Einbau eines "fremden" Radios - allgemeine Verständnisfragen
Diskutiere Einbau eines "fremden" Radios - allgemeine Verständnisfragen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hallo zusammen, worauf ist beim Einbau eines non-BMW Radios zu achten? - CAN-Bus Adapter: wann wird sowas benötigt? Immer, weil dadurch die...
  1. #1 marseille13, 11.11.2010
    marseille13
    marseille13 1er-Fahrer(in)
    27.04.2010
    128
    DA & OG
    hallo zusammen,
    - CAN-Bus Adapter: wann wird sowas benötigt? Immer, weil dadurch die digital anliegende Signale in analoge Signale umgewandelt werden und dadurch von jedem üblichen Radio verarbeitet werden können? Oder lediglich wenn ich die Tasten des Multifunktionslenkrads benutzen möchte?
    - Dauerplusleitung: wenn das neue Radio keine interne Batterie hat (was meistens der Fall ist, wenn ich es richtig verstanden habe), muss man sich den Strom direkt von der Batterie holen. Gibt es eine bebilderte Anleitung für die Verlegung des Kabels inkl. Anbringen der Sicherung?
    - Fahrzeugauftrag: Beim Umrüsten von BMW Business auf BMW Professional wird die Anpassung des Fahrzeugauftrags empfohlen, damit es beim Händler im Falle einer Inspektion oder sonstwas (Software-Update?) keine Probleme gibt. Ich nehme an diese Empfehlung gilt auch beim Einbau eines "fremden" Radios? Was mich irritiert: ich habe noch keine "Beschwerden" gelesen, wenn der Fahrzeugauftrag nicht angepasst wurde.
    - PDC-Signal: gibt es was zu beachten? Läuft dann über das Radio oder extra Gerät? Soll ja weiterhin piepsen....
    vielen Dank im voraus
  2. #2 dreamsounds, 12.11.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Moijn Daniel.
    - CAN-Bus rauchst Du immer um Zündung etc. zu bekommen. Es gibt zwar "Bastler" die das auch so schon umgesetzt haben, doch davon rate ich ab.
    - Dauerplus ja, von der Verlegung eine Anleitung? was willst Du da sehen.
    - Muss nichts bei BMW geändert werden. Hatte bei keinem Kunden und auch bei meinen eigenen Autos keinerlei Probleme.
    - PDC aus dem Business heraus geht ohne Adapter, mit dem Pro wird es teuer.
    Grüße Mike
  3. #3 jan-caspar, 12.11.2010
    jan-caspar
    jan-caspar 1er-Interessent(in)
    05.10.2010
    17
    Jan-Caspar
    Bei meinem Fzg mit Start/Stopp geht das Fremdradio bei jedem Wiederstart aus. Das kann recht nervig sein.
    Wenn ich grad in der Ordnerstruktur auf dem USB-Stick unterwegs bin, muss ich wieder von vorn beginnen.
    Wenn ich grad ein Telefonat über das integrierte Bluetooth-Modul führe, ist das Gespräch danach auf dem Handy.
    Ich habe mir grad einen Kondensator bestellt, um das Problem zu lösen. Bin gespannt, ob ich das hinbekomme.
    Sicher? Dann hätte ich einen sinnlosen & teuren Adapter verbaut.
  4. #4 marseille13, 12.11.2010
    marseille13
    27.04.2010
    128
    DA & OG
    danke Mike
    naja, wie macht man das am geschicktesten? Es müssen bestimmt irgendwelche Sachen rausgeklipst werden und co. Die Leitung soll ja nicht lose im Auto rumliegen ;)
    oder ist das so intuitiv?
  5. #5 dreamsounds, 12.11.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Beim Pro oder höher wird das Signal über die Lautsprecher ausgegeben. Da ist ein Adapter Pflicht. Beim Business kommt das Signal aus einem externen Piepser. Hier ist es meist nicht nötig - ich hatte zumindest damit noch keine Probleme.
    Grüße Mike
  6. #6 dreamsounds, 12.11.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Natürlich müssen da Teile ausgebaut werden. Doch wenn Du schon mit dem Kabel Probleme siehst, wie wird's dann beim Radio und den Lautsprechern. Geh' zu Deinem Händler der Dir die Sachen verkauft. Der sollte Dir den nötigen Support geben.
    Grüße Mike
  7. #7 KarlPeter, 13.11.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Sehe ich auch so - ohne handwerkliche und elektronische Vorkenntnisse wird das nix - man sollte sich bei so einem Umbau nicht selbst überschätzen. :wink:
    Wir lesen ja hier fast täglich dann die anschließenden Probleme und Fragen nach Hilfe. :winkewinke:
    Mein Tipp auch - Fachmann (frau) aufsuchen!
  8. #8 stripeset, 14.11.2010
    stripeset
    stripeset 1er-Fahrer(in)
    12.10.2010
    71
    Feldbach / AT
    Mario
    an dem von mir verbauten CAN-Bus Adapter war schon ein Kabel für Dauerplus inkl. Sicherung dran.
    Dieses Kabel kann man ganz einfach zum Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach ziehen und dort einfach nur anstecken (siehe [​IMG])
    Nicht vergessen zum CAN-Bus Adapter auch einen Antennen-Adapter bestellen!
    Dann funktioniert die MuFu, das Radio schaltet sich ein und aus und alles is gut, auch in Verbindung mit dem HIFI-System (wo der extra-Verstärker im Kofferraum ist).
    \:D/
    Nun habe ich aber das Problem mit der Park-Distance (ex Pro-Radio)... :eusa_doh:
    wobei der neue Kenwood sogar einen Eingang für die Parkdistance hat ?!?
    Die Frage ist wo man das Signal nun herkriegt?! Dann würde das Radio selbst piepsen.
    Cheers
  9. #9 dreamsounds, 14.11.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Habe Dir die Info schon auf Deine Mail hin geschrieben.
    Grüße Mike
  10. #10 Sunny1988, 16.01.2011
    Sunny1988
    Sunny1988 1er-Interessent(in)
    16.01.2011
    ich fahre seit kurzem den neuen 1er 116i.
    Ich habe das Business Radio und habe es gegen ein kenwood getauscht.
    Leider ist mir nach dem Einbau aufgefallen, dass meine Park-Distance nicht mehr funktioniert:-(
    Die netten Herren bei Media Markt meinten, dass ich vllt den falschen Adapter habe und der, den ich brauche 230€ kostet...-stimmt das?
    Leider geht das Radio bei jeden Wiederstart (Start/Stopp) aus.
    Kann man das ändern?
    Danke für eure Hilfe:-)
    Liebe Grüße
    Kathi
  11. #11 jan-caspar, 17.01.2011
    jan-caspar
    05.10.2010
    17
    Jan-Caspar
    Ich habe auch Business gegen Kenwood getauscht.
    Wenn ich mich korrekt erinnere, habe ich folgenden Adapter (99 €) in Betrieb:
    PDC CAN Interface BMW | Adapter Auto A--Z | BMW | Park Distance Controll 1 Produkt gefunden -> Car Hifi bei Ultramall
    Damit das Radio beim Wiederstart weiterläuft, müssen ein Kondensator und eine Diode verbaut werden. Diskussionen dazu:
    (Ich hoffe, das ist ok, wenn ich hier Links auf andere Foren poste.)
    Elektronik Projekt | Elektronik | Autoradio geht beim Motorstart aus
    1er Fremdradioprobleme wegen Start/Stop Automatik - BMW-Voten-Forum der Treffpunkt vieler BMW-Fans aller Baureihen.
Einbau eines "fremden" Radios - allgemeine Verständnisfragen - Ähnliche Themen
  1. E46-Radio in E88 einbauen?
  2. 1er E87 Coming Home Modul Einbauen?
    1er E87 Coming Home Modul Einbauen?: Guten Abend liebe Community, Ich habe mir als erstes Auto ein BMW 116i E87 Baujahr 2006 gekauft. Bin noch Zufrieden und hoffe es wird mir Treue...
  3. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
  4. [E82] Kats defekt, Sportkats einbauen?
    Kats defekt, Sportkats einbauen?: Hallo, nachdem ich nun einen neuen ATM verbaut habe, meldete sich immer wieder die Lambdasonde. Bei genauerer Untersuchung beim Freundlichen...
  5. Navi Business in ein 1er mit Navi Prof einbauen
    Navi Business in ein 1er mit Navi Prof einbauen: Hallo Gemeinde habe folgendes Problem: Navi Prof startet nicht mehr.. zuerst hatte man noch das BMW Logo gesehen jetzt ist nur noch schwarz. Zu...
