Einbau Kochfeld auf die Arbeitplatte
Diskutiere Einbau Kochfeld auf die Arbeitplatte im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Kennt sich hier vielleicht jemand mit Küchen aus? Ich habe vor zwei Wochen meine neue Küche bekommen. Laut Steinmetz sollte das Kochfeld einfach...
  1. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    830
    22
    NRW
    Markus
    Ich habe vor zwei Wochen meine neue Küche bekommen. Laut Steinmetz sollte das Kochfeld einfach nur auf die Arbeitsplatte aufgelegt werden, sitzt auch eigentlich fest. In der Bedienungsanleitung steht aber etwas von einer Metallscheine verkleben und dort das Kochfeld einklippsen. Die Hotline von Siemens meinte, daß das auch so gemacht werden muss, da das Kochfeld in dieser Schiene aufliegt. Das würde in meinen Augen aber bedeuten, das ein leichter Spalt zwischen Arbeitsplatte und Kochfeld in den Dreck eindringen kann, vorhanden ist. Das Küchenstudio meinte, das solche Sachen eingentlich immer nur ohne Befestigungen verbaut werden. Was ist jetzt richtig?:?
  2. #2 Flensburger86, 18.09.2012
    Flensburger86
    Flensburger86 1er-Fahrer(in)
    08.08.2012
    86
    Flensburg
    04/2007
    Julian
    Unsere Saturntechniker, aus der Kückenabteilung, nehmen Dichtungsmasse und klipsen dann die Kochplatte drauf. Denn wie du schon schreibst, einfach nur drauf legen kann man zwar, aber es kommt den sehr viel Dreck drunter oder halt auch Wasser.
  3. #3 Raldi-23, 18.09.2012
    Raldi-23
    Raldi-23 1er-Fahrer(in)
    19.06.2010
    387
    1er M Coupé
    Ich hab die Schiene auch drin.
    Hinterher einfach mit transparentem Silikon ausspritzen und gut is.
    Auch ohne die Schiene würde ich das immer ausspritzen wie auch zB. die Spühle.
    Da kommt dann einfach kein Wasser und Dreck drunter und ist dadurch viel hygienischer.
  4. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Habe die Küche meiner Mutter jetzt schon 2x Ab- und Aufgebaut. Dort ist die Schnittkante der Holzplatte mit Dichtmasse/Schutzlack versehen, hat eine kleine Nut, und die Herdplatte hat an allen Seiten 2 Klipse, de dort einrasten. Das ganze hält bombenfest, ist aber gleichzeitig schnell zerlegt, wenn man weis wo die Klipse sind. Bei einer Steinplatte funktioniert das so natürlich nicht (außer es ist auch eine Nut vorhanden), also sollte es da etwas ala Schiene geben. Auf der anderen Seite, wenn der Ausschnitt passgenau für die Herdplatte ist (<1cm rundum luft, Auflagefläche >1-2cm rundum), sehe ich keinen Anlass, das Teil gesondert zu befestigen. Ich mein, was soll passieren? Durchbrechen wird das Teil ganz sicher nicht, hochhüpfen aus Langeweile auch nicht :D.
  5. Boby
    Boby 1er-Fanatiker(in)
    5.018
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    SO nachdem ich doch tatsächlich gelernter Schreiner und " jahre lang Küchenmontiert habe :) geb ich hier auch mal meinen Senf dazu :)
    wenn du eine normal eArbeitsplatte aus FPY also Spannplatte hast dann mußt du die schiene einbauen und das Kochfeld einklipsen.
    wenn du eine Stein Arbeitsplatte hast wird das Kochfeld mit einem Kleber ( wir haben meist Hitzebeständiges Silicon ....... genommen. also ne wurscht ziehen und das Kochfeld reinlegen.
    so wurde Ihnen geholfen ?!?
  6. #6 Pubert, 18.09.2012
    Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    830
    22
    NRW
    Markus
    Das Induktionsfeld ist 81 cm breit und liegt dementsprechend bei einem 78er Loch ca. 1,5 cm rundherum auf. Mit Silikon darf man definitiv nicht arbeiten, da Siemens dann keine Garantie mehr übernimmt bzw. der Techniker keine Arbeiten ausführt. Es gibt beim Kochfeld eine Schaumgummidichtung, die auch, so wie ich das gesehen habe, rundherum aufliegt. Es ist ausserdem eine Granit Arbeitsplatte.
  7. Boby
    5.018
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    also schaumgummidichtung rausziehen ne wurscht auf die platte knallen und das feld reindrücken. abziehen und fertig.
    habe es Jahrelang so gemacht und noch NIE gab es reklamationen.
    wenn etwas kaputt ist cuttermesser nehmen und die silikonfuge aufschneiden ZACK ist das Kochfeld wieder frei.
    bei einem Waschbecken ist es genau so bei normalen arbeitsplatten gibt es die klammern die es runterziehen . bei stein Platten und Becken silikonwurscht ziehen reinlegen abziehen fertig.
    demontage bei beiden mit dem Cutter und gut ist.
    oder willst du etwa in deine Granitplatte kleine löcher bohren ?!?!?
    einmal zu viel gedrückt und zack ist die Platte für die Tonne und das Zahlt dir keiner.
  8. Boby
    5.018
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    für was soll Siemens garantie übernehmen ?!?
    was soll der technicker machen ?!?!? also was für arbeiten ?!?!
    anschließen fertig Kochen
    schmekcen lassen :)
  9. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    830
    22
    NRW
    Markus
    Sobald man das Kochfeld mit Silikon einsetzt und irgendwas innerhalb der zwei Jahre kaputt geht (was bei dem Ganzen Schnick Schnack schnell mal passieren kann), führt kein Siemens-Techniker irgendwelche Arbeiten aus, da laut Aussage des Küchenstudios, zu leicht Kratzer beim Herausschneiden entstehen. Daher fahren die Techniker, wenn sie das Silikon vor Ort gesehen haben, sofort unverichteter Dinge wieder nach Hause. Es steht auch ganz klar im Handbuch: kein Silikon...
  10. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    830
    22
    NRW
    Markus
    Die Metallleisten sollen laut Handbuch mit einem hitzbeständigen Kleber gefestigt werden. Bohren kannst du in dem harten Zeug eh knicken.
  11. #11 Boby, 18.09.2012
    Boby
    5.018
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    Doch bohren geht
    mußten mal einen Waserhahn nachbohren LECK FETT . das war ne arbeit Staubig und immer den gadanken im hinterkopf - nicht brechen ............ bitte bitte.
    na also dann steht doch alles in der Beschreibung kleb die leiste mit irgendwas fest. und drücks nei.
    warum frägst du dann überhaupt wenn du eh alles aus der anleitung lesen kannst ?!?!?.
    Ich kann dir nur sagen wie es n ARSCH voll küchenstudios und Küchenmontöööörrrreee . macht.
    und bei mir gab es noch NIE kratzer beim entfernen von Küchenspülen oder Ceranplatten aus Granit.
    und das waren bestimmt 15-20 Stück.
    wenn de angst hast bau ichs dir wieder aus. ( als Lohn hätte ich gern n 6er Becks und n Steak :)
  12. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    830
    22
    NRW
    Markus
    Ich kann dir genau sagen, warum ich frage...
    Die Leisten und einige Schrauben vom Befestigungskit scheint der Steinmetz schon entsorgt zu haben, da er ja meinte, das reinlegen hält. Siemens ist da anderer Meinung und sagt, daß die Leisten das Kochfeld abstützen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Dann müßte der Abstand zwischen Auflage Halterung zur Oberfläche der Arbeitsplatte auf ein 1/1000 mm passen, sonst liegt das Kochfeld entweder auf der Halterung oder dem Granit. Was stimmt nun?
    Aber da du die Kochfelder ohne Halterungen nur mit Silikon montiert hast, sollte es bei mir doch auch so reichen. Daher hilft mir deine Aussagen schon weiter...:blumen:
  13. Boby
    5.018
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    vertrau mir und ganz ehrlihc was soll beim Kochfeld kaputt gehen ?!?!?!
    und wens wirklich putt geht nimmt n cuttermesser ( aber auf die FIngerchen aufpassen) legst dies auf die arbeitsplatte und schneidest das ceranfeld raus :)
    wenn dich nicht traust :) anrufen und ich komme weißt ja 6er becks und n steak :)
  14. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    830
    22
    NRW
    Markus
    Laut Siemens ist das Glas unter Spannung, da nicht abgestützt und könnte reissen. Das kann ich mir aber aus oben genannten Gründen eigentlich nicht vorstellen. Der Granit ist plan und das Feld liegt ja rundherum auf. Wo sollen da Spannungen auftreten?
  15. Boby
    5.018
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    da kommt keien spannung auf
    alles vorher schön sauber machen also Gegenstände wie Schotter, geröll, töpfe, besteck, modelautos , Dildos usw aus der klebestelle entfernen :)
    dann ne wurscht ziehen ( also nicht auf dem klo ) sondern ne silikonwurscht ruhig gut material .
    dann des Feld nehmen und vorsichtig runterdrücken etwas hin und her beim runterdrücken und wenn du es so weit unten hast wie du es willst ( und die hälfte vom silikon rausgequatscht ist) hastes geschaft :)
    jetzt noch die restliche wurscht entfernen und am besten des ding 1 macht ruhen lassen .
    natürlich würde ich vorher die funktion der herdplatten testen .;)
    nicht das des ding vorher schon kaputt war/ ist :)
    ps. auf mein Becks willste irgendwie garnicht eingehen was ?!?
  16. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    830
    22
    NRW
    Markus
    Funktionieren bzw. schön Summen tut es. Mein Nachbar hat sich gestern schon tierisch die Pfoten verbrandt... Ist schon echt schnell heiss das Ding.
    Ein Beck's kannst du dir gerne abholen, aber bei 470 km pro Weg, rentiert sich das irgendwie nicht so.
  17. Boby
    5.018
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    alter für n gutes Bier mach ich FAST alles und auserdem ich fahr Diesel :)
    ich bin schon für weiaus blödere Sachen weiter gefahren
    damals noch mit dem 330er cabrio insg 720 km ( mit 1 mal tanken ) gefahren nur für 2 bescheuerte Fahrradreifen.
  18. #18 newBMW1er, 20.09.2012
    newBMW1er
    newBMW1er 1er-Fan
    18.05.2011
    807
    06/2010
    Micha
    :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash::lach_flash: :lach_flash: :lach_flash: :lachlach: :lachlach: :lachlach:
    booah ich kann nimma
    :narr:
  19. #19 DrJones, 20.09.2012
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.235
    81
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Ich würde mal sagen das ist glaubenssache. Bei Platten und Keramik: Schienen oder Halterungen befestigen zum reinklipsen. Es gibt z.B. Halterungen (weiss nicht ob's bei Siemens so ist), die haben oben sowas wie eine Nase, wenn man die von oben drauflegt und dann befestigt sind die automatisch richtig. Die Schaumdichtung macht dann den Rest.
    Silikonwurst ist die günstigere/schnellere/einfachere Alternative dazu, viele haben aber das Gefühl das sei die unsaubere Lösung und machen dann nix dran.
    Es gibt natürlich noch die Männervariante: Kochfeld drauflegen und rundherum mit Panzertape festkleben. Hält mindestens ebenso gut, nur müsste die Herrin des Hauses noch überzeugt werden, dass das wirklich so gehört... :mrgreen:
  20. #20 -14187-, 20.09.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    in granit/steinplatten zu bohren ist immer heikel und ich würde es lassen. nur wenns gar nicht anders geht, dann würde ich das versuchen.
    @boby: wieso muss man bei normalen arbeitsplatten klipsen, bzw. wieso reicht ne silikonwurst nicht??
Thema: Einbau Kochfeld auf die Arbeitplatte
  1. siemens kochfeld befestigung
  2. ceranfeld einbauen anleitung stein schiene
  3. kochfeldbefestigung ohne klammern
  4. siemens halteschienen für ceranfeld,
  5. ceranfeld in steinarbeitsplatte,
  6. befestigungsschienen ceranfeld ankleben granitarbeitsplatte,
  7. kochfeld einbauen,
  8. einbau kochfeld in steinarbeitsplatte,
  9. kochfeld steinplatte,
  10. siemens cerankochfeld einbauen,
  11. kochfeld in steinplatte,
  12. kann man ceran feld auflegen?,
  13. ceranfeld Siemens mit schiene befestigt,
  14. kochfeld liegt nicht auf
Einbau Kochfeld auf die Arbeitplatte - Ähnliche Themen
  1. E46-Radio in E88 einbauen?
  2. 1er E87 Coming Home Modul Einbauen?
    1er E87 Coming Home Modul Einbauen?: Guten Abend liebe Community, Ich habe mir als erstes Auto ein BMW 116i E87 Baujahr 2006 gekauft. Bin noch Zufrieden und hoffe es wird mir Treue...
  3. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
  4. [E82] Kats defekt, Sportkats einbauen?
    Kats defekt, Sportkats einbauen?: Hallo, nachdem ich nun einen neuen ATM verbaut habe, meldete sich immer wieder die Lambdasonde. Bei genauerer Untersuchung beim Freundlichen...
  5. Navi Business in ein 1er mit Navi Prof einbauen
    Navi Business in ein 1er mit Navi Prof einbauen: Hallo Gemeinde habe folgendes Problem: Navi Prof startet nicht mehr.. zuerst hatte man noch das BMW Logo gesehen jetzt ist nur noch schwarz. Zu...
