Ein/Ausbau Anleitung Radio VFL
Diskutiere Ein/Ausbau Anleitung Radio VFL im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus! nachdem ich mal wieder mein Radio umgebaut habe kam mir die Idee einer Bebilderten Einbauanleitung. Werkzeug das benötigt wird: -...
  1. #1 betty73, 26.12.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.12.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    - kleine Plastikspachtel (meine kommt aus einer Waschmaschine, um den Flusensieb zu öffnen)
    - Kreutzschlitzschraubenzieher (mittelgroß
    - Torxschraubenzieher
    - kleiner Schlitzschraubenzieher
    dann kann es quasi schon losgehen... wenn ihr in Eueren Einser steigt solltes es ungefähr so aussehen:
    als erstes muss die Blende ab, hierzu mit dem Plastikspachtel unter die Blende fahren und so lange rauf und runter "nackeln" bis sich die Blende löst.
    das Ergebnis sieht dann so aus
    als nächstes müssen die beiden Torx Schrauben rausgedreht werden
    dann packt man den Stier an den Hörnern... man muss an den "Plastikhaken" wo vorher noch die Torx Schrauben drinnen wahren ziehen... ein bischen hin und her Ruckeln...
    als nächstes ist das Klimaanlagenbedienteil dran (auf dem Bild ist eine Klimaautomatik zu sehen... ich denke der Vorgang wird bei einer manuellen Klimaanlage der gleiche sein). Am einfachsten fährt man mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher in die gezeigte Nut. Ein kleiner Dreh genügt um die Abdeckung auf dieser Seite rausspringen zu lassen. Auf der anderen Seite wird das gleiche gemacht.
    Dann müssen zwei Schrauben (Kreutzschlitz) am Radio gelöst werden...
    so sieht dann der leere Radioschacht aus
    dann muss nur noch das neue Radio rein... Ich gehe hier bewusst nicht auf spezielle Adapter die vielleicht in meinen Bilder zu sehen sind ein... Es gibt einfach zu viele Radiospezifische Teile)
    dann wird natürlich das ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zurückgebaut...
    das ist dann mein Endergebnis:
    Bilder im eingebauten Zustand gibt es in meiner Photostory.
    Für alle die es Intressiert... bei dem Radio handelt es sich um ein Blaupunkt Hamburg MP68 mit integrierter Bluetooth Schnittstelle und einem USB Anschluß.
    Hoffe einigen mit der Anleitung zu helfen.
    Marco
  2. #2 KarlPeter, 27.12.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Danke Marco für die gut bebilderte Anleitung. :daumen:
    Aber es handelt sich hier um einen VFL, beim FL ist es geringfügig anders beim entfernen der Mittelkonsole.
    Da der TE die Titelzeile nicht mehr ändern kann in der neuen Software, bitte ich einen Mod. dieses zu tun.
    Ein/Ausbau Anleitung Radio für VFL :thank_you:
  3. #3 betty73, 27.12.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    Danke :icon_redface:
    ich wusste gar nicht das es da einen Unterschied zwischen VFL und FL gibt... ist der Unterschied so gering das ich es nur durch editieren des Textes das vielleicht einbringen kann?
    Marco
  4. #4 Sinclair, 27.12.2009
    Sinclair
    Sinclair 1er-Fahrer(in)
    18.11.2009
    123
    Dortmund
    09/2014
    Markus
    Hallo Marco,
    die Anleitung mit den Bildern ist Klasse, vielen Dank für den Tip mit den Plastikspachtel!!
    Mein Radio muß ja auch raus um die Kabel für den zusätzlichen Verstärker vom Pioneer F500BT anzuschliessen.
    Sinclair
  5. #5 betty73, 27.12.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Danke!
    das mit dem Plastik ist halt wichtig... sonst kann es passieren das Du in die Blende oder das Amaturenbrett einkerbungen bekommst :wink:
    hier noch mal ein Bild des Spachtels:
    bei meiner Miele (und ich bin mir ziemlich sicher das das bei den meisten Waschmaschinen gleich ist...) ist der Spachtel dort zu finden wo das Waschmittel reingemacht wird.
    Marco
  6. #6 Sinclair, 27.12.2009
    Sinclair
    18.11.2009
    123
    Dortmund
    09/2014
    Markus
    Hallo Marco,
    ja ich hab noch einen Eiskratzer aus Plastik vom Gefrierfach gefunden der müsste auch ganz gut gehen!!
    Ist den hinter dem Klimabedienteil genug platz für meinen Verstärker??
    Danke für die Bilder nochmal!
    Sinclair
  7. #7 betty73, 27.12.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    mhh... das könnte knapp werden (ich weiß allerdings nicht wie groß dein Verstärker ist). Bei mir liegt hinter dem Klimaanlagenbedienteil der CAN Bus Adapter und ein Teil des verlängerten Kabelbaums. Mehr passt dort nicht rein. Du kannst höchsten so eine kleine Plastikbefestigung weg dremeln... dann bekommst ein bischen mehr Platz.
    Marco
  8. #8 Sinclair, 27.12.2009
    Sinclair
    18.11.2009
    123
    Dortmund
    09/2014
    Markus
  9. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Hey Marco,
    schöne Anleitung und sehr gute Bilder :daumen:
    Ich habe den Thread-Titel mal editiert. Beim FL ist der Ausbau schon anders und das nicht wirklich geringfügig.
    LG Flo
  10. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    670
    Freiburg
    Pascal
    Und nun wieder die Noobfrage: Verändert ein neues Radio was am Klang?
  11. #11 betty73, 30.12.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    selbstverständlich! Ich habe nur das Standart Lautsprecher System verbaut... der Klang ist deutlich besser und satter als mit dem BMW Radio. Zusätzlich habe ich noch Hochtöner nachgerüstet... für kleines Geld maximale Verbesserung im Klang :wink::daumen:
    Marco
  12. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    670
    Freiburg
    Pascal
    Na damit hätt ich nicht gerechnet.
    Das wäre eine Alternative für mich, war nämlich gestern beim Car-Hifi Laden (wohl der einzige hier in Freiburg) und er wollte doch dann mit Einbau für ein neues System ~ 1050 €.
    Das ist mir irgendwie doch etwas zuviel :motz:
    Na dann schau ich mal :)
  13. #13 betty73, 01.01.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    guter Klang ist natürlich Geschmackssache... für meine Ansprüche ist das System Ideal. Allerdings bin ich ach aus dem Alter draussen in dem ich noch ganze Strassenzüge mit meinem Auto "unterhalten" musste :eusa_shifty::wink:.
    Bis jetzt habe ich in meinen Autos immer "große" Systeme verbaut... in meinem Smart Cabrio hatte ich eine selbst geschreinerte Kiste (40kg, Velocity Amp, Velocity 30cm Woofer, Power Cap und ein Velocity 2 Wege Komponenten System) :unibrow:. Das brauche ich mittlerweile nicht mehr... vermutlich bin ich langsam doch zu alt dafür :weisheit::-s
    Marco
  14. #14 baumgartner, 05.01.2010
    baumgartner
    baumgartner 1er-Fahrer(in)
    25.08.2009
    414
    AT
    03/2006
    Wie siehts aus wenn man eine Lenkradfernbedienung hat, funktioniert die dann auch noch?
  15. #15 Sinclair, 05.01.2010
    Sinclair
    18.11.2009
    123
    Dortmund
    09/2014
    Markus
    dafür gibt es von den Radioherstellern für deinen 1er Car Spezifische Adapterlösungen die aber allerdings nicht besonders preiswert sind. Preis ab 100€ und das nur für die Lautstärken einstellung und Radiosender wechseln, ich weiß ja nicht. Daher habe ich mich für das Pioneer F500BT entschieden( siehe in meinen anderen Forenberichten). Das original Radio bleibt und man hat alle anderen möglichkeiten wie z.B. MP3 von SD Karte oder USB abspielen, Navi (ansagen über die Fahrzeuglautsprecher), Bluetooth, AV eingang, MP4 kompatibel ......usw.
    Kannst dir den Forenberich mal an schauen: http://www.1erforum.de/hifi-navi/kabelverlegung-f500bt-navigation-mobil-festeinbau-26147.html oder http://www.1erforum.de/hifi-navi/halterung-fuer-portables-navi-26393.html
    Sinclair
  16. #16 betty73, 06.01.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    wie mein Vorredner bereits gesagt hat... mit einem zusätzlichen Adapter ist das ganze kein Problem. Ich habe so ein Teil verbaut da ich den Komfort der Lenkradbedienung nicht mehr missen möchte :wink:
    Marco
  17. rz87
    rz87 1er-Fahrer(in)
    05.08.2010
    88
    Eystrup
    Robin
    Welche Größe haben die Torx
    Bei nem FL?
    Danke!
  18. #18 KarlPeter, 10.09.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Torx 20
  19. #19 marseille13, 11.09.2010
    marseille13
    marseille13 1er-Fahrer(in)
    27.04.2010
    128
    DA & OG
    hallo,
    hab ein kleines problem beim ausbau und zwar mit der antenne.
    so sieht's aus:
    es ist ein radeon-system, das kabel ist sehr kurz man kann das teil nicht richtig drehen. Und da ich nichts kaputt machen will, trau ich mich nicht wirklich.
    reinkommen soll ein alpine-system:
    passt die antenne überhaupt drauf?
  20. #20 marseille13, 11.09.2010
    marseille13
    27.04.2010
    128
    DA & OG
    nachdem ich in einem anderen thread die pdf-anleitung gefunden habe, hat jetzt alles geklappt. wirklich ein kinderspiel, wenn man weiss wo man anpacken muss.
    klang ist auch deutlich besser, ein besseres "raumgefühl", mehr "volumen" halt.
    pdc hingegen piepst jetzt doppelt, stört nicht unbedingt. kann man das mit wenig aufwand ändern?
Ein/Ausbau Anleitung Radio VFL - Ähnliche Themen
  1. [E82] Suche Anleitung zum Ausbau vom DPF
    Suche Anleitung zum Ausbau vom DPF: Hallo Hat jemand schon bei sich den DPF ausgebaut? Fahre nen 120d (n47) bei dem der DPF voll ist. Was muss man beachten? Möchte den Reinigen,...
  2. [E82] Fensterheber Gestänge im Eimer - ich bitte um eine ein/Ausbau Anleitung
    Fensterheber Gestänge im Eimer - ich bitte um eine ein/Ausbau Anleitung: Hi, ihr seht mein Problem bereits in der Überschrift. Gestern Fenster offen gehabt, hoch gefahren. Dann hat es einmal laut geknackt und die...
  3. [F20] Fahrwerk ein/ausbau Anleitung (ST X)
    Fahrwerk ein/ausbau Anleitung (ST X): Hallo Leute Ich dachte mir ich schreib mal eine Anleitung zum Fahrwerk tauschen am 1er F20 (BJ.2012), da ich eh ein ST Gewindefahrwerk...
  4. Anleitung Ausbau M-Lenkrad
    Anleitung Ausbau M-Lenkrad: Moin! Ich werde in der nächsten Woche mein Lenkrad wechseln (lassen) und bin dafür auf der Suche nach einer Anleitung. Außer einer schlechten für...
