[F20] eco pro empfiehlt bei 80 kmh Gang 6
Diskutiere eco pro empfiehlt bei 80 kmh Gang 6 im BMW 114d / 116d EDE Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Es kann doch nicht gesund für Motor und dpf sein wen man wie angezeigt in der Anzeige bei 80 in den 6 Gang schaltet!!? Der läuft dann so...
  1. dirri
    dirri 1er-Interessent(in)
    26.03.2014
    14
    Es kann doch nicht gesund für Motor und dpf sein wen man wie angezeigt in der Anzeige bei 80 in den 6 Gang schaltet!!? Der läuft dann so untertourig wie sonst was. Das kann doch nicht gut für den Motor sein oder irre ich mich?
  2. anvis
    anvis Guest
    ...ich wüsste nicht, warum das den Motor beschädigen sollte. Man könnte argumentieren, dass die stärkeren Vibrationen negative Auswirkungen auf die Lager und Schrauben haben aber die Motoren von BMW sind selbst bei extrem untertourigem Fahren sehr ruhig.
    Davon einmal abgesehen, entstehen beim untertourigen Fahren viel weniger Rußpartikel als beim hohen Drehzahlen - große Kraftstoffmengen führen zu unvermeidbaren Diffusionsflammen, die Ruß entstehen lassen. Da bei geringen Drehzahlen aber auch weniger Wärme entsteht, wird der Partikelfilter nicht optimal gereinigt. Aber hey - kein Mensch fährt ganztägig im Schneckentempo.
    Kurzum: Ich fahre bei sogar bei Tempo 60 im 6. Gang. Beim Beschleunigen muss man dann eben schalten...
    Und bevor die Frage aufkommt: Dem Auto geht es hervorragend. Und dem Auto davor hat es auch nicht geschadet.
  3. FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    498
    Deutschland
    05/2011
    Da ist nichts untertourig. "Untertourig" ist ein Technikhoax aus der Urzeit der Motoren. Vor Jahrzehnten haben Untersuchungen des hydrodynamischen Schmierkeils gezeigt, dass er auch bei nur ein paar Umdrehungen pro Sekunde wirkt. Wenn die Drehzahl unter fünf, sechs Umdrehungen pro Sekunde fällt wird der Motor sich wohl schütteln. Das fangen die Gummipuffer auf, dem Motor selber tut das nichts. Aber mit so einer Drehzahl kann man auch nicht mehr fahren, da gibt der Motor keine Leistung ab. Das gibt ein Gehoppel und der Wagen steht. Wenn man damit zurechtkommt, dass der Motor bei Niedrigdrehzahl und 60 oder 80 km/h den Wagen kaum mehr beschleunigt braucht man nicht schalten.
    Was dem Motor schadet ist vielmehr sofortiges Losfahren nach dem Anlassen. Lustig ist für mich das Verhalten von Toyota. In allen Betriebsanleitungen außerhalb Deutschlands wird empfohlen, mindestens 10 Sekunden mit dem Losfahren zu warten. In Deutschland ist diese Empfehlung politisch unkorrekt.
    CeterumCenseo gefällt das.
  4. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Bei 80 schaltet meine Automatik auf der Landstraße ohne große Last vermutlich schon in den 8. Gang... ich sehe da gar kein Problem.
    MrGoodlife gefällt das.
  5. #5 Berentzenkiller, 02.04.2014
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Es geht dabei bestimmt um Umweltschutz.
  6. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Heut früh mal drauf geachtet.. Bei 80km/h im Roll- und Schubbetrieb wählt die Automatik den 7. Gang und es liegen knapp 1500rpm an. Wenn ich von weiter oben herunter bremse, schaltet sie bei ~85km/h vom 8. zurück in den 7. Und das alles im Comfort-Modus, in Eco hat sich die Automatik gleich entschieden. Ich sehe den 6. Gang bei 80 als völlig normal an. Nicht optimal für sofortiges schnelles Beschleunigen, aber für Dahinrollen unter Teillast schon. Das ist ja auch der Sinn des Modus.
  7. #7 hanshans, 09.04.2014
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Sehr interessant, das bedeutet also die Automatik versucht ebenfalls immer, nicht weit unter 1500 U/min drehen zu lassen. So in etwa handhabe ich das auch, ich versuche immer zwischen 1500 U/min und 2750 U/min zu fahren. Entsprechend der allgemein angebrachten "Eile". Unter 1250 U/min fahre ich nur, wenn ich mal wieder vergesse hinter einem LKW der gerade so 70 Fährt vom 6. zurück ind den 5. zu schalten.
    Ich fahre generell erst 10 Sekunden nach dem Anlassen los (im Sommer, im Winter warte ich auch schon mal 20-30 Sek) und lasse immer 10-30 Sekunden nachlaufen, je nachdem wie schnell ich unterwegs war bis kurz vor der Hofeinfahrt. Die Schaltpunktanzeige habe ich übrigens bei mir deaktivert, kann man im I-Drive ja schön einstellen. Glaube unter dem Menüpunkt "Einstellungen"-"Info-Display".
  8. #8 Tholoht, 09.04.2014
    Tholoht
    Tholoht 1er-Fahrer(in)
    25.01.2014
    84
    Oberberg
    08/2008
    Ich habe gemerkt, das die schaltpunkt Anzeige immer runterschalten will, wenn ich bei 1500 umdrehungen bin und etwas aufs gas gehe.
    Finde ich aber unsinnig, fahre meistens mit 1200 umdrehungen wenn ich nicht mehr beschleunigen muss und man nur daher rollt
  9. Norbi
    Norbi 1er-Fahrer(in)
    09.10.2011
    63
    ERDING
    116d EDE
    116d
    09/2015
    Norbert
    Hallo ,
    ich habe den 116 EDE ich fahre ab 60 KM im 6 Gang. Ich lasse ihn nur dahin rollen.
    Gruß Norbi
    :nod:
  10. FloF20
    FloF20 1er-Fahrer(in)
    01.09.2013
    177
    Unterschleißheim
    12/2016
    Flo
    Wenn er noch kalt ist, mache ich das nicht, da er dann etwas rappelig läuft.
    Ansonsten schalte ich auch schon mal bei 60 km/h in den 6. Gang, wenn ich die Leistung gerade nicht brauche.
    Und geschadet hat es bisher in keinster Weise ;)
  11. #11 Raider65, 08.06.2017
    Raider65
    Raider65 1er-Fahrer(in)
    05.01.2011
    496
    130
    24220 Flintbek bei Kiel
    10/2012
    Heutzutage kann man problemlos niedertourig im hohen Gang fahren. Hab bei meinem 118D E87 auch schon mal bei 50 in den 6. geschaltet. Da meckert kein moderner Diesel. Und selbst bei meinem jetziger F20 Benziner kann ich bedenkenlos bei 50 in den 6. Gang schalten (wenn ich sparsamer fahren will).
  12. #12 runflat, 08.06.2017
    runflat
    runflat Gesperrt!
    29.05.2016
    405
    48
    Wo die Pinguine noch im Eishockey aktiv sind
    06/2013
    Halte ich nicht für Sinnvoll,
    Ich hab bei meinem seit kurzem nur noch auf Sport gestellt , Die Ersparnis (SPORT vs. COMFORT) war null. Sport schaltet schneller in den besten Gang.
    ECO bringt nur etwas ( 0, 3-0,4 l/100 km) man auf Tempomat geht. Aber dann tourt der Motor auf 1200-1500 rpm-das kann nicht gut sein, ausserdem hatte ich dann auch schon ein paar Fehlermeldungen im System.
    Vor alem die Elekronik lernt mi-aber dann u.U. das Falsche .
    Die Ersparnis ist es nicht wert-!
  13. #13 daniel2606, 25.10.2017
    daniel2606
    daniel2606 1er-Fahrer(in)
    17.03.2015
    120
    Also pauschal kann man das nicht sagen. Es ist immer eine Drehmoment und Getriebewiederstand sache...
    1200 Umdrehungen bei 50 kmh und 4. Gang sind was anderes als 1200 Umdrehungen 75kmh und der 6. gang
    der Motor hat zwar gleich viel Drehmoment aber die Übersetzung und der damit verbundene Widerstand sind im 6. gang viel höher...
    Meine Schaltpunktanzeige zeigt ab ca. 90kmh an das ich in den 6. gang soll... mit ein 118d LCI E87. Das sind dann so 1400 Umdrehungen...
    Das Geht noch ... aber wenn ich den gang früher einlege dann merke ich schon das der wagen einfach nicht gut genug ziehen kann weil er zu wenig Drehmoment entwickeln kann... Der Eco Pro modus verändert einfach nur die kennlinie vom Pedal soweit ich weis... wenn man mit tempomat fährt ist as also eh egal... Meiner Meinung nach ist der sinnlos...
    Kurzum schau das du einfach ein gutes gefühl hast beim fahren und der motor nicht zu sehr ackern muss... ob du jetzt mit 80 in den 6. schaltest oder mit 90 ist doch kaum ein unterschied... aber wenn du das gefühl hast das 80 im 6. gang zu wenig power hat und der motor zu viel ackern muss dann fahr ihn ruhig bis 90 im 5. gang... es zwingt dich ja keiner in den 6. zu schalten mit 80
Thema: eco pro empfiehlt bei 80 kmh Gang 6
  1. azs
  2. best cameras
  3. news
  4. bmw f20 schaltet 6 gang,
  5. bmw 1er eco schaltet motor nicht aus,
  6. F20 display unter drehzahl,
  7. ab wann schaltet man in den 6 gang
eco pro empfiehlt bei 80 kmh Gang 6 - Ähnliche Themen
  1. Kein SLI mit Eco
    Kein SLI mit Eco: Hi. Wollte nur mal fragen ob es normal ist, dass der 116i bj 2013 wenn er kalt ist und man den Rückwertsgang einlegt, fast abstirbt?...
  2. [F20] Wireless charging hülle iphone 6
  3. Vgate Icar pro wifi adaper
    Vgate Icar pro wifi adaper: Mahlzeit hab ne ne frage zu dem Adapter ich kann mit meinem Handy den Adapter nicht auslesen komischerweise kann einer Vlt genau beschreiben wie...
  4. Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?
    Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?: Hallo! Ich habe seit kurzem einen neuen 118i, Baujahr 2017. Als heute die Sonne schien fiel mir diese Anzeige auf (siehe Bild) weiß jemand für...
  5. HJS Downpipe Euro 6 (300 Zellen)
    HJS Downpipe Euro 6 (300 Zellen): Suche die eintragungsfreie 300 Zellen Kat Downpipe, alles anbieten :)
