[E87] Eibach Pro-Kit mit 18" ET45 und Spurverbreiterung?
Diskutiere Eibach Pro-Kit mit 18" ET45 und Spurverbreiterung? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi Leute :winkewinke: ich habe folgendes vor und möchte gerne eure Meinung bzw. Erfahrungen hören: Sportfedern Eibach Pro-Kit und ggf....
  1. Tobbo
    Tobbo 1er-Fahrer(in)
    25.02.2012
    146
    Schwobaländle
    Tobi
    • Sportfedern Eibach Pro-Kit
    • und ggf. Spurverbreiterung hinten
    Aufgezogen habe ich OZ 18" ET45 Felgen rundum, bitte dies für die folgenden Fragen berücksichtigen:
    1. Federn sind bzgl. TÜV problemlos oder?
    2. Wie weit kommt der Hintern runter? Spurverbreiterung (nur hinten) für bessere Optik notwendig? Wie viel mm sind möglich/zu empfehlen? 10mm?
    3. Wenn Federn und Spurverbreiterung passen - wie sieht die TÜV Prozedur aus? Kosten?
    4. Was ist danach außer TÜV zu tun? Spur/Sturz einstellen? Kosten?
    Freue mich auf eure Antworten/Tipps! :mrgreen:
  2. #2 Dominik92, 13.05.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Hallo
    zu1)
    Ja sind soweit problemlos. Da ist ja ein Teilegutachten bei. Kann sein das deine Felgendimension dort nicht aufgeführt ist. Da ich aber davon ausgehe, das die Felgen eingetragen sind bzw eine ABE haben ist eine Eintragung der Federn kein Problem. Das kostet dann ein paar Euro mehr, wenn überhaupt.
    zu2)
    Wenn du noch das Serienfahrwerk hast werden es so um die 30-35mm. beim M-Fahrwerk 30-35mm minus 15mm, da das M-Fahrwerk schon 15mm tiefer als Serie ist.
    Ob Spurplatten nun zwecks Optik notwendig sind musst du entscheiden. Ist ja dein Auto. In der Regel sieht das aber ganz gut aus. Die breite ermittelst du am besten selbst, indem du das Auto verschränkst (vorne und hinten diagonal etwas unter die Räder legen, das er ganz einderdert, also z.B. vorne links und hinten rechts) und den Abstand zwischen Reifen und Kotflügel an der engsten Stelle misst. Davon ziehste dann noch gute 5mm ab. Vermutlich passen mehr als 10mm rein.
    zu3)
    Idealerweise lässt du Federn und Spurplatten gemeinsam eintragen. So sparst du dir das Geld einer Eintragung. Das ganze läuft wohl auf eine Einzelabnahme hinaus (wegen der Felgen). Kostenpunkt ab 69€ je nach Zeitaufwand. Ich vermute das ganze wird sich aber unter 100€ bewegen!
    zu4)
    Nachdem du die Federn verbaut hast würde ich persönlich noch ein bis zwei Wochen warten bis diese sich etwas gesetzt haben und dann die Achsen neu vermessen lassen. Hier wird alles neu eingestellt, d.h. Sturz, Spur ect. Kostenpunkt zwischen 50 und 100€ je nachdem wo du hingehst
  3. Tobbo
    25.02.2012
    146
    Schwobaländle
    Tobi
    Danke Dominik für die ausführliche Beantwortung meiner Fragen. Dann werde ich mal schauen wie viel mm Platz zwischen Karosse und Reifen ist, wenn die Räder eingefedert sind. Spurverbreiterung hinten würde ich gerne machen, finde ich etwas schöner :mrgreen:
  4. R3KHYT
    R3KHYT 1er-Fahrer(in)
    10.05.2013
    274
    grafing
    08/2010
    Martin
    Trifft Punkt 4 nur auf Federn zu oder sollte das auch gemacht werden wenn ein Komplett Fahrwerk verbaut wird?
    Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
  5. #5 Dominik92, 14.05.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Grundsätzlich ist das nie verkehrt etwas zu warten.
    Manche Fahrwerke setzen sich so gut wie gar nicht, andere kommen noch 15mm... Wer Angst hat ohne Eintragung rum zufahren kann dies ja zuerst machen und einfach später die Achsen vermessen lassen. Mein Gewinde z.B. hat sich wenn überhaupt 5mm gesetzt. Das macht den Bock nicht fett. Habe aber auch schon Federn gesehen, die doch noch ein gutes Stück kamen.
  6. R3KHYT
    10.05.2013
    274
    grafing
    08/2010
    Martin
    Ich werd mir das bilstein B12 Pro Kit verbauen lassen, also kein Gewinde..
  7. #7 Dominik92, 14.05.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Was ich oben meinte gilt grundsätzlich für alle neuen Fahrwerke. Federn sind da ja überall drinnen :)
  8. R3KHYT
    10.05.2013
    274
    grafing
    08/2010
    Martin
    Das hab ich schon verstanden, ich wollte nur noch mal blöd nachfragen ;)
  9. #9 Big_Whity, 16.05.2014
    Big_Whity
    Big_Whity 1er-Fahrer(in)
    30.01.2013
    384
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    wenn ich am Sonntag endlich mal dazu komme, kann ich dir berichten wies nach dem einbau aussieht.
    ich habe exakt das selbe vor, da ich 8 x 18 et 45 fahre und mir die m-daempfer + eibach pro kit einbauen werde. spurplatten liegen ebenfalls bereit.
  10. Tobbo
    25.02.2012
    146
    Schwobaländle
    Tobi
    Jetzt hab ich bei den Spurplatten folgendes im Gutachten nachgelesen:
    225/40R18 8x18 +49/+39 ...... :-s
    Was bedeuten die beiden Werte der ET +49/+39 (Rad/Gesamt)? Muss ich das alles trotzdem beachten, obwohl meine Felgen schon eingetragen sind?
  11. #11 Dominik92, 28.05.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Da Fehlt jetzt etwas der Kontext. Knips mal die Seite des Gutachtens ab und stell es hier rein.
  12. Tobbo
    25.02.2012
    146
    Schwobaländle
    Tobi
    Sorry, kurz zur Erklärung - bin momentan noch am überlegen ob ich dass mit den Spurplatten machen soll. Daher die Frage nach dem Aufwand wegen TÜV und Gutachten in Verbindung mit Pro-Kit und Felgen. Hier das Gutachten (hab beispielhaft 10mm Platten ausgesucht):
    Außerdem wollte ich nochmal fragen was für ein Kantholz für das Verschränken geeigent ist? 100x100 mm? 120x120 mm?
  13. #13 Dominik92, 29.05.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Das bedeutet in dem Fall nur, dass sich deine Einpresstiefe von 49 auf 39mm ändert...
  14. Tobbo
    25.02.2012
    146
    Schwobaländle
    Tobi
    Macht Sinn.. :mrgreen:
    D.h. es kommt letzt endlich auf die vorhandene Konstellation an, ob der TÜV'ler grünes Licht gibt?!
    Dann schau ich erst mal was an Spurplatten mm'n geht :nod:
  15. #15 Dominik92, 30.05.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Im Grunde genommen ja.
    Fährst du 225/40R18 8x18 ?
    Dann würde sich in deinem Fall die ET auf 35 ändern.
    Eigentlich gelten diese Teilegutachten nur wenn man die Bauteile am Serienfahrzeug montiert. Bei Spurplatten und federn zusammen wäre also eigentlich eine Einzelabnahme erforderlich. Ich hatte jetzt vor kurzem zum ersten mal nen TÜV Prüfer der das tatsächlich so machen wollte. Sa doch bei der Terminvereinbarung einfach, du möchtest Spurplatten und Tieferlegungsfedern per Teilegutachten eintragen lassen, ob man das zusammen machen könne. Die meisten machen das auch so.
Thema: Eibach Pro-Kit mit 18" ET45 und Spurverbreiterung?
  1. E87 m313 18
  2. e87 m313 18 spurplatten
  3. 2% spurplatten bei et45
  4. e87 8x18 et 45 optik,
  5. e87 313 18 spurplatten,
  6. 1er pro kit 313,
  7. E87 eibach prokit 18 ,
  8. eibach prokit m313 18 ,
  9. eibach prokit m313 e87,
  10. bmw e82 e87 eibach prokit m313 18,
  11. e87 m313 gewinde,
  12. e87 m313 18zoll spurplatten,
  13. einstellwerte eibach pro kit e87,
  14. e87 prokit m313 m269,
  15. M313 18 E87 ,
  16. m313 b12 prokit,
  17. 18zoll eibach prokit e87,
  18. e81 8x18 et45,
  19. bmw e81 eibach pro kit,
  20. bmw e82 distanzscheiben et45,
  21. Bmw e82 8x18 et45 spurplatten,
  22. eibach federn und spurverbreiterung
Eibach Pro-Kit mit 18" ET45 und Spurverbreiterung? - Ähnliche Themen
  1. M140i - Eibach Pro Kit Poltern nach Werksatt einbau
    M140i - Eibach Pro Kit Poltern nach Werksatt einbau: Moin zusammen, Ich schreibe hier für einen Freund der heute bei seinem M140i in einer freien Werkstatt die Eibach Pro Kit Federn verbaut lassen...
  2. Eibach Federn Pro-Kit 140i/240i
    Eibach Federn Pro-Kit 140i/240i: Moin moin allerseits, Neben meinem Gewindefahrwerk stehen auch meine Eibach Tieferlegungsfedern für den F20/F21 und F22/F23 zum Verkauf. Federn...
  3. [Verkauft] Eibach Pro-Kit
    Eibach Pro-Kit: Verkaufe ein Eibach Pro-Kit für den F20/21 bzw. den F22/23. Die Federn waren ca. 10.000 km verbaut und führen beim M140i zu einer Tieferlegung von...
  4. Eibach Pro-Kit 120/125d (F20/F21)
    Eibach Pro-Kit 120/125d (F20/F21): Hallo, Verkaufe Eibach Pro-Kit für 120/125d ( F20/21) mit verstärkten Vorderachsfedern lt. Beschreibung....
  5. [F20] 8x18 ET43,44,45 passend mit Eibach Pro Kit?
    8x18 ET43,44,45 passend mit Eibach Pro Kit?: Hallo, ich habe vor auf meinen F20 116i Baujahr 2014 M Paket andere Felgen zu montieren und Tieferlegungsfedern zu verbauen. Als Federn würde ich...
