Einbau Fensterhebergestänge
Diskutiere Einbau Fensterhebergestänge im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, vor kurzem ist das Seil meines Fensterhebersgestänges (Fahrerseite eines E81) gerissen. Der Motor ist laut dem BMW-Servicemobil noch in...
  1. #1 phil91, 01.09.2012
    phil91
    phil91 1er-Fahrer(in)
    07.08.2011
    101
    Der Motor ist laut dem BMW-Servicemobil noch in Ordnung.
    Kann mir jemand sagen ob zum Einbau des Gestänges Spezial-BMW-werkzeug benötigt? Beim E46 war das Gestänge angeblich irgendwie festgenietet. Nieten kann ich allerdings beim Gestänge das ich hier habe nicht erkennen.
    Hat vielleicht jemand eine Zeichnung wie das eingebaut ist (das alte hat das Servicemobil schon rausgebaut).
    Oder evtl. sogar eine Einbauanleitung? Ich würde das von einem befreundeten Mechaniker einbauen lassen, der aber halt keine Erfahrungen mit BMW hat...
    Danke und viele Grüße
    Philipp
  2. #2 treehacker, 21.11.2012
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Meins ist auch grade kaputt gegangen...
    wärend der fahrt höre ich auf einmal bei geschlossenem Fenster *Klack*. Ich hab dann das Fenster runter gemacht aber es ging dann nicht mehr hoch.
    Türverkleidung abgebaut und geguckt... Seilzug gerissen!!
    Ich denke das ist nicht festgenietet.. sieht eher nach fummelarbeit aus um an die schrauben zu kommen....
    Mein Problem ist jetzt halt nur, dass ich das Fenster nicht mehr hoch kriege. Die Werkstatt hat das ersatzteil nicht. Kommt erst die tage... bis dahin würde ich wenigstens das Fenster irgendwie oben haben. Hat jemand eine idee?
  3. phil91
    07.08.2011
    101
    Nimm eine Schlauchschelle und befestigen einen alten Lappen damit, hält Bombe...
    Falls du Hilfe brauchst poste ich die hier gerne...
    Gesendet von meinem HTC One V mit Tapatalk 2
  4. #4 treehacker, 22.11.2012
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    HILFE ;-)
    Kann dir da nicht so richtig folgen....
  5. #5 treehacker, 22.11.2012
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    so.. hat sich erledigt. Die Werkstatt hatte das Teil da und getauscht. 220,-€ !!!!! :-(
  6. phil91
    07.08.2011
    101
    Bei mir ca 10 Std. kompliziertes gefummel und ca 110 € für das Gestänge...
    Hätte ich das gewusst wäre ich auch in die Werkstatt ;)
Thema: Einbau Fensterhebergestänge
  1. fensterheber 1er seilzug oder schiene?
  2. bmw 118d bj 2008 fensterheber zusammenbau
  3. bmw 118 i fensterheber einbauen
Einbau Fensterhebergestänge - Ähnliche Themen
  1. E46-Radio in E88 einbauen?
  2. 1er E87 Coming Home Modul Einbauen?
    1er E87 Coming Home Modul Einbauen?: Guten Abend liebe Community, Ich habe mir als erstes Auto ein BMW 116i E87 Baujahr 2006 gekauft. Bin noch Zufrieden und hoffe es wird mir Treue...
  3. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
  4. [E82] Kats defekt, Sportkats einbauen?
    Kats defekt, Sportkats einbauen?: Hallo, nachdem ich nun einen neuen ATM verbaut habe, meldete sich immer wieder die Lambdasonde. Bei genauerer Untersuchung beim Freundlichen...
  5. Navi Business in ein 1er mit Navi Prof einbauen
    Navi Business in ein 1er mit Navi Prof einbauen: Hallo Gemeinde habe folgendes Problem: Navi Prof startet nicht mehr.. zuerst hatte man noch das BMW Logo gesehen jetzt ist nur noch schwarz. Zu...
