Einbauanleitung LED Rückleuchten VFL+FL non xenon+VFL xenon
Diskutiere Einbauanleitung LED Rückleuchten VFL+FL non xenon+VFL xenon im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, wie versprochen hier die genau Einbauanleitung. Im Vorhinein möchte ich mich für die hier geleistete Pionierarbeit bei Dogfather nochmals...
Baust du dir die FL Rückleuchten HIGH Version ein?
  1. Ja, für meinen 1er VFL non Xenon
    48,1%
  2. Ja, für meinen 1er FL non Xenon
    21,7%
  3. Ja, für meinen 1er VFL mit Xenon
    21,5%
  4. Nein
    8,7%
  1. #1 csag3356, 15.07.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.10.2013
    csag3356
    csag3356 1er-Fahrer(in)
    14.01.2009
    451
    Tirol, Österreich
    06/2012
    wie versprochen hier die genau Einbauanleitung. Im Vorhinein möchte ich mich für die hier geleistete Pionierarbeit bei Dogfather nochmals bedanken. Ohne ihn würde ich immer noch ohne schön leuchtende LED-Streifen rumfahren :wink: .
    Diese Anleitung bezieht sich auf meinen 1er E87 Baujahr 2005. Es könnte sein dass z.B. die Pin-größe für die Stecker oder die Kabelfarben vareiren. Alle Angaben ohne Gewähr!
    Benötigtes Material:
    paar LCI Rückleuchten High (blackline oder auch nicht)
    2-3 m Kabel mit ca. 0,7 Querschnitt
    2x Pinstecker zum anschließen der LEDs (bei mir folgende Teilenummer 61130006665)
    -> hier bitte prüfen, ob ihr den (schwarzen?) Kombistecker 8369702 habt, wenn ja sind die Pins mit der Teilenummer 61130006626 die richtigen
    4x Kabelverbindungsmittel (Quetschverbinder oder Ähnliches)
    eventuell Isolierband
    6x M5 Muttern
    1. Damit man genug Platz zum arbeiten bzw. verlegen der Kabel hat sollte man die Kofferraumverkleidung abnehmen. Geht relativ schnell.
    Kofferaumdeckel öffnen, im Kofferaum die Abdeckung unter der die Batterie und die Werkzeugtasche liegt völlig herausnehmen (einfach öffnen und herausziehen).
    Diese Kappen (links und rechts) mit einem spitzen Schraubenzieher möglichst vorsichtig aufhebeln.
    Darunter liegt jeweils eine Schraube, diese entfernen. Auf der Innenseite dieser Plastikabdeckung liegen wieder jeweils auf der linken und rechten Seite (siehe Pfeile oben im Foto) Plastikstecker (kein Gewinde).
    Diese mit einer Zange (unter leichtem hin und her drehen) herausziehen.
    Nun müsste sich die Abdeckung nach vorne/oben abnehmen lassen (die Plastikabdeckung einfach nach vorne drücke damit die zwei kleinen Metallbügel hindurchgehen, dann die Abdeckung nach oben).
    So jetzt müssen die beiden Seitenteile entfernt werden, dafür die Rückbank vorkippen.
    Die Seitenverkleidung ist nur an dem Metallbügel (siehe oben links) für die Rückbankeinrastung "befestigt". An den Rändern oben zur Hutablage hin und zur Kofferraumöffnung (bei der Gummiabdichtung) ist die Abdeckung nur "eingehängt".
    Nachdem man mit einem Schraubenzieher dieses Plastikteil geöffnet hat kann man den Metallbügel durchziehen.
    Man muss auch die hinteren Seitenpolster der Rückbank einfach mit einem starken Ruck zu sich herausnehmen (siehe Bild unten).
    Nun wie im Bild die Gesamt Verkleidung nach unten hin rausziehen (siehe Pfeile), eventuell muss man am Rand die Gummidichtung etwas herausziehen damit sich die Abdeckung dort löst.
    Dies für jede Seite durchführen.
    Auf der rechten Seite muss man beachten die Kofferaumbeleuchtung vorher herauszuklippsen, sonst könnte das Kabel reißen.
    2. Jetzt können wir uns an die eigentliche Arbeit machen.
    Stecker auf jeder Seite herausziehen (Plastiksicherung am Stecker dabei drücken), alte Rückleuchten entfernen (3 Muttern für jede Leuchte) und neue LCI Rückleuchten einbauen.
    Jetzt widmen wir uns den Steckern an sich. (immer für jede Seite das Gleiche)
    Diese weiße Plastiksicherung entfernen mit einem Schraubenzieher oder so.
    Dann sollte das Ganze so aussehen.
    Nun muss man die Pins aus dem Stecker entfernen. (Bei mir auf dem Foto sind schon sechs Pins im Stecker da ich die LED-Stäbe schon angeschlossen habe. Bei euch sollten fünf drin stecken, das heißt ein Platz ist nicht belegt!)
    Die Pins mit einem spitzen Gegenstand entfernen (Metallsicherung der Pins (siehe einfacher roter Pfeil) eindrücken, dann kann man diese herausziehen).
    Nachdem man alle Pins entfernt hat, kann man den Stecker leicht nehmen und den kleinen Plastikkopf (siehe rote Markierung) plan abschneiden (mit scharfem Messer). Nun passt dieser auch wieder perfekt in die Steckdose der neuen Rückleuchten und man erspart sich den kauf neuer Stecker.
    Jetzt muss umgepinnt werden, d.h. die Pins die wir vorher entfernt haben kommen jetzt wieder rein aber in anderer Reihenfolge. Jeder Stecker hat Zahlen (siehe Foto oben) an denen orientiert sich die untere Tabelle.
    In dieser Reihenfolge Pins neu einstecken: (Kabelfarben sollten bei jedem gleich sein, könnte aber abweichen!)
    Von Heckleuchte links, alle Kabel vom Stecker
    auspinnen und wie folgt in Buchsengehäuse wieder einpinnen:
    – BL/GN in Pin 1
    – GN/GE in Pin 2
    – BR in Pin 3
    – SW/VI in Pin 5
    – GR/VI in Pin 6
    Von Heckleuchte rechts, alle Kabel vom Stecker
    einpinnen:
    – BL/BR in Pin 1
    – GN/RT in Pin 2
    – BR in Pin 3
    – SW/BL in Pin 5
    – GR/GE in Pin 6
    Kabelfarben:
    GE Gelb
    GN Grün
    GR Grau
    RT Rot
    SW Schwarz
    VI Violett
    BR Braun
    BL Blau
    Wie ihr sicher bemerkt habt bleibt Pin 4 bis jetzt noch unbelegt. Dieser Pin liefert den LED-Stäben Strom, den müssen wir aber zuerst über die Kennzeichenbeleuchtung erschließen.
    3. Erschließen der Kennzeichenbeleuchtung.
    Bei jedem sollte es jetzt ca. so aussehen. Der grüne Pfeil zeigt die neue Rückleuchte, der Rote wo die Kabel für die Kennzeichenleuchten in die Karosserie reinkommen. Diese kommen ziemlich genau unter der rechten Rückleuchte rein, um diese besser zu sehen muss man eventuell einen Styroporklotz rausnehmen.
    Hier kommen die Kabel der KZL rein, bei der blauen Fläche war ein Styroporklotz.
    Wenn man diesen Kabelstrang ein wenig nach oben folgt sollte man vier Kabel erkennen. Zwei braune und zwei graue (Plusleitung).
    An die grauen Kabel zapfen wir uns an z.b. mit solchen Verbindern. Ein Kabel sollte ca. 0,5m lang sein (für rechte Leuchte), der andere ca. 2m (für linke Leuchte)
    Wenn man die Verbindung dann noch abisoliert sieht es ca. so aus.
    Jetzt noch den Kabel für die linke Leuchte etwa so hinüberverlegen.
    An beide Kabelenden die bei BMW gekauften Pins anschließen, stecken oder verbinden. Und diese Pins jeweils in die freie Buchse des Steckers einführen.
    Die weiße Plastiksicherung wieder an den Stecker anbringen und den Stecker an der Rückleuchtenbuchse anbringen.
    Jetzt sollten die Rückleuchten einwandfrei funktionieren. Bei Abblendlicht oder Standlicht leuchten alle Kammern d.h. die Obere und die Untere und die LED-Stäbe. Rückfahrlicht, die Blinker, Bremslicht (Obere und untere Kammer) und Nebelschlussleuchte sollten auch wie üblich funktionieren. Siehe folgende Fotos bei Abblendlicht (blackline):
    4. Wenn alles passt wieder den Kofferaum in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
    5. Wer möchte kann jetzt die Obere/Untere Kammer rauscodieren lassen (Kosten ca. 25€), dann leuchten nur noch die LED-Stäbe und Ihr habt die originale FL-Optik.
    Bzgl. der Codierung bitte in eurem jeweiligen PLZ-Unterforum schauen (Der 1er BMW Regional) und die Suchfunktion nutzen!
    Ich als etwas geübter brauche für den Umbau (ohne codieren) ca. 1 Stunde.
    Hoffe es hilft einigen weiter! Infos auch unter: Tuning: Einbaulanleitung LED-Rülis für non-Xenon VFL
    (Interessehalber habe ich eine kleine Umfrage jetzt eingebaut)
    Viel Spaß & mfg
    Michael
    Großes Danke an Frank (fmkberlin) für die Bereitstellung der Bilder. :daumen:
    Bill.Tuer, I30, Crazy Prime und 2 anderen gefällt das.
  2. #2 SuperflyHOF, 15.07.2009
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    :respekt: Sehr schön beschrieben! Bilder sagen mehr als 1000 Worte! Danke!
  3. #3 bursche, 15.07.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Top! :daumen:
  4. st488
    st488 1er-Fahrer(in)
    02.05.2009
    138
    sry hat sich erledigt
  5. #5 csag3356, 16.07.2009
    csag3356
    14.01.2009
    451
    Tirol, Österreich
    06/2012
    Ich denke der Aufwand für die Anleitung hat sich gelohnt 8)
    Vielleicht haben bald alle 1er die ich rumfahren sehe nur mehr die FL Rückleuchten in HIGH Version verbaut :lol:
    Nach dem codieren siehts bei mir so aus:
    Abblendlicht:
    Bremslicht Kammer unten:
    Nebelschlussleuchte Kammer oben:
    Blinker und Rückfahrlicht spar ich mir mal hier einzustellen :wink:.
    Was vielleicht noch erwähnenswert ist: Bei der Parkleuchte (oder Begrenzungslicht) leuchten je nach Auswahl die linke oder rechte untere Kammer und nicht die LED-Streifen.
    mfg Michael
    Bill.Tuer gefällt das.
  6. #6 maloj1983, 23.07.2009
    maloj1983
    maloj1983 1er-Fahrer(in)
    22.12.2008
    94
    Super Anleitung!
    Habe bei mir heute die LED's angeschlossen und dabei eine unschöne entdeckung gemacht. Hinter den beiden Rückleuchten befinden sich diese Vertiefungen, wo diese Styroporklötze sind. In diesen Vertiefungen stand bei mir das wasser ca. 2 bis 3cm hoch! Muss es so sein oder habe ich irgendwo ein Leck oder wahrscheinlich zwei , da es beide Seiten betrifft?
  7. #7 csag3356, 27.07.2009
    csag3356
    14.01.2009
    451
    Tirol, Österreich
    06/2012
    Da drin sollte kein Wasser sein! Wenn noch Garantie hast ab zum :) .
    Ich schätze mal dass das Wasser bei den Rückleuchten reinkam, da du das Problem ja auf beiden Seiten hast. Check mal die Abdichtung der alten Rückleuchten ob da was durchgeht.
  8. #8 dogfather, 04.08.2009
    dogfather
    dogfather 1er-Fahrer(in)
    27.11.2008
    297
    Hamm
    05/2005
    Yüksel
    Super Anleitung.. für Jeden schnell nachzuvollziehen... Respekt
    dog
  9. Jo.Z
    Jo.Z 1er-Interessent(in)
    14.08.2009
    Brauche ich für die Umsetzung dieser Anleitung ein anderes Fussraummodul (vFl, non Xenon)?
    mfg Jo.Z
  10. #10 csag3356, 16.08.2009
    csag3356
    14.01.2009
    451
    Tirol, Österreich
    06/2012
    @Jo.Z
    Nein, siehe benötigtes Material! Wer lesen kann ist klar im Vorteil :wink: .
    mfg
  11. #11 RoadStar111, 26.08.2009
    RoadStar111
    RoadStar111 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2009
    1.844
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Habe die LCI Blacklines (ohne Xenon) in der Bucht für 100 Euronen erstanden und werde mich am Samstag mal daran machen, die Dinger einzubauen.
    Dürfte selbst für mich nicht so schwer sein, da der Teil mit der Kennzeichenbeleuchtung bei mir wegfällt.
    Werde dann mal Bericht erstatten, wie es gelaufen ist.
  12. #12 RoadStar111, 29.08.2009
    RoadStar111
    08.03.2009
    1.844
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    So Leute, die Blacklines sind eingebaut und hier das Ergebnis:
    Einbau war für mich als Ungeübter kein Problem, dank der super Anleitung !!!
    Hatte nur gedacht, daß ich mir den kompletten Ausbau der Kofferraumverkleidung sparen kann, da ich die Kennzeichenbeleuchtung nicht anzapfen brauchte und deswegen nur die Seitenverkleidung abmachen müßte.
    Mußte aber dann feststellen, daß doch alles raus muß. Aber selber schuld, hätte die Anleitung halt lesen und nicht überfliegen sollen ;-)
    Insgesamt hab ich ca. 1,5 Stunden gebraucht und es hat sich gelohnt wie ich finde.
    Schönes WE an alle .... 3 Wochen Urlaub jetzt hab 8)
  13. #13 dogfather, 01.09.2009
    dogfather
    27.11.2008
    297
    Hamm
    05/2005
    Yüksel
    sieht super aus..
    der Hintern kommt so besser zur Geltung :-)
    viel Spaß damit
    dog
  14. #14 RoadStar111, 01.09.2009
    RoadStar111
    08.03.2009
    1.844
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Ich finds auch richtig gut .... war die beste Entscheidung !!!
  15. #15 Innovation118d, 25.10.2009
    Innovation118d
    Innovation118d 1er-Fahrer(in)
    15.09.2009
    230
    ich habe jetzt die rückeluchten eingebaut.Danke für die gute Anleitung, jedoch möchte ich es bei mir auch codieren lassen...weiss nur nicht wo...da ich aus bremen komme...
    wo kann ich sowas machen lassen
  16. Smoki3
    Smoki3 1er-Fahrer(in)
    09.02.2009
    178
    das geht aber nur bei vFL mit xenon, oder hab ich da mal wieder was falsch verstanden ? weil miles ja iwann mal gepostet hatte, dass die FL rückleuchten mit den led´s nur auf vFL mit xenon passen.
    lg
  17. #17 Berentzenkiller, 03.11.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.745
    29
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Falsch.
  18. #18 lokipvp, 04.11.2009
    lokipvp
    lokipvp 1er-Fahrer(in)
    10.10.2008
    359
    kann ich auf einem E87 LCI NICHT XENON...hinten die LED rückleuchten installieren?...
  19. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Ja. Dann funktionieren die LED-Stäbe aber noch nicht. Die musst du dann mit der Kennzeichenleuchte verbinden und die Rücklichtkammern oben und unten von Thorsten rauscodieren lassen.
    Oder halt einfach einbauen und normal leuchten lassen, wie auch die non-LED Rückleuchten die du jetzt hast.
    Gruß Flo
  20. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.891
    180
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    ich möchte nochmal die schon vorher gestellte frage aufgreifen: wo codieren lassen, wenn münchen nicht gerade nebenan ist? oder ist besagter thorsten omnipräsent? :D
Thema: Einbauanleitung LED Rückleuchten VFL+FL non xenon+VFL xenon
  1. bmw e87 rückleuchten umbau auf facelift
  2. bmw e87 lci rückleuchten umbau
  3. e87 lci rückleuchten einbau
  4. led rückleuchten e87 facelift mit 2 schlussleuchten,
  5. bmw e87 rückleuchten ,
  6. e87 lci rückleuchten,
  7. bmw e87 jante 261m,
  8. bmw lci rückleuchten einBauanleitung kennzeichenbeleuchtung pdf,
  9. e87 facelift rückleuchten nachrüsten anleitung,
  10. wie werden vom einser bmw 116i led rückleuchten angeschlossen,
  11. e87 led rückleuchten,
  12. e87 rückleuchzen fl auf vfl,
  13. BMW e87 rückleute belegung,
  14. e87 rückleuchten high umbau,
  15. bmw e87 rückleuchten led,
  16. e87 lci heckleuchten,
  17. bmw e90 e-satz einbauen kabelbelegung rücklichter,
  18. pinbelegung bmw e87 rückleuchten,
  19. high lci auf vfl,
  20. e87 vfl led rückleuchten,
  21. bmw e87 led rückleuchten einbau,
  22. einbauanleitung blackline high e81,
  23. E87 led heckleuchten einbauen,
  24. bmw e87 vfl fl rückleuchten ,
  25. ausbauanleitung rückleuchte 116 er
Einbauanleitung LED Rückleuchten VFL+FL non xenon+VFL xenon - Ähnliche Themen
  1. BMW PKW 1-7 er Leder Sitze Balsam & Pflege Wachs Reiniger Set 180 ml + Schwamm
    BMW PKW 1-7 er Leder Sitze Balsam & Pflege Wachs Reiniger Set 180 ml + Schwamm: [IMG] EUR 7,99 End Date: 29. Feb. 16:46 Buy It Now for only: US EUR 7,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW M Sportlenkrad Leder / M Performance Abdeckung Carbon
    BMW M Sportlenkrad Leder / M Performance Abdeckung Carbon: https://www.ebay.de/itm/153826748227 Verkauft wird: - 1 Stk. BMW M Sportlenkrad Leder und - 1 Stk. BMW M Performance Abdeckung Lenkrad...
  3. 2x PHILIPS D1S XenStart Xenon Brenner
    2x PHILIPS D1S XenStart Xenon Brenner: Funktion: Einwandfrei Originalpreis: 55€ pro Brenner Sockel: D1S Zusammen im Set für 30 €. Versand innerhalb AT kostenfrei, nach D 4,90 €.
  4. Schaltkulisse / Leder Schaltsack nachrüsten M140i?
    Schaltkulisse / Leder Schaltsack nachrüsten M140i?: Hallo zusammen, Ich habe kürzlich an meinem M140i ein paar Performance Teile im Innenraum verbaut. Nur die Blende um den Gangwahlhebel...
  5. Reparatur LED Einstiegsleisten
    Reparatur LED Einstiegsleisten: Dies soll an alle gehen, die das Problem mit den M-Performance LED Einstiegsleisten haben: bei mir war es jetzt schon die zweite, die Probleme...
