[F2x] Einbau von Subwoofer+Endstufe möglich?
Diskutiere Einbau von Subwoofer+Endstufe möglich? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, hab seit Septemper, meinen neuen 116i mit M-Sportpaket. Habe das BMW Professional Hifi System drinne, mir persönlich sind die...
  1. zeRooo
    zeRooo 1er-Interessent(in)
    27.11.2012
    Hallo Leute,
    hab seit Septemper, meinen neuen 116i mit M-Sportpaket. Habe das BMW Professional Hifi System drinne, mir persönlich sind die Aktivsubwoofer unter den sitzen zu schwach.
    Habe jetzt generell mal die Frage ob es möglich ist mir im Kofferraum eine Bassbox einzubauen. Habe von diversen Leuten gehört das es möglich ist, das Signal von den hinteren Hochtönern abzugreifen, das dort ein ungefiltertes Signal ankommen würde.
    Von anderen hab ich jedoch auch gehört, das weitere Hifi Systeme mit sehr viel Geld verbunden, bei BMW selbst eingebaut und ins System eingespeißt werden muss.
    Hat jemand Ahnung ob die erste Variante möglich ist und ob es vlt. noch andere Wege außer den teuren BMW Service gibt?
    Vielen Dank schon einmal im Voraus
    Mit freundlichen Grüßen
    zeRooo
  2. #2 Duke 323, 27.11.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Du hast keinen Aktivsubwoofer under den Sitzen!
    Sind nur normale Subs, wo an der Endstufe versorgt werden.
  3. zorro
    zorro Guest
    Nimm das Signal unten an den Sitzen ab oder direkt hinter dem Radio. Am besten von beiden vorderen Lautsprecherabgängen.
  4. #4 kampfschachtel, 30.11.2012
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    subwoofer unterm Sitz raus und durch die Earthquake SWS8 ersetzen, Endstufe rein und Dir wird das ziemlich sicher reichen.
  5. #5 CCxxxN2, 28.12.2012
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.522
    Frankfurt am Main, Karlsruhe
    114i
    du meinst ohne high-low adapter direkt unterm sitz?
  6. zorro
    zorro Guest
    nein das Signal für den High Low Adapter dort abgreifen. Siehe HIFI FAQ
  7. #7 CCxxxN2, 28.12.2012
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.522
    114i
    Lars, Hast du mal den Link ich find da leider nix
    Sent from my eierphon uhsing tomatensalat
  8. #8 CCxxxN2, 29.12.2012
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.522
    114i
    Bzw ein Bild von einem eingebauten High Low Adapter ?
Thema: Einbau von Subwoofer+Endstufe möglich?
  1. bmw 114i radio eine Endstufe einbauen
Einbau von Subwoofer+Endstufe möglich? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  4. E46-Radio in E88 einbauen?
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
