Eibach federn, problematisch???
Diskutiere Eibach federn, problematisch??? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Sers, Hab ne frage, will von eibach VA/HA 45/30 tieferlegungsfedern Einbauen. Habe das m-paket also auch das fahrwerk. Nun meine frage: ist das...
  1. #1 Davidkupfer-116i, 03.08.2011
    Davidkupfer-116i
    Davidkupfer-116i 1er-Fahrer(in)
    15.05.2011
    87
    Bietigheim
    David
    Sers,
    Nun meine frage: ist das ohne probleme möglich die federn reinzumachen???
    Oder muss ich die dämpfer mit wecheln???
    Da ich das mpaket hab ist der tieferlgungsunterschied tatsächlich
    VA/HA ca. 25/10.
    Wie gesagt was muss ich da beachten und kann ich die orginal
    Dämpfer drin lassen???
    So genug durcheinander geredet hoffe ihr habt mich verstanden
    was ich wollte xD
    Mfg
  2. #2 Guggi`s, 03.08.2011
    Guggi`s
    Guggi`s 1er-Interessent(in)
    07.02.2011
    Obgerallgäu
    Sascha
    ich habe zwar keine Eibach verbaut, aber die H&R Federn die bei mir drin sind dürften sich auch nicht viel anders verhalten. Die H&R habe ich genommen, weil sie mit ABE geliefert werden und nicht eingetragen werden müssen.
    Probleme gab es bis jetzt keine bei mir. Habe auch das M Fahrwerk und lediglich die Federn getauscht. Die Dämpfer sind also nach wie vor die originalen. Einzig die Spurverbreiterung auf der Hinterachse ist etwas problematisch geworden. Aber das ist ja letzlich eine Sache der Felgen.
    Die Tieferlegung hat bei mir 10 mm weniger gebracht als angegeben. Da sich das Ganze mit der Zeit noch ein wenig setzt würde ich persönlich auch nicht mehr dran machen als die 45/30.
    Grüße, Sascha
  3. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    H&R muss auch eingetragen werden...
    Ich würd dir aber trotzdem zu H&R raten und ich persönlich auch zu der 60/40 Variante... der Sportline ist für mich eine Enttäuschung von der Tiefe an der VA. Auch hab ich Probleme an einem Stoßdämpfer mit Geräuschentwicklung beim Lenkeinschlag und allgemein sind die Federn auch noch sehr knarzig... locker 10tkm drauf gefahren..
    Komfort ist aber super.
  4. #4 Davidkupfer-116i, 03.08.2011
    Davidkupfer-116i
    15.05.2011
    87
    Bietigheim
    David
    @guggi: was hast du für distanzscheiben hinten
    drauf??? Ich hab 15mm hinten drauf...
    @simon: also du hast die eibach au schon gehabt
    und empfiehlst mir die H&R
  5. #5 Davidkupfer-116i, 03.08.2011
    Davidkupfer-116i
    15.05.2011
    87
    Bietigheim
    David
    Ist 60/40 nicht etwas zu tief für parkhäuser zb???
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Nö... ich hab überhaupt keine Probleme mit meiner Tieferlegung, nicht mal annähernd.
    Ich hab die Sportline drinne... weil ich mit hab belabern lassen, dass die Eibach eher ihre Tiefe erreichen und keinen Hängearsch produzieren... nun ist er hinten aber eigentlich recht schön und vorne mir viel zu hoch auch durch die weit drinne stehen original Räder... mit Spurplatten kann es eng werden bei Tieferlegungen, auch wenn alle meinen da verändert sich nix... aber man kann den Sturz halt auch daran anpassen.
  7. #7 Davidkupfer-116i, 03.08.2011
    Davidkupfer-116i
    15.05.2011
    87
    Bietigheim
    David
    Was hast du für eine tieferlegung drin?
  8. #8 Davidkupfer-116i, 03.08.2011
    Davidkupfer-116i
    15.05.2011
    87
    Bietigheim
    David
    Aso die 45/30 sportline oder???
  9. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ja die ist ja 45-50/ 30-35
  10. #10 Davidkupfer-116i, 03.08.2011
    Davidkupfer-116i
    15.05.2011
    87
    Bietigheim
    David
    Ok, also du bist unzufrieden mit denen ok
    dann eher H&R.
  11. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ja mir sind sie zu hoch.... vFl kommen die wohl tiefer... beim FL gefällt es mir nicht... aber kommt auch teilweise auf die Bereifung an, inwiefern sie raussteht.
Eibach federn, problematisch??? - Ähnliche Themen
  1. M-Federn vom M240i, M235i, M135i,.. Neuwertig
    M-Federn vom M240i, M235i, M135i,.. Neuwertig: Hallo zusammen, verkaufe die originalen M-Federn von meinem M240i. Sie waren lediglich 6000km verbaut und sind daher neuwertig. Sie passen in...
  2. [Verkauft] M-Federn F2x Top Zustand
    M-Federn F2x Top Zustand: Hallo, zum Verkauf stehen meine M-Federn aus meinem 120d F21. Sie passen bei fast allen F2x Modellen und sind tiefer als die normalen Federn....
  3. E82 N55 - Heckspoiler, Diffusor/Heckansatz, Federn, Domlager, Domstrebe
    E82 N55 - Heckspoiler, Diffusor/Heckansatz, Federn, Domlager, Domstrebe: Ich suche folgende Teile ( bis spätestens Mai 2017 ) neu bzw. in neuwertigem Zustand. Wenn ihr etwas davon habt, dann kontaktiert mich einfach,...
  4. [F21] Welche Federn für den M135i Xdrive mit adaptiven FW?
    Welche Federn für den M135i Xdrive mit adaptiven FW?: Hallo zusammen ich habe den 2016er M135i mit adaptiven Fahrwerk und Xdrive. Ich wollte anfragen, welche Federn ideal für die Kombi ist, ohne...
  5. [Verkauft] H und R Federn
    H und R Federn: Hallo zusammen, verkaufe hier meine unbenutzten H & R Federn mit ABE für den Einser und Dreier. Typ 187, 390L, 392C und 390X. 116i,118i und d,...
