Eibach Prokit Federn oder M-Fahrwerk
Diskutiere Eibach Prokit Federn oder M-Fahrwerk im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hey, habe etwas geld zur verfügung und würde gern mein auto davon tiefer bekommen. nun hab ich mir zwei alternativen überlegt: 1. eibach...
  1. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    601
    Würzburg
    Robb
    hey,
    1. eibach pro kit federn mit serien dämpfern.
    oder
    2. m-fahrwerk
    was ist günstiger und was ist besser?
    seh ich das richtig, dass ich die eibach federn brauche (ca. 160€ im internet) die einbauen lasse bei ner beliebigen freien werkstatt (ca. 200€ tippe ich mal) und dann das ganze beim tüv abnehmen lasse (30-40€ oder?) das ding hat ja so nen gutachten hab ich gesehen. oder reicht es das gutachten mitzuführen?
    was kostet denn nen m-fahrwerk? da ist der einbau sicher teurer, da auch die dämpfer getauscht werdne müssen...
    eine frage dann noch. will nächstes jahr meine 16" mit 205er reifen gegen 18" mit 225er oder so tauschen. (M208 oder OZ ultraleggera oder so).
    passen die trotzdem ohne probleme? oder gibts dann unterschiede zwischen original fahrwerk und etwas tiefer?
  2. #2 Strichlemohler, 10.05.2010
    Strichlemohler
    Strichlemohler 1er-Fahrer(in)
    15.12.2009
    246
    Kommt drauf an, wie tief du willst.
    Das M-Fahrwerk geht vorne und hinten etwa 15mm runter, also recht dezent.
    Die Eibach mit 30/25 gehen etwas mehr runter, das sieht vielleicht etwas harmonischer aus, besonders in Verbindung mit 18-Zöllern.
    Federn mit größerer Tieferlegung würde ich nicht verbauen, das sieht meißtens kacke aus....
    Sieh Dir mal die vielen Fotos hier im Forum an, dann kannst Du Dich besser entscheiden.
    Passen tun die geplanten 18-Zöller auf jeden Fall.
    Zum Einbau musst Du noch die Spurvermessung dazurechnen, dann stimmts.
    Meinungen zum Thema "tiefer" gibts genug, das M-Fahrwerk wird geliebt und gehasst, nur der Einbau von Tieferlegungs-Federn reicht vielen völlig aus, andere finden es Blödsinn.
    Ich selbst halte nicht viel vom M-Fahrwerk, zu poltrig und unnötig hart, wenn Du ein "normaler" Fahrer bist, reichen Federn + Seriendämpfer auf jeden Fall aus.
    Empfehlen kann ich die KW + Seriendämpfer --- fährt sich großartig und ist nicht zu hart.
  3. Cjris
    Cjris Guest
    also wenn du nen m-fw haben willst, dann würde ich eher nen gebrauchtes holen, es neu bei BMW locker >1000€ kostet, da alles einzeln bestellt werden muss und es kein paketpreis gibt.
    und für den preis gibt es dann auch wesentlich bessere wie kw.
    von bmw selber kannst du dann noch das pp-fw nehmen. das kostet glaub ich um die 900€ mit 30/30 tieferlegung.
    ob das was taugt kann ich dir leider nicht sagen, da ich es nicht hab, aber ich denke schon das es besser ist als das m-fw (beliebt und gehasst:wink:)
    ich würde dir eher zu nem ganzen fahrwerk raten, zumal der einbau nicht viel aufwendiger ist als nur die federn zu wechseln.
    ein ganzes fw ist halt auf die einzelnen komponenten abgestimmt, bei den dämpfern vom s-fw mit irgendwelchen federn ist das eben nicht so und dadurch können die dämpfer leiden und müssen dann irgendwann gewechselt werden.
    dann musse wieder den aufwand betreiben:wink:
    also ist es m.A.n (wie so häufig) ganz oder gar nicht:mrgreen:
  4. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    601
    Würzburg
    Robb
    danke für die infos,
    denke das prokit wird mir reichen. soll ja nur optisch etwas stimmiger werden und vielleicht ein bißchen weniger schaukelig...
    ich werde auf jeden fall erstmal nur die fedenr nehmen. will und kann momentan nicht so viel geld für sowas raushauen.
    habs in nem anderen tread gelesen, dass es auch federn gibt, wo ich nicht zum tüv muss. kann das sein?
  5. #5 BMW-Racer, 10.05.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Jap, die 50/30-Federn von H&R sind mit ABE.
  6. #6 domsi1984, 10.05.2010
    domsi1984
    domsi1984 1er-Profi
    06.02.2009
    2.109
    116d
    Dominik
    Ich wollte mir auch das Eibach Pro Kit einbauen lassen. Es gibt hier im Forum einen Verkäufer der macht dir einen sehr guten Preis!
    Ich hab mich bei 2 Autohäusern (keine Bmw Autohäuser) erkundigt, wieviel die für den Einbau verlangen.
    1. 300,- EUR
    2. 327,- EUR
    Du musst jetzt noch die Federn drauf rechnen dann kommst du auf ca. 500,- EUR. Damit musst du rechnen.
    Soweit ich weiss musst du mit den Eibach Federn nicht zum Tüv
  7. #7 BMW-Racer, 10.05.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Doch, musst du :wink:
    Edit: Es sei denn, es hat sich seit letztem Jahr irgendwas geändert (was ich aber nicht glaub)...
  8. #8 iceskiller, 10.05.2010
    iceskiller
    iceskiller 1er-Fahrer(in)
    02.12.2009
    143
    Landshut
    130i (FL)
    Tom
    job nur mit den h & R die haben ABE die anderen haben nur Teilgutachten.
    Ihr habt ja ganz schöne preise bei mir kostet sowas 50 euro und noch 40 fürs spur einstellen ^^
  9. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    601
    Würzburg
    Robb
    ist ja doof...
    dann würden die eibach ja wieder mehr stress und kosten nach sich ziehen.
    und die H&R sind glaub ich zu extrem mit den seriendämpfern
    und komplett neues fahrwerk ist zu teuer...
  10. #10 domsi1984, 10.05.2010
    domsi1984
    domsi1984 1er-Profi
    06.02.2009
    2.109
    116d
    Dominik
    WAS 90,- EUR? Wo denn? :motz:
    Landshut ist ja jetzt nicht sooo weit weg. :mrgreen:
  11. Cjris
    Cjris Guest
    dann spar doch noch nen bisschen und hol dir dann was richtiges...
    ...haste mehr von
  12. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    601
    Würzburg
    Robb
    ja da ist aber die frage wann ich da mehr von hab.
    dann müsste ich diese saison so normal weiterfahren, nächstes frühjahr hab ich mal so 1300-1500 für neue räder eingeplant, dann wird das auch nix mehr und dann 2012 würd sichs nicht mehr lohnen, da ich das auto spätestens 2013 oder 2014 wieder verkaufen werde denk ich...
  13. #13 Strichlemohler, 11.05.2010
    Strichlemohler
    15.12.2009
    246
    Ich würde mir einen schönen gebrauchten Radsatz besorgen, mit guten Reifen kannst Du einen Satz schon für um die 1000 Euro bekommen, manchmal sogar drunter.
    Selbst bei Ebay gehen neue Sätze manchmal um die 1000 Euro weg, Du kannst ja z.B. diesen hier beobachten:
    BMW Radsatz Radialspeiche 216 e81 e82 e87 e88 Neu bei eBay.de: Kompletträder (endet 16.05.10 21:10:51 MESZ)
    1000 für die Räder
    150 für die Federn
    250 für den Einbau
    40 für den TÜV
    1440 insgesamt
    Für das, was optisch dabei rauskommt, ist das denke ich nicht zuviel .....:unibrow:
    Eventuell gibts ja noch etwas für deine alten Felgen.......:wink:
  14. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    601
    Würzburg
    Robb
    aja so ungefähr hab ich mir das auch vorgestellt.
    jetzt demnächst die h&r oder eibach federn (die einen sind halt gleich mit abe, die andern dafür nicht ganz so tief) und einbau und evlt. tüv.
    und dann nächstes jahr die räder.. mal gucken was ich dann günstiges finde.
    die felgen werden winterfelgen und die reifen die drauf sind werden noch runtergefahren diese saison. das ist auch der grund, warum es die räder erst nächstes frühjahr gibt.
  15. #15 Strichlemohler, 11.05.2010
    Strichlemohler
    15.12.2009
    246
    Mein Tipp: nimm die Federn mit der dezenteren Tieferlegung.
    Nur wegen dem ABE würd ich keine Federn nehmen, die zu tief runter gehen, die Kosten für den TÜV fallen kaum ins Gewicht, das optische Ergebnis wäre mir wichtiger.
    Ist ja bekanntlich alles Geschmackssache, aber die h&r Federn mit vorne 50mm Tieferlegung haben zwar ABE, sehen aber m.M.n. nicht gut aus, ist einfach zu tief und auch nicht so gut für deine Serien-Stoßdämpfer.
    Mehr als 30mm vorne würd ich nicht machen.......:eusa_naughty:
    Ich hab zwar ein QP, aber auch in Silber wie Dein Hatch, vielleicht ist Dir das Bild ja ne Hilfe, ich hab die KW-Federn drin mit 25mm Tieferlegung, eventuell gefällts Dir ja :wink:
  16. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    601
    Würzburg
    Robb
    also rein optisch find ich die 50/30 tieferlegung schon nochmal geiler...
    so wie der von KB-120D in diesem thread: http://www.1erforum.de/tuning/120d-mit-neuen-h-r-40-30-a-31774.html
    geht mir halt nur darum, ob es dann nächstes jahr probleme macht 18"er reinzubekommen, aber hat er auf dem foto ja auch...
    ob die seriendämpfer dann nun vielleicht etwas früher kaputt gehen ist mir eigentlich wurscht. dann kauf ich halt in 2 oder 3 jahren neue...
    bei mir ist es halb im moment so, dass ich grade erst mit meinem job angefangen hab und noch viel minus aus meiner studienzeit hatte. jetzt kommt aber jeden monat genug kohle rein, dass ich mir dieses jahr halt kleinigkeiten wie dks, federn, scheibentönung, blacklines, pp nieren usw. gönnen wollte und dann nächstes jahr hab ich genug für schöne 18" und in zwei oder drei jahren erneuer ich dann entweder die seriendämpfer falls die bis dahin durch sind oder verkauf dann 4 jahren das auto wieder...
  17. #17 BMW-Racer, 11.05.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Seh ich genau so. Schaut gut aus dein Coupe :daumen:
  18. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    601
    Würzburg
    Robb
    hab ich ja auch nicht bestrtitten. 1000x besser als original auf jeden fall, aber noch etwas tiefer gefällt mir halt noch ne ecke besser.
    meint ihr, dass ist schon so ne tiefe wo man dann auf parkhäuser tiefgaragen etc. verzichten muss? wäre doof ;-)
  19. #19 thekornfeld, 05.06.2010
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    kauf da die eibach... schaut besser aus, kostet dir der satz keine 300 euro, einbau dauert 2 1/2 stunden bei nem halbwegs guten mechaniker... und wenn da mal ne feder bricht, kannst du die beim forstinger nachbestellen, ned des satz sonder nur eine feder ;-) bei H&R musst z.b. ganzen satz dann bestellen...
  20. David
    David 1er-Fahrer(in)
    11.08.2008
    248
    Verbaue mir auch die Eibach Pro-Kit 150€ mit nem Mechaniker Freund der mir noch nen Gefallen schuldet.
    Spur einstellen muss ich dann bei der NL machen lassen oder?
Thema: Eibach Prokit Federn oder M-Fahrwerk
  1. eibach vs m fahrwerk
  2. Eibach Pro Kit Tieferlegung bmw m fahrwerk
Eibach Prokit Federn oder M-Fahrwerk - Ähnliche Themen
  1. BMW M Performance Parts im Leasing
  2. BMW M Performance Parts im Leasing
  5. BMW M Performance Mittelkonsolenblende Gangwahlschalter
    BMW M Performance Mittelkonsolenblende Gangwahlschalter: Hallo, suche originale BMW M-Performance Blende für den Gangwahlschalter Automatik. Teile-Nr. 51162343739
