[E82] Eibach Federn mit x beliebige dämpfer kombinieren?!
Diskutiere Eibach Federn mit x beliebige dämpfer kombinieren?! im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen! Und zwar hab ich da mal ne frage. Wäre es rein theoretisch möglich eibach feder mit koni dämpfer zu kombinieren? Müsste doch...
  1. #1 geniusmf, 20.12.2014
    geniusmf
    geniusmf 1er-Liebhaber(in)
    08.12.2013
    1.020
    20
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Hallo zusammen!
    Müsste doch eigentlich möglich sein oder?! Man kann ja dämpfer alleine tauschen und sich dann alle möglichen hersteller einbauen, da diese ja immer mit den original feder zu kombinieren sein müssen. Oder lieg ich da falsch?
    Ich könnte mir ja rein theoretisch koni dämpfer einbauen wenn meine originalen dämpfer im arsch sind. Hab nirgends bis jetzt ne bemerkung gelesen das man sportstoßdämpfer nur in verbindung mit original dämpfer fahren darf/kann/muss. Und da auf meine originalen dämpfer ja auch eibach federn passen weil diese ja gegen die original federn einfach getauscht werden, müssten doch eigentlich auch andere dämpfer auf die eibach federn passen. Oder?!
    Warum ich das frage ist, weil ich mir vorerst vielleicht nur das prokit für den 35er holen möchte und dann später die dämpfer wechsele. Hatte erst vor direkt das B12 ein zu bauen, aber im internet ließt man viel von problemen mit den bilstein dämpfern. Nicht das diese schlecht sind!!!!! Sondern lediglich das da irgendwas in den dämpfern des öfteren mal kaputt gehen kann. Nen dichtring oder so! Und das haben die wohl bis dato noch nicht in den griff bekommen!
    Naja, wäre gut wenn mir jemand mit ahnung oder jemand der es auch schon gemacht hat, bzgl. der feder/dämpfer kombi ne Antwort geben könnte!
    Jörg
  2. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    616
    337
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Ja ist kein Problem die Eibach Federn mit Koni Dämpfern zu kombinieren.
    Du kannst sie aber auch mit gekürzten Dämpfern kombinieren wie Bilstein B8 oder Dämpfer von ST (ehemals Weitec).
    Ich selbst hab die Eibach Sportline mit Koni gelb kombiniert diese sind Härteverstellbar, bin mit dem Fahrverhalten sehr zufrieden!:daumen:
  3. #3 geniusmf, 20.12.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    20
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Das ist ja dann schonmal gut. Nee, wenn ich das mache, dann fahre ich erstmal die federn mit den m dämpfern und schau mir das mal an. Die B8 würden dann nicht mehr rein kommen denke ich, da ja bilstein paar problemchen mit den dämpfern hat. So ließt man jedenfalls des öfteren im internet. Es sei denn sie haben das problem beseitigen können, da wären die auch noch ne überlegung wert. Aber ich finde halt die härteverstellung bei den konis interessant!
    Was ist eigentlich der unterschied zwischen gekürtzten und normalen dämpfern?
  4. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    also in der Regel sollte es möglich sein, jegliche Sorte von "Sportstoßdämpfern" mit den Federn zu kombinieren. Egal ob Koni, KW, ST, Bilstein o.ä. Man muss halt die Auflagen dazu im Gutachten der Federn beachten. Meistens sind solche Dämpfer auch nicht Eintragungspflichtig. Mit gekürzt ist gemeint, dass die Kolbenstange der Dämpfer kürzer ist. Also ist z.B. Bei 35mm Tieferlegungsfedern ein um 35mm gekürzter Dämpfer empfehlenswert, weil dieser dann auch seinen Arbeitsbereich dort hat, wo die Federn arbeiten.
  5. #5 geniusmf, 20.12.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    20
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Ah ok! Dann weiß ich erstmal bescheid. Die kürzung der dämpfer hat also somit nichts mit der tieferlegung an sich zu tun da diese ja über die federn erfolgt. Richtig?!
  6. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    genau. Ein gekürzter Dämpfer verändert an der Tieferlegung nichts. Er verringtert primär den Ausfederweg, was z.B. dafür sorgt, dass die Vorspannung erhalten bleibt.
    Viele verstehen halt die Funktionstrennung zwischen Dämpfer und Feder nicht. Die Feder trägt das Auto. Der Dämpfer dämpft. Wobei die Feder klar deutlich mehr charakteristisch für das Verhalten des Gesamtsystems ist. Der Dämpfer muss zur Feder passen, und nicht umgekehrt. Diese Sportdämpfer werden ja extra für solche Fälle entwickelt und passen aufjedenfall mal besser zu den Federn als die Serien oder M-Dämpfer.
  7. #7 geniusmf, 20.12.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    20
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Ok, dann weiß ich erstmal bescheid. Werde es vorerst mit dem prokit auf m-dämpfer machen und dann iwann die sportstoßdämpfer.
    Weiß zufällig jemand wo es die verstellbaren konis günstig gibt?
  8. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    910
    161
    02/2017
    Schau halt mal bei Ebay oder gib die Teilenummer bei Google unter Shopping ein.
    Gruß Peter
  9. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    910
    161
    02/2017
    Das mit den Problemen bei Bilstein wundert mich schon. Schließlich gibt es die Konstruktion der vorderen Dämpfer mit der Upsidedown Bauweise bei Bilstein schon seit bestimmt 30 Jahren. War schon bei diversen Autoherstellern in Serie drin. Aktuell weis ich nicht wo die in Serie verbaut werden. Hatte solche Dämpfer auch schon in diversen Fahrzeugen ohne Probleme. Solche Probleme wie man hier oft davon hört können die sich als Serienlieferant nicht erlauben.
    Zu der Härteverstellung der Konis ist zu sagen, dass die nicht zur Abstimmung gedacht ist sondern zur Nachstellung bei Verschleiß über die Lebensdauer. D.H. die weichste Einstellung ist so dass es zur Serienfeder passt. Mit härteren Federn ist dann die Dämpfung im Lowspeedbereich meist zu hart. Mit nachstellen wird das meist nicht besser. Die Abstimmung der Konis ist halt auf die Serienfeder.
    Gruß Peter
  10. #10 geniusmf, 20.12.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    20
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Das ist ja der zwiespalt in dem ich mich bewege. Einerseits hat das B12 super bewertungen, und andererseits ließt man halt hier und da von problemen damit. Das schreckt etwas ab. Denn so ein dämpfer ist nicht mal eben gewechselt. Klar hat man darauf garnatie, aber immer die arbeit die dinger raus und dann einschicken ist schon nen mega umstand wie ich finde. Sonst würd ich da garnicht groß überlegen!
  11. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    616
    337
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Naja bei den gekürzten Dämpfern gibt es nicht so viel Auswahl Bilstein B8 , AP-Dämpfer und ST baut noch welche.
    Die gibt's dann aber auch nicht in verschiedenen Dämpferstangenlängen sondern die sind dann so gekürzt wie es der jeweilige Hersteller vorgesehen hat.
  12. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    616
    337
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Diese Probleme hatte ich bei 2.Dämpferparen Bilstein B8 Problem war bei betriebswarmen Dämpfern und heißen Außentemperaturen waren extreme Poltergeräusche aus den Dämpfern wahrzunehmen. Problem war wohl ein Materialfehler bei einem Simmering. Mittlerweile soll das Problem aber behoben sein...
    Sorry aber das ist Quatsch Koni baut doch keine Härteverstellung in nen Dämpfer damit man ihn wenn er älter wird in der Härte nachstellen kann...
    Das mag sicher nen positiver Nebeneffekt sein, aber hauptsächlich ist es zur Härteverstellung der Dämpfer um diese auf die Federn besser abstimmen zu können.
    Komplett zugedreht fährt sich das wie nen Brett hab ich selbst schon getestet...:shock:
  13. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    ja hauptsache kürzer wie original. Alle Fahrwerkshersteller bieten im übrigen an, die Dämpfer zu kürzen, wenn nötig. Aber für 35mm Federn geht alles was es so fertig zu kaufen gibt. Sowas wird heute seltener gemacht bei normalen Dämpfern. Da es ja Gewindefahrerke gibt. Die kürzt man dann nur noch wenns extrem tief gehen soll.
  14. #14 geniusmf, 20.12.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    20
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    @ patze
    Und woher weiß ich oder will man wissen das das problem bei den b8 behoben wurde? Wenn ich bei Bilstein anrufe, werden die mir wohl kaum sagen das das problem noch da ist. Echt blöd! Weil der preis für ein B12 ist echt gut zur zeit. 550€ hab ich die schon gesehen!
  15. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    616
    337
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Jup hatte ich eigentlich noch schreiben wollen, ist richtig macht eigentlich jeder Hersteller nur ist das dann wieder ne Kostenfrage dann machst schon eher Sinn nen Gewinde zu fahren...
    Das Problem scheint wirklich gelöst zu sein. Im E90 Forum haben viele die Dämpfer verbaut aber mann liest garnichts mehr von diesen Problemen.
    Ich weiß es darüber hinaus aus sicherer Quelle das Bilstein den Hersteller vom besagten fehlerhaften Bauteil mittlerweile gewechselt hat!:daumen:
  16. #16 geniusmf, 20.12.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    20
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Hmmm, also dann doch direkt lieber das B12.
  17. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    616
    337
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Macht Sinn!:daumen:
  18. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    und wie :daumen:
    B12 ist Top keine frage :twisted:
    ich hab mein Bilstein B14 jetzt seit 18.000 km drin und sowas wie polter geräusche keine spur, ich denke es sind nicht alle betroffen, sondern vll 5% der gebauten Dämpfer geh ich davon aus, Materialfehler halt.
    einfach kaufen einbauen und spaß haben, da wird nix poltern. :daumen:
  19. #19 geniusmf, 21.12.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    20
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Oder mal anders gefragt, welches fahrwerk ist noch sportlicher abgestimmt als das B12?
    Ich möchte kein gewinde haben, da ich ein tieferlegung von 30 - 35mm, bzw. 10 - 20mm im vergleich zum M-Fahrwerk völlig ausreichend finde. Es soll alles fahrbar bleiben.
  20. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    616
    337
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Dann ist das B12 schon 1.Wahl !:daumen:
Thema: Eibach Federn mit x beliebige dämpfer kombinieren?!
  1. tieferlegungsfedern sportdämpfer kombinieren.
  2. Eibach federn koni dämpfer
  3. koni gelb eibach
  4. gewindefahrwerk mit anderen federn kombinieren,
  5. poltergeräusche sportstossdämpfer
Eibach Federn mit x beliebige dämpfer kombinieren?! - Ähnliche Themen
  1. [F20] Serienfahrwerk mit M-Federn / Eibach / ST
    Serienfahrwerk mit M-Federn / Eibach / ST: Hallo zusammen, wenn alles gut läuft könnte aus dem F20 meiner Frau so langsam ein annehmbares KFZ werden. Warte noch auf die Bestätigung aber...
  2. Eibach Federn Pro-Kit 140i/240i
    Eibach Federn Pro-Kit 140i/240i: Moin moin allerseits, Neben meinem Gewindefahrwerk stehen auch meine Eibach Tieferlegungsfedern für den F20/F21 und F22/F23 zum Verkauf. Federn...
  3. [E8x] EIBACH Tieferlegungs Kit / Federn
    EIBACH Tieferlegungs Kit / Federn: Hallo! Ich verkaufe ein EIBACH Tieferlegungs Kit / Federn, Artikel Nummer: E10-20-016-01-22. Tieferlegung vorne und hinten 30-35mm. Es war etwa...
  4. Eibach Federn Tipp Werkstatt in Südbaden
    Eibach Federn Tipp Werkstatt in Südbaden: Hallo zusammen, ich würde bei meinem BMW mit adaptivem Fahrwerk gerne Eibach-Federn einbauen lassen. Hat hier jemand bitte einen Tipp einer...
  5. [F2x] Erfahrungen mit Eibach Pro Kit Federn beim M140i
    Erfahrungen mit Eibach Pro Kit Federn beim M140i: Ich erwäge den Einbau von o.g. Federn, nicht aus Gründen einer Tieferlegung, sondern weil das M-Fwk (nicht adaptiv) hinten einfach zu hart ist....
