Ein Klopfen vorne rechts!?
Diskutiere Ein Klopfen vorne rechts!? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Tach zusammen, habe nichts dergleichen im Netz gefunden und Frage euch einmal ob jemand schon gleiche Erfahrung gemacht hat.. Es ist sehr...
  1. #1 GrandSlam, 27.07.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Tach zusammen,
    Es ist sehr merkwürdig..
    Seit ca. einem Monat habe ich bei jeder Fahrt !ein! Klopfen vorne rechts! Solange die Straße eben ist passiert garnichts, aber sobald ich eine größere Unebenheit überfahren muss kommt dieses klopfen als ob ein Stein an eine Kunstoffverkleidung im Innenraum schlägt. Danach tritt es nicht mehr auf! Bis zur nächsten Fahrt! :swapeyes_blue: Kommt auf jeden Fall aus der Richtung des Handschuhfaches..
    Bin gespannt auf eure Comments..
  2. S1BB1
    S1BB1 1er-Fahrer(in)
    06.06.2010
    363
    Sebastian
    Ist das Handschuhfach leer? :unibrow:
  3. #3 DeepNote, 27.07.2010
    DeepNote
    DeepNote 1er-Fahrer(in)
    04.08.2008
    113
    Mels (Schweiz)
    05/2007
    Erik
    Ich habe das gleiche vorne links. Hab mir aber bisher noch nichts weiter dabei gedacht. Ich hatte vermutet, dass ich mir einen Stein im Reifenprofil eingefahren habe, der sich dann löst. Aber dafür kommt es eigentlich zu oft vor. Wirklich reproduzierbar ist es bei mir nicht.
  4. #4 Stuntdriver, 27.07.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Also es tackert nur einmal? Kein ständiges tackern beim vollen Reifeneinschlag?
  5. #5 GrandSlam, 27.07.2010
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    @S1BB1: Handschuhfach ist leer! schon getestet.. ;)
    @DeepNote: Stein kann nicht sein.. Auf ner Strecke die ich regelmäßig fahre (Baustelle A1 bei Remscheid) ist ein Spurwechsel. Dort sind unterschiedliche Asphalthöhen. Und immer an genau der gleich Stelle macht es "klack"...
    @Stuntdriver: Ja.. ein "schlag" oder "klopfen" pro fahrt! nicht gerade leise..
  6. P0114
    1.378
    Klingt arg nachm altbekannten Problem mim Armaturenbrett-Träger. Ab zum :D
  7. #7 GrandSlam, 27.07.2010
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Aha... wo liegt denn da das Problem? Wird was getauscht oder ist was locker??
  8. P0114
    1.378
    ne, zu fest. Dadurch baut Spannung auf, die sich schlagartig löst, z.B. beim überfahren eines Schlaglochs oder so. Oder nach x Minuten Klima-Betrieb.
    Weiteres per PN
  9. #9 schmock, 27.07.2010
    schmock
    schmock 1er-Fahrer(in)
    20.09.2009
    109
    Kreis BC
    Patrick
    genau das selbe habe ich auch
    ist mir bei der letzten hitzewelle aufgefallen, wenn ich die klima anhatte tut's nach ein paar minuten einen mords schlag. haette auch gerne infos, was das ist und was man dagegen machen kann.
    ps: habe noch ca. 1,5 monate gebrauchtwagengarantie (euro plus) - wenn das was bringt...
  10. P0114
    1.378
    sehe PN :wink:
  11. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    671
    Freiburg
    Pascal
    Äh das hab ich auch, dachte erst das ist meine Windschutzscheibe.
    Jetzt weeß ich och Bescheid....
  12. #12 de maddi, 29.07.2010
    de maddi
    de maddi 1er-Fahrer(in)
    09.03.2010
    398
    Winterberg o. Stuttgart
    Matthias
    Bei mir kratzt, wackelt, klappert und knarscht der ganze Innenraum bei jedem Hubbel :D
    Und nu?^^
  13. #13 HavannaClub3.0, 29.07.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    seit es den 1er gibt gibts auch im Original Zubehör den Gehörschutz. kaufen! :daumen:
  14. #14 de maddi, 29.07.2010
    de maddi
    09.03.2010
    398
    Matthias
    Original BMW Performance Ohrstöpsel aus Kohlefaser für Links und Rechts nur je 260€, oder was? :D
  15. #15 Oakley-Edition, 29.07.2010
    Oakley-Edition
    Oakley-Edition Guest
    Tach zusammen,
    ich habe das gleiche Problem. Besonders dann, wenn die Klimaanlage an ist. Bin mir aber nicht sicher, ob das Geräusch aus dem Innenraum kommt, oder aus dem Radkasten...
  16. #16 einssechzehn, 29.07.2010
    einssechzehn
    einssechzehn 1er-Fahrer(in)
    24.05.2010
    138
    73095 Albershausen
    04/2008
    passt mein prob hier rein? nur mit klima (also selten), dann aber reproduzierbar, wenn der kompressor arbeitet, also kühlt: trockenes, lautes knacken rechts, natürlich besonders wenn gleichzeitig ein hubbel überfahren wird. meine diagnose: i-tafelträger/klimakanäle, die durch temperaturunterschied und längenänderung das knacken von sich geben. ist schon extrem, nicht nur sporadisch.
    also: bin ich hier richtig? ist das bei euch auch so?
    ciao
  17. #17 Johnny116i, 30.07.2010
    Johnny116i
    Johnny116i 1er-Fahrer(in)
    25.05.2010
    69
    Bielefeld
    Yannik
    Hey Leute habe auch das gleiche Problem wie GrandSlam würde auch gerne wissen was ich dagegen tun soll, weil es mich ja doch nervt und meine Mutter erschreckt sich auch auf jedes again :D
  18. P0114
    1.378
    @Oakley-Edition, einssechzehn und Johnny116i: PN
  19. J0k3r
    J0k3r 1er-Interessent(in)
    31.07.2010
    Fabian
    ich habe das gleiche Problem wie es einssechzehn beschreiben hat. Nervt total, da ich ansonsten mit dem 1er super zufrieden bin.
  20. #20 Marcelo87, 02.08.2010
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    hab das gleiche Problem... dachte wäre der einzige :-)
    Jetzt im Urlaub hat es richtig genervt.
    Bräuchte mal Hilfe ;-)
Thema: Ein Klopfen vorne rechts!?
  1. bmw r1100rt klopfen von rechts
  2. klopfen vorne e87
Ein Klopfen vorne rechts!? - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  3. [Verkauft] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  4. E81 Facelift Stoßstange vorne
  5. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
