Ein bunter Fragen-Mix :-)
Diskutiere Ein bunter Fragen-Mix :-) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, so, habe schon ein paar 1er Favoriten ins Herz geschlossen :daumen: die es werden könnten, habe aber noch ein paar Fragen an...
  1. #1 _FaThErBoArD_, 21.05.2011
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    so, habe schon ein paar 1er Favoriten ins Herz geschlossen :daumen: die es werden könnten, habe aber noch ein paar Fragen an euch:
    1. Was kostet in etwa die Chrome Niere vom 130er für den Hatch? Sind die vom Hatch und Hatch Coupe identisch? Nur Coupe ist eine Andere, oder? Wie hoch ist der zeitliche Ausbauaufwand? (Habe gesucht, aber nur PP Niere und Umrüstung von Chrome auf Schwarz gefunden...)
    2. Womit hängt das zusammen, dass die 1er manchmal Chrome Birnen und manchmal orange Birnen in den Blinker haben? Tausch dürfte recht einfach sein?
    3. Was habt ihr für kürzere Antennen drauf (beim Hatch)? Hab zwar eine schöne Lösung hier gefunden mit X3 Flosse, aber das ist mir fürs Erste zuviel Aufwand.
    4. Kann man den ESD vom 130er auch auf einen 120d schrauben zwecks Optik oder passt da der Anschluss nicht? Habe hier nicht passendes finden können, nur PP ESD...
    5. Die Felge M261 gibt es die in silber und in dunkelchrome? Aufm Coupe ist die silber und bei Edition Sport dunkelchrome, kann das sein? Trotzdem beides Typ M261? Habt ihr Erfahrungen ob man die Felgen gut gebraucht bekommt, wenn ja wie liegt da so der Preis mit guten Gummis?
    6. Kennt jemand einen Codierer oder jemand der das macht im Raum Düsseldorf?
    7. Kann mir bzgl. der Ringe bei der Facelift-Variante jemand ein wenig erklären wie das so aufgebaut ist, ist doch nur ein Leuchtmittel, oder? Was kann man da "weißeres" rein tun? (habe einen Thread gefunden, aber da sind so Leuchtmittel aus Amiland für 250€... Geht das auch preiswerter oder muss das so?) Was gibt das Gutes bzw. was habt ihr so gemacht?
    Bedanke mich schon mal vielmals für eure Mühe. :blumen:
    Viele Grüße und noch ein schönes Wochenende!
    Christian
  2. #2 Bender82, 22.05.2011
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Hi Christian! Wir kennen uns doch aus dem Motor-Talk E36 Forum oder? Du warst doch der der mir mal die Lenkwinkelbegrenzer eingebaut hat. ;)
    zu 6: Schau mal hier: Car Coding Service
  3. #3 Pulpator, 22.05.2011
    Pulpator
    Pulpator 1er-Fan
    28.12.2010
    501
    Duisburg
    125i Cabrio
    Jochen
    Zu 1:
    Habe eine Chrom- Niere bei meinem 125i Cabby ein- und die alte ausgebaut. War deutlich fummeliger als gedacht, die alte rauszubekommen. Dafür habe ich oben unter der Haube 4 Schrauben gelöst und die Sicherungen mit nem langen Schraubendreher gelöst. Dauer: ca 20 min. Für den Einbau der neuen: ca 12sek. Nur reinclipsen. :eusa_clap:
    Die Nieren hab ich hier im Forum für 40€ bekommen.
  4. #4 DrJones, 22.05.2011
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.236
    89
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Habe auf ebay ca. 60€ dafür bezahlt (schau mal unter Willkommen bei der KOHL-Gruppe - KOHL - Immer in Bewegung)
    Edit: Der "Umbau" dauerte bei mir (FL) 5 Min. Was jetzt kommt ist kein Witz und ich hab's auch so hier im Forum gelesen: Mit beiden Händen reingreifen, in die Niere, und ruckartig mit Schmackes ziehen (so fest, dass Du dich darauf gefasst machen musst nach hinten zu fallen...). Dann die neue einfach reinklipsen. Hab's zuerst auch mit Schraubendreher versucht, war mir aber zu mühselig. Mit recht viel Bammel dann die Hau-Ruck-Methode probiert, es ging noch nicht mal an den alten Nieren etwas kaputt.
    Offenbar ist das abhängig vom Produktionsdatum. Die neueren haben orange drin. Tausch ist (bzw. war zumindest bei mir EZ 10/2010) kein Problem.
    Gibt's glaub ich eine "Sportvariante" von BMW selbst, oder 'was von Peugeot, ich hab einfach eine im Zuberhörhandel gekauft. War sogar ein noname-Produkt.
    Beim FL ist es ein H8-Sockel. Ich hab die LED-Lösung von driftmarket drin. Der Andy ist hier auch registriert unter "TheThistle", ist aber glaub ich nicht mehr so aktiv. Ich bin zufrieden damit. Im Riesen-Thread gibt's ansonsten irgendwo in den 60ern noch eine Zusammenfassung (steht im Threadtitel wo genau).
    Den Rest kann ich nicht beantworten mangels eigenen Erfahrungen, hoffe aber ein bisschen geholfen zu haben.
  5. #5 Hitman78, 22.05.2011
    Hitman78
    Hitman78 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    118
    Nähe München
    zwecks Umbau der Nieren, kann ich dir nur dieses Video ans Herz legen.
    Ich habe beim mir (QP) von normal auf PP gewechselt. War nach dem Video ein Kinderspiel. Habe die Clips auch mit nem Schraubenzieher angehoben.
    Sollte beim Hatch genauso sein, bin mir allerdings nicht sicher.
    Viel Spaß beim Umbau,
    Tobi
  6. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.041
    83
    Zu 7.: in den von dir genannten Riesen-Thread ist an sich alles drin, dort gibt es (auf S.1?) auch eine Zusammenfassung.
    Grob gesagt gibt es zwei Möglichkeiten: teure LEDs aus den USA oder Xenon-Like-Halogenbirnen, die aber nur ein zweifelhaftes Ergebnis liefern, v.a. bei Sonnenschein. Zudem ist da eine Codierung der Spannung sinnvoll, da man sonst bei Tag gar nix mehr sieht.
    Zudem ist keine dieser Varianten legal. Daher habe ich bisher die Finger davon gelassen.
  7. #7 _FaThErBoArD_, 22.05.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    @Bender82
    Hehe, ja ich erinner mich, blauer E36 316i, richtig? :)
    Danke für den Tipp mit CarCoding. Die machen wohl auch "Sammeltreffen", oder? Deren Sitz ist ja wohl in Bremen, nicht grad um die Ecke. :D Was hast du für Erfahrungen damit?
    @Hitman
    Danke für die Anleitung, das sieht ja simpel aus. :)
    @Pulpator
    Du meinst also wirklich einfach nur dran rupfen und nichts geht kaputt? Nicht das ich den Nierenträger gleich mit in der Hand hab. :D
    @DrJones
    Vielen Dank für die ganzen Infos. :)
    @Flob
    Ja das es nicht zugelassen ist dachte ich mir. Würde es auch nur rein machen wenn es eine wirklich vernünftige Lösung gibt. Wenn diese LED Geschichte hinterher dunkler ist habe ich dabei ja auch nichts gewonnen. :(
    Gibt's denn irgendwo hier Anlaufstellen wo man sowas kaufen kann? Habe was von LUX H8 gelesen... Audi, BMW, VW, MINI, Mercedes, Porsche, Volvo & SEAT Performance Parts, Tuning & Accessories: - North American Motorsports
    http://www.1addicts.com/forums/attachment.php?attachmentid=497550&stc=1&d=1300292814
    Hmm, aber die sind aus Amiland... gibt es denn nichts von "hier", also aus Deutschland? Keine Lust da irgendwo 200€ hin zu überweisen. :D
    Wenn ihr dazu auch nicht mehr wisst, welcher ist denn hier der Hauptthread für dieses Thema? Finde hier zig Sachen und überall steht was anderes. :D Ahhhh!!! :D
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Christian
Ein bunter Fragen-Mix :-) - Ähnliche Themen
  3. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  4. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
  5. [F21] M140i -Fragen
