[E87] Einbau Tieftöner
Diskutiere Einbau Tieftöner im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus, habe das Alpine verbaut und mit dem mitgelieferten Verstärker die Tieftöner angesteuert. Das hat ihnen allerdings nicht sehr gut getan,...
  1. Tomsch
    Tomsch 1er-Interessent(in)
    07.05.2013
    28
    03/2010
    Servus,
    habe das Alpine verbaut und mit dem mitgelieferten Verstärker die Tieftöner angesteuert. Das hat ihnen allerdings nicht sehr gut getan, das Ende vom Lied: beide durch.
    Nun habe ich mir "Gladen" bei Koch Audio zugelegt und wollte die auch gleich einbauen.
    Beim Einbau allerdings heißt es im Internet, man solle den alten TT losschrauben und herausnehmen. Meine sind aber ohne Schrauben, dafür mit einer Art Harz-Kleber befestigt.
    Kann mann den ohne weiteres mit einem Heißluft-Föhn bearbeiten, oder ist das so gedacht, dass man sich neue Wannen zulegen soll?
    Grüße, Thomas
  2. #2 SilberE87, 03.08.2014
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.214
    544
    Norddeutschland
  3. Tomsch
    07.05.2013
    28
    03/2010
    hab ich mir schon angeschaut, unter Nummer 21 ist das Problem: bei mir sind keine Schrauben, aber Kleber...
  4. #4 SilberE87, 03.08.2014
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.214
    544
    Norddeutschland
  5. Tomsch
    07.05.2013
    28
    03/2010
  6. #6 Cubeteam, 03.08.2014
    Cubeteam
    Cubeteam 1er-Fahrer(in)
    05.07.2012
    380
    Patrick
    Werden da nicht einfach die abisolierten Kabel eingeklemmt?
  7. #7 ancientLEGEND, 04.08.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    GKS Gabelkabelschuhe, vergoldet (10 Stück) - Carhifi
    Dann aber vorher mit Lötzinn überziehen damit die Adern nicht ausdrieseln (nennt man das so? :D )
    Daran wird es leider nicht gelegen haben!
    Entweder hörst du zu laut, oder hast am Radio den Bass zu hoch gedreht, was ich eher vermute. Und auch dann werden die neuen Lautsprecher irgendwann abrauchen. Oder kann man an dem Alpine Verstärker einen Hochpassfilter (HPF) setzen?
  8. Tomsch
    07.05.2013
    28
    03/2010
    Die GKS sehen gut aus, aber weiß zufällig jemand welche größe das ist?
    Habe jetzt das Problem mit dem Gehäuse. Mein :) meinte, dass es diese nicht zu kaufen gibt, sondern nur komplett mit den (schlechten) BMW-TT. Weiß es jemand besser?
    Die alten BMW-Boxen rauszubekommen könnte schwierig sein, ohne das Gehäuse zu beschädigen, wenn ich den Kleber erhitze kann es leicht passieren, dass das Plastik auch mitschmilzt?
    Hat das schonmal jemand gemacht?
    Oder sonst noch ideen, wie ich die TTs festbekomme?
    Und ja, ich denke auch, dass ich zu laut gehört habe :D
  9. #9 Laucki116, 05.08.2014
    Laucki116
    Laucki116 1er-Fahrer(in)
    16.01.2014
    306
    Rheinland Pfalz
    10/2010
    Felix
    Mach dir nix draus, gleiche hab ich auch durch :) hab mir die gleichen nun eingebaut.. hatte allerdings Schrauben und bisschen Kleber
    Gesendet mit Tapadingens...
  10. #10 ancientLEGEND, 06.08.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Kann man doch aussuchen. Für 1,5 / 2,5 und 4mm²!
    Das U ist einheitlich.
    Wenn du einen Conrad um die Ecke hast, die haben die auch.
    Evtl. mit nem Dremel?
    Oder mal auf eBay schauen, da sind ab und an bar günstige drin. ;)
    Hat die Alpine ein HPF? Glaub nicht oder? Dann wär es nicht verkehrt anderweitig einen Filter an die TTs zu setzen damit die nicht auch wieder nen defekt erleiden.
  11. Tomsch
    07.05.2013
    28
    03/2010
    Mike meinte, dass so ein Gehäuse 89,- Piepen kostet :wasted:
    Werds also mal mitm Presslufthammer versuchen die alten rauszubekommen...
    Wenn du mir erklärst was ein HPF ist und wie ich einen Filter setze? :eusa_shifty:
  12. #12 Laucki116, 07.08.2014
    Laucki116
    16.01.2014
    306
    Rheinland Pfalz
    10/2010
    Felix
    Wie sieht denn so ein Filter aus und welchen wuerdest du da empfehlen?
  13. #13 ancientLEGEND, 08.08.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Hochpass – Wikipedia
    Ist ein Kondensator.
    Oder ist an der Endstufe mit dran (HPF).
    Was für eine Kapazität der Kondi haben muss kann ich aber nicht sagen, da ich noch nie ein für HPF gebraucht hab.
  14. Tomsch
    07.05.2013
    28
    03/2010
    Das ist mir technisch zu hoch :icon_neutral:
    Bin nur noch am rätseln, mit welchem klebstoff ich den neuen TT dann da reinklebe.. jemand Erfahrung / Ideen?
  15. #15 Laucki116, 08.08.2014
    Laucki116
    16.01.2014
    306
    Rheinland Pfalz
    10/2010
    Felix
    Heißkleber sollte da reichen.
Thema: Einbau Tieftöner
  1. BMW 130I Tieftöner einbauen
Einbau Tieftöner - Ähnliche Themen
  1. E46-Radio in E88 einbauen?
  2. 1er E87 Coming Home Modul Einbauen?
    1er E87 Coming Home Modul Einbauen?: Guten Abend liebe Community, Ich habe mir als erstes Auto ein BMW 116i E87 Baujahr 2006 gekauft. Bin noch Zufrieden und hoffe es wird mir Treue...
  3. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
  4. [E82] Kats defekt, Sportkats einbauen?
    Kats defekt, Sportkats einbauen?: Hallo, nachdem ich nun einen neuen ATM verbaut habe, meldete sich immer wieder die Lambdasonde. Bei genauerer Untersuchung beim Freundlichen...
  5. Navi Business in ein 1er mit Navi Prof einbauen
    Navi Business in ein 1er mit Navi Prof einbauen: Hallo Gemeinde habe folgendes Problem: Navi Prof startet nicht mehr.. zuerst hatte man noch das BMW Logo gesehen jetzt ist nur noch schwarz. Zu...
