Eibach Pro Kit für 1er M
Diskutiere Eibach Pro Kit für 1er M im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Da für mich ein Gewindefahrwerk nicht in Frage kommt (ich fahre keine Rennstrecke), bin ich am überlegen, ob ich mir die o.g. Tieferlegungsfedern...
  1. #1 monchychy, 05.06.2013
    monchychy
    monchychy 1er-Liebhaber(in)
    01.10.2011
    1.160
    27
    1er M Coupé
    12/2011
    Da für mich ein Gewindefahrwerk nicht in Frage kommt (ich fahre keine Rennstrecke), bin ich am überlegen, ob ich mir die o.g. Tieferlegungsfedern hole.
    Manche sagen, gar kein Problem, andere sagen, mach das blos nicht.......
    Welche Auswirkungen haben die Federn? (Fahrkomfort, Mehrbelastung anderer Fahrwerkskomponenten?, Garantie? etc.)
    Es handelt sich um diese Federn:
    TuningTeileTotal Shop - Eibach Pro-Kit Federn BMW 1 Coupé (E82) 3.0 M - 1er E82 - BMW - Eibach Federn
  2. #2 eisheilig, 05.06.2013
    eisheilig
    eisheilig 1er-Liebhaber(in)
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Was hat denn ein Gewindefahrwerk zwangsläufig mit Rennstrecke zu tun?
    Das elektronisch verstellbare KW DDC ist für Otto Normalfahrer das nonplusultra. Im Komfortmodus weicher als Serie und wenn es doch mal sportlicher zugehen soll stehen zwei weitere Modi (Sport und Sport+) zur Verfügung.
    Was soll denn der Sinn von Tieferlegungsfedern sein? Das ist lediglich eine Sparvariante mit Komforteinbussen und festgelegtem Ergebnis. Wenn der Wagen danach vorne oder hinten zu hoch/tief steht, dann ist das so und bleibt so. Für VAG und Co. wohl gang und gebe, aber beim 1M??? Nogo
  3. nyny
    nyny 1er-Fahrer(in)
    24.10.2011
    234
    1er M Coupé
    :eusa_clap:
  4. CS717
    CS717 1er-Fahrer(in)
    12.02.2013
    176
    Muc-Outback
    08/2011
    Beim DDC-Fahrwerk muß ich Dir uneingeschränkt Recht geben, dürfte wirklich das NONPLUSULTRA sein (dem Preis gerechtfertigt muß es das auch). Aber ich habe Tieferlegungsfedern verbaut, die nicht nur einen festen Einstellbereich haben. Ich habe die KW-Gewindefedern drin und bei mir wurde der gesamte Einstellbereich bei der Eintragung vermerkt. Ich könnte also je nach Bereifung oder Einsatzzweck die Höhe legal anpassen und habe auch bis jetzt keine gravierenden Komforteinbußen. Und was das mit VAG zu tun haben soll, mußt Du mir auch erklären. Ich will die Gewindefahrwerke jetzt bestimmt nicht schlecht reden, im Gegenteil, ich hatte auch überlegt. Aber wenn es eingebaut und einmal in Höhe, Druck- und Zugstufe eingestellt ist und Du nur reiner Strassenfahrer ohne Rennstrecke bist, wirst Du dir kaum jedesmal die Einstellungen verändern nur weil mal Autobahn und dann wieder schlechte Landstrasse gefahren wird. 2-3 mal zum ausprobieren ob man Veränderungen spürt, dann wird´s normalerweise zu lästig. Also warum nicht einfach mal die kostengünstige Alternative ausprobieren? Wenn es dann wirklich so schlecht zu fahren sein sollte, kann man immer noch aufrüsten. Ausser Geld ist im Überfluß und unbegrenzt vorhanden, dann gleich ins Volle.
  5. #5 eisheilig, 05.06.2013
    eisheilig
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Für mich sind Tieferlegungsfedern eine Notlösung nur der Optik wegen und passt beim 1M irgendwie nicht zusammen. Wir fahren ein M-Fahrzeug und sparen dann am falschen Ende? Wenn, dann richtig.
    Die Lösung mit Federn passt imho nur bei Fahrzeugen die zum einen nicht so schnell sind, denn man ändert unweigerlich das eigentlich gute setup und zum anderen an Autos, die halt nicht so viel kosten und daher Zubehör auch nicht teuer sein darf.
    Just my 2 cents, vielleicht bin ich da auch zu altmodisch und höre gerne auch andere Meinungen dazu.
  6. #6 monchychy, 05.06.2013
    monchychy
    01.10.2011
    1.160
    27
    1er M Coupé
    12/2011
    Eigentlich alles.....wozu sollte sonst ein Gewindefahrwerk gut sein, wenn man nur Autobahn, Landstrasse und Stadt fährt? Einmal eingestellt, passt....
    Das Nonplusultra mag es schon sein.....aber auch der Preis ist da nonplusultra....und 3000 Euro für ein Fahrwerk :shock:
    1. Der Sinn: Der Spalt an der VA soll weg......mit den Eibach kommt er nicht zu tief und es wirkt (optisch) harmonischer....
    2. Das festgelegte Ergebnis ist genau das was ich will....was passt das passt, deswegen will ich auch kein Gewindefahrwerk....und das bei 25mm vorne und 10mm hinten Tieferlegung das Gesamtbild besser aussieht, wird ja auch niemand bestreiten.....ein Risiko sehe ich hier (rein von der Optik her) nicht!
    Wie gesagt, mir geht es darum den Abstand zwischen Reifen und Radlauf einigermassen gleichmässig aussehen zu lassen......ohne grosse Komforteinbußen oder grössere Nachteile.....Ich glaube das Forumsmitglied "1erMQP" hat die Eibach mal verbaut und meinte, er hat überhaupt keinen Unterschied gemerkt beim Fahren.....
  7. #7 Doc///M, 05.06.2013
    Doc///M
    Doc///M 1er-Fan
    01.03.2013
    827
    142
    da kann man sich doch eigentlich nur das fahrverhalten verpfuschen....top abgestimmtes m fahrkwerk von den ingenieuren aus münchen mit federn aus dem tunining bereich zu kombinieren...mir wird gleich schlecht
    entweder komplett anderes fahrwerk und professionell einstellen lassen oder original belassen.
    nur wegen der optik andere federn...geht gar net
  8. #8 Der Metzger, 05.06.2013
    Der Metzger
    Der Metzger 1er-Fahrer(in)
    19.01.2012
    85
    NRW
    1er M Coupé
    Ralf
    Bist du schon mal einen einser M gefahren?
    Da muss der Herr Ingenieur aus München aber ein sehr schlechten Tag gehabt haben:roll::roll:
  9. #9 monchychy, 05.06.2013
    monchychy
    01.10.2011
    1.160
    27
    1er M Coupé
    12/2011
    Es ist, wie ich es vermutet hatte......viele schimpfen über Tieferlegungsfedern, aber keiner kanns begründen.....
    Was "VERSCHLECHTERT" sich denn im Vergleich zu den Originalfedern?
  10. #10 m3cecotto, 05.06.2013
    m3cecotto
    m3cecotto 1er-Fahrer(in)
    05.07.2009
    220
    22
    Wuppertal
    1er M Coupé
    :daumen:
    Vieleicht hätte er das Auto nach der Konstruktion mal fahren sollen.
    Aber die Teile lagen halt so fertig im Regal. :baehhh:
  11. #11 Doc///M, 05.06.2013
    Doc///M
    Doc///M 1er-Fan
    01.03.2013
    827
    142
    naja im gegensatz zu dir besitze ich sogar einen.
    einige haben es hier leider immer noch nicht verstanden. ein auto der m gmbh ist kein auto für den reinen 100% nordschleifen- oder rennstreckeneinsatz, sondern ein sehr sportlich abgestimmtes auto für den alltag was gelegentlich von wenigen käufern auch mal auf der rennstrecke bewegt wird. es bleibt also immer ein kompromiss! dazu gehört halt auch ein gewisser bodenabstand.
    ich bin zufrieden, fahre aber auch nicht auf der rennstrecke damit.
    grüße
  12. Nikko
    Nikko 1er-Fahrer(in)
    06.11.2011
    372
    AG
    :lach_flash::daumen:
  13. #13 DEDE2005, 06.06.2013
    DEDE2005
    DEDE2005 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2012
    1.110
    22
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Also ich kann nur von meinem 120d reden. Hab jetzt bei 12.000km das Eibach eingebaut und bin sehr zufrieden. Es ist fast überhaupt nicht (wenn überhaupt) härter geworden, die Optik stimmt und das Auto fährt sich nun deutlich sportlicher.
    Ich hatte aber nichtmal das M Fahrwerk, von daher wohl ein schlechter Vergleich.
  14. #14 1er-Fan, 06.06.2013
    1er-Fan
    1er-Fan 1er-Fahrer(in)
    17.10.2010
    173
    Remscheid / NRW
    Dem kann ich mich nur anschließen! Ich habe nun seit einigen Wochen das Eibach Pro Kit in meinem 123d Coupe (M-Paket) verbaut und bin sehr zufrieden damit. Die Optik ist top und im Gegensatz zu den "M Federn" auch bei höheren Geschwindigkeiten ab 200+ kein schwammeriges Heck mehr. Wie sich das 1er M Coupe ab diesen Geschwindigkeiten verhält kann ich natürlich nicht sagen.
    Klar hat man mit Tieferlegungsfedern Komforteinbußen, bin allerdings der Meinung, dass noch genug Restkomfort vorhanden ist.
    Ein Bilstein B16 Gewindefahrwerk hätte ich natürlich auch gerne gehabt, aber für jemanden wie mich, der hin und wieder mal seinen Renntrecker auf dem Ring bewegt, absolut nicht notwendig.
    LG
  15. #15 m3cecotto, 06.06.2013
    m3cecotto
    05.07.2009
    220
    22
    Wuppertal
    1er M Coupé
    Vom Renneinsatz ist das Fahrwerk auch Lichtjahre entfernt - und für den Alltag zu hart und auf der Hinterachse künstlich hektisch "eingestellt".
    Das geht deutlich besser, aber wenn du es so gut findest ist es in Ordnung. Mir reicht das so zum schnellen sicheren fahren nicht. Aber jeder so wie er will. :winkewinke:
  16. #16 Fuchsröhre, 06.06.2013
    Fuchsröhre
    Fuchsröhre 1er-Fan
    16.06.2011
    710
    1er M Coupé
    Marc
    Federn sind sicherlich nicht die allerbeste Lösung, aber: Bei Eibach kannst Du Dir zumindest sicher sein, dass die Tieferlegung der Feder zum Dämpfer passt, da achtet man bei Eibach sehr penibel drauf.
  17. #17 therealsimon, 06.06.2013
    therealsimon
    therealsimon 1er-Fan
    09.12.2011
    701
    145
    bei München
    1er M Coupé
    Simon
    Zum Glück kennst du ja den Metzger :lach_flash::lach_flash:
    Ich glaub der gehört hier im Forum zu den 5-6 Leuten die:
    1. wissen von was sie reden
    2. ein Auto definitiv verdammt schnell und am absoluten Limit bewegen können
    Und ob du's glaubst oder nicht... Er hat tatsächlich einen 1er M.. Hoffentlich habe ich jetzt nicht dein Weltbild zerstört!
    @Monchy (back to topic)
    Ich denke für deinen Einsatzzweck und für das was u erzielen möchtest sind Federn mit dezenter Tieferlegung völlig OK.
    Oft ist halt bei Federn das Problem, dass die geänderte Vorspannung des Dämpfers negativen Einfluss auf's Fahrverhalten (im Grenzbereich) haben kann!
    Habe ich vor kurzem erst erlebt, als ich auf der NOS mit nem 335d fahren musste der nur mit irgendwelchen 08/15 Federn bestückt war. Reine Katastrophe! Der Besitzer hat sich jetzt ein Fahrwerk gekauft..
  18. 1erMQP
    1erMQP 1er-Fahrer(in)
    13.12.2010
    191
    1er M Coupé
    05/2011
    Markus
    Wer mit dem originalen 1M Fahrwerk zufrieden ist, dem kann ich die Eibach Federn nur empfehlen.
    Hab die auch in der letzten Saison gefahren.
    Federrraten sind nahezu identisch mit den original Federn.
    Mit den Eibach Federn fährt er sich wie ein originaler 1M,
    nur der Spalt an der VA ist endlich weg ;-)
    Pfusch ist das in keinster Weise, es kommt halt immer darauf an, welchen Anspruch man an das FW hat.
  19. #19 UncleJim, 06.06.2013
    UncleJim
    UncleJim 1er-Fan
    23.04.2007
    516
    Fahre die H&R Federn auch wegen dem Spalt Vorderachse. Die Federn wurden speziell für dieses Modell berechnet, Kennlinie etc. Zudem werden gute Federn Beim Hersteller im Versuch abgestimmt und an die orig dämpferKennlinie angepasst.ich merke zum orig. Eig nur Verbesserung er ist direkter nicht haerter eher bei kleinen Unebenheiten sensibler und nicht ganz so poltrik wie orig. Klar ist gewinde besser habe noch in 2weiteren bmws das b16 aber bei dem kleinen M reicht mir dies vollkommen.
  20. re4se
    re4se 1er-Interessent(in)
    17.05.2013
    11/2011
    Ich fahr seit neustem die KW Gewindefedern.... bin top zufrieden..:narr:
Thema: Eibach Pro Kit für 1er M
  1. bmw 123d coupe anleitung tieferlegung
  2. KW Gewindefedern 135i
Eibach Pro Kit für 1er M - Ähnliche Themen
  3. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  4. M Performance Interieurleisten LCI2
  5. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
