Einbau von Radio und weitere Fragen...
Diskutiere Einbau von Radio und weitere Fragen... im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, erstmal vorweg. Ich weiss, dass es hier schon Threads gibt die sich mit dem Thema befassen, jedoch habe ich n paar zusätzliche Fragen....
  1. #1 Cooper382, 11.04.2011
    Cooper382
    Cooper382 1er-Interessent(in)
    24.03.2010
    47
    Barntrup
    10/2010
    Sebastian
    Ich möchte mein Pioneer DEH-P700BT, was ich in meinem MINI hatte in meinen 2010-er 1er bauen. Die Suche nach einer Anleitung blieb bis jetzt erfolglos, da in einem Thread hier im Forum der Link entfernt wurde. :( Weiss nicht was ich da alles lösen muss und wie ich die Alu-Blende entfernt bekomme die über dem Radio sitzt. Will die nicht unbedingt verbiegen oder so...
    Wäre schön wenn die nochmal jemand reinstellen könnte, meinetwegen auch per PN ;)
    1: Das Radio hat Bluetooth und ich möchte dies für die Freisprecheinfunktion wieder nutzen. Doch wohin mit dem Kabel?? Bei meinem MINI hatte ich das Mikro-Kabel unter der A-Säule versteckt, aber da ist ja nun n Airbag.. Also wo am besten hin, das man möglichst kein oder wenig rauschen oder nebengeräusche hat.
    2. Ausserdem möchte ich den USB Anschluss ins Handschuhfach verlegen. Ging beim MINi ganz einfach da dort noch ne Blende (für Original USB-Anschluss??) unter der Kühlungsvorrichtung fürs Handschuhfach war. Hatte das Kabel dorthin verlegt (Der USB Anschluss ist bei dem Radio hinten) Gibts da beim 1-er auch ne Stelle wo man dürch könnte??
    3. Welchen Adapter benötige ich wenn ich die Lenkradfernbedienung weiter nutzen möchte? (falls es was zur Sache tut: BMW Radio Business, M-Lenkrad) Kann ich den vom MINI nutzen?? (Flachkontaktstecker)
    Vielen Dank für eure Hilfe und Antworten.
    Sebastian
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Du brauchst erstmal einen Canbus Adapter mit dem PDC geber, wenn du das hast.
    Ausbauen musste eben die Interieurleiste... da fährste mit Keil oder so was drunter und hebelst sie hoch... ist an 4 Punkten gesteckt und recht robust.
    Dann musste klimateil lösen... dazu ziehst du am besten ganz unten die 2 Stift raus, also an der untersten Kante ziehen... dann fährste seitlich auf höhe des Klimateils mit einem Keil rtein und hebelst dieses aus..
    Dann nur noch die Radioblende losschrauben.
    USB kannste schon in das Handschuhfach legen. Platz ist genug, jedoch musste entweder das komplette Fach ausbauen, was total nervig geht.
    Ansonsten einfach ein Loch bohren und das Kabel durchstecken.
    Micro hab ich selbst einfach durch die seite zum Lenkrad gelegt und unterm Lenkrad lang in dieses Fach... Ton ist top
  3. #3 Cooper382, 11.04.2011
    Cooper382
    24.03.2010
    47
    Barntrup
    10/2010
    Sebastian
    Okay.. danke erstmal...
    Den Can-Bus Adapter brauche ich nur wenn ich PDC habe, oder?? Habe ich nämlich nicht.
    Kann ich den Adapter für die LFB denn nutzen?? Kannst mir da weiter helfen??
    Und noch eine Frage vergessen, kann ich den Adapter Pioneer auf MINI nutzen?? Hat ja auch Flachstecker... Oder brauche ich da noch einen bestimmten auf BMW??Mir wurde mal gesagt, das das alles gleich sein soll, zumindst ab nem bestimten Baujahr bei MINI ( hatten wohl erst Rundkontakte)
    Wenn ich das Handschuhfach abbauen will, muss ich da auf etwas bestimmtes achten?? (Verbindungen zum Airbag) oder sowas??
    Dake aber schonmal für deine Antwort.
  4. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ne Canbus brauchste für Mufu und auch Zündungsplus. Adpater ist ja dann gleich der Canbus... übernehmen brauchste nix.
    höchstens BMW auf ISO Antenne.
    Handschuhfach musste nix beachten.. aber dafür musste fast die komplette rechte Seite zerlegen... Lüfter, Seitenteil, Unterboden, Klima, Radio etc
  5. #5 Cooper382, 11.04.2011
    Cooper382
    24.03.2010
    47
    Barntrup
    10/2010
    Sebastian
    Ahhh.. okay... :) Danke für die Aufklärung :)
    Hab mir das gaze grad mal angeguckt :) Geht ja einfach.. Da hatte ich bei dem MINI mehr zu fummeln und zu schrauben :)
    Also Radio rausbauen macht keine Probleme. Das mit dem USB-Kabel ins Handschuhfach hab ich mir auch mal angesehen und weiss was du meinst :D Hab aber schon ne möglichkeit gefunden (sind nämlich eh irgendwelche Kabel hin verlegt, zwar nicht direkt ins Handschuhfach aber hinter "klappe" läuft n Kabelbaum her und da sind Löcher durch die ich das Kabel führen kann. :)
    Mikrofonkabel: Hast du das dann im Schaumstoff von der "Lenkradhülle" versteckt, oder wo hast das genau hinverlegt?? (Foto??) Hätte es gern so das man es möglichst wenig sieht.
    Wäre das hier der richtige Adapter?? CAN-Bus Lenkradfernbedienungsadapter BMW 1/3/5/6: Amazon.de: Elektronik ??
    Ach so, wenn ich erstmal auf die LFB verzichten könnte/ würde, was benötige ich dann für ein Kabel?? Reicht dann so n Standard Adapter für 5 Euro??
    http://cgi.ebay.de/BMW-Radioadapter...56731458?pt=Kabel_Stecker&hash=item53e6ef5a42
    Bei dem Stecker im Auto ist da, wo auf dem Ebay-Adapter der Schlitz ist (unten) noch n Stecker wo 2 Kabel rein gehen, sind das die Kabel für die LFB??
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Man sieht nur das Mikrofon und ja unterm Filz..
    Kabel ins Handschuhfach ist kein Ding, nur der Ausbau
    Joa dürfte der richtige sein
  7. #7 Cooper382, 11.04.2011
    Cooper382
    24.03.2010
    47
    Barntrup
    10/2010
    Sebastian
    Der für die LFB oder auch der "normale"??
    Hab bei Amazon so n schönes Set gefunden :) Antennenadapter, Blende und Anschlusskabel.
    Radioeinbauset BMW , schwarz: Amazon.de: Elektronik
    Denke werde das dann erstnal bestellen.
    Ach so, hab gerade gelesen das man noch eine 12V Stromversorgug von der Batterie braucht, da sonst der BMW nach 45minuten abschalten würde, stimmt das?? Mit dem Adapter sollte doch eigentlich alles Ordnungsgemäß laufen, oder sehe ich das Falsch?? Der Liefert doch die Stromversorgung, oder??
    Zitat: "Info: ACHTUNG bei 1er E87 und 3er E90 wird nach 45-60 Minuten das Dauerplus Signal zum Radio abgeschaltet! Daher muß in jedem Fall eine separate 12V Leitung zur Batterie gelegt werden. Andere Lösung wäre für 12V im 3er E90: zwischen Mittelkonsole & Handschuhfach, Abdeckung (2 Schrauben) lösen, darunter befindet sich ein Stromverteiler unter anderem mit einem 10mm² Kabel rot Plus!" Zitat Ende
    Das ganze gabs hier: BMW 1er E87 & 3er E90 AUTO RADIO EINBAU ADAPTER KABEL | eBay
    Sorry, für die vielen Fragen, aber kenne mich in den Auto-Hifi-Bereichen nicht so aus :) Aber :blumen: für Hilfe!!!
  8. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Dauerplus brauchste auf jeden fall.. 10 min dann ist der Saft weg, wenn das Auto aus ist und löscht somit den Speicher des Radios.
    Du brauchst nur den einen Canbus. Das Set kannste dir schenken.. Blende ist murks und den Adapter brauchste nicht.
    Du brauchst nur das Antennenkabel.
    Blende holste dir aus Ebay die original BMW mittig... ist zwar bissel Bearbeitung des Ausschnitts auf der rechten Seite von Nöten,.. aber ist einfach besser und schöner.
  9. Tease
    Tease 1er-Fan
    12.03.2011
    527
    Hamm
    12/2007
    Thorsten
    Ich würde dir für die Pioneer-Headunit noch empfehlen ein Dauerplus-Kabel von der Batterie aus zu verlegen, da die Pioneergeräte Ihre Einstellungen verlieren, sobald diese vom Strom getrennt werden.
    Ich habe bei mir die Headunit Pioneer MVH-8200 BT verbaut mit dem Canbus-Adapter von Dietz
  10. #10 Cooper382, 11.04.2011
    Cooper382
    24.03.2010
    47
    Barntrup
    10/2010
    Sebastian
    Okay, blende gefunden. Sieht glaube ich wirklich besser aus. :)
    Hmm.. und was, wenn ich den CanBus erst später holen will? oder brauche ich den so oder so. Ob Fernbedienung ja oder Ferbedienung nein.
    Also kann ich so n einfachen Adapter gar nicht nehmen??
    Bei dem hier: Radioadapter BMW 1er 3er 5er 6er x3 z4 z8 ab bj 2000 | eBay
    Steht doch zum Beispiel das Strom mit versorgt wird. Oder ist das wieder was anderes??
    *aufschlauchsteh*
  11. #11 Cooper382, 11.04.2011
    Cooper382
    24.03.2010
    47
    Barntrup
    10/2010
    Sebastian
    Da ich von sowas aber keine Ahnung habe würde ich das gern umgehen... ;)
  12. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Kabel brauchste auf jeden fall..
    ohne den Canbus haste nicht mal Zündungsplus. Außerdem ist das alles nicht auf mehrfachen Ausbau angelegt
  13. Tease
    Tease 1er-Fan
    12.03.2011
    527
    Hamm
    12/2007
    Thorsten
    Da gebe ich Simon vollkommen recht. Wenn du da gar keine Ambitionen zu hast, dann lass dir von einem helfen, der sich mit sowas auskennt oder fahr zum Beispiel zu ACR hin, die bauen dir den Kram meist zum Festpreis ein.
Einbau von Radio und weitere Fragen... - Ähnliche Themen
  3. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  4. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  5. E46-Radio in E88 einbauen?
