[E8x] Einbauanleitung zentralbass rechts
Diskutiere Einbauanleitung zentralbass rechts im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, Gibt es irgendwo ne gescheite Anleitung wie man einen nicht vorhandenen zentralbass einbaut und anschließt? Oder kann mir jemand...
  1. Woy85
    Woy85 1er-Interessent(in)
    23.08.2013
    Oder kann mir jemand zumindest sagen wo sich die Anschlüsse dafür befinden.
    (E87 BJ 2010)
    Danke!
  2. #2 SpeedJump3r, 25.08.2013
    SpeedJump3r
    SpeedJump3r 1er-Fahrer(in)
    05.06.2013
    89
    Pforzheim
    116i 2.0
    09/2010
    hey brauchst du noch eine anleitung wenn ja schreib mir eine PN
  3. SausM
    SausM 1er-Fahrer(in)
    21.04.2013
    242
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    poste es doch bitte hier rein, mir fehlt dieser auch
  4. ERaOG
    ERaOG 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    300
    Aber bitte gleich die Videoanleitung :nod:
  5. #5 SpeedJump3r, 25.08.2013
    SpeedJump3r
    05.06.2013
    89
    Pforzheim
    116i 2.0
    09/2010
    ok mach fertig und kommt hier rein kann dann vllt angeheftet werden
  6. SausM
    21.04.2013
    242
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    voll danke
  7. #7 SpeedJump3r, 25.08.2013
    SpeedJump3r
    05.06.2013
    89
    Pforzheim
    116i 2.0
    09/2010
    Hab die Bilder entfernt da es rechtlich nicht erlaubt ist ausschnitte oder änliches aus dem buch zu veröffentlichen
    Werd aber demnächst so einen Umbau machen und dazu Bilder und ein eigenes "How to" schreiben
    Deshalb bitte ich euch um Verständnis
  8. SausM
    21.04.2013
    242
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    das 1er buch hab ich ja selber, das ist also nicht das problem, hab eher die frage wo ich dir leitung dafür herbekomme oder ob es so kompliziert ist, das ich es lieber nen car akustiker um die ecke machen lasse
  9. #9 SpeedJump3r, 25.08.2013
    SpeedJump3r
    05.06.2013
    89
    Pforzheim
    116i 2.0
    09/2010
    Ich weiß nett find das buch recht gut alles verständlich
  10. SausM
    21.04.2013
    242
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    das schon, aber ich weis noch was es für ein akt war bei meinem vorherigen fahrzeug (207 sw) nur die tür lautsprecher zu wechseln
  11. #11 SpeedJump3r, 27.08.2013
    SpeedJump3r
    05.06.2013
    89
    Pforzheim
    116i 2.0
    09/2010
    Das einzige was ich an dem buch kake find sind die bilder
    Juhu0110 gefällt das.
  12. #12 Woy85, 02.09.2013
    Woy85
    23.08.2013
    So, hab das Ding am Samstag eingebaut, so hab ich's gemacht:
    Was man braucht: natürlich den zentralbass, 4 neue sitzbefestigungsschrauben und das Anschlusskabel (bei meinem e87 bj 5/10 Teilnehmer 61122163269 ,ds ist vorkonfektioniert und man hat kaum Arbeit)
    1. Minuspol der Batterie abklemmen (hab die Verkabelung vor der sitzdemontage gemacht damit die airbagfunktionsstörung nicht Auftritt)
    2.demontage der türeinstiegsleiste (einfach abziehen) sowie der Abdeckung unterm Handschuhfach sowie der Abdeckung rechts im fußraum des Beifahrers
    3.freilegen des türtrennsteckers: dazu die Schraube an der schwarzen Kappe zwischen Tür und Karosserie lösen, dann lässt sich der türtrennstecker leicht rausziehen.
    4.türtrennstecker auseinander stecken ("Hebel" hochziehen dann geht der von allein auf)
    5.Anschlusskabel von innen durch das Loch durch das der Stecker kommt hindurchführen (mit den "dünnen" Kabeln nach außen natürlich, das "dicke" Ende kommt in den Bass)
    Das dicke Ende Richtung Bass verlegen
    6. Lautsprecherkabel aus dem inneren Teil des türtrennsteckers lösen, ist ein Segment wo 4 Kabel reinpassen aber nur 2 drin sind (schwarz- Blau und schwarz-Braun).dies ist das oberste Segment mit den Pin-Nummern 33 und 34. dann die Kabel daraus auspinnen (oben den kleinen metallhalter einfach reindrücken und dann das Kabel nach außen ziehen) danach die 2 losen metallpinns des Anschlusskabels einpinnen (Farben der Kabel an die selbe stelle natürlich)
    7. die 2 losen pins aus dem türtrennstecker in den beim Kabel beiliegenden blauen kabelhalter einpinnen und an den Stecker am Anschlusskabel anstecken (auch hier Auf die Farben achten)
    8.sitz ausbauen: zuerst das airbagkabel unterm Sitz lösen (ist das gelbe, funktioniert wie beim türtrennstecker).bei mir war nur das eine, je nach Ausstattung können das auch mehr sein. Vorher war die Batterie bei mir 25min abgeklemmt und es kam keine Fehlermeldung hinterher.
    Jetzt die 4 Schrauben lösen (Torx 50) und Sitz rausheben (hab den Gurt drangelassen)
    9. subwoofer-Dummy ausbauen (vorher teppich beiseite machen) und die Blende auf den richtigen zentralbass dranschrauben.
    Dann den zentralbass festschrauben.
    10. Anschlusskabel anschließen, Teppich wieder drummachen
    11. Sitz wieder einbauen, airbagkabel anschließen
    12.türtrennstecker und alle Abdeckungen wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen
    13. Batterie anklemmen und das war's :)
  13. #13 SpeedJump3r, 04.09.2013
    SpeedJump3r
    05.06.2013
    89
    Pforzheim
    116i 2.0
    09/2010
    Nicht schlecht Respekt hast du vllt auch bilder gemacht
    Wieso klemmst du die batterie in schritt 13 nochmal ab
  14. Woy85
    23.08.2013
    Sollte anklemmen heißen hab's korrigiert
  15. #15 SpeedJump3r, 28.10.2013
    SpeedJump3r
    05.06.2013
    89
    Pforzheim
    116i 2.0
    09/2010
    Kann man eigentlich die schrauben nicht wieder mit logtic wieder einkleben und wieder mit dem Moment anziehen
  16. #16 Denis1, 12.01.2014
    Denis1
    Denis1 1er-Interessent(in)
    01.08.2013
    116i 2.0
    10/2010
    kann bitte jemand noch einbaubilder PN schicken?
  17. #17 Duke 323, 13.01.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.01.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hi
    habe schon öfter die Schrauben vom Sitz auf und wieder zu gedreht und habe keine neuen geholt. Logtic und co. helfen Dir weiter....
Thema: Einbauanleitung zentralbass rechts
  1. e87 zentralbass rechts
  2. subwoofer wechseln bei bmw e91 batterie abklemmen?
  3. BMW f20 Bass sitz
  4. bmw e87 zentralbass,
  5. bmw zentralbass rechts,
  6. bmw e88 zentralbass nachrüsten,
  7. 1bmw zentralbass rechts stecker pin,
  8. untersitz lautsprecher ausbauen e87,
  9. zentralbass rechts nachrüsten,
  10. bmw f20 zentralbass tauschen,
  11. e81 alpine einbauanleitung,
  12. bmw 1er e88 untersitz subwoofer wechseln,
  13. 116i zentralbass
Einbauanleitung zentralbass rechts - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  3. [Verkauft] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  4. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
  5. [F2x] F22 F23 Rückleuchten rechts und links
    F22 F23 Rückleuchten rechts und links: Verkaufe hier meine BMW F22 und F23 Serien Rückleuchten von meinem 2015er F22 M235i. Rückleuchten sind voll Funktionsfähig und ohne...
