Eibach Pro Kit - Sportline
Diskutiere Eibach Pro Kit - Sportline im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo! Denke mir seit einiger Zeit, dass mein 130i etwas zu "hoch" ist und möchte ihn mit Eibach Federn etwas tieferlegen. Nun weiß ich aber...
  1. cpm
    cpm 1er-Fahrer(in)
    18.06.2011
    284
    Wien
    Christoph
    Hallo!
    Nun weiß ich aber noch nicht ganz genau ob es die:
    - Pro-Kit Performance Federn (Tieferlegeung VA 30mm HA 25mm)
    oder die
    - Sportline Sportfahrwerksfedern (Tieferlegung VA 45-50mm HA 35mm)
    werden sollen.
    Habe die PP Felge 313 in 19" VA 8J x 19", HA 9,J x 19" auf meinem 1er.
    Es solll jetzt nicht zu tief wirken und schon gar nicht sollte der Reifen irgendwo am Kotflügel oder im Radkasten streifen.
    Habe wegen dem Einbau von den PP Felgen die Kanten der Kotflügel umlegen müssen, sodass es beim Einfedern nichts streift.
    Ich tendiere zur Zeit eher zu den Pro Kit Performance Federn, weil die jetzt das Fahrzeug nicht so tief legen. Zu tief sieht find ich nicht so gut aus wenn es dann so wirkt als ob die Felgen keinen "Platz" im Radkasten hätten.
    Kann mir aber jetzt nicht so viel darunter vorstellen. Hat jemand eine der beiden Federn verbaut? Auch auf 19"?
    Vielleicht könnt ihr mir ja eure Erfahrungen mitteilen. Wäre mir sehr geholfen :icon_smile:
    Wieviel würde so ein Satz Federn denn kosten?
    Vielen Dank im Vorhinein!
    Mfg
    cpm
  2. #2 fliese50, 26.06.2011
    fliese50
    fliese50 1er-Fanatiker(in)
    26.09.2010
    3.969
    73
    Nähe Hamburg
    Jörg
    Moin Christoph
    Habe allerdings das Coupe mit den eibach Federn 30mm tiefer und die selbe Felge drauf wie du, mit 225/255 Bereifung. Tiefer braucht er meiner Meinung nach auf keinen Fall, dann wäre der reifen nicht mehr zu sehen denk ich. Allerdings misten die Kotflügel gezogen werden. Kannst dir die Bilder im Album ja selber ansehen ob es dir so reichen würde.
  3. cpm
    cpm 1er-Fahrer(in)
    18.06.2011
    284
    Wien
    Christoph
    Perfekt! Sieht absolut geil aus! :daumen: Danke!
    Ist ja in dem Sinn kein Unterschied zwischen Coupe und Hatch. Geht sich perfekt mit dem Kotflügel aus,, das reicht vollkommen! Wenn der Reifen verdeckt ist sieht das finde ich nicht so gut aus. Kann ja nicht so ein großer Aufwand sein die Kotflügel etwas zu ziehen.
    Hast du eigentlich Spurplatten drinnen?
  4. #4 fliese50, 26.06.2011
    fliese50
    26.09.2010
    3.969
    73
    Nähe Hamburg
    Jörg
    danke, nee spurplatten passen da nicht mehr unter, es sei denn ich hau mir die kotflügel vom 1MCoupe dran:wink:
    hast du auch die 225/255er bereifung?
  5. cpm
    cpm 1er-Fahrer(in)
    18.06.2011
    284
    Wien
    Christoph
    Aja das ist mir noch eingefallen:
    Habe das M-Fahrwerk schon seit 50t km drinnen (also das originale Fahrwerk).
    Könnte dann mit den Dämpfern ein Problem entstehen wenn ich neue Federn reingebe?
  6. cpm
    cpm 1er-Fahrer(in)
    18.06.2011
    284
    Wien
    Christoph
    Ja da passt kein Finger mehr dazwischen rein :wink:
    Ja habe die gleiche Bereifung wie du, 225/255
  7. #7 fliese50, 26.06.2011
    fliese50
    26.09.2010
    3.969
    73
    Nähe Hamburg
    Jörg
    das kann ich dir leider nicht sagen, habe zu wenig ahnung von diesen sachen, denke aber da werden sich die profis noch melden und dir da weiter helfen.
    hoffe das du dann auch mal bilder rein stellst:wink:
  8. #8 eric0815, 26.06.2011
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    beim coupé gibt es aber nur das prokit und das ist so tief wie das sportline für die 3-und 5 türer...
  9. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    Das Coupe/Cabrio ist generell tiefer als der Hatch, darum gibt es auch einen Unterschied beim Pro-Kit. Der Hatch wird nicht ganz so tief damit.
    Wenn du nur die Federn änderst, dann ändert sich nichts am maximalen Federweg. Wenn jetzt nichts schleift, dann schleift auch nichts mit anderen Federn.
  10. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Fürs Coupé auf jeden Fall das Pro-Kit :daumen:
  11. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    Der TE hat aber nen Hatch :grins:
  12. cpm
    cpm 1er-Fahrer(in)
    18.06.2011
    284
    Wien
    Christoph
    @fliese50: Wenn es soweit ist, werde ich auf alle Fälle Bilder reinstellen! Vielleicht geht es sich ja sogar noch im Juli aus :wink:
    @eric0815 & Maiky. Das heißt damit er so tief wie bei euch ist, sollte ich das Sportline nehmen. Dann werde ich doch die tieferen Sportline Federn nehmen :mrgreen:
    @Maiky: Ja will nur die Federn ändern. Also muss ich dann gar nichts mehr am Kotflügel bearbeiten?
    Wie sieht es mit den Dämpfern aus? Muss ich wenn die Federn drin sind irgendwas an Spu oder Sturz nachstellen?
    Danke für eure Tipps :daumen:
  13. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    Ja Spur und Sturz verstellen sich. Wenn du etwas mehr Freigängigkeit haben willst, dann kannst du den Sturz etwas mehr ins negative stellen.
    Kotflügel musst du, wie schon gesagt, nicht ändern wenn es jetzt auch schon passt.
    Die Dämpfer sollten die Federn locker aushalten. Da wird schon nichts kaputt gehen.
  14. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Ups, fail! :grins: Ich bin trotzdem nen Pro-Kit Fan, auch beim Hatch sieht das gut aus IMO! :daumen:
  15. cpm
    cpm 1er-Fahrer(in)
    18.06.2011
    284
    Wien
    Christoph
    Ok Danke! Dann wird es wohl das Sportline werden. Am Sturz werde ich vielleicht etwas ändern, mal sehen wie es sich anfühlt wenn die Federn mal drin sind.
    Ist der Einbau schwer wenn man das geeignete Werkzeug hat?
  16. cpm
    cpm 1er-Fahrer(in)
    18.06.2011
    284
    Wien
    Christoph
    Hab jetzt die Sportline Federn bestellt \:D/ Richtige Entscheidung?
  17. #17 chris6N, 28.06.2011
    chris6N
    chris6N 1er-Fahrer(in)
    24.10.2010
    125
    Köln/Bonn
    Bin auf Bilder gespannt!
  18. cpm
    cpm 1er-Fahrer(in)
    18.06.2011
    284
    Wien
    Christoph
    Ja sobald ich die Federn drin hab, werde ich welche raufladen! Nur brauchen die Federn 4-6 Wochen bis sie da sind...
  19. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    wo hast du die denn bestellt?
    also bei ebay sind immer 3-4 tage angegeben und günstiger als dort finde ich auch keine.
  20. #20 robbin, 13.07.2011
    robbin
    robbin 1er-Liebhaber(in)
    15.03.2010
    1.285
    Nordrhein-Westfahlen
    123d Coupé
    Robin
    Also ich fahr die Sportline Federn jetzt circa einen Monat an meinem 18i:
    --> 45/35 in Verbindung mit Serien Dämpfern.
    Das Auto liegt wesentlich besser und schluckt viele Bodenwellen, von daher ist es auch komfortabler geworden. Leider habe ich den Eindruck das sich die Seitenneigung erhöht hat und das Feedback von den Reifen ein wenig verloren gegangen ist.
Thema: Eibach Pro Kit - Sportline
  1. bilstein b12 prokit e87
  2. bmw e82 H&R oder Eibach federn
  3. bmw e87 federn vs eibach
  4. bmw e87 eibach pro kit,
  5. bilder eibach pro kit 1er bmw,
  6. bmw e81 eibach pro,
  7. bilstein b12 e87,
  8. bmw eibach b12 prokit,
  9. bilstein b12 pro kit e87,
  10. bmw 1 sportline,
  11. eibach pro kit bmw f20 erfahrung,
  12. unterschied eibach sportline und pro kit bmw f20,
  13. eibach pro kit sportline
Eibach Pro Kit - Sportline - Ähnliche Themen
  1. Sportline Fußmatten für BMW 1er F20 / F21 3-Türer/5-Türer Schrägheck Bj. 2011-
    Sportline Fußmatten für BMW 1er F20 / F21 3-Türer/5-Türer Schrägheck Bj. 2011-: [IMG] EUR 28,95 End Date: 20. Feb. 18:53 Buy It Now for only: US EUR 28,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. M135i, Nav. Pro, 8-Fach ber. Adapt. Fw
    M135i, Nav. Pro, 8-Fach ber. Adapt. Fw: Top gepflegtes Garagenfahrzeug! Neben der umfangreichen Serienausstattung sind folgende Extras verbaut: Adaptives Fahrwerk Interieurleisten...
  3. Anhängerkupplung WESTFALIA abnehmbar für BMW 1er Fliessheck +E-Satz Kit NEU
    Anhängerkupplung WESTFALIA abnehmbar für BMW 1er Fliessheck +E-Satz Kit NEU: [IMG] EUR 319,00 End Date: 11. Feb. 00:38 Buy It Now for only: US EUR 319,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Anhängerkupplung WESTFALIA abnehmbar für BMW 1er Fliessheck +E-Satz Kit (AHK+ES)
    Anhängerkupplung WESTFALIA abnehmbar für BMW 1er Fliessheck +E-Satz Kit (AHK+ES): [IMG] EUR 367,50 End Date: 21. Jan. 23:24 Buy It Now for only: US EUR 367,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Haltrung Hutablage für E87 ab Hifi pro
    Haltrung Hutablage für E87 ab Hifi pro: Moin, Ich suche die Halterungen für die Hutablage ab Hifi pro mit oder ohne Lautsprecher für meinen E87. (ich hoffe die heißen so) Schöne...
