ein(e) Thema/Frage zur Reinigungs-KNETE...
Diskutiere ein(e) Thema/Frage zur Reinigungs-KNETE... im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo 1er-FanGemeinde, ...es wurde ja bis dato schon mehrfach über Reinigungsknete geplaudert... Da ich aber bisher nicht richtig fündig...
  1. #1 dersteffen77, 09.06.2009
    dersteffen77
    dersteffen77 1er-Fan
    05.05.2009
    534
    Lüneburger Heide
    ...es wurde ja bis dato schon mehrfach über Reinigungsknete geplaudert... Da ich aber bisher nicht richtig fündig geworden bin (bis auf Meguiars), bitte ich mal um Eure Meinung...
    1. welches Produkt könnt ihr für einen älteren (+/-30 Jahre) Lack empfehlen?
    und...
    2. welches Produkt, könnt ihr für einen Neuwagen (Lack auf H20-Basis) empfehlen? ...irgendwann muss ja auch dort mal was entfernt werden...
    3. ...gibt es bei der Anwendung überhaupt Unterschiede?
    ...zusätzlich zum Produkt, würde mich natürlich auch Eure Quelle und der dazugehörige Obulus interessieren.
    Wichtig für mich, wäre in erster Linie das Ergebnis. Der Preis wäre eher secundär, sollte natürlich nicht eine prof. Aufbereitung o.ä. überschreiten... Ich will ja selber Hand anlegen :wink:
    Vielen Dank im voraus, für Eure Meinungen :D
  2. Evian
    Evian 1er-Interessent(in)
    10.02.2009
    43
    Servus Steffen!
    Bei der Anwendung an den beiden Lacken gibt es keine Unterschiede.
    Bei beiden ist drauf zu achten das immer genügend "Gleitmittel", im besten Fall Detailer, zwischen Lack und Knete vorhanden ist. Sobald du merkst das die Knete "bremst" nachsprühen. Vor Anwendung die Knete in warmes Wasser legen und gut durchkneten. Auch während der Anwendung die Knete kneten und ab und zu in warmes Wasser legen.
    http://www.devilgloss.com/index.php?sid=956b4d3d8d053b17e8995f7100671a35&cl=details&anid=DG03704000
    Diese Combo reicht für den Anfang. Jedoch würde ich dir empfehlen ein bis zwei Mikrofasertücher dazu zu kaufen um eventuelle Spuren der Knete mit Hilfe des Detailers zu beseitigen!
  3. #3 Polaris, 09.06.2009
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
  4. #4 dersteffen77, 09.06.2009
    dersteffen77
    05.05.2009
    534
    Lüneburger Heide
    :lebe_hoch: :lebe_hoch:
    Mensch, das ging ja fix! Vielen Dank für Eure Tips & Meinungen, werd dann mal was bestellen, wenn sich die Fensterversiegelungsfrage geklärt hat :wink:
    ...mir geht der olle Fliegenmist auf den... Lack
  5. #5 LA_135i, 09.06.2009
    LA_135i
    LA_135i 1er-Interessent(in)
    06.02.2009
    19
    Landshut
    Sprühst du da den Detailer als Gleitmittel drauf??? Weil mir einer gesagt hat er macht des mit Wasser?
  6. Evian
    10.02.2009
    43
    Wasser sollte man nicht benutzen da der Detailer dazu dient die Schmutzpartikel zu "umhüllen" und verhindert somit Kratzer. Eine billigere Alternative wäre ein Wasser+Shampoo-Mix. Jedoch gibt es manche Kneten die darauf etwas allergisch reagieren, sprich sie fangen an zu bröckeln und lösen sich auf.
  7. #7 LA_135i, 09.06.2009
    LA_135i
    06.02.2009
    19
    Landshut
    Also dann Detailer drauf und abkneten oder?
  8. Nik
    Nik Guest
    Richtig :wink:
  9. #9 dersteffen77, 18.06.2009
    dersteffen77
    05.05.2009
    534
    Lüneburger Heide
    ...Hallo nochmal!
    Vielen Dank für Eure wertvollen Tipps... hab heut das QUIK CLAY-Set gekauft...
    8) :wink:
  10. #10 daylight06, 18.06.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Funktioniert die Reinigungskente gut? Geht damit auch Flugrost weg?
  11. #11 Holk1ng, 18.06.2009
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    Wie hoch ist der Verschleiß der Knete (wenn überhaupt?)
  12. #12 dersteffen77, 18.06.2009
    dersteffen77
    05.05.2009
    534
    Lüneburger Heide
    ...Hallo,
    ich denke mal, dass es nur ein Mittelchen gg. Flugrost geben kann (außer abrasiver Politur)... und das ist solch eine Knete.
    ...wahrscheinlich hat jeder irgendwann ollen Flugrost auf`m Lack, daher hab ich mir u.a. dieses Set geholt... natürlich auch wg. den toten Insekten... :wink:
  13. #13 dersteffen77, 18.06.2009
    dersteffen77
    05.05.2009
    534
    Lüneburger Heide
    Die Knete wird je nach dem wieviel Insekten, Baumharz usw. Du auf deinem Auto hast, dementsprechend reichen. Ich hab im Set 50 gramm, daher hab ich zusätzlich eine 100gr extradose (da trocknet die Knete auch nicht aus...) bestellt.
    zur Knete brauchst du auch ein sog. Schmiermittel siehe oben (Qiuk Detailer)
    ...ich schätze mal das ich mit 2 x 25gr auf mind. 8 Motorhauben komme...
    das ist ausreichend, da ich das Zeug nur vor dem Waxen raufpacke...denn dann läßt sich der Krempel(Scmutz, Dreck...) vom Wagen besser lösen & reinigen...und der Lack fühlt sich an wie eine Glasscheibe und läßt sich schneller waxen...ju hu :lol:
    Gruss
  14. #14 daylight06, 19.06.2009
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Also das Zeug vorm Wachsen benutzen. Endlich mal was gegen denn Scheiß Flugrost. Vielen Dank.
  15. #15 bergmaenner, 19.06.2009
    bergmaenner
    bergmaenner 1er-Fahrer(in)
    12.02.2009
    109
    M240i Cabrio
    M240i
    Cabrio (F23)
    07/2016
    Kurt
  16. #16 dersteffen77, 19.06.2009
    dersteffen77
    05.05.2009
    534
    Lüneburger Heide
    Re: Flugrost entfernen
    Hey, Coole Links! Vielen Dank!!! :daumen: :wink:
  17. #17 dersteffen77, 24.06.2009
    dersteffen77
    05.05.2009
    534
    Lüneburger Heide
    Hallo Leute,
    hab heute endlich mal die Reinigungsknete ausprobiert...
    Der absolute Hammer, schoooohhhhhhhnender kann man Fliegen :shit: & Baumharze ...und was sonst noch drauf war, nicht entfernen!!!
    Vielen Dank für Eure Tips!!! :stammtisch: :daumen: Ich freue mich sehr!
  18. mtbox
    mtbox 1er-Interessent(in)
    31.08.2010
    41
    Kreis RE
    Ich möchte das Thema noch einmal hochholen.
    Seit Oktober habe ich ja meinen 1er in spacegrau (Neuwagen) und hab aber auch bei meinem alten Auto noch nie Knete benutzt. Von den meisten Herstellern gibt es ja zwei Varianten. Eine "milde" und eine "schärfere"...
    Was wäre für mein Auto die richtige Knete? Eher mild, eher scharf? Gibt es überhaupt nennenswerte Unterschiede zwischen den gängigen Marken (Chemical Guys, Dodo, Meguairs, etc...) ?
  19. #19 Stefan89, 13.01.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.01.2014
    Stefan89
    Stefan89 Guest
    Die Frage interessiert mich auch und hoffe, ich kriege gute Antworten.
    Welche Knete und Pre Detailer verwendet ihr?! Am liebsten von einem Hersteller.
    Und gibt es einen Unterschied zwischen Pre Detailer und Detailer?!
    Achja, Lack ist titansilber und mittlerweile 7 Jahre alt. Letzte Saison wurde mit Sonax poliert, sollte sich daher vertragen.
  20. #20 Driver92, 14.01.2014
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Hab die Petzoldts Magic Clean Knete und das ValetPro Citrus Bling Clay Lube.
    Bin damit top zufrieden und das Preis Leistungs Verhältnis ist auch top.
ein(e) Thema/Frage zur Reinigungs-KNETE... - Ähnliche Themen
  1. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  2. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
  3. [F21] M140i -Fragen
  4. kurze frage zu den turboladern
    kurze frage zu den turboladern: Hey Leute Da unser Motor ja eine Registeraufladung hat, (also einen kleinen und großen turbo) wollte ich mal fragen ab welcher Drezahl denn der...
  5. [Verkauft] BMW e Reihe Radio Professional Bluetooth USB integriert mit Mikrofon und usb Buchse
    BMW e Reihe Radio Professional Bluetooth USB integriert mit Mikrofon und usb Buchse: hallo Ich biete ein bmw Radio Professional für die 1er und 3er Reihe (x1 und Z4 natürlich auch) an. Das besondere an diesem Radio. Es hat...
