Eibach Prokit oder Sportsline
Diskutiere Eibach Prokit oder Sportsline im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, da es mich nun nach der Reperatur doch wieder gepackt hat einige Kleinigkeiten am Auto zu erledigen die ich aufgeschoben habe, möchte ich...
  1. GeeBee
    GeeBee 1er-Fan
    31.12.2010
    568
    Kreis Offenbach
    120i (FL)
    09/2007
    Sebastian
    da es mich nun nach der Reperatur doch wieder gepackt hat einige Kleinigkeiten am Auto zu erledigen die ich aufgeschoben habe, möchte ich mich mal mit dem Thema Federn/Fahrwerk auseinandersetzten.
    Ausgangslage (siehe Bild): BJ09/07, 70tkm mit orig. Feder/Dämpfer
    Hätte ihn gerne etwas tiefer -aber alltagstauglich- und würde daher gerne ProKit oder Sportsline nachrüsten. Da man ja Federn/Dämpfer nachsagt das Sie sich so oder so etwas setzten mit der Zeit frage ich mich nur ob man mit dem ProKit überhaupt eine sichtbare Tieferlegung hat. Wie sind eure Meinungen dazu?
    Und nein, ein gesamtes Fahrwerk möchte ich nicht.
    Viele Grüße,
    Sebastian
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.005
    4.086
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Original Fahrwerk, oder M Fahrwerk gemeint mit original Fahrwerk?
    Würde zur Sportline raten, ist auf alle Fälle noch alltagstauglich und hinterher auch auf alle Fälle tiefer, als davor.
    Das Pro Kit kam am Hatch nie so wirklich runter, anders als am E82.
  3. GeeBee
    GeeBee 1er-Fan
    31.12.2010
    568
    Kreis Offenbach
    120i (FL)
    09/2007
    Sebastian
    Original Fahrwerk. M außen "rundrum" wurde erst nachgerüstet nach einem Unfall. Fahrwerk ist aber komplett Serie.
    Dann wirds wohl die Sportsline :-)
  4. #4 Bernd235, 31.03.2019
    Bernd235
    Bernd235 1er-Fahrer(in)
    24.09.2017
    240
    184
    Hier das Prokit mit 205/50-17, ist da aber recht frisch, und hat sich rundum vielleicht noch maximal 5 mm gesetzt.
    Domlager, Federunterlagen etc. sind alle neu gekommen beim Einbau.
    Vielleicht hilft es dir weiter. :daumen:
    Gruß, Bernd
      Dateigröße:
      277,5 KB
      Aufrufe:
      112
    GeeBee und BM_Engineer gefällt das.
  5. #5 BM_Engineer, 31.03.2019
    BM_Engineer
    BM_Engineer Gesperrt!
    21.01.2019
    380
    166
    Luke
    Wenn ich nicht irre lauten die Angaben für beide Federnsätze wie folgt:
    Eibach Pro Kit: 30mm VA / 25mm HA
    Eibach Sportline: 45-50 mm VA / 35mm HA
    In Verbindung mit normalen Seriendämpfern würde ich dir definitiv vom Sportline Kit abraten. Eibach empfiehlt nicht umsonst bei den Sportline die Verwendung von gekürzten Dämpfern.
    Beim Verbauen eines zu langen Dämpfers hat die Feder nicht genügend Vorspannung. Dies bedeutet, dass die Feder nicht mit Spannung zwischen Federbein und Domlager sitzt und sich hier hin und her bewegen kann. Natürlich nicht in normaler Lage. Das ist aber auch nicht entscheidend. Beim Fahren können duchaus Situationen entstehen, wo das Federbein so weit ausfedert, dass sich die jetzt nicht mehr geführte Feder im ungünstigsten Fall verkeilen könnte. Was das Ergebnis ist, kannst du dir selbst ausmalen. Ein seriöser Prüfer wird dies auch erkennen und beanstanden.
    @Bernd235
    Steht echt gut da :daumen:
  6. #6 Der Jens, 31.03.2019
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.565
    855
    Schwäbische Alb
    Die fast 12 Jahre alten Seriendämpfer drin zu lassen, halte ich nicht für sinnvoll, zumal der Arbeitsaufwand nur unwesentlich höher ist, wenn man die Dämpfer gleich mit tauscht.
    Ich würde zumindest B4 (Serienersatz) in der Ausführung fü das M-Fahrwerk einbauen. Damit funktionieren dann auch die Eibach Sportline. Mit Seriendämpfern solltest Du nicht tiefer als Eibach Prokit gehen. Dessen Tieferlegung von 30/25 ist im Übrigen durchaus sichtbar und beseitigt das Hochbienige des Serienfahrwerks komplett.
  7. #7 BM_Engineer, 31.03.2019
    BM_Engineer
    21.01.2019
    380
    166
    Luke
    @Der Jens
    100% Zustimmung!
  8. #8 1 er lifestyle, 31.03.2019
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Liebhaber(in)
    30.05.2014
    1.135
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Oder kauf Dir ein komplettes Fahrwerk von ST. Ist eine Tochterfirma von namentlichen Fahrwerkshersteller KW nur ein wenig günstiger. Wechsle das komplette Programm Federn mit Dämpfer alles ander kannst vergessen. Sonst tust Dir keinen gefallen und hinterher zahlst du drauf und reißt die alten Dämpfer wieder raus. Hier Link z.B
    https://www.tunero.de/st-sportfahrwerk.html
  9. #9 BM_Engineer, 31.03.2019
    BM_Engineer
    21.01.2019
    380
    166
    Luke
    Nachdem du ohnehin die Dämpfer mit wechseln solltest liegt es an dir, ob du ein Komplettfahrwerk nimmst (ST, Bilstein B12) oder es machst wie Jens gesagt hat Bilstein B4 (Version M Fahrwerk) plus Pro Kit oder Sportline.
  10. GeeBee
    GeeBee 1er-Fan
    31.12.2010
    568
    Kreis Offenbach
    120i (FL)
    09/2007
    Sebastian
    Danke erstmal für eure Meinungen und Bernd für das Bild!
    Also ich glaub sogar das Pro Kit würde mir schon fast langen. Da ich Bahnfahrer bin und die Parkplätze bei uns teilweise derbe beschissen sind (Bordsteine) wäre das wohl die sinnvollere Alternative. Dann werd ich mal schauen, etwas warten und auf Bilstein B4 + Pro Kit sparen.
    Was ist von AP Sportfahrwerken zu halten? Hatte nur mal etwas hier im Forum gelesen das dass umgelabelte KW V1 waren, dann aber auch nicht oder so..
  11. #11 BM_Engineer, 31.03.2019
    BM_Engineer
    21.01.2019
    380
    166
    Luke
    Das Gerücht mit AP und KW hält sich hartnäckig, ist aber soviel ich mittlerweile weiss falsch.
  12. #12 Der Jens, 31.03.2019
    Der Jens
    10.05.2016
    1.565
    855
    Schwäbische Alb
    Während ST eine Zweitmarke der Firma KW ist und die ST Gewindefahwerke nichts anderes als KW V1 bzw. V2 aber in verzinkter statt Edelstahlausführung sind, ist AP eine eigenständige Firma, die bei KW nach eigenen Spezifikationen produzieren läßt.
    AP Fahrwerke sind daher teilweise unterschiedlich zu den ST / KW Fahrwerken.
    GeeBee gefällt das.
  13. #13 Bernd235, 01.04.2019
    Bernd235
    24.09.2017
    240
    184
    Ein komplettes B12 kostet ja im Netz meist um die 550 Euro, und das fährt sich im Vergleich zur Serie um Welten besser. :daumen:
    Die straffere Abstimmung (besonders der Zugstufe an der Hinterachse) muss man natürlich mögen,
    ich liebe es, dass ich jetzt bremsen und einen Spurwechsel einleiten gleichzeitig kann, ohne dass die Kiste hinten das wilde Taumeln anfängt. :mrgreen:
    Gruß, Bernd
  14. #14 BM_Engineer, 01.04.2019
    BM_Engineer
    21.01.2019
    380
    166
    Luke
    @Threadsteller
    Am Mittwoch kann ich dir sagen wie sich die Kombination Bilstein B4 (M Fahrwerk) mit 30mm ST Federn fährt. Diese Kombination hat mich beim Händler 309 Euro neu gekostet.
Thema: Eibach Prokit oder Sportsline
  1. eibach pro kit mit seriendämpfer
Eibach Prokit oder Sportsline - Ähnliche Themen
  1. [F20] Serienfahrwerk mit M-Federn / Eibach / ST
    Serienfahrwerk mit M-Federn / Eibach / ST: Hallo zusammen, wenn alles gut läuft könnte aus dem F20 meiner Frau so langsam ein annehmbares KFZ werden. Warte noch auf die Bestätigung aber...
  2. [F22] Eibach Spurverbreiterung mit ABE - eintragungspflichtig?
    Eibach Spurverbreiterung mit ABE - eintragungspflichtig?: Hi Profis, habe auf meinem M240i aus 2016 mit adaptivem (Serien) M-Fahrwerk aktuell folgende Rad-Reifen-Kombis montiert: Sommer BMW Styling M405...
  3. Eibach Federn Pro-Kit 140i/240i
    Eibach Federn Pro-Kit 140i/240i: Moin moin allerseits, Neben meinem Gewindefahrwerk stehen auch meine Eibach Tieferlegungsfedern für den F20/F21 und F22/F23 zum Verkauf. Federn...
  4. EIBACH PRO STREET S FWK NEU + DOMLAGER
    EIBACH PRO STREET S FWK NEU + DOMLAGER: Moin an alle, Zum Verkauf steht mein gerade mal knapp 2 Monate altes nagelneues EIBACH PRO Street S Gewindefahrwerk was ich eigentlich selbst...
  5. Eibach 15/30mm 5x120 Spurplatten Spurverbreiterung BMW 1er 3er 5er 6er 7er Z3 Z4
    Eibach 15/30mm 5x120 Spurplatten Spurverbreiterung BMW 1er 3er 5er 6er 7er Z3 Z4: [IMG] EUR 1,00 (1 Bids) End Date: 15. Sep. 21:07 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
