bmw e87 nachrüsten,
  22. f20 batterie,
  23. einbauort verstärker e87 original,
  24. wo sitzt die batterie beim.e87,
  25. bmw 1er batterie wechseln
Einbauort für einen Verstärker - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 1er 2er Harman Kardon Verstärker Professional Amplifier 6801346
    Original BMW 1er 2er Harman Kardon Verstärker Professional Amplifier 6801346: [IMG] EUR 314,97 End Date: 20. Jan. 11:56 Buy It Now for only: US EUR 314,97 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Soundsystem Harman Kardon Verstärker 2447482 amp
    BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Soundsystem Harman Kardon Verstärker 2447482 amp: [IMG] EUR 449,00 End Date: 28. Jan. 17:29 Buy It Now for only: US EUR 449,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er 3er 5er X1 E90 E87 E60 Logic 7 Top-HiFi Harman Kardon Verstärker 9218086
    BMW 1er 3er 5er X1 E90 E87 E60 Logic 7 Top-HiFi Harman Kardon Verstärker 9218086: [IMG] EUR 389,00 End Date: 17. Jan. 20:05 Buy It Now for only: US EUR 389,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Sony Stereoanlage Verstärker Receiver CD Mini Disc
    Sony Stereoanlage Verstärker Receiver CD Mini Disc: Verkaufe meine Stereoanlage von Sony. Sie funktioniert noch einwandfrei. Preis 310€ / nur Abholung
  5. Verstärkung Stützlager
    Verstärkung Stützlager: Ich habe am F20 118i LCI am ende Dezember die Verstärkung der Stützlager montiert. Es haendelt sich um 31302361991 und 31302361992. Die teilen...
