[E87] Einback Sport Line Federn 50/30
Diskutiere Einback Sport Line Federn 50/30 im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich habe einen e87 VfL kein M-Paket mit Sportfahrwerk 118d Meine erste frage wäre ob ich andere Dämpfer als die Serien verbaut habe und die...
  1. #1 Steamdealer_, 03.12.2013
    Steamdealer_
    Steamdealer_ 1er-Fahrer(in)
    24.03.2012
    121
    Niederösterreich
    12/2005
    Christian
    Meine erste frage wäre ob ich andere Dämpfer als die Serien verbaut habe und die zweite wäre ob die Dämpfer das aushalten da die schon 120t km am Buckel haben
    Wäre sehr dankbar bei hilfreichen Antworten :)
  2. #2 Fabian1986, 03.12.2013
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    547
    30
    Wilhelmshaven/ Essen (NRW)
    09/2007
    Fabian
    Du beantwortest dir deine Frage doch eigentlich schon selber :wink:
    Laut deiner Aussage hast du kein M-Paket aber ein "Sportfahrwerk".
    --> Wenn du ein Sportfahrwerk hast sind die passenden Stoßdämpfer doch schon vorhanden, da kann man dan auch nur Federn nehmen.
    --> Allerdings würde ich bei der Laufleistung des Fahrwerks zu einem Komplettfahrwerk raten, 120TKm ist schon ne Menge und wenns ein Sportfahrwerk ist dürfte es schon ganz schön gelitten haben....
    Fazit:
    --> Tausch am besten das Fahrwerk komplett, du zahlst zwar in der Anschaffung mehr aber hast lange wieder ruhe. Stell dir vor du baust nun Federn ein und in ein paar KM sind die Dämpfer hin. Dabei gewinnst du nichts.
    Gruß Fabian
  3. #3 Steamdealer_, 03.12.2013
    Steamdealer_
    24.03.2012
    121
    Niederösterreich
    12/2005
    Christian
    Naja die Dämpfer sind nicht grad günstig und das komplette Fahrwerk tauschen ist mir zu teuer oder wäre es besser das Pro Kit zu nehmen ?
  4. #4 Fabian1986, 03.12.2013
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    547
    30
    09/2007
    Fabian
    Ehrliche Meinung?
    Bei 120TKm nur die Federn zu tauschen (egal welcher Art) halte ich für nicht sinnvoll. Deine Stoßdämpfer werden durch die Tieferlegung stärker belastet und das alter der Dämpfer trägt auch dazu bei das diese sehr wahrscheinlich nicht mehr alt werden.
    Dann lieber ein bisschen sparen und z.B. das:
    - Bilstein B12 Pro-Kit oder Sportline
    kaufen. Wenn du es online kaufst liegst du so bei 560-630€. Hierzu kannst du auch mal den FORUMSHÄNDLER anschreiben.
    Wenn du es in einer Freienwerkstatt beziehst und einbauen lässt kostet das Fahrwerk ca. 700€ dafür ist der Einbau dann recht günstig und du hast nen Ansürechpartner Vor-Ort.
    Alles in allem solltest du aber mal mit ca. 1000€ rechnen.
    Aber nur Federn tauschen und danach wieder dran müssen weil die Dämpfer hin sind ist es echt nicht Wert.
    Achso folgende Kosten kannst du einkalkulieren:
    --> Fahrwerk, Einbau, Achsvermessung, Spur einstellen, TÜV-Eintragung, ggf. Spurstangen fällig.... man weiß ja nie. Hab das selber durch :mrgreen:
    Aber andere werden dir ja bestimmt auch noch was dazu schreiben :wink:
  5. #5 Steamdealer_, 03.12.2013
    Steamdealer_
    24.03.2012
    121
    Niederösterreich
    12/2005
    Christian
    Ja Einbau mach ich alles selber achsvermessung und spur einstellen Brauch ich ja auch nur wenn ich die kompletten Dämpfer Wechsel ich frag mal bei meiner Werkstatt nach was er dazu sagt aber da wirst du woll recht haben obwohl es auch drauf ankommt ob die Dämpfer sehr progressiv sind oder leicht progressiv leider weiß ich nicht wie meine Dämpfer reagieren aber da ich ja das Sportfahrwerk habe sollten die Dämpfer schon ausgelegt sein für ein härteres Fahrwerk sprich Feder
  6. #6 Pecoloco, 04.12.2013
    Pecoloco
    Pecoloco 1er-Fan
    22.12.2011
    725
    FFM
    Nico
    Check mal Carparts Baust hier im Forum im Händlerbereich. Die haben einen guten Preis für´s B12.
  7. #7 Steamdealer_, 04.12.2013
    Steamdealer_
    24.03.2012
    121
    Niederösterreich
    12/2005
    Christian
    Na hab die feder jetzt bestellt werd euch dann ein Foto zeigen und bericht erstatten denke das die dämpfer das locker aushalten
  8. #8 Fabian1986, 04.12.2013
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    547
    30
    09/2007
    Fabian
    Hallo Steamdealer,
    es ging uns ja nicht alleine darum ob die Dämpfer das aushalten sondern ganz einfach auch um den Aspekt der Mehrarbeit die du dir machst und viel wichtiger mit 120TKm sind die Stoßdämpfer defintiv nicht mehr so gut wie "NEUE" gerade in Verbindung mit Tieferlegungsfedern merkt man das extrem.
    In der Regel ist die Lebensdauer von Stoßdämpfern in Pkw von der Einsatzart abhängig und kann zwischen 60 000 und 80 000 km liegen. Danach nimmt die Leistung ab...
    Was dir vielleicht helfen könnte zu ermitteln wie gut deine Dämpfer noch sind ist ein Test beim ADAC, Tüv usw....
    Desweiteren hast du bei einem Komplettfahrwerk aufeinander abgestimmte Komponenten was sich beim fahren bemerkbar macht.
    Hier mal nen Interessanter Link: KLICK
    Aber genug davon. Es ist deine Entscheidung :wink:
    Wollt dir ja keiner was böses.... :lach_flash:
    und vergess die Bilder nicht :daumen:
  9. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.575
    465
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    naja,.... also bei 120000 macht man nichts falsches wenn man eh mal die Dämpfer tauscht, geht halt einfach kaputt so ein Bauteil. Da Problem ist die allermeisten merken das überhaupt garnicht, bis mal iwann der Dämpfer komplett fertig ist und sagen dann: "Ich bin 200000km mit 60/40 Federn gefahren auf Seriendämpfern". Wahrscheinlich 120000tsd auf kaputten Dämpfern. Dazu kommt noch, das die Originalen Dämpfern in allen aspekten, Müll sind, da tut man sich einen großen gefallen wenn man auf was besseres wechselt.
  10. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    543
    Niedersachsen
    07/2005
  11. provo
    22.09.2011
    3.575
    465
    11/2007
    Andi
  12. #12 Carparts-Baust, 06.12.2013
    Carparts-Baust
    Carparts-Baust 1er-Fahrer(in)
    22.07.2013
    182
    51
    Nürnberg
    Andi
    Gerne könnt ihr auch einfach bei uns mal Anfragen.
    Das B4 Kit mit den Federn bieten wir beispielshaft für 325,-€ inkl. Versandkosten an und gleichzeitig unterstützt ihr dadurch das Forum :-)
    Gruss Andi
  13. OZ_18d
    OZ_18d 1er-Fahrer(in)
    24.04.2012
    94
    TBB / WÜ
    05/2010
    Sobald du irgendetwas am Fahrwerk schraubst sollte die Achsgeometrie neu vermessen und ggf. eingestellt werden. Vor allem wenn das Fahrzeug tiefer gelegt wird, ändert sich die Geometrie! Durch eine korrekte Achsgeometrie liegt das Auto richtig auf der Straße und verhält sich beim Fahren auch so wie es soll. Zudem wird dadurch auch der Reifenverschleiß minimiert und einseitiges Abfahren der Reifen usw. ausgeschlossen.
    Darüber hinaus müssen die vorderen Dämpfer sowieso raus wenn du andere Federn einbauen willst, egal ob neue oder alte Stoßdämpfer.
    Deshalb rate ich dir auf jeden Fall nach der Umbaumaßnahme Spur und Sturz vermessen und einstellen zu lassen. Das ist nicht nur zu deiner Sicherheit sondern auch für die anderer Verkehrsteilnehmer.
    Wenn du deinen 1er schon tiefer legst, dann mach es bitte richtig.
Einback Sport Line Federn 50/30 - Ähnliche Themen
  1. 4 BMW Winterräder Styling 778 225/50 R17 M+S DOT17 3er G20 G21 6883520 RDCi NEU
    4 BMW Winterräder Styling 778 225/50 R17 M+S DOT17 3er G20 G21 6883520 RDCi NEU: [IMG] EUR 1.199,00 End Date: 25. Mrz. 16:18 Buy It Now for only: US EUR 1.199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [F20] 8,5x19" ET42 mit VA:225/35 und HA:245/30 möglich?
    8,5x19" ET42 mit VA:225/35 und HA:245/30 möglich?: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei, mir neue Sommerfelgen und Reifen zu kaufen. Bei den Felgen handelt es sich um 8,5x19" mit ET 42. Für die...
  3. 4 Neue BMW 1er M-Sport Alu Sommerräder 225 +245 R18 mit Runflat
    4 Neue BMW 1er M-Sport Alu Sommerräder 225 +245 R18 mit Runflat: [IMG] EUR 997,07 End Date: 23. Mrz. 12:23 Buy It Now for only: US EUR 997,07 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 2x Dunlop SP Sport 01 245/35R18 88Y * RSC RunFlat Sommer Reifen
    2x Dunlop SP Sport 01 245/35R18 88Y * RSC RunFlat Sommer Reifen: Hallo zusammen, biete hier zwei fast neue Dunlop SP Sport 01 RunFlat Sommerreifen an. Details: 245/35 R18 88Y * Markierung (BMW) Runflat Die...
  5. Spurverbreiterung Distanzscheibe System B+ 30 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88)
    Spurverbreiterung Distanzscheibe System B+ 30 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88): [IMG] EUR 58,62 End Date: 11. Mrz. 09:42 Buy It Now for only: US EUR 58,62 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
