Einbauanleitung Ablagenetz
Diskutiere Einbauanleitung Ablagenetz im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, habe mir vor ein paar Wochen das hier beim Händler bestellt: [IMG] Jetzt die Frage wie ich das einbauen kann :?:...
  1. #1 Konni1984, 14.05.2010
    Konni1984
    Konni1984 1er-Fahrer(in)
    31.08.2009
    95
    Hallo Zusammen,
    Gut, dass ich das mit den dazugehörigen Plastikschrauben eindrehen muss ist mir auch klar!
    ABER: a) ist die Frage WO man das eigentlich rein bohrt
    und b) würde da gerne vorher ein kleines Loch rein drehen, weil die Plastikschrauben nicht die nötige Kraft haben (wo dann wieder frage a) ins Spiel kommt)
    Will ja nicht, dass ich nachher Feuchtigkeit im Wagen habe!
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe :daumen:
  2. #2 ollekin, 14.05.2010
    ollekin
    ollekin 1er-Fahrer(in)
    12.05.2010
    91
    ollekin
    die löcher werden direkt in den teppich gebohrt, nicht zu tief, sonst haste den tunnel angebohrt und später ne menge spßa mit wasser und rost...
    ne eba gibt es nicht dafür, mußt ein gutes augenmaß haben.
    gruß
  3. P0114
    1.378
    Doch, es gibt n EBA. Teilenummer 01 29 0 429 468.
    @Konni: ab zum :D und ausm ASAP ausdrehen lassen (Der :D weiß was gemeint ist)
  4. #4 Konni1984, 17.05.2010
    Konni1984
    31.08.2009
    95
    ja beim Händler war ich ja!
    Hatte das Netz da gesehen und direkt bestellt (weil bei Ebay etc hab ich auch nix ähnliches gesehen)
    Und der meinte: Ja Einbau ist klar, oder? Hab mir die Packung angeguckt und meinte: ja müsste schon passen, aber da kannte ich die Schrauben und eben die Gegebenheiten noch nicht.
    Kann man sich die EBA auch irgendwo im Netz ansehen?
  5. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    geh zum Händler mit der og. EBA-Nummer (01 29 0 429 468 ) und frage, ob er sie
    Dir mal ausdrucken kann. Das machen die eigentlich immer - ist ja auch Kundenbindung.
  6. #6 Tarsobar, 17.05.2010
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Hätteste damals an diesem Punkt einfach "Noe" gesagt, hätte er se dir schon ausgedruckt. ;)
    Wenn du die EBA dann hast, könnteste se ja scannen und dann allen zur Verfügung stellen. :daumen:
  7. #7 RoadStar111, 18.05.2010
    RoadStar111
    RoadStar111 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2009
    1.845
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Konni, also dafür brauchst du nun wirklich keine EBA !
    Ich bin alles andere als ein Autobastler, aber das hab sogar ich hinbekommen ohne EBA.
    Hier aber eine EBA von mir :icon_smile:
    Stecke die zwei oberen Halter ins Netz und halte es an den Tunnel auf der Beifahrerseite, wo du es gerne hättest. Ich habe das Netz dann leicht gespannt, damit es auch ein bißchen stramm sitzt und dann die beiden Befestigungspunkte am Tunnel markiert.
    Netz wieder abnehmen und die zwei Schrauben reindrehen. Netz dranhängen mit den beiden unteren Schrauben, wieder ganz leicht spannen und markieren, abnehmen und dann die unteren Schrauben in den Teppich am Tunnel drehen.
    Netz einhängen und freuen \:D/
  8. #8 oVerboost, 18.05.2010
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Wie teuer ist das Netz?
  9. #9 Tarsobar, 18.05.2010
    Tarsobar
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
  10. #10 Konni1984, 26.05.2010
    Konni1984
    31.08.2009
    95
    ja hab auch so um den dreh bezahlt, gibt es aber komischerweise nur beim Freundlichen. Hatte erst eins vom Z4 aus der Bucht (dachte Netz=Netz) dem ist aber nicht so und ich musste es umtauschen.
    Danke für die EBA :) dachte halt es gibt die irgendwo im Netz oder so...kann ja sein
    Ja des mit dem Einbau hab ich mir auch schon so gedacht, also ganz normal rein Schrauben und gut ist! Ist immer gut wenn man vorher fragt, bevor ich ein Feuchtbiotop im Beifahrerraum habe :)
    Danke
  11. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Also dreht man die Schrauben nur in den Teppich? Und das hält??
  12. #12 Kenny79, 27.05.2010
    Kenny79
    Kenny79 1er-Fan
    28.01.2010
    528
    05/2005
    Markus
    Das würde ich auch gern mal wissen! Das verliert doch bestimmt nach einer zeit die Spannung wenn es nur im Teppich festgemacht wird oder?
  13. Tomtra
    Tomtra 1er-Interessent(in)
    15.11.2007
    19
    Tom
    Das hält. Hab das Netz jetzt seit über 3 Jahren drin und sogar meistens eine Wasserflasche dort eingeklemmt.
    Tom
  14. #14 Kenny79, 27.05.2010
    Kenny79
    Kenny79 1er-Fan
    28.01.2010
    528
    05/2005
    Markus
    Und die schrauben sind bei dir nur im Teppich verschraubt?
  15. Tomtra
    15.11.2007
    19
    Tom
    Ja, nur im Teppich, so wie vorgesehen.
    Hab jetzt nur das Problem, das ich das Netz wieder ausbauen muß, da ich einen neuen bekomm und das Netz gern mitnehmen möchte. Jetzt frag ich mich, ob man die Löcher im Teppich nicht zusehr sieht.
  16. #16 Kenny79, 27.05.2010
    Kenny79
    Kenny79 1er-Fan
    28.01.2010
    528
    05/2005
    Markus
    Dann werde ich mir mal überlegen ob ich es mir auch anschaffe ist ja ganz sinvoll das ding. Danke Tomtra.
Thema: Einbauanleitung Ablagenetz
  1. bmw ablagenetz fußraum montage
  2. bmw fußraumnetz montieren
  3. bmw netz fußraum
  4. fussraumnetz,
  5. kfz fussraumnetz,
  6. gepäcknetz im auto montieren,
  7. fussraumnetz bmw montieren,
  8. bmw e87 netz Befestigung,
  9. bmw ablagenetz fußraum,
  10. gepäckNetz befestigen f30,
  11. z4 netz einbau
Einbauanleitung Ablagenetz - Ähnliche Themen
  1. BMW e82 Performance Front Einbauanleitung
    BMW e82 Performance Front Einbauanleitung: Wie der Titel schon sagt, suche ich diese. Vielen Dank schonmal :wink:
  2. Anhängerkupplung Einbauanleitung
    Anhängerkupplung Einbauanleitung: Hallo, habe bei mir im F20 nun Sitzheizung nachgerüstet und versuche mich gerade an der Anhängerkupplung Habe nun einen Kabelnachrüstsatz von BMW...
  3. Einbauanleitung kleine Dreieckscheibe E87
    Einbauanleitung kleine Dreieckscheibe E87: Scheiß Italien - Scheibe eingeschlagen, Auto ausgeräumt. Jemand ne Einbauanleitung die kleine Dreieckscheibe einzubauen? Ich könnte heulen ...
  4. Einbauanleitung EBA für E87 carbon frontflaps für M Front
    Einbauanleitung EBA für E87 carbon frontflaps für M Front: Hi, leider finde ich im Netz die besagte EBA nicht. Falls jemand die Anleitung schicken kann, bitte melden. Installiert bekomme ich die Teile...
  5. Einbauanleitung, Fragen/ Hilfen zu Performance Teile bei m235i
    Einbauanleitung, Fragen/ Hilfen zu Performance Teile bei m235i: Hallo brauche eure Hilfe! Bekomme meine Spiegelkappen nicht ab, wie muss ich da dran gehen, die sind ja geschraubt..
