[F22] Eibach Spurverbreiterung mit ABE - eintragungspflichtig?
Diskutiere Eibach Spurverbreiterung mit ABE - eintragungspflichtig? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi Profis, habe auf meinem M240i aus 2016 mit adaptivem (Serien) M-Fahrwerk aktuell folgende Rad-Reifen-Kombis montiert: Sommer BMW Styling M405...
  1. #1 Supreme, 08.01.2020
    Supreme
    Supreme 1er-Fahrer(in)
    26.04.2011
    202
    M240i Coupé
    M240i
    07/2016
    Hi Profis,
    Sommer
    BMW Styling M405
    Vorne 7,5 x 19, 225/35R19 ET45
    Hinten 8 x 19, 245/30R19 ET52
    Winter
    BMW Styling 436
    Vorne 7,5 x 18, 225/40R18, ET45
    Hinten 8 x 18, 245/35R18, ET52​
    und würde mir gerne Distanzscheiben holen und bin wegen der ABE auf Eibach gestoßen:
    Pro-Spacer mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE), Gewindemaß M14x1,25, ET 10 mm, Service Information beachten Dicke/Stärke 12 mm, Spurverbreiterung pro Achse 24 mm, Zentrierungsdurchmesser 72,5 mm, Lochkreis-Ø 120 mm, Lochanzahl 5, eloxiert​
    Soweit ich in der jeweilige ABE (https://media.carparts-cat.com/pdf/Einbau/158589/112/ABE91580.PDF) auf Seite 35 gesehen habe, sind beide Rad-Reifen-Kombis mit Distanzscheiben vorne + hinten in jeweils 12mm zulässig und OHNE die Auflage
    A1a)
    Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Angestellten einer Überwachungsorganisation nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von Fahrzeughersteller, Fahrzeugtyp und Fahrzeugidentifizierungsnummer bescheinigen zu lassen.
    gültig. Heißt das, dass man die Distanzscheiben in der 12er-Breite bei den o.g. Serienfelgen OHNE Prüfung durch den TÜV mit anschließender Eintragung in den Fahrzeugschein betreiben darf? Sorry, dass ich hier womöglich etwas laienhaft nachfrage - im Internet liest man immer wieder gegensätzliche Aussagen hinsichtlich der Eintragungspflicht und ich hatte noch nie Distanzscheiben verbaut.
    Danke euch,
    Supreme
  2. #2 SilberE87, 08.01.2020
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.491
    1.576
    Norddeutschland
    Seite 9 fasst es zusammen. :)
  3. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.703
    4.299
    Erding
    Dave
    Brauchst nichts eintragen, sofern Rad-Reifenkombination, Fahrwerk und Bremse Serie ist. Sobald du da was veränderst musst du auch die Platten abnehmen lasen.
  4. #4 M140_LCI2, 25.01.2020
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Fan
    02.04.2018
    658
    375
    Stuttgart
    01/2018
    Da liest sich die Eibach ABE aber anders, hier ist anscheinend immer eine Abnahme norwendig!
    Was ist denn deine Quelle dass die Spurplatten keiner Abnahme benötigen ?
  5. #5 CeterumCenseo, 25.01.2020
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.270
    1.820
    Dahoam
    11/2014
    Wo genau liest du das raus, dass die ABE anders zu lesen wäre?
    Ich bin, als die Frage vom TE gestellt wurde, auch zum Schluss gekommen, dass keine Abnahme nötig ist. Wollte nur nix mehr schreiben, da schon alles gesagt war.
    DaveED gefällt das.
  6. #6 M140_LCI2, 25.01.2020
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Fan
    02.04.2018
    658
    375
    Stuttgart
    01/2018
    Hier habe alle wohl ein wenig Recht ;)
    Die u.g. genannte Auflage „A1a“ entfällt bei 5 und 10mm Spurplatten, Platten >= 12mm haben jedoch die Anforderung A1a, bedürfen also einer Bescheinigung vom „TÜV“ o.ä.
    ...wobei 10mm für die Hinterachse nicht zulässig ist, und vorne die Platten nicht dicker als hinten sein dürfen:
    Bleibt als einzige eintragungsfreie Plattendimension am F20/22 anscheinend nur 5mm je Rad hinten bzw. hinten und vorne.
    Auflagen
    A1a)
  7. #7 M140_LCI2, 25.01.2020
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Fan
    02.04.2018
    658
    375
    Stuttgart
    01/2018
    Nachtrag:
    Am F22, im Gegensatz zu F20/21, entfällt auch bei 12mm die Auflage A1a.
    —> also 12mm vorne und hinten am F22 (nicht F20/21) ohne Abnahme möglich. Abnahme erst bei >= 15mm am F22
    Supreme, DaveED und CeterumCenseo gefällt das.
  8. #8 CeterumCenseo, 25.01.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.270
    1.820
    Dahoam
    11/2014
    Ah... hast es selber gefunden. :wink:
    DaveED und M140_LCI2 gefällt das.
Eibach Spurverbreiterung mit ABE - eintragungspflichtig? - Ähnliche Themen
  1. EIBACH Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120 40mm // 2x20mm
    EIBACH Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120 40mm // 2x20mm: [IMG] EUR 104,69 End Date: 23. Dez. 11:11 Buy It Now for only: US EUR 104,69 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. EIBACH PRO SPACER SPURVERBREITERUNG SPURPLATTE DISTANZSCHEIBE 20 MM 5X120 BMW
    EIBACH PRO SPACER SPURVERBREITERUNG SPURPLATTE DISTANZSCHEIBE 20 MM 5X120 BMW: [IMG] EUR 55,09 End Date: 23. Dez. 21:48 Buy It Now for only: US EUR 55,09 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 1 Spurverbreiterung EIBACH S90-7-20-044 Pro-Spacer
    1 Spurverbreiterung EIBACH S90-7-20-044 Pro-Spacer: [IMG] EUR 90,18 End Date: 01. Dez. 20:19 Buy It Now for only: US EUR 90,18 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 1 Spurverbreiterung EIBACH S90-1-05-017 Pro-Spacer passend für
    1 Spurverbreiterung EIBACH S90-1-05-017 Pro-Spacer passend für: [IMG] EUR 28,91 End Date: 04. Dez. 15:15 Buy It Now for only: US EUR 28,91 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. EIBACH Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120 60mm // 2x30mm
    EIBACH Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120 60mm // 2x30mm: [IMG] EUR 93,89 End Date: 30. Nov. 02:40 Buy It Now for only: US EUR 93,89 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
