[E82] Eibach Pro Kit?!?!?!?!?!
Diskutiere Eibach Pro Kit?!?!?!?!?! im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen! Stehe vor der Entscheidung mir ein eibach pro kit zu kaufen! Angegeben sind ja laut Hersteller 30 - 35mm tieferlegung!...
  1. #1 geniusmf, 06.01.2014
    geniusmf
    geniusmf 1er-Liebhaber(in)
    08.12.2013
    1.020
    20
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Hallo zusammen!
    Verbaut ist zur zeit Serie!
    Habe mir auch dazu schon viele beiträge durchgelesen und auch Fotos angeschaut! Bzw. habe ich mir Fahrzeuge mit ähnlicher tieferlegung im "was ist am 1er möglich" angeschaut!
    Geplant sind bei mir 8,5x19er et35!
    Jetzt meine frage......
    Bei den Fahrzeugen mit ähnlicher tieferlegung und gleicher felgengröße, sind da zwischen reifen und Kotflügel doch teilweise große unterschiede!
    bei manchen sieht es so aus als wenn fast Garnichts gemacht wurde bei anderen wiederrum sieht es genau richtig aus!
    wisst ihr was ich meine?
    Ich hab Fotos von 1ern gesehen die mit dem normalen M fahrwerk und 19ern optisch tiefer aussehen als andere wiederum mit nem 30 fahrwerk oder federn! oder täuscht das eventuell nur auf den Bildern nur?!
    Möchte jetzt halt nicht irgendwas bestellen, einbauen und nachher steh ich da und denk mir, "da könnt aber noch was"!!!
    oder gibt es da noch unterschiede zwischen dem hatch und dem coupe?
    das pro kit soll ja an sich in Verbindung mit den Serien dämpfern sehr gut funktionieren und auch noch schön zu fahren sein! h&r soll ja härter sein und ab 40mm sollte man ja auch die dämpfer wechseln, sprich dann direkt nen komplettes fahrwerk einbauen, was aber auch wieder auf den preis schlägt!
    hoffe jemand kann mir da nen rat geben! möchte nämlich jetzt bestellen!!!
    viele grüße
    jörg
  2. #2 Snake-Force, 06.01.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Profi
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Hallo Jörg,
    kann dir zumindestens sagen, dass sich die ProKit Federn mit Seriendämpfern ganz gut fahren. Fahre diese Kombi nämlich aktuell noch selbst, im Hatch.
    Dein Problem wird schätze ich eher die 8,5er breite Felge mit ET35 sein, besonders die ET wird dir dort ordentlich Probleme machen. Welche Reifenbreite willst du denn VA und HA fahren?
  3. #3 Driver92, 06.01.2014
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Jedes Fahrwerkt hat untetschiede. Bei einem kann es sein das er 40mm runter kommt und beim anderen vlt nur 15mm.
    Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst musst entweder das Sportline kaufen oder ein Gewindefahrwerk kaufen. Dann hast die Gefahr das du die Radläufe wegen deinen 19" Felgen anlegen musst.
    Mwiner ist ca. 35mm runter gekommen und vorne 5mm tiefer ala hinten.
  4. #4 geniusmf, 06.01.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    20
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Nabend zusammen und danke für die schnelle antwort!
    @snake force
    Also wenn ich mir so den tread "was am 1er möglich ist" so durchlese, sind da sehr viele die 8,5x19 et35 fahren und schreiben das das ohne weiteres passt! Vereinzelnd sind da natürlich leute dabei die schreiben das sie die kanten umgelegt haben!
    Also daran soll es nicht scheitern wenn es denn probleme gibt!
    Als reifengröße habe ich an 215/35 19 gedacht oder halt die 225er! Allerdings finde ich es optisch schöner wenn sich der reifen so schön über die felge zieht und man schön das felgenhorn sieht!
    Naja, und fahrwerk will ich ja erstmal nicht kaufen! Denn so wie sich das anhört soll das pro kit ja wirklich ne super alternative zum fahrwerk sein!
    Ach, ich werds einfach mal bestellen! Ist ja mit 150€ relativ günstig und wenn dann im frühjahr die räder kommen, dann sehen wir weiter wie sich die geschichte verhält!
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  5. #5 geniusmf, 06.01.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    20
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Was haltet ihr von der idee mit der 215er reifenbreite?
  6. #6 =MR-C=KinG[GER], 06.01.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    93
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Auf 8,5J bei 19" einen 215er Reifen finde ich zu extrem.
    225er passt in meinen Augen besser.
  7. #7 geniusmf, 06.01.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    20
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Was meinst du mit extrem? Hatte damals auf ner 8x17er felge einen 205er reifen und auf 9,5x17 später dann, nen 225er reifen! Also das sah richtig gut aus! Jetzt ist halt der durchmesser was größer!
  8. #8 emma120d, 06.01.2014
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    und HA? auch 215? zum wechseln?
    Dann drehen die dinger ja nur noch durch....
    und ehm, nur mal zum vergleich ich muss bei 7,5x18 et 39 225 reifen schon was am kotflügel machen. also viel spaß mit 8,5 et 35
  9. #9 geniusmf, 06.01.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    20
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    ok verstehe! du meinst das ich dann Probleme bekomme die Leistung auf die strasse zu bringen! das klingt natürlich plausibel!!! das wäre mir jetzt nicht in den sinn gekommen!!! :eusa_shifty:
    ja gut, 225er sind ja auch noch ne Option! finds halt optisch schöner wenn die reifenflanke so schräg auf dem reifen sitz! weißt was ich meine?
    also das mit den Kotflügeln ist natürlich hier so eine Sache in dem Forum! die einen sagen es passt bei ihnen ohne Probleme und andere sagen, geht nicht!
    aber wie gesagt, wenn es Probleme gibt dann muss ich sie halt anlegen lassen! geht ja dann nun mal nicht anders!!!
    by the way, hab gerade das pro kit bestellt! sollte also die tage ankommen!
  10. #10 Driver92, 06.01.2014
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Nur weil du was machen musstest heißt es ned das andere auch was machen müssen.
    Hab auch 8,5 18" ET35 mit 225/45 Reifen und musste nix machen. Andere jedoch schon.
  11. #11 geniusmf, 06.01.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    20
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    wie ich gerade auch schon Emma 120d sagte! die einen sagen es passt, die anderen mussten was machen!
    ich werde es ja dann sehen! bin aber mal auf die neuen Fahreigenschaften gespannt!
  12. #12 Snake-Force, 07.01.2014
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Wenn du es nicht so schlimm findest, wenn du was machen musst, dann kannst dir ruhig die Kombo holen. Da sie - wie du ja selber gelesen hast - im Grenzbereich ist ob es passt oder nicht.
    Gibt ja einige die wollen nix ändern, aber 9x19 ET27 fahren. :lach_flash: Nur als Beispiel! :mrgreen:
  13. #13 AnooooOH, 07.01.2014
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    verschoben :)
  14. #14 geniusmf, 07.01.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    20
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    @anooooh
    Danke, hab ich garnicht bemerkt.
    @snake
    Hahaha, ja früher sind se auch schon am 2er golf mit et0 gefahren. Da musste man auch fasst nix machen. Hahahaha
    Nee im ernst, preislich liegt nen kotflügel bei 50-80€ wenn man es machen lässt. Naja, und wenns sein muss, dann mach ich das halt. Klar wäre es besser wenn es so passt. Vielleicht hab ich ja glück.
  15. #15 emma120d, 07.01.2014
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    Darfse so aber gar nicht fahren. Es sollte nämlich ein 225/40 R18 reifen sein ;)
  16. #16 geniusmf, 07.01.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    20
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    dürfen und nicht dürfen! naja ist ja immer so ne frage!!! hab damals auf nem 3er golf vorne 8,5x17 und hinten 9x17 gefahren mit 225 35 17.
    und weil ich noch platz hatte, hab ich dann hinten einfach den das felgen bett getauscht auf 9,5 x 17. war ne 3tlg. felge.
    hat auch keine sau interessiert und wurde 100 mal angehalten. die haben nur geschaut ob alles schön abgedeckt war und ich hab ja per sonderabnahme nur die 8,5 und 9er eingetragen gehabt.
    also von daher.....
  17. #17 AnooooOH, 07.01.2014
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    geht um den abrollumfang, nicht um die breite!:D
  18. #18 geniusmf, 07.01.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    20
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Ahhhhh ok!!!
  19. DirkH
    DirkH 1er-Fahrer(in)
    13.02.2013
    187
    24
    46419
    03/2018
    Dirk
    Wo ich das gerade hier lese,
    hat vielleicht ein 120d Coupe Fahrer mit Eibach Feder die Masse der Tieferlegung zur Hand?
    Ich meine den Abstand von Radmitte bis zur unteren Kotflüfenkante an VA und HA.
    Das wäre echt toll.
    Danke
  20. #20 =MR-C=KinG[GER], 07.01.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    93
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Ich finde die Flanke ist dann zu schräg, gerade bei dem niedrigen Querschnitt.
    Bsp: Tyrestretch.com - Because Size Matters!
    Und das Fahrverhalten wird sicher auch leiden.
Thema: Eibach Pro Kit?!?!?!?!?!
  1. eibach prokit e81
  2. Eibach Pro Kit Tieferlegung bmw e82
Eibach Pro Kit?!?!?!?!?! - Ähnliche Themen
  1. M140i - Eibach Pro Kit Poltern nach Werksatt einbau
    M140i - Eibach Pro Kit Poltern nach Werksatt einbau: Moin zusammen, Ich schreibe hier für einen Freund der heute bei seinem M140i in einer freien Werkstatt die Eibach Pro Kit Federn verbaut lassen...
  2. Eibach Federn Pro-Kit 140i/240i
    Eibach Federn Pro-Kit 140i/240i: Moin moin allerseits, Neben meinem Gewindefahrwerk stehen auch meine Eibach Tieferlegungsfedern für den F20/F21 und F22/F23 zum Verkauf. Federn...
  3. [Verkauft] Eibach Pro-Kit
    Eibach Pro-Kit: Verkaufe ein Eibach Pro-Kit für den F20/21 bzw. den F22/23. Die Federn waren ca. 10.000 km verbaut und führen beim M140i zu einer Tieferlegung von...
  4. Eibach Pro-Kit 120/125d (F20/F21)
    Eibach Pro-Kit 120/125d (F20/F21): Hallo, Verkaufe Eibach Pro-Kit für 120/125d ( F20/21) mit verstärkten Vorderachsfedern lt. Beschreibung....
  5. [F20] 8x18 ET43,44,45 passend mit Eibach Pro Kit?
    8x18 ET43,44,45 passend mit Eibach Pro Kit?: Hallo, ich habe vor auf meinen F20 116i Baujahr 2014 M Paket andere Felgen zu montieren und Tieferlegungsfedern zu verbauen. Als Federn würde ich...
