[E81] Eibfach Federn und Spurverb. hier möglich ? ?
Diskutiere Eibfach Federn und Spurverb. hier möglich ? ? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Sodala Leudeee :D Folgende Ausgangslage: Felgenhersteller: BMW Felgenbezeichnung: Styling 361 Größe/Reifen VA, ET: 7.5 J x19 ET 45 @...
  1. #1 Gretschi, 01.07.2013
    Gretschi
    Gretschi 1er-Fahrer(in)
    15.05.2013
    152
    Deggendorf
    06/2009
    Sodala Leudeee :D
    Größe/Reifen VA, ET: 7.5 J x19 ET 45 @ 225/35
    Größe/Reifen HA, ET: 8 J x19 ET 52 @ 245/30
    Umbauarbeiten Ja/Nein, wenn ja welche: Nein
    Spurverbreiterung: nein
    Art der Tieferlegung: normales M-Fahrwerk
    Da würden nun VA 5mm / HA 12mm Platten raufkommen, kann ich da dazu noch EiBach Feder verbauen ? (M Fahrwerks. oben) Wenn ja welche Pro Kit oder Sportline ?
    Wäre super wenn ihr mir helfen könnt
    LG
  2. Lip
    Lip 1er-Fahrer(in)
    26.11.2012
    196
    Düren
    06/2011
    Philipp
    Eine Tieferlegung wird nur eingetragen, wenn die Räder (neben anderen Kriterien) voll eingefedert noch freigängig sind. D.h. egal wie tief dein Wagen im Stand ist, die Räder werden eh in den Kotflügel eingefedert beim Prüfen.
    Einzig der Sturz wird leicht korrigiert werden müssen nach der Tieferlegung, wodurch die Räder dann doch oben ein kleines Stück weiter rauskommen. Der Effekt ist aber gering.
    Also gilt, wenn es vorher passt, passts auch, wenn er tiefer ist.
    Philipp
  3. #3 Gretschi, 01.07.2013
    Gretschi
    15.05.2013
    152
    Deggendorf
    06/2009
    Alles klar danke :)
    Würdet ihr mir zu einer Tieferlegung raten ?
    Oder passt es so wie auf dem Bild zu sehen (Spurver. kommt auf jeden Fall rein)
    Und wenn ja Pro Kit oder Sportline
  4. #4 Gretschi, 01.07.2013
    Gretschi
    15.05.2013
    152
    Deggendorf
    06/2009
    Bzw. habe die Wahl...
    Tieferlegung oder Performance II Lenkrad ohne Display
  5. #5 BMW-Racer, 01.07.2013
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Bisschen tiefer als M wär schon schöner. Und wenn die Spurverbreiterung beim Serien-/M-FW passt, dann passt das im Normalfall auch mit den kürzeren Federn. Egal ob Pro-Kit, Sportline oder sonst was :wink:
  6. #6 Gretschi, 01.07.2013
    Gretschi
    15.05.2013
    152
    Deggendorf
    06/2009
    Alles klar Danke :)
    Dann wird es die Tieferlegung...
  7. #7 Gretschi, 02.07.2013
    Gretschi
    15.05.2013
    152
    Deggendorf
    06/2009
    Pro Kit oder Sportline ? In Kombi mit M Dämpfern ...
  8. #8 Gretschi, 06.07.2013
    Gretschi
    15.05.2013
    152
    Deggendorf
    06/2009
    Keiner ?
    Bzw. Wie schaut es mit dme Komfort der Eibach Federn aus (z.b Sportline).
    Härter als mit M Federn ? Vertragen das die M Dämpfer ?
  9. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    sowas ist murks meiner meinung nach, entweder komplettes fahrwerk kaufen ala bilstein b12 (TOP sportfahrwerk) oder gar nicht und es so lassen wie es ist.
    hab den fehler selber gemacht mit h&R federn, nie wieder :ins_klo_kotzen:
  10. #10 Gretschi, 07.07.2013
    Gretschi
    15.05.2013
    152
    Deggendorf
    06/2009
    Hab aber auch gelesen, dass Eibach da komfortabler ist als H&R :o
    Bzw. viele verbauen doch Eibach Federn mit M Dämpfern ..
  11. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    kann schon sein das es vom gefühl her besser ist, aber die m-dämpfer sind ja normalerweise nur für die m federn abgestimmt und nicht für andere federn die tiefer sind :wink: ich denke mal das 30mm auf m-dämpfer noch geht vom fahren her, da der aushub kolben innen drin 15-20mm kürzer ist als wie der seriendämpfer, 45-60mm tiefe auf der VA mit seriendämpfer ist zuviel und einfach nur scheisse zum fahren, das macht kein spaß mehr.
    performance geht halt voll den bach runter, das ist richtig hässlich damit rum zu fahren.
    ich verstehe sowieso die ganzen leute hier nicht, die wo sich eibach sportline, H&R 50/30 60/40 federn gekauft haben und auf seriendämpfer fahren und meinen das es sich richtig gut teilweise exzellent sportlich straff sich fahren lässt, an anfang hab ich auch gedacht, nicht schlecht und so, aber mit derzeit dacht ich mir, was ist denn das für ein beschissenes fahrverhalten, vor allem so unsicher und unkontrolliert, noch dazu poltrig + die kiste tut sich versetzen und das geht halt mal gar nicht :wink:
    beim eibach pro-kit 30/30 rundum würds vll noch gehen mit den m-dämpfern, aber auch da bin ich der meinung, das es auf dauer nicht gut geht.
    bevor ich erstmal federn kaufen würde und dann irgendwann nachhinein die passenden dämpfer kaufe einzeln vor allem auch noch, wo du automatisch mehr bezahlen wirst, als wie gleich ein komplettes fahrwerk der eh günstiger ist als wie wenn du alles einzeln kaufst, wäre unter anderem ein weiterer grund.
    wie gesagt, ein b12 pro-kit komplett fahrwerk kostet nicht viel und würdest somit deine ruhe haben + fahrspaß pur :daumen: und net doppelt kaufen :)
  12. #12 Gretschi, 07.07.2013
    Gretschi
    15.05.2013
    152
    Deggendorf
    06/2009
    Würde gerne noch weitere Meinungen hören.
    Wenn die Dämpfer i.wann mal schlapp machen kann ich die Federn ja verkaufen und mir dann komplett das B12 Fahrwerk holen.
  13. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    für die federn wirste dann nicht mehr viel kriegen, wenn du darauf schon über 50.000km und noch viel mehr drauf gefahren haben solltest, sofern die dämpfer natürlich mit machen, wenn überhaupt 50-70 euro.
    machst im endeffekt immer noch mehr verlust, als wie wenn du dir direkt das b12 z.b. kaufen würdest, gibt kein besseres TOP perfekt abgestimmtes fahrwerk für so wenig geld auch noch, macht man nieeeee falsch :mrgreen:
    warum ich das B12 immer so gut finde und schön rede ist, weil ich das damals selber in meinem e34 525i bmw drin hatte und das fahrverhalten war einfach genial :daumen:
  14. #14 BMW-Racer, 08.07.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Aber das B12 sind doch genau die selben Federn (Eibach Pro-Kit), nur in Verbindung mit Bilstein-Dämpfern. Oder? Wieso macht er dann ein Verlustgeschäft?
    Ich bin mit der Kombi aus Pro-Kit + M-Dämpfer (E82) übrigens sehr zufrieden.
  15. #15 Gretschi, 08.07.2013
    Gretschi
    15.05.2013
    152
    Deggendorf
    06/2009
    Hab jetzt auch ein paar User direkt gefragt und alle sind zufrieden mit M Dämpfern und Eibach Federn.
    So wie ich das mitbekommen habe, reichen für den Coupe Pro Kit Federn und für den Hatch Sportline Federn.
    Werde es jetzt mal mit den Sportline Federn probieren :)
  16. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    gut, er muss ja in dem fall nur b8 dämpfer kaufen, damit er einen b12 hat, b12 komplett kaufen ist günstiger als wie wenn er alles einzel kaufen würde, dat mein ich damit. :wink:
    denke auch das es mit m-dämpfer besser ist als wie mit seriendämpfer.
    50mm H&R vorne ist too much einfach [​IMG]
  17. #17 BMW-Racer, 09.07.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Ah, jetzt versteh ich :icon_smile:
  18. Arca
    Arca 1er-Fahrer(in)
    04.07.2013
    169
    Augsburg
    08/2008
    Flo
    Würde deine Erfahrungen mit dem M-Fahrwerk + Eibach Federn dann gerne hören.
    Vor allem hinsichtlich Fahrverhalten und -komfort.
    Arca
  19. #19 BMW-Racer, 15.07.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Also zunächst mal, dass ein gutes Komplettfahrwerk (Bilstein B12 etc.) immer besser aufeinander abgestimmt wäre, ist logisch und will ich auch gar nicht abstreiten.
    Trotzdem finde ich, dass sich mit dem Pro-Kit das Fahrverhalten im Vergleich zum originalen M-FW schon deutlich verbessert hat, vor allem auf kurvigen Strecken liegt das Auto viel besser auf der Straße als vorher. Lässt sich echt sehr schön fahren, ohne dass man dafür im normalen (Stadt-)verkehr an Komfort einbüßen müsste. Fühlt sich also nicht wirklich härter an als mit den M-Federn. Und die Optik passt auch :icon_smile:
  20. #20 Gretschi, 15.07.2013
    Gretschi
    15.05.2013
    152
    Deggendorf
    06/2009
    Bei mir wirds vllt doch das B12 Komplettfahrwerk :D
Thema: Eibfach Federn und Spurverb. hier möglich ? ?
  1. bmw e81 tieferlegen
Eibfach Federn und Spurverb. hier möglich ? ? - Ähnliche Themen
  1. Spurplatten bei H&R Federn noch möglich?
    Spurplatten bei H&R Federn noch möglich?: Hi, habe nen F21 M140i Baujahr 2019 und die originalen BMW Styling 660 in 19 Zoll drauf. Hinten sind das die Maße 8J ET 52 und vorne 7,5J ET 45....
  2. Biete KW Clubsport Rennsport Federn 100-170 und 140-200
    Biete KW Clubsport Rennsport Federn 100-170 und 140-200: Ich biete hier einen Satz 100-170 und 140-200 Federn für ein KW Clubsport an. Sie waren in einem M235i eingebaut. Sollten aber bei den meisten...
  3. Jemand aus 47.... der mir fürn guten Kurs Federn einbauen kann ?
    Jemand aus 47.... der mir fürn guten Kurs Federn einbauen kann ?: Es geht um H&R 35mm Tieferlegungsfedern, bitte melden\:D/
  4. [Verkauft] ST Federn
    ST Federn: Hallo Zusammen, Nach langem überlegen ist bei mir das Projekt Tieferlegung gestorben... Ich biete daher meine neuen ST Federn für einen...
  5. [F20] Federn + distanzscheiben für bj 2019 m140i
    Federn + distanzscheiben für bj 2019 m140i: Hallo leute! Nachdem ich meinen 140i nun ein jahr gefahren bin wollte ich dsn schritt Richtung tiefer + bisschen breiter gehen. Zuletzt bin ich...
