[E87] Eibach Sportline Federn, welche Spurplatten? sind möglich?
Diskutiere Eibach Sportline Federn, welche Spurplatten? sind möglich? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich habe mir Eibach Sportline Federn besorgt und fahre im mom auf 18" BBs Alufelgen 8j und eine Einpresstiefe von 38. Die Reifen sind 225/45/18....
  1. #1 Nomad90, 02.02.2013
    Nomad90
    Nomad90 1er-Interessent(in)
    14.09.2012
    11
    Welche Spurplatten sind wohl noch möglich? Vll hat ja jemand die selben Komponenten verbaut!
    Danke für eure vll bevorstehenden Antworten
    :winkewinke: Mfg
  2. #2 BMW-Racer, 02.02.2013
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.123
    79
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    An Spurplatten ist nicht mehr viel möglich, mit Glück vielleicht noch maximal 5mm... Kann sein, dass es damit aber schon schleift. Schau mal nach, ob du wirklich 225/45 R18 drauf hast, normal müssen es 225/40 sein.
  3. #3 Nomad90, 02.02.2013
    Nomad90
    14.09.2012
    11
    danke für deine extrem schnelle Antwort und hast recht! 225/40!
    Zeigt ja schinmal deine Kompetenz!
    Also du meinst da geht nahezu gar nichts?
  4. M-PH
    M-PH 1er-Fan
    12.11.2012
    531
    129
    09/2016
    8j mit 225ern bei ner ET von 33 (-5mm) dürfte warscheinlich Kanten anlegen benötigen nach allem was ich bisher so gelesen hab. mit 215 könnt vielleicht grad so gehen.
  5. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    das ist 8 Zoll ET 35. Die Felge schließt ziemlich genau mit dem Kotflügel ab. Spurplatten brauchst du da keine mehr. bei 38 auch nicht. Zumindest vorne nicht
    An der HA geht noch was. sofern man bezüglich tiefe nicht mit dem Kotflügel in die quere kommt.
  6. M-PH
    M-PH 1er-Fan
    12.11.2012
    531
    129
    09/2016
    OHA fährst du das so? Sieht mir so aus als wär das schon bisschen weit draussen.
  7. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    habe vor das so zu fahren . hinten muss ich sowieso noch ziehen lassen , weil ich extrem tief bin. das seh ich dann wenn ich die semislicks da hab.
  8. M-PH
    M-PH 1er-Fan
    12.11.2012
    531
    129
    09/2016
    die meisten schreiben, dass tieferlegung beim radlauf keine rolle spielt. wie´s bei extremer tieferlegung aussieht weiss ich allerdings nicht.
    Ich find allerdings trotzdem dass das auf dem bild so aussieht als würde das so nicht passen
  9. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    naja, vorne würde ich es als "Hart an der Grenze" einschätzen - aber wenn ich so ne Linie entlang der Felge hoch ziehe, dann schneidet sich die kante genau mit der Kante des Kotflügels..... Der ein oder andere Tüvler lässt das noch durchgehen. hinten muss ich ziehen, weil ich so tief bin, dass der Reifen im Radhaus verschwindet....
    Habe noch 8 Zoll ET 40 da, bin ich den ganzen sommer gefahren, da bekommt man nie probleme. Also weniger wie ET 35 ist aufjedenfall problematisch.
  10. #10 BMW-Racer, 04.02.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.123
    79
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Das stimmt auch, sofern richtig geprüft wird (= immer unter Volllast). Die Serienfedern federn da nicht weiter ein als 60mm kürzere. Im Endeffekt wird man erst sehen ob es passt wenn Reifen auf der Felge sind...
  11. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    Schön wärs. Jetz denke die Felge mal 5mm weiter raus :D
  12. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Ist auch nicht das Serienfahrwerk, das KW V1-3 z.B. federt 10 bzw. 15mm tiefer ein ;)
    Aber mit Seriendämpfern und anderen Federn ist es egal @PHollenz.
Thema: Eibach Sportline Federn, welche Spurplatten? sind möglich?
  1. bmw e87 eibach sportline et35?
Eibach Sportline Federn, welche Spurplatten? sind möglich? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Eibach Sportline Federn 40/40mm E20-20-030-01-22
    Eibach Sportline Federn 40/40mm E20-20-030-01-22: Verkaufe noch nie verbaute Eibach Tieferlegungsfedern da ich mein Fahrzeug verkauft habe. Produktinfo: Eibach E20-20-030-01-22...
  2. Eibach Sportline Federn BMW 1er - F20/F21 Tieferlegung vorne/hinten: 40/40mm
    Eibach Sportline Federn BMW 1er - F20/F21 Tieferlegung vorne/hinten: 40/40mm: http://www.ebay.de/itm/Eibach-Sportline-Federn-BMW-1er-F20-F21-Tieferlegung-vorne-hinten-40-40mm-/331917714620?fits=Make%3ABMW&hash=item4d47d664bc:...
  3. [Verkauft] Eibach Sportline Federn F20 F21 F22 F23
    Eibach Sportline Federn F20 F21 F22 F23: Servus! biete gebrauchte Eibach Sportline Federn für den 1er & 2er BMW an Tieferlegung VA/HA 40mm Laufleistung ca. 20.000km - sehr guter Zustand...
  4. Suche M-Dämpfer für einen E87 und Eibach Sportline oder Pro Kit Federn
    Suche M-Dämpfer für einen E87 und Eibach Sportline oder Pro Kit Federn: Bin auf der Suche nach M-Dämpfern und wenn vorhanden am besten direkt mit Eibach Federn. Sollte alles nicht mehr als max. 50.000km runter haben. Lg
  5. [Verkauft] Eibach Federn Sportline für E87/E81
    Eibach Federn Sportline für E87/E81: Hallo, habe noch einen Satz Eibach Federn "Sportline" für den E87 bzw. E81 herumliegen, neu und Original verpackt. Verpackung wurde nur...
