Eigenartiges Pfeifen bei Gaswegnahme
Diskutiere Eigenartiges Pfeifen bei Gaswegnahme im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Nabend, hab da seit ein paar Tagen so ein blödes Pfeifen, wenn ich normal beschleunige und dann bei ca. 2500 Umdrehungen langsam vom Gas gehe....
  1. Zaphi
    Zaphi 1er-Fahrer(in)
    01.09.2014
    60
    Duisburg
    11/2014
    Jens
    Nabend,
    Hört sich so an, als würde im Bereich Motor irgendwo Luft entweichen bzw. sich entspannen nach aussen hin.
    Weiß da jemand was drüber, ob da was bekannt ist oder was das sein könnte? Hab keine Fehler abgelegt im Speicher und leistungsmäßig ist auch alles ok.
    Mfg Jens
  2. #2 stefanbe, 10.08.2015
    stefanbe
    stefanbe 1er-Fahrer(in)
    20.05.2013
    81
    du weißt das dein auto einen motor mit turboaufladung besitzt?
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    na, wenns nicht der lader selber ist, dann mal nachsehen, ob alle Leitungen dicht sitzen....
    die lader fangen nach etlicher zeit gerne mal das pfeiffen an...daher: km stand und Fahrweise?
  4. Zaphi
    01.09.2014
    60
    Duisburg
    11/2014
    Jens
    Knapp 6000km und gemischte Fahrweise, mal gemächlich, mal zügig.
    Dass ich nen Turbo drin habe, ist mir bewusst ;)
    Mich wunderts halt nur, dass es nicht beim Beschleunigen pfeift, sondern wenn ich Gas wegnehme. Und dann auch nicht grade leise.
  5. #5 Suedpfalz, 11.08.2015
    Suedpfalz
    Suedpfalz 1er-Fahrer(in)
    03.04.2015
    118
    Zwischen Karlsruhe und Speyer
    M235i Coupé
    07/2014
    Michael
    beim beschleunigen wird der Druck den der Turbo erzeugt benötigt, wenn du vom Gas gehst nicht mehr, er wird dann über ein Ladedruckregler abgelassen das ist das Pfeifen.
  6. #6 M135i-Ruhrpott, 11.08.2015
    M135i-Ruhrpott
    M135i-Ruhrpott 1er-Fan
    05.03.2015
    608
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Bau ein Blow off Ventil ein, dann wird das Geräusch verstärkt \:D/
  7. Hava
    Hava 1er-Interessent(in)
    13.04.2015
    32
    Heilbronn
    Beim wechseln von Last in Schub oder bei den Schaltvorgängen wird über ein gesteuertes Ventil zur Entlastung aller unter Last stehender Bauteile der Ladedruck abgeblasen=> bei allen Turbomotoren völlig normal
  8. 3st
    3st 1er-Interessent(in)
    15.01.2012
    32
    Keine sorge ist absolut normal. :) ist wie schon erwähnt nur das ablassen des aufgebauten ladedrucks
Thema: Eigenartiges Pfeifen bei Gaswegnahme
  1. m135 poppoff quitscht
Eigenartiges Pfeifen bei Gaswegnahme - Ähnliche Themen
  1. [E82] Lautes Pfeifen beim abtouren
    Lautes Pfeifen beim abtouren: Hi, mir ist grade bei meinem 125i aufgefallen dass er beim abtouren relativ laut heult. Geräusch ist im Innenraum deutlich zu hören und fängt ab...
  2. Surren/Pfeifen auf allen Lautsprechern
    Surren/Pfeifen auf allen Lautsprechern: Hallo Liebe 1er Gemeinde, bin schon lange angemeldet, aber war jetzt eine Zeit lang nicht mehr aktiv, da ich keinen 1er mehr hatte. Ich heiße...
  3. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  4. [F20] Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!)
    Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!): Hallo zusammen, es geht um meinen F20 Bj. 2014. Während der Fahrt ist ab so ca. 40 km/h ein monotones Pfeifen/Heulen zu hören (gefühlt eher in...
  5. [E87] Klima - heulen pfeifen bei der Fahrt
    Klima - heulen pfeifen bei der Fahrt: Hallo, wie viele hier im Forum habe auch ich bei meinem 1er dieses Klima heulen. Es trittet bei mir erst bei höheren Geschwindigkeiten auf. (V=...
