Einbau und Anschluss des Aktiv-Subs "Blaupunkt THb 200A
Diskutiere Einbau und Anschluss des Aktiv-Subs "Blaupunkt THb 200A im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi Leute! Hab seit Kurzem nen 1er (Baujahr 4/2006) mit normalem Soundsystem und Business-CD-Radio ohne MP3-Funktion. Hab mir jetzt nen...
  1. #1 Matze3101, 30.09.2008
    Matze3101
    Matze3101 1er-Interessent(in)
    30.09.2008
    Hi Leute!
    Hab seit Kurzem nen 1er (Baujahr 4/2006) mit normalem Soundsystem und Business-CD-Radio ohne MP3-Funktion. Hab mir jetzt nen Aktiv-Subwoofer gekauft (Blaupunkt THb 200 A), bin allerdings nicht grad ne Leuchte was Hifi-Installationen angeht. Bevor ihr euch jetzt aufregt und Beiträge wie „benutz die Suche“ kommen muss ich sagen, dass ich dies bereits gemacht habe, aber kein Tread gefunden hab, indem alle meine Fragen beantwortet wurden.
    Kann mir jemand ne detaillierte Ableitung schicken/schreiben, wie ich dieses Ding am besten anschließe?
    Hat jemand dieses Model verbaut? Wenn ja, wo?
    Habe in einigen Beiträgen was von nem HiLow-Adapter gelesen, allerdings hat der Sub ja ja nen Highlevel-Eingang – brauch ich den Adapter dann überhaupt?
    Der Sub hat ja ne Einschaltautomatik. Damit dürfe er ja nicht die Batterie leersaugen, oder?
    Ich würde mir die Signale bei den Hecklautsprechern über Stromdiebe holen. Oder hat jemand ne bessere Idee?
    Remote: wo bzw. wie hol ich mir Strom für den Sub (klar, an der Batterie, aber die Masse?)?
    Danke schon mal und vielen Dank für eure zahlreichen Antworten :-)
    Hier die Daten des Aktiv-Subwoofers:
    Verstärker
    Typ: Analog
    Anzahl Kanäle: 1 Kanal
    Max. Leistung (Watt): 140
    Max. Leistung 1 Kan. @2 Ohm (Watt): 140
    RMS-Leistung 1 Kan. @2 Ohm (Watt): 70
    Eingangsimpedanz (kOhm): 10
    Eingangsempfindlichkeit (V): 0.3-8
    Tiefpassfilter Übergangsfrequenz (Hz): 40-120
    Tiefpassfilter Flankensteilheit (dB/Oktave): 12
    Phasenregler (°): 0-180
    Einschaltautomatik: Cinch-Eingang, Highlevel-Eingang
    LED für Protect-Modus: Ja
    Leistung
    Frequenzgang (Hz) -10 dB: 30-120
    Tieftöner
    Material Lautsprecherkorb: Stahl
    Farbe Lautsprecherkorb: schwarz
    Membrandurchmesser (mm): 200
    Membranmaterial: Aluminium Compound
    Membranform: Flach
    Membranfarbe: silber
    Sickenmaterial: Gummi
    Größe Schwingspule (mm): 37
    Material Schwingspulenkörper: Kapton
    Drahtmaterial Schwingspule: Kupfer
    Magnetmaterial: Ferrit
    Verlängerter Polkern (EXP): Ja
    Lautsprechergitter: Ja
    Gehäuse
    Material: Aluminium Druckguss, ABS
    Farbe: Schwarz
    Typ: Geschlossen
    Materialstärke (mm): 3
    Oberfläche: lackiert
    Volumen (l): 2,5
    Allgemein
    Betriebsspannung (Volt): 12
    Stromaufnahme maximal (Ampere): 15
    Stromaufnahme Stand-by (mAmpere): 1
    Sicherung (Ampere): 20
    Anzahl Wege: 1
    Technologie: aktiv
    Kategorie: Box
    System: Subwoofer
    Frequenzweiche: integriert
    Eingänge
    Audio-In (Anzahl): 2x Cinch
    Dauerplus: Ja
    Masse: Ja
    Highlevel (Anzahl): 2
    Zubehör im Lieferumfang
    Kabel für 12V/Masse: Ja
    Kabel für Highlevel-Eingang: Ja
    Zweite Sicherung: Ja
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Hier mal ein paar meiner Antworten mit denen du denk ich was anfangen kannst.
    Ich habe damals bei meinem Einbau ein paar Bilder mit dem IPAQ geschossen, leider in etwas mieser Qualität, aber man erkennt schon n bissl was.
    Hier siehst du den Kabelverlauf der Plusleitung, der zu einer Verteilerschraube geht - dort ist auch meine Plusleitung für den Amp angeschlossen.
    In dem roten Kreis ist der Hauptmassepunkt des Hecks, dort geht auch die Batterie mit Masse hin. Es ist eine 8er oder 10er Mutter, die an die Karosse geschraubt ist - dort habe ich mir mein "Minus" geholt.
    Hinter der linken D-Säule liegt das Remote-Kabel was zur Antenne geht. Dünnes, schwarzes Kabel. Ansonten PIN 13 am Radio. Wie kommt man daran - Antwort : Klick Kabeldiebe zu nutzen um die Kabel anzuschliessen ist die einfachste Variante. Hi-Low Adapter brauchst du dann nicht. Da der Sub eine Einschaltautomatik hat, braucht er meines Erachtens kein Remote-Kabel.
    Nein, sie saugt dir die Batterie nicht leer. ;)
    Ansonsten hat JayAr sich ein ähnliches Modell eingebaut.
    LG Flo
  3. #3 Matze3101, 30.09.2008
    Matze3101
    30.09.2008
    das hilft mir schon mal sehr - danke dir!
    spielt die Reihenfolge wie ich die Kabel anzapf ne Rolle oder ist das egal? Batterie sollte ich beim Anschließen schon abhängen, oder?
  4. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Kabelfarben :
    Hecklspr. links
    ge/rt = +
    ge/br = -
    Hecklspr. rechts
    bl/gn = +
    bl/br = -
    Wenn du sorgfältig arbeitest und nicht mit dem Pluspol an die Masse oder Karosse kommst, brauchst du sie nicht abklemmen. Sicherer ist es aber alle mal.
    LG Flo
  5. #5 KarlPeter, 30.09.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Genau, siehe Hier:
    Einschaltautomatik - aktiviert den integrierten Verstärker sobald ein Musiksignal anliegt. Ca. 60 sec. nach dem letzten Signal schaltet sich der Subwoofer selbsttätig wieder ab.
    Gruß Peter
  6. #6 hnoor0055, 29.03.2016
    hnoor0055
    hnoor0055 1er-Interessent(in)
    29.03.2016
    Danke für alles
Thema: Einbau und Anschluss des Aktiv-Subs "Blaupunkt THb 200A
  1. blaupunkt xlf 200a anschließen
  2. blaupunkt thb 200a spannung
  3. thb200a blaupunkt Endstufe kein ton
  4. thb 200a,
  5. konektor za blaupunkt thb 200a,
  6. blaupunkt subwoofer thb 200 a anschließen ,
  7. Stecker Blaupunkt thb 210A,
  8. blaupunkt kfz subwoofer 200a stecker,
  9. steckergehäuse thb 200,
  10. blaupunkt xlf 200a schaltet sich an und aus,
  11. blaupunkt thb 200a kabel,
  12. xlf 200a einbauen,
  13. sub blaupunkt schaltet sich ab,
  14. blaupunkt thb 200a anleitung
Einbau und Anschluss des Aktiv-Subs "Blaupunkt THb 200A - Ähnliche Themen
  1. BLAUPUNKT LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite Koax 155W #AI3R
    BLAUPUNKT LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite Koax 155W #AI3R: [IMG] EUR 64,90 End Date: 29. Apr. 16:14 Buy It Now for only: US EUR 64,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E87 Facelift 1er E81 E82 E88 Auto Radio Blende Einbau Rahmen Doppel-DIN
    BMW 1er E87 Facelift 1er E81 E82 E88 Auto Radio Blende Einbau Rahmen Doppel-DIN: [IMG] EUR 84,99 End Date: 04. Apr. 13:06 Buy It Now for only: US EUR 84,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Blaupunkt Autoradio für BMW 1er E81 E87 Bluetooth CD MP3 USB Einbauset PKW KFZ
    Blaupunkt Autoradio für BMW 1er E81 E87 Bluetooth CD MP3 USB Einbauset PKW KFZ: [IMG] EUR 194,90 End Date: 30. Apr. 11:04 Buy It Now for only: US EUR 194,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Austausch Verstärker Adapter Anschluss HiFi SA676
    für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Austausch Verstärker Adapter Anschluss HiFi SA676: [IMG] EUR 59,90 End Date: 24. Apr. 23:54 Buy It Now for only: US EUR 59,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. KD-T402 JVC 1 DIN Auto Radio USB AUX inklusive Einbau Set für BMW 1er 2004-2007
    KD-T402 JVC 1 DIN Auto Radio USB AUX inklusive Einbau Set für BMW 1er 2004-2007: [IMG] EUR 79,90 End Date: 19. Apr. 14:38 Buy It Now for only: US EUR 79,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
