[E81] Eibach Sportline Federn "hilfe"
Diskutiere Eibach Sportline Federn "hilfe" im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi zusammen, Hab da mal ne Frage zu den Eibach Sportline Federn 50mm/30mm Hab die am Freitag in meinen e81 118i FL einbauen lassen. Bin...
  1. NOoOky
    NOoOky 1er-Fahrer(in)
    16.08.2012
    68
    Freising
    12/2008
    Hi zusammen,
    Bin dann voller Freude zur Werkstatt gefahren um das Ergebnis zu sehen, und was muss ich sehen ?
    Anstatt der Vorgaben von Eibach 50 VA und 30 HA ist mein Baby nun an der VA um nur 10mm und an der HA um nur 5,0mm runter gekommen. Ich weis die Federn setzten sich evtl noch. Aber das kann doch nicht sein ?
    Bei meinem e46 328CI hatte ich billige AP Federn verbauen lassen 60 VA 30 HA
    und der war dann auch schlagartig so tief, aber beim 1er keine Ahnung was das soll !?!?! :haue:
    Hoffe es finden sich hier ein paar Leute, die mir da weiterhelfen können, denn sowas kanns ja nicht sein gerade von Eibach nicht.
    Freu mich auf eure Hilfe !
    Grüße,
  2. #2 BMW-Racer, 03.09.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.123
    79
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Hattest du vorher schon die M-Federn (M-Fahrwerk) drin gehabt? Die sind auch schon 15mm kürzer als Serie, im Endeffekt kommt die Sportline also "nur" noch 35/15mm tiefer. Fahr mal ein paar tkm und mess dann nochmal nach, gerade Eibach-Federn sind dafür bekannt, dass sie sich noch nen Tick setzen :icon_smile:
  3. #3 Driver92, 03.09.2012
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Meine Pro Kit Federn haben sich in einer Woche um 10mm Gesetzt.
  4. NOoOky
    16.08.2012
    68
    Freising
    12/2008
    Ja das is ja das kleine aber feine Problem, weis leider nicht ob die M Federn verbaut waren.
    Wobei die Straßenlage mit den original Federn auch schon sehr gut war. Der Abstand von Frontschürze zu Boden war 180mm.
    werd am Freitag mal nochmal nachmessen :)
    Danke für eure Antworten !
    Grüße,
  5. #5 Driver92, 03.09.2012
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Hast du die M-Front oder die Serien Front?
    Ich glaub, wenn man M Paket hat, dann ist auch das M Fahrwerk verbaut.
    Ansonsten kannst beim :) Nachfragen. Der kann das im PC nachschauen.
  6. #6 JayJay125D, 03.09.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Man kann das M Paket auch ohne M Fahrwerk bestellen. Welche dämpfer hast du denn verbaut. Es gibt zwei verschiedene Versionen. Oder du guckst mit deiner Fahrgestellnummer im ETK was ab Werk verbaut war. Wenn da vor dir keiner nachgerüstet hat, solltest du so herausfinden, ob du M Fahrwerk hattest oder nicht.
  7. #7 atzenhainer, 03.09.2012
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Hast du denn auch die richtigen Federn?
    Es gibt 2 Versionen. Einmal mit geringerer Traglast für die 4 Zylinder Benziner.
    Und einmal für die Diesel und die R6 Benziner.
  8. NOoOky
    16.08.2012
    68
    Freising
    12/2008
    Driver: Ja hab das komplette M Paket Aussen wie innen mit M208er Felgen drauf.
    Aber stimmt schon was JayJay sagt, das man das auch ohne Fahrwerk bestellen kann.
    Werd morgen mal zum freundlichen fahren, da können die dann in der Datenbank mal rumschnüffeln.
    @ atzenhainer: Ja hab denen am Tele sogar Fahrgestellnummer durchgesagt, weil ich verwirrt war wegen der Angaben zu den Federn wo nur e87 stand.
    Der am Tele dann aber meinte das anhand der Fahrgestellnummer die auch für meinen e81 passen. hab dann mal im Gutachten nachgeschaut gerade eben, da steht für BMW e87 1K2 weis leider nicht was das 1k2 wieder bedeuten soll ? Karosserieform ? wie z.B 346C für meinen alten e46 328CI ?
    nich das der liebe Mensch am Tele da doch Mist gebaut hat.....
    Grüße,
  9. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    mein AP Gewindefahrwerk hat sich in einer woche fast 20mm gesetzt, bei federn mit so niedrigen Federraten wie das ganze Zubehör zeug, kannst du beruhigt abwarten.
    Aja: Wenn den Wagen vom Aufbocken runterlässt, ist es am besten wenn man mal nen Runde um den block Poltert, da man erst dann auf Fahrhöhe ist.
    Gib mal durch was du für ein Maß Radmitte-Kotflügelkante hast.
    Auch bei Ori 1ern gibt es hier unterschieden, weil die Qualität der Federn nie Gleichbleibend ist. Jedes Auto ist anders hoch. Meiner war hinten auch ungewöhnlich Tief Original.
  10. OZ_18d
    OZ_18d 1er-Fahrer(in)
    24.04.2012
    94
    TBB / WÜ
    05/2010
    geht mir genauso mit dem B12 Pro Kit, hab es vorletztes WE eingebaut und nach dem Einbau war er sogar 2mm höher als mit dem Serienfahrwerk (kein-M). Nach knapp 2 Wochen und 1tkm später ist er vorne und hinten um 20mm tiefer gekommen, werd noch ein paar tkm fahren und dann mal schauen, soll ja 30/25 sein... Hab jetzt übrigens ~340mm Abstand von Radmitte bis Kotflügel.
    Das 1K2 muss auch in deinem Fahrzeugschein unter D.2 zu finden sein. Bei meinem E87 FL steht da 1K4, wie im TÜV-Gutachten von Eibach. Weiß hier jemand genaueres über die Bedeutung dieser 1K...-Bezeichnungen?
    @ Driver92
    Ist auf dem Bild in deiner Signatur auch das Pro Kit verbaut? Das kommt mir ziemlich tief vor, so wird es bei mir nie aussehen, selbst wenn er sich noch um 10mm setzt und die volle Tiefe erreicht ist. Ich bringe jetzt noch die Hand zwischen Reifen und Kotflügel...
  11. #11 hidden1011, 05.09.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    1K2 bedeutet glaube ich 2 bzw3 Türen und 1K4 4 bzw 5 Türen
  12. #12 Driver92, 05.09.2012
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    @OZ_18d ja das ist das Pro Kit. Bin mit der Front noch 100 - 105 mm vom Boden weg.
    In der Ausstellung sind mehr Bilder zum Anschauen, wie es Aussieht.
  13. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    das ist doch diese sog. Schlüsselnr oder wie das heisst. Meiner hat einfach "187"
  14. OZ_18d
    24.04.2012
    94
    TBB / WÜ
    05/2010
    Nein die Schlüsselnummer ist es definitiv nicht, die ist 0005 (steht soweit ich weiß für BMW) und dann ASF.... Die K-Bezeichnung steht in einer anderen Zeile als die Schlüsselnummer.
    Das mit den Türen hört sich zumindest sinnvoll an.
    Danke für die Antworten.
  15. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    das was du meinst steht aufjedenfall auch im fahrzeugschein, ist dreistellig und iwo unter der Fahrgestellnr. Ich kenn es von irgendwelche tuning shops, bei denen man sein Auto eingeben kann, damit die passenden teile kommen, sonst kp
Thema: Eibach Sportline Federn "hilfe"
  1. bmw eibach feder statt 30mm nur 10mm
Eibach Sportline Federn "hilfe" - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Eibach Sportline Federn 40/40mm E20-20-030-01-22
    Eibach Sportline Federn 40/40mm E20-20-030-01-22: Verkaufe noch nie verbaute Eibach Tieferlegungsfedern da ich mein Fahrzeug verkauft habe. Produktinfo: Eibach E20-20-030-01-22...
  2. Eibach Sportline Federn BMW 1er - F20/F21 Tieferlegung vorne/hinten: 40/40mm
    Eibach Sportline Federn BMW 1er - F20/F21 Tieferlegung vorne/hinten: 40/40mm: http://www.ebay.de/itm/Eibach-Sportline-Federn-BMW-1er-F20-F21-Tieferlegung-vorne-hinten-40-40mm-/331917714620?fits=Make%3ABMW&hash=item4d47d664bc:...
  3. [Verkauft] Eibach Sportline Federn F20 F21 F22 F23
    Eibach Sportline Federn F20 F21 F22 F23: Servus! biete gebrauchte Eibach Sportline Federn für den 1er & 2er BMW an Tieferlegung VA/HA 40mm Laufleistung ca. 20.000km - sehr guter Zustand...
  4. Suche M-Dämpfer für einen E87 und Eibach Sportline oder Pro Kit Federn
    Suche M-Dämpfer für einen E87 und Eibach Sportline oder Pro Kit Federn: Bin auf der Suche nach M-Dämpfern und wenn vorhanden am besten direkt mit Eibach Federn. Sollte alles nicht mehr als max. 50.000km runter haben. Lg
  5. [Verkauft] Eibach Federn Sportline für E87/E81
    Eibach Federn Sportline für E87/E81: Hallo, habe noch einen Satz Eibach Federn "Sportline" für den E87 bzw. E81 herumliegen, neu und Original verpackt. Verpackung wurde nur...
