Einbauanleitung Stabi Hinterachse
Diskutiere Einbauanleitung Stabi Hinterachse im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Bin auf der Suche nach etwas Hilfestellung, bzw. einer Anleitung zum Tausch des Stabis an der HA beim E87. Grundsätzlich ist mir klar, dass da der...
  1. chef-1
    chef-1 1er-Fahrer(in)
    12.06.2010
    202
    Grundsätzlich ist mir klar, dass da der Hilfsrahmen irgendwo gelöst werden muss.
    Aber hat jemand einen Tip, wie man am schnellsten und einfachsten damit fertig wird? Welche Schrauben des Rahmens sollten am geschicktesten gelöst werden, was ist mit der Abgasanlage etc....
    Vielen Dank!
  2. #2 Sebastian7, 29.03.2011
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
  3. chef-1
    12.06.2010
    202
    Klar mach ich das alleine. Das soll nicht das Problem sein. Hab ich beim Porsche auch schon gemacht und auch dort musste (allerdings an der VA) der Rahmen abgelassen werden.
    Allerdings ist es unheimlich hilfreich, wenn man vorher genau weiß, was wie zu tun ist - und man nicht unterm Auto anfängt, zu überlegen.
    Ich wollte in diesem thread nicht die 20. Diskussion auslösen, welche Stabis denn nun die besten sind. Daher antworte ich Dir auf Deine Frage lieber per PN :)
    Hier sollte es primär um den Einbau gehen.
  4. #4 Sebastian7, 29.03.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    dann kann ich dir nur sagen das fabi189 und m3gtracer in den nächsten tagen (so denn fabis v3 und stabis da sind) den gleichen Einbau vor sich haben. m3gtracer könnte dir da ggf. weiter helfen in der Anleitung..
    Viel Erfolg :wink:
  5. #5 m3gtracer, 29.03.2011
    m3gtracer
    m3gtracer 1er-Fan
    28.11.2008
    965
    am Weißwurstäquator
    1er M Coupé
    freu mich schon drauf :motz:.... "Bremsleitung ist gemäß..... zu trennen.... blablabla.... danach absenken der HA........ Anschließend mittels Ediabas/Inpa entlüfterroutine die DSC Hydraulik sowie das Bremssystem vollständig entlüften.....bla...." mensch, wat freu ik mir darauf...
    :wink:
  6. chef-1
    12.06.2010
    202
    Hallo m3gtracer.
    Wann wolltest Du das denn machen? Wäre toll, wenn Du von Deinen Erfahrungen berichten könntest.
    Wenn tatsächlich noch die Bremsleitungen getrennt werden müssen, müsste ich mir vorher auf jeden Fall noch Bremsflüssigkeit besorgen...
  7. #7 HeiTech, 01.04.2011
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Mag sein, dass das Trennen der Bremsleitungen in irgendeiner offiziellen Anleitung von BMW steht, bei meinem Auto war es definitiv nicht nötig.
    In Reparaturanleitungen werden ja gern mal diverse, sekundäre Arbeiten aufgeführt, um so den Kunden den Zeitaufwand und damit die Kosten plausibel zu machen. Ob die dann in der Werkstatt auch immer durchgeführt werden, möchte ich aber bezweifeln.
    Wie gesagt: Bei mir mussten die Leitungen nicht getrennt werden. Eine Anleitung zum Ein- und Ausbau des hinteren Stabis kann ich aber nicht beisteuern. Ist jetzt zwei Jahre her und die Demenz schreitet weiter voran.
    Wichtig ist auf jeden Fall die AGA ein paar cm abzusenken und die HA natürlich durch einen geeigneten Ständer unter dem Diff abzustützen.
    Das Lösen der HA-Verschraubung war aber eine einfache Sache (zumindest in meiner Erinnerung).
    Gruss,
    Didi
  8. chef-1
    12.06.2010
    202
    Danke für die Hinweise.
    Ich werds morgen einfach mal ausprobieren. Auf ein Trennen der Bremsleitungen bin ich nicht vorbereitet. No risk, no fun :)
  9. chef-1
    12.06.2010
    202
    So, erledigt. Was für ein Spaß!
    Kaum sind 7 Stunden rum, schon ist alles fertig... (allerdings auch ohne Hebebühne).
    Ich habe die Bremsleitungen nicht getrennt, was die Sache aber erheblich komplizierter gemacht hat, da man den Rahmen dann an dieser Ecke (in Fahrtrichtung vorne links) nur beschränkt ablassen kann. Um ausreichend Platz beim "Einfädeln" des neuen Stabis zu haben, mussten obere Quer- und Führungslenker sowie die Bremssättel ab.
    Alles in Allem eine ziemliche Fummelage, aber letztendlich ist es machbar.
  10. #10 Sebastian7, 15.04.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    Dann berichte in ein paar Tagen mal wie es sich fährt.
Thema: Einbauanleitung Stabi Hinterachse
  1. stabilisatoren bmw e87 aus einbau
Einbauanleitung Stabi Hinterachse - Ähnliche Themen
  1. E87 1.20d Hinterachse knackt und rutscht
    E87 1.20d Hinterachse knackt und rutscht: E87 1.20d Bj 2006 220.000km Beim mir knackt es beim anfahren und wenn ich dann Bremse merke ich das die Hinterachse spiel hat und leicht...
  2. [E87] Performance Bremsanlage hinterachse
    Performance Bremsanlage hinterachse: Hallo ich bin ein bisschen am verzweifeln, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen und zwar möchte ich bei meinem 118d E87 aus dem Jahr...
  3. [E8x] BMW E90 E92 M3 E82 1er M Stabilistatior Stabi Vorderachse auch bei nicht M Fahrzeugen passend
    BMW E90 E92 M3 E82 1er M Stabilistatior Stabi Vorderachse auch bei nicht M Fahrzeugen passend: Ein M3 E90 E92 Stabilistator Vorderachse mit einem Durchmesser von 26,5mm Passt auch bei Nicht M Modellen. Siehe auch hier Einbau...
  4. [Verkauft] Reparatusatz Hinterachse (M Dämpfer, 6x Lenker, Schrauben)
    Reparatusatz Hinterachse (M Dämpfer, 6x Lenker, Schrauben): Hallo Zum Verkauf stehen folgende Teile: 2x Führungslenker L+R 2x Stützlenker (inkl. Gummilager Stoßdämpfer) L+R 2x Querlenker L+R 2x M Paket...
  5. BMW e82 Performance Front Einbauanleitung
    BMW e82 Performance Front Einbauanleitung: Wie der Titel schon sagt, suche ich diese. Vielen Dank schonmal :wink:
