Einbau H&R Federn, was beachten?
Diskutiere Einbau H&R Federn, was beachten? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; ERFAHRUNGSBERICHT Einbau H&R Federn Mahlzeit! Ich baue morgen mit meinem Bruder die H&R Federn (50/25) bei mir ein. Da wir uns bisher nur mit...
  1. #1 Samaki, 22.01.2010
    Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.119
    Mahlzeit!
    Ich baue morgen mit meinem Bruder die H&R Federn (50/25) bei mir ein. Da wir uns bisher nur mit Front und Allradantrieb auseinandergesetzt haben, wollte ich mal fragen, ob es irgendwelche BEsonderheiten (beim Heckantrieb und beim Einser) gibt, auf die wir achten sollten!?
    Danke im Voraus!
  2. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Wie viele KM hast du denn drauf?
    Also ab 80.000KM würde ich die Domelager gleich mitwechseln.
    Kosten nicht die Welt und du hast eigentlich für die nächsten KM bzw. Jahre ruhe.
  3. #3 HavannaClub3.0, 22.01.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    ich würde die Domlager auf jeden Fall mitwechseln. wenn man schon mal drankommt... :wink:
  4. #4 der_haNnes, 22.01.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    is beim 1er ein sau gefummel :)
  5. Samaki
    21.04.2009
    3.119
    Mein Wagen hat zarte 6.000 km runter. Ich glaube da kann ich Domlager noch behalten oder?? ;)
    @ Hannes: Ist Domlager wechseln ein Sau gefummel oder generell der Einbau der Federn? Woran liegt es denn genau? Irgendwas zu beachten?
    Hier im Forum hatte mal einer geschrieben, dass nach der Tieferlegung sämtliche Warnlampen an waren, weil er irgendwelche Sensoren geschrottet hat...
  6. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    na ok... Domlager brauchst bei der KM Leistung wirklich nicht zu wechseln.:wink:
    Finde den Umbau ansich auch nicht fummliger als bei Fahrzeugen anderer Hersteller. Brauchst halt gute Federspanner für die VA. Hinten brauchst du keine Federspanner verwenden, die Federn und Dämpfer bekommst auch so gut raus. Wünsch dir viel Erfolg beim Wechseln!
    Das Wechseln der Domlager ist, wenn man eh schon die vordere Feder- Dämpfereinheit ausgebaut hat ein Kinderspiel. Einfach die Teile austauschen, aber das brauchst du ja wiegesagt bei der Laufleistung nicht machen. Hannes meint mit sau gefummel wohl den Umbau ansich... Aber wiegesagt, das bekommt ihr schon hin. Ich hab damals über 5 Stunden gebraucht:roll:. Aber hab mir auch schön Zeit gelassen.
  7. Samaki
    21.04.2009
    3.119
    Über 5 Stunden? Ich habe mal drei Stunden max. angesetzt :swapeyes_blue:
    Habt ihr danach die Achsen vermessen lassen!?
  8. #8 der_haNnes, 22.01.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    der umbau an sich is ein sau gefummel :)
  9. Samaki
    21.04.2009
    3.119
    Gut, da sich ansonsten keiner gemeldet hat, gehe ich mal von keinen weiteren Komplikationen aus. Ich melde mich dann morgen (hoffe ich ;) )
  10. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Achsvermessung ist Pflicht!
    Für meine Begriffe zumindest.
    Viel Erfolg!
  11. Samaki
    21.04.2009
    3.119
    So, Federn sind eingebaut und hat "nur" 4 Stunden und viel Schweiß und Arbeit gebraucht.
    Worauf man definitiv achten sollte:
    1. alle Sensoren sollten stets vor Bearbeitung des Federbeins abgeklemmt und danach wieder dran gemacht werden.
    2. Der Stoßdämpfer ist sau lang ;)
    3. Die hinteren Federn bitte nicht wie in der original BMW Anleitung mit einem innenliegenden Federspanner herausholen, sondern einfach die untere Innentorxschraube (die unterste Schraube, die genau nach unten zeigt) lösen und die Feder nach unten wegziehen.
    4. Aufgrund des dritten Punktes einen 14. Innentorx Schlüssel sollte man besitzen
    Das Ergebnis!?
    Ich habe noch nie eine "so hohe" 50mm bzw 35mm bei M FahrwerkTieferlegung der Front gesehen. Der Wagen sieht immer noch relativ hoch aus, wird sich vielleicht noch was setzen. Mit Sommerfelgen und Distanzscheiben wird das ganze vermutlich auch nochmal anders wirken.
    Die Original M Federn vorne sind ja ein Witz, zwischen jede Windung passt locker eine ganze Faust, aber BMW wird sich seinen Teil gedacht habe.
    Die hinteren H&R Federn sind genauso lang wie die M Federn, wahrscheinlich nur etwas härter!
    Das Fahrverhalten: Wir sind direkt danach mal mit 4 schweren Jungs in der Kölner Altstadt gewesne (Kopfsteinpflaster) und der Wagen fuhr sich immer noch sehr angenehmen.Teilweise hoppelte er auf der Autobahn (außer auf der A3, der vermutlich schönsten Autobahn der Welt, zumindest zwischen Köln und Lev). Die Seitenneigung hat sich mE stark verringert!
    Fazit: Kann die Federn soweit nur empfehlen - der Wagen ist danach definitiv nicht zu tief, die Seitenneigung wird weniger und aussehen tut es echt dezent. Man sieht nicht auf den ersten Blick, dass er tiefer ist, aber man merkt, dass es gut und iwie anders aussieht (kennt ihr das Gefühl?). Meine LAF (Lebensabschnittsgefährtin) hat keinen Unterschied zu vorher erkannt - Frauen... ;)
  12. #12 andi969, 25.01.2010
    andi969
    andi969 1er-Liebhaber(in)
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    Klingt echt nicht schlecht. Vorher/Nachher Fotos wären toll!
    mfg
  13. #13 JohannesK., 25.01.2010
    JohannesK.
    JohannesK. 1er-Liebhaber(in)
    22.06.2009
    1.780
    München/Samerberg
    Johannes/Hansi/Hannes
    jap vorher nachher fotos bitte!! :P
  14. Samaki
    21.04.2009
    3.119
    Mache ich auch noch. Ist aber erst sinnvoll, sobald ich die Sommerreifen drauf habe, da ich keine Fotos von M Fahrwerk und Winterreifen habe.
    Ein vorher Foto sehr ihr in meiner Signatur. Das nachher Foto folgt ;)
  15. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    kommst du auch aus Leverkusen? Ich komm aus Schlebusch
    Ich habe auch den Fahrwerksumbau vor mir. Ich verbaue M Dämpfer mit H&R Federn(50/25). Ich hab schon bei einem Mini R56 und bei einem CLK die Fahrwerke gewechselt, aber da ist ja jedes Auto anders...
    So an sich war es nicht so schwer? Wo liegt die Fummelarbeit?
    Hattest du eine Hebebühne?
    Und wie sah dein Federspanner aus?
  16. Samaki
    21.04.2009
    3.119
    Hi Maiky,
    ja, komme auch aus Lev, allerdings aus Küppersteg!
    Ich hatte keine Hebebühne zur Verfügung, war aber auch nicht nötig.
    Wir haben am Anfang probiert den gesamten Stoßdämpfer aus dem Kotflügel rauszubiegen und dann haben wir es mit festem Ziehen probiert. Das hat beim besten WIllen nicht geklappt. Also musst Du folgendes machen. Nachdem Du alle Schrauben gelöst hast und den Spreitzer eingesetzt hast, dürckt einer die Radnabe mit dem Fuß runter und der andere versucht mit dreh und zieharbeit den Stoßdämpfer zu lösen.
    Unser Federspanner war ein ganz normaler außenliegender Federspanner, der mal mit einander verbunden war. Da wir beim TT jedoch nicht genüpgend Platz hatte, würde er in zwei einzelne "Klammern" gebrochen. Zwischenudrch ist uns auch einmal der Federspanner losgegangen und die Feder schoß durch die Garage - zum Glück ist keinem was passiert. Den Federspanner vorne bitte nur an der obersten bzw untersten Windung ansetzen (NICHT AM FEDERTELLER). Die Asurichtung des oben liegenden Kugellagers ist ziemlich egal, da drehbar.
    Hinten musst Du nur die innenliegende Torx (wenn Du unter derm Wagen liegst, guckst Du genau drauf) und sämtliche "normale" Schraubereien lösen. Die Feder kannst Du dann nach unten wegziehen. Einzig schwierige war bei uns nachher die Ausrichtung des Bremssattels mit dem Achsschenkel (da kommt ein richtig dicker Bolzen dazwischen, der alles zusammenhält) - ein Gummihammer hat Abhilfe geschaffen!!
    Wenn Du noch Fragen hast, frag einfach! Viel Spaß und Erfolg!
  17. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    Danke für die ausführliche Beschreibung ;)
    Will nicht dreist sein, aber könntest du mir den Federspanner mal leihen? Ich hab nur einen selbst gebauten, aber der wird zu kurz sein glaub ich, wenn du meinst, dass man nur ganz oben und unten ansetzen soll.
    Wie genau sah der Gummihalter an der HA aus? Muss da wohl auch improvisieren.
    Musstest du an die Dämpfer hinten oder hat es gereicht die nur unten lose zu machen? Wie schwierig ist das die auszubauen? Ich werde wohl die Seitenverkleidung im Kofferraum abbauen müssen um von oben dran zu kommen oder wird der oben anders befestigt? Bei meinem CLK war das so...
  18. Samaki
    21.04.2009
    3.119
    Grundsätzlich kein Problem mit dem Federspanner, aber ich würde es Dir nicht raten. Wie gesagt, ist bei mir eine Feder weggeschossen, weil der Federspanner schon rund 30 Umbauten hinter sich hat und nicht mehr gut hält.
    AUF KEINEN FALL HINTEN DIE INNENVERKLEIDUNG ABMACHEN! Das passiert alles von unterhalb des AUtos. An den Stoßdämpfer musst Du hinten überhaupt nicht ran.
    Die hinteren Federn waren ein Klacks im Vergleich zu den vorderen ;)
    Welchen Gummihalter meintest Du an der HA?
    Hast Du schonmal Federn gewechselt?
  19. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    Ich hab einen Satz M Dämpfer im Wohnzimmer liegen, die eingebaut werden wollen, darum wollte ich wissen, wie man die hinten wechselt...
    Du meintest irgendwas vonwegen man braucht einen Gummihalter um hinten alles wieder richtig zusammenzubauen.
    Federn habe ich mal bei einem Mini R56 und bei meinem CLK gewechselt... den kennst du vielleicht auch noch vom sehen... hab ihn im Oktober verkauft und meinen 1er gekauft.
    Das war mein CLK:
  20. Samaki
    21.04.2009
    3.119
    Nee, den CLK habe ich noch nie gesehen. Ich meinte, dass Du einen Gummihammer benutzen solltest um hinten ein wenig "Nachdruck" verleihen zu koennen ;)
    Hm, wenn Du auch hinten an die Daempfer musst, muss wohl die Innenverkleidung ab. Vorne gestaltet sich das ganze dafuer etwas einfacher
Thema: Einbau H&R Federn, was beachten?
  1. federn einbauen beachten
  2. h&r tieferlegungsfedern beachten?
  3. was muss man beim einbau von tieferlegungsfedern beachten?
Einbau H&R Federn, was beachten? - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Winterräder ULTRA RACE mit 225 40 R 18 für BMW 1er E82 E87 E88 F20 F21
    18 Zoll Winterräder ULTRA RACE mit 225 40 R 18 für BMW 1er E82 E87 E88 F20 F21: [IMG] EUR 739,00 End Date: 13. Feb. 18:48 Buy It Now for only: US EUR 739,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 18 Zoll ABE Sommerräder NB1 mit 225 40 R 18 für BMW 1er E82 E87 E88 F20 F21
    18 Zoll ABE Sommerräder NB1 mit 225 40 R 18 für BMW 1er E82 E87 E88 F20 F21: [IMG] EUR 719,00 End Date: 08. Feb. 17:40 Buy It Now for only: US EUR 719,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Suche Hilfe für Einbau Sperrdifferential BMW F20 Raum Stuttgart
    Suche Hilfe für Einbau Sperrdifferential BMW F20 Raum Stuttgart: Hallo, ich besitze ein M-Performance Sperrdifferential das noch auf seinen Einbau in einen BMW M140i Hecktriebler wartet. Für den Einbau suche...
  4. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Alufelgen 384 Winterräder R-1-10
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Alufelgen 384 Winterräder R-1-10: [IMG] EUR 999,00 End Date: 19. Feb. 23:26 Buy It Now for only: US EUR 999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [F21] Einbau Dashcam+Rückfahrkamera
    Einbau Dashcam+Rückfahrkamera: Hallo zusammen, neulich habe ich mir eine Dashcam sehr günstig erwerben können und möchte sie nun in meinem F21 einbauen. AUTO-VOX A1 Dashcam...
