[F20] Einbauort Endstufe
Diskutiere Einbauort Endstufe im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo liebe Gemeinde, nach stundenlangem Suchen und einigen sehr interessanten Threads mit netten Anregungen bin ich leider zu dem, was mich...
  1. #1 StefanDO, 22.02.2015
    StefanDO
    StefanDO 1er-Interessent(in)
    19.10.2008
    22
    Dortmund
    nach stundenlangem Suchen und einigen sehr interessanten Threads mit netten Anregungen bin ich leider zu dem, was mich eigentlich interessierte, nicht fündig geworden. :angry:
    Es geht um folgendes:
    Nachdem mein E82 nun gegen einen F20 getauscht wurde, steht ein HiFi Upgrade an. Ich denke ich werde die Eton nehmen. Ob direkt ein Satz Woofer unter die Sitze kommt, weiß ich noch nicht so recht.
    Da ich nach diversen Threads nun eingesehen habe, die ganze Geschichte zu verstärken, stehe ich vor dem nächsten Problem. Die Endstufe sollte in meinem F20 mit Radio Prof. und ohne werksseitigem HiFi Upgrade unsichtbar und ohne doppelten Boden verbaut werden.
    Daher gilt mein Aufruf vor allem denen, die ihre Kutschen schon mit Sound auf einen adäquaten Stand gebracht haben.
    Bitte stellt doch mal Bilder von Euren verbauten Verstärkern hier rein, damit ich eine Idee dessen bekomme, was machbar ist und was nicht.
    Ich habe auch schon viele Threads bzgl. der Wahr einer passenden Endstufe gelesen. Aber leider fehlte mir dabei fast immer der Bezug zum Verbauort. Für die E8xer hab ich einiges gefunden.
    Ich bin um jeden Tipp und jedes Bild von Euch sehr dankbar.
    VG aus dem wunderschönen Ruhrpott
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Bau die dahin wo schon die Originale sitzt, wo anders ist eh kein Platz, außer deiner hat kein PMA u. keinen alten Camp2, dann könntest Du den auch auf die andere Seite setzen.
  3. #3 ancientLEGEND, 23.02.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Genau, einfach da wo die auch sonst sitzt. Bist halt dann bissl eingeschrenkt was die Wahl an geht.
    Passen könnte:
    Rockford Fosgate PBR300X4
    Eton SDA150.4 bzw. 100.4
    (evtl.)
    Alpine PDX-F6
    ...die Rainbow Beat4 ist glaub zu groß, hat zumindest nicht in meinen e87 gepasst. Aber ist der absolute P/L Hammer. ;)
    Achso.. Mosconi D2 100.4 / 100.4DSP passt auch. :D
  4. Otiman
    Otiman 1er-Fahrer(in)
    02.08.2006
    64
    Duisburg
    120i (FL)
    10/2015
    ich grabe diesen Thread mal aus, da ich dasselbe Problem habe.
    Ich möchte das Eton System inkl. Endstufe verbauen. Vorhanden ist:
    Navi Business mit Standard-LS. Es ist also keine Endstufe vorhanden. Daher die Frage: wo ist diese beim HiFi-System verbaut? Kofferraum? Und wie bekomme ich das Signal nach hinten? Muss ich dafür das komplette Radio ausbauen und Kabel verlegen?
    Danke vorab und viele Grüße
  5. #5 CrackerJack, 08.06.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    656
    13
    Paderborn
    Mark
    Also wenn das so wie in meinem alten 5er (BJ2009) läuft dann wirst du nicht drum rum kommen diverse Kabel zu ziehen und neu zu verlegen. Theoretisch müsstest du sogar am Radio einige Strippen durchzwicken. Der Aufwand ist sehr groß. Ob das hier ähnlich ist ist aber nur eine Vermutung.
  6. #6 ancientLEGEND, 09.06.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Das Signal zur Endstufe kann man sich von den USB's holen. Dann von der Endstufe wieder auf die Lautsprecher. Ist recht einfach und geht schnell. ;)
  7. #7 CrackerJack, 09.06.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    656
    13
    Paderborn
    Mark
    Von welchen USB's?
  8. Otiman
    02.08.2006
    64
    Duisburg
    120i (FL)
    10/2015
    Das würde aber bedeuten, wenn ich die Endstufe z. B. im Kofferraum einbaue, muss ich Kabel von dort unter die Vorsersitze legen. Wo werden diese verlegt? Gibt es einen Kabelkanal? Muss ich an den USBs einen Adapter anschließen oder muss ich den Kabelbaum auftrennen?
    Kommen denn an den USBs alle vier Kanäle an?
  9. #9 ancientLEGEND, 10.06.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    USB = Untersitzbässe
    Genau man muss Kabel von den Vordersitzen nach hinten legen. Das geht aber relativ einfach im "Kabelschacht" links und rechts.
    Ob es passende Adapter gibt weiß ich nicht. Ich hab das Kabel getrennt und mit Verbindern wieder zusammen geschlossen.
    Hab bis jetzt immer diese benutzt:
    Steckergehäuse 1 bis 2,5 mm² Pole=2 im Conrad Online Shop | 846406
    Buchsengehäuse 1 bis 2,5 mm² Pole=2 im Conrad Online Shop | 846430
    Flachsteckhülsen 1 bis 2,5 mm² Pole=1 im Conrad Online Shop | 845299
    Flachstecker 1 bis 2,5 mm² Pole=1 im Conrad Online Shop | 845264
  10. #10 dreamsounds, 10.06.2015
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Eine elegante Löung ist der Anschluss an der HU mit einem fertigen Kabelbaum. Dann muss am wenigsten geschnitten werden.
    Grüße Mike
  11. #11 CrackerJack, 10.06.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    656
    13
    Paderborn
    Mark
    Wo bekommt man den? Vom Freundlichen um die Ecke?
  12. #12 dreamsounds, 11.06.2015
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Schicke Dir eine PN
    Grüße Mike
  13. #13 Helljumper, 14.06.2015
    Helljumper
    Helljumper 1er-Interessent(in)
    06.01.2013
    11
    01/2012
  14. #14 Mainbrain, 20.05.2016
    Mainbrain
    Mainbrain 1er-Fahrer(in)
    15.06.2015
    60
    Schweiz - AG
    05/2012
    Hallo zusammen
    Suche auch diesen Kabelbaum.
Thema: Einbauort Endstufe
  1. Verstärker im BMW f20 einbauplatz
Einbauort Endstufe - Ähnliche Themen
  1. Endstufe verkabeln, aber wie?
    Endstufe verkabeln, aber wie?: Hey Leute, ich besitze einen BMW 1er E81. Ich habe mein Werksradio durch einen Nachrüstradio von SONY ersetzt der Chinch Eingänge hat also einmal...
  2. Hilfe! Endstufe zu groß
    Hilfe! Endstufe zu groß: ich will in meinen 1er e81 die Endstufe von Ground Zero GZUA 4125SQ (35 x 25 x 5cm) im Kofferraum einbauen. Allerdings finde ich keinen geeigneten...
  3. Welche Endstufe passt zu meinem System?
    Welche Endstufe passt zu meinem System?: Hey Leute, ich habe mir das Audio System X-ion 200 über ebay ersteigert. Leider bin ich nicht so fit in dem Thema. Könnt ihr mir eine Endstufe...
  4. Endstufe einbauen ... Wo Signal abgreifen
    Endstufe einbauen ... Wo Signal abgreifen: Hallo zusammen, komme mir echt gerade etwas doof vor ... finde hier nix und im gesamten Netz nix wirkliches. Das ich irgendwo das High Signal...
  5. [E87] Taugt die Endstufe und der Sub?
    Taugt die Endstufe und der Sub?: Hallo zusammen Kurze Frage: Würde für 200€ gebraucht eine Helix H500 Esprit Endstufe und einen Emphaser E112 12" subwoofer bekommen. Taugt das...
