EDC stilllegen
Diskutiere EDC stilllegen im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Nach dem Einbau eines Gewindefahrwerks versuche ich gerade das EDC still zu legen (hatte adaptive Dämpfung). Ich weiss, es gibt Stilllegungssätze...
  1. kplal
    kplal 1er-Interessent(in)
    19.01.2014
    20
    07/2013
    Nach dem Einbau eines Gewindefahrwerks versuche ich gerade das EDC still zu legen (hatte adaptive Dämpfung). Ich weiss, es gibt Stilllegungssätze von Eibach oder KW, jedoch benötigten diese die originalen Beschleunigungssensoren der vorderen EDC-Federbeine. Es gibt deshalb speziell Nachrüst-Fahrwerke mit Halterungen für diese Sensoren. Diese Sensoren werden dann mehr oder weniger sinnlos angeschraubt, nur dass die Stillegungssätze korrekt funktionieren. Alternativ kann man das EDC auch über E-sys ausprogrammieren, die Beschleunigungssensoren müssen dann, zumindest nach meiner Kenntnis, auch am neuen Federbein montiert sein.
    Mein FW hat jedoch keine Aufnahme dafür und soll auch keine bekommen :-)!
    Meine Frage ist jetzt, wie wird man das EDC komplett los? Was muss getauscht, was muss programmiert werden und wer kann es machen? Vielen Dank vorab.
  2. #2 Suffokate8, 20.06.2016
    Suffokate8
    Suffokate8 1er-Fahrer(in)
    24.09.2015
    105
    90
    Münster
    03/2013
    Jens
    Suche für die Problematik aktuell auch noch eine Lösung, daher folge ich mal unauffällig dem Thread ;) Die Sensoren wurden bei meinem Umbau provisorisch am Federbein befestigt, das ist kein Problem mehr, jedoch kommt auf dem Track trotzdem eine Fehlermeldung, obwohl der KW-Stilllegungssatz verbaut wurde.
    Ich meine der 1er von Tuningwerk hätte die Probleme auch mal bei nem Vergleichstest gehabt, da hier die Sensoren auch noch nicht rauscodiert wurden. Vlt kann hier jmd von Tuningwerk weiterhelfen?
  3. jojo11
    jojo11 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    479
    40
    Ja, haben wir aber ziemlich schnell gelöst. Wir verbauen die Fahrwerke bei unseren Kunden ohne Stilllegungssatz. Ist aber nicht ganz so einfach, weil der Wagen neu programmiert werden muss, sonst denkt z.B. das DSC Steuergerät es hat was, was es nicht hat..... Also mal eben codieren geht da leider nicht.
  4. #4 alpinweisser_120d, 20.06.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.808
    2.586
    ihr werdet um einen softwareeingriff nicht umherkommen! ausbauen und auscodieren!
  5. #5 Mister135i, 13.02.2017
    Mister135i
    Mister135i 1er-Fahrer(in)
    03.10.2016
    96
    14
    Kai
    Wie ist denn hier der aktuelle Stand?
    Wer kann denn nun wie das aFw abstellen?
    Würde gerne auf ein ST Fahrwerk wechseln und stehe dann vor dem Problem mit den Steckern und der Fehlermeldung die ja kommen wird.
    Wieso gibt es von z.B. ST oder KW verschiedene Gewindefahrwerke für mit und ohne aFw?
    Sind da Halterungen dran für die überflüssigen Steckern dann?
  6. #6 alpinweisser_120d, 14.02.2017
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.808
    2.586
    woher kommst du denn?
  7. #7 Mister135i, 14.02.2017
    Mister135i
    03.10.2016
    96
    14
    Kai
    Aus 64354 Reinheim bei Darmstadt
    Wieso?
  8. #8 alpinweisser_120d, 14.02.2017
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.808
    2.586
    Ok, da sind schon einige Kilometer zu mir.
  9. #9 Mister135i, 14.02.2017
    Mister135i
    03.10.2016
    96
    14
    Kai
    achso du kannst das rausprogrammieren?
    Was wird denn mit den rumhängenden Steckern dann gemacht, wenn man keinen Stilllegungssatz verbaut?
Thema: EDC stilllegen
  1. stillegung edc
  2. edc stilllegung f20
  3. bmw edc Fahrwerk codieren
  4. Edc stillegung,
  5. edc ausporgrammieren
EDC stilllegen - Ähnliche Themen
  1. [E87] Elektronisches AGR stilllegen 118d
    Elektronisches AGR stilllegen 118d: Hi zusammen, ich würde gerne mein elektronisch gesteuertes AGR Ventil stilllegen, leider findet sich hierzu nicht viel Infomaterial oder aber...
  2. Adaptives Fahrwerk Stilllegen F2X F8X
    Adaptives Fahrwerk Stilllegen F2X F8X: Wichtig: Ich übernehme keine Haftung für Schäden die durch die untenstehende Anleitung enstehen Wer wie ich das Pech hat und das adaptive...
  3. Tieferlegen nur mit Federn mit EDC möglich ?
    Tieferlegen nur mit Federn mit EDC möglich ?: Hallo zusammen, ich möchte meinen BMW per Eibach-Federn tieferlegen lassen ohne das EDC-System stillzulegen. Nun hat ein BMW-Mitarbeiter die...
  4. M135i 2 Jahre stilllegen
    M135i 2 Jahre stilllegen: Hallo zusammen, ich werde mich für die nächsten 2 Jahre nicht in Deutschland aufhalten. Ich möchte meinen 1er in dieser Zeit nicht verkaufen,...
  5. [F2x] Auspuffklappe stilllegen bei AGA-Wechsel
    Auspuffklappe stilllegen bei AGA-Wechsel: Da mein Baby bald kommt und ich die Bastuck AGA ab KAT so schnell wie möglich drunter haben will und natürlich keine Fehlercodes produzieren will,...
