Eibach Pro Street S / PSS65-20-013-01-22
Diskutiere Eibach Pro Street S / PSS65-20-013-01-22 im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hatte für meinen 3er E90 325i mal das oben genannte Gew.Fahrw. vor ca 2,5Jahren gekauft. Aufgrund das ich dann aber einen Firmenwagen bekommen...
  1. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    616
    334
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Aufgrund das ich dann aber einen Firmenwagen bekommen hatte, das FW nie verbaut! :roll:
    Laut Eibachteilekatalog ist das FW mit der Teilenr. sowohl für den E87 als auch E90 gelistet!
    habe mir jetzt mal die Gutachten sowohl vom E87 als auch E90 angeschaut.
    Die Kennzeichnungen/Markierungsnr. der Federn/Dämpfer etc. sind bei beiden Gutachten,exakt gleich angegeben.
    Der einzig Nennenswerte Unterschied ist die Anzahl der Windungszahl der Feder an der VA, beim E87 steht Anzahl:6,5 und beim E90 steht Anzahl:7 !
    Die Einbauanleitung ist auch für beide angegeben!
    Das Gutachten vom E87 ist aus 2011 das Gutachten vom E90 aus 2014 auf der Homepage, gehe jetzt mal davon aus das der Unterschied der Windungen von 6,5 und 7 vielleicht damit zusammenhängt von daher bin ich eigentlich der Meinung das ich das außer Acht lasse kann.
    Somit das Fahrwerk auch beim E87 verbauen kann!
    Denn wenn ich jetzt eine Feder im Nachhinein als Ersatz bestellen würde müsste ich ja die Federnr.(672001301VA) angeben um eine Neue zu bekommen.
    Gehe mal nicht davon aus das Eibach doppelte Teilenr. vergibt!
    Grundsätzlich ist das Fahrwerk von Werk, vom Aufbau her beim E87 gleich dem E90.
    Was meint ihr ?
    Anbei mal noch die Ausschnitte aus den Gutachten sowie als Anhänge die kompl. Gutachten und EBA von Eibach!
  2. #2 gotcha43, 02.08.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.356
    3.254
    Löningen
    04/2009
    Dämpfer passen auf jeden Fall.
    Aber die Federn sind denke ich nicht 1:1 identisch, vor allem im Hinblick auf Radlasten.
  3. #3 Patze, 02.08.2016
    Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    616
    334
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Das die Dämpfer passen ist mir bewusst, da wie ich ja geschrieben habe in der E8X & E9X Reihe die Fahrwerke vom Grundaufbau gleich sind.
    Konidämpfer vom E9X im E87 hab ich schon mal verbaut auch hier waren die Teilnr. gleich.
    Laut den Gutachten sind die Federnr. gleich von daher denke ich mal das es dieselben Federn sind.
  4. #4 gotcha43, 02.08.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.356
    3.254
    Löningen
    04/2009
    Joa, wenn sogar die Federnr im Gutachten gleich ist, sollte es beim TÜV keine Probleme geben. :D
  5. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    616
    334
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Bzgl. TÜV mach ich mir garkeine Gedanken da die Nummern ja richtig drauf stehen!
    Wie gesagt wenn ich mit der Federnr. ne neue VA Feder bestelle bei Eibach wissen die ja auch net ob E87 oder E90.
    Achslasten passen locker!
Thema: Eibach Pro Street S / PSS65-20-013-01-22
  1. bilstein E90-20-013-01-22
  2. E90-20-013-01-22
Eibach Pro Street S / PSS65-20-013-01-22 - Ähnliche Themen
  1. [F21] 120d 190PS - Eibach Pro Street S *Unsicheres Fahrverhalten*
    120d 190PS - Eibach Pro Street S *Unsicheres Fahrverhalten*: Hallo an alle, ein Kollege von mir hat sich in einer Werkstatt ein Eibach Pro Street S einbauen lassen. Fahrzeug BMW 120d 190 PS Bereifung...
  2. Eibach Pro Street S. Tiefe stimmt nicht
    Eibach Pro Street S. Tiefe stimmt nicht: Hallo zusammen, ich habe heute mein Eibach Pro Street S einbauen lassen. Komischerweise ist er hinten nicht wirklich tiefer als Serie und...
  3. EIBACH PRO STREET S FWK NEU + DOMLAGER
    EIBACH PRO STREET S FWK NEU + DOMLAGER: Moin an alle, Zum Verkauf steht mein gerade mal knapp 2 Monate altes nagelneues EIBACH PRO Street S Gewindefahrwerk was ich eigentlich selbst...
  4. [F20] Eibach Pro-Street-S Erfahrungsbericht
    Eibach Pro-Street-S Erfahrungsbericht: Hallo, bei meinem neuen 120i (F20, EZ 07/2017) habe ich mich fahrwerkstechnisch für das Eibach Pro-Street-S entschieden. Hauptgrund ist der...
  5. [E87] Frage(n) an die KW V1 oder Eibach Pro Street Fahrer
    Frage(n) an die KW V1 oder Eibach Pro Street Fahrer: Hallo, ich habe mich jetz schon einige Zeit hier eingelesen aber noch nicht das passende gefunden. Ich habe Hier jetz schon viel positives...
