Einbau BT Parrot MKi9000 + funktionierender Lenkradtasten
Diskutiere Einbau BT Parrot MKi9000 + funktionierender Lenkradtasten im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen ! Ich habe heute die Parrot MKi9000 eingebaut und eine kleine Anleitung gemacht, falls noch jemand diese FSE einbauen möchte :...
  1. Vuki
    Vuki 1er-Fahrer(in)
    20.06.2009
    95
    Wien
    Hallo zusammen !
    http://www.file-upload.net/download-1813139/MKi-2-BMW.pdf.html
    Die Lenkradtasten funktionieren mit dieser Installation
    Gruß,
    Kristian
  2. Vuki
    Vuki 1er-Fahrer(in)
    20.06.2009
    95
    Wien
    habe vergessen zu schreiben, dass das Radio herausgenommen werden muss
    Ich denke aber, dass das aber eh klar ist, da man ja sonnst nicht an den Quadlock kommt !
  3. Gambit
    Gambit 1er-Fan
    12.01.2009
    588
    TR, vorher MZG/SLS
    Alex
    Dickes Lob für eine sehr anschauliche Anleitung.
    Freundin will die Parrot eventuell in nem Mini nutzen,...
  4. #4 KarlPeter, 07.08.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    :daumen: Die Anleitung verdient echt ein großes Lob. :respekt:
  5. #5 Turbo-Fix, 07.08.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    Hammergeile Anleitung, wirklich klasse gemacht, meine Hochachtung :daumen: :respekt:
  6. #6 Berndt von Oberg, 08.08.2009
    Berndt von Oberg
    Berndt von Oberg 1er-Interessent(in)
    22.04.2009
    11
    Lahstedt
    120i Cabrio
    Hallo Vuki, echt tolle Anleitung.Da weiss man schonmal wie man alles demontiert.
    Ich plane auch mir eine Parrat einzubauen. Habe Navi Business und idrive. Weiss jemand ob man auf das Telefonbuch über den Bildschirm zugreifen kann. Ich hatte allerdings das CK3100 im Visier.
    Aber das MKI9000 hat ja Sparachsteuerung und USB. Ist ja viel besser.
    Nochmal grosses Lob für deinen Beitrag
    Gruss BM
  7. Vuki
    Vuki 1er-Fahrer(in)
    20.06.2009
    95
    Wien
    Die Steuerung über IDrive und Bildschirm wird mit ziemlicher Sicherheit nicht funktionieren - die UNIKA schmuggelt sich lediglich in den BUS und zielt auf die Lenkradtasten.
    Gruß,
    KRistian
  8. #8 Volkmar, 29.09.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Genau das laß ich mir nächste Woche in unserer A-Klasse nachrüsten.
    Der Witz ist nämlich, daß man mit diesem Teil neben der Nutzung als Freisprecheinrichtung auch Musik per Bluetooth übertragen kann.
    Also kann ich so das iPhone gleichzeitig als als Telefon (logisch) aber auch die Musik sowie die Sprachansagen der Navigationsapplikation kabellos an die Stereoanlage übertragen. (Mit den gleichfalls mitgelieferten Kabeln kann man natürlich auch anderes Gedöns anschließen).
    Mal sehen, ob alles so klappt wie gewünscht. Wenn ja, ist dies eine der peisgünstigen Wege, eine iPhone/iPod Integration inkl. Freisprecheinrichtung nachzurüsten.
  9. hotte
    hotte 1er-Interessent(in)
    22.11.2010
    Hallo Leute,
    habe vor kurzem eine Parrot FSE (MKi9000) an das Business CD im BMW 118d (E81, Bj 2009) angeschlossen.
    Die Parrot nutzt das AUX-in des Radios, Tel-In + und - sind ebenfalls angeschlossen, Tel-Mute ist auf Pin 10 im Quadlock-Stecker verbunden.
    Musikwiedergabe und Telefonie funktionieren auch einwandfrei, wenn das Radio auf "Mode Aux" eingestellt ist. Leider scheint das Business CD jedoch kein Mute-Signal von der Parrot zu bekommen, denn im Radio oder CD Modus wechselt es nicht auf "Phone" wenn ein Anruf eingeht.
    Ich verwende die Parrot in Kombination mit Unika, zur Steuerung über die Lenkradtasten (funktioniert!).
    Ist PIN 10 (entgegen aller meiner Recherchen) doch nicht für Mute gedacht?
    Habt ihr evtl sonst irgendeine Idee, wieso das Radio nicht in den Mute/Phone Mode wechselt? Bin langsam ratlos...
    Vielen Dank vorab & Grüße
  10. hotte
    22.11.2010
    Hallo nochmal,
    hat wirklich keiner eine Idee?
    Ist eventuell mein Radio defekt? Oder könnte es sein, dass vom BMW Händler via Codierung der Telefonmodus erst freigeschaltet werden muss?
  11. #11 Orange 1, 07.12.2010
    Orange 1
    Orange 1 1er-Fahrer(in)
    14.06.2008
    147
    Bad Honnef
    Flo
    Hey das nenne ich mal eine geniale Anleitung.
    Jedoch habe ich eine Frage die jetzt bei mir aufgetaucht ist.
    Ich habe das HiFi System Professional und die Seite von Parrot sagt mir das sie den Adapter nicht verkaufen.
    Funktioniert das trotzdem mit deiner Anleitung oder muss ich etwas anders machen?
    Gruß Flo
  12. #12 sashbash, 22.01.2011
    sashbash
    sashbash 1er-Fahrer(in)
    14.01.2009
    154
    Habe heute mit Hilfe der tollen Anleitung eine Parrot Mki 9100 eingebaut. Mein Fahrzeug ist ein 120D Bj 08 mit Navi Business und Standard Lautsprechern. Am Radio/Navi hängen ein paar Kabel mehr und der Lichtleiter muss aus dem originalen Quadlock in den Adapter gesteckt werden. Als Adapter Kabel habe ich ein Simple Fit bestellt. Es hat den Vorteil, daß man die originalen Iso Kabel des Parrot Kits weglassen kann. Bei Verwendung der Unika Box muss übrigens kein Zündungsplus angeschlossen werden! Der Impuls wird durch die Unika anhand des Can Signals erzeugt.
    Zur Lenkradsteuerung muss ich sagen, daß eigentlich nur die Hörertaste vernünftig benutzt werden kann, alle anderen Tasten (natürlich auch die Hörertaste, aber die hat ja beim Radio keine Funktion) werden ans Radio weitergeleitet (Lautstärke, Menü hoch/runter). Das ist aber auch klar, da die Unika nur den Can Bus abhört und nichts über diesen sendet. Auf jeden Fall spart man sich für den normalen Einsatz, die Fernbedienung, wenn man nur Anrufe annimmt oder die Spracherkennung startet. Will man das Kit auch zum Musikhören benutzen, kommt man um die Fernbedienung zur ordentlichen Bedienung eh nicht rum. Sie passt aber ganz gut zwischen Schaltkulisse und idrive. Im nachhinein hätte ich die Unika/MFL Bedienung weggelassen.
  13. Hombre
    Hombre 1er-Fahrer(in)
    23.04.2008
    399
    120i (FL)
    Bernhard
    In der Anleitung ist aber ein Fehler:
    Zündplus brauchst überhaupt nicht, da die Unika dies aus dem CAN-Bus generiert.
    Der Test mit Zündplus vorher, den Parrot empfielt, ist m.E. sinnlos...
    Hab schon mehrere MKi`s mit UNIKA verbaut und es immer so gehandhabt.
    Das SW-Update hab ich auch immer schon vorher am 12V-Netzteil gemacht.
    Wichtig jedoch: UNBEDINGT VORHER checken, ob man eine Display-SW mindestens 3.1 hat!
    Sonst funktioniert die UNIKA nicht.
    Steht auch auf der Seite 1 der UNIKA-Anleitung, wird aber gerne übersehen.
    LG
    Bernhard
  14. #14 -senka-, 26.01.2011
    -senka-
    -senka- 1er-Interessent(in)
    21.07.2010
    20
    Hi Jungs,
    Geht die ganze Sache mit Radio Prof auch?
  15. Hombre
    23.04.2008
    399
    120i (FL)
    Bernhard
    Ja, solange kein Hifi-Professional Soundsystem verbaut ist (=MOST-Bus), gehts ohne Probleme.
  16. #16 -senka-, 27.01.2011
    -senka-
    21.07.2010
    20
    Denke das System hab ich nicht, hatte serienmäßig Radio Business drinn!
  17. #17 Silverstar1000, 29.01.2011
    Silverstar1000
    Silverstar1000 1er-Fan
    11.04.2010
    870
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Gedenke auch diese FSE nachzurüsten mit radio Business ! Also wenn ich mir das alles hier so durchlese komm ich zum Fazit das es nicht Plug and Play ist damit alles richtig funktioniert oder wie. ?? Wer lesen kann ist klar im Vorteil aber mich verwirrt das trotzdem grad mal. Sollte alles 100% funktionieren wenn ich mich schon dran begeben würde.
  18. EMM
    EMM 1er-Fahrer(in)
    16.01.2010
    130
    Tobi
    Hallo ich will mir auch das MIK9000 einbauen und will das Iphone an einer Konsole andocken.
    Dazu mal ne Frage:
    Wenn ich die Mufu nicht anschließe kann ich die komplette Steuerung weiterhin über das IPhone weiternutzen (auch integrierte Sprachsteuerung also über lange Homebutton drücken)??
    Oder muss ich über Mufu oder das Bedienteil steuern??
  19. #19 chintok, 22.02.2011
    chintok
    chintok 1er-Fan
    27.01.2010
    643
    Luxemburg
    116d (FL)
    wieso geht es denn nicht mit dem Hifi system? das sind ja nur ein paar lautsprecher mehr... :icon_neutral:
  20. mc99
    mc99 1er-Interessent(in)
    16.03.2011
    Hallo
    Ich habe in meinen 1er Cabrio nach der Anleitung ohne Zündungs plus eine Parrot MKI 9000 mit Unika eingebaut Funktioniert auch tadellos
    Nun konnte ich neuerdings folgendes beobachten...
    Steht das Auto länger als ca. 15 Min und ich möchte es mittels Fernbedienung aufschließen, reagiert die Zentralverriegelung umgehen, die Blinkerquittierung und Comming Home Funktion jedoch zeitverzögert um ca. 4 Sek.
    Habe schon im Netz gesucht und nur einen Minni Fahrer gefunden der das gleiche Problem nach einbau einer Parrot mit Unika hat
Thema: Einbau BT Parrot MKi9000 + funktionierender Lenkradtasten
  1. parrot mki9000 display nachrüsten
  2. parrot mki9100 einbau
  3. parrot mki9000 einbau
  4. parrot unika radio gleichzeitig,
  5. android 10.25 navi kabel belegung,
  6. MKI9200 pdc,
  7. unika bmw e87 anleitung,
  8. parrot bmw professional lenkrad,
  9. 1er quadlock stecker pinbelegung,
  10. bmw e46 radio belegung Business navigation,
  11. parrot anschlussplan,
  12. e90 belegung original quadlockstecker,
  13. MKI 9000,
  14. parrot mki9200 unika,
  15. parrot mki9000 installieren bmw 1er,
  16. parrot mki9000 multifunktionslenkrad,
  17. unika anschlussplan deutsch,
  18. parrot unika anschliessen,
  19. mki 9000 bmw einbau,
  20. can bus bmw 1er lenkradtasten,
  21. bmw f20 line-out löten,
  22. parrt freisprecheinrichtung einbauen mki9000 bmw 1er,
  23. parrot mki9100 unika montage,
  24. Unika Anleitung,
  25. lenkradtasten golf 6 anschliessen
