ebenfalls Probleme mit Ölanzeige/ Messung
Diskutiere ebenfalls Probleme mit Ölanzeige/ Messung im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey, ich sehe nur noch "???"... also folgendes...vor ein paar monaten war ich schon bei bmw, weil ich zu viel öl (knapp 0,5 liter) drauf hatte....
  1. Lutze
    Lutze 1er-Fahrer(in)
    29.07.2008
    256
    NRW
    120i (FL)
    Hey,
    ich sehe nur noch "???"... also folgendes...vor ein paar monaten war ich schon bei bmw, weil ich zu viel öl (knapp 0,5 liter) drauf hatte. dann haben die auch das öl abgelassen und alles war danahc gut (laut anzeige war es bei dem strich von max und dann "ok")...
    jetzt sehe ich gerade meinen meßstab und denke das da wieder zu viel drauf ist...dann habe ich mal in den bordcomputer gesehen und tatsächlich es ist zu viel und ich weiß 100% das kein ölwechsel und auch kein öl nachgekippt wurde oder sonst was gemacht wurde...
    wie kann das denn sein?
  2. #2 hidden1011, 31.08.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Riech mal am Öl ob es nach Diesel riecht.
    Hast du zufällig Chiptuning gemacht?
  3. Lutze
    29.07.2008
    256
    NRW
    120i (FL)
    neee also da wurde gar nicht getunt, der wagen ist ganz normal so wie er vom wek gekommen ist...
    ich bin gerade nochmal eine runde gefahren und da scheint echt zu viel öl drauf zu sein...
    son scheiß kann doch nicht sein vor 6 monaten ca. 0,5 liter abgelassen und jetzt sind das bestimmt auch schon wieder 1/4 liter zu viel...
  4. #4 hidden1011, 31.08.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    In deinem Fall würde ich zum Händler fahren, ich nehme an das Öl wird mit Diesel vermischt.
  5. Lutze
    29.07.2008
    256
    NRW
    120i (FL)
    ja ich befürchte auch...wie ist das denn mit schäden etc. ? also ich habe nichtmal 29.000 km damit weg
  6. #6 spitzel, 31.08.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    was fährst du denn für strecken?
    wie ist denn dein verbrauch?
    mal den kühlwasserstand gecheckt?
    wie sieht der deckel vom öleinfüllstutzen aus?
    entweder pumpt der motor kühlwasser oder diesel ins ölsystem.
  7. Lutze
    29.07.2008
    256
    NRW
    120i (FL)
    fahre inzwischen relativ viel stadtverkehr...aber extra auch mal zwischendruch auf die autobahn und mehr landstaße damit der wagen im verhältnis nicht so viel an stadtfahrten hat und wenn ich auf der autobahn bin fahre ich den auch schon mal gerne mit 200 oder so(wenn halt frei) so wird der partikelfilter auch mal wieder frei und so ansich sicherlich nicht schelcht
  8. Lutze
    29.07.2008
    256
    NRW
    120i (FL)
    habe mir eben meinen deckel vom öleinfüllstutzen angesehen...also der sieht echt aus wie neu, kein bisschen schmier oder sonst was dran
  9. #9 spitzel, 31.08.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    ok dann wirds wohl von der kurzstrecke kommen um den dpf frei zu bekommen.
    das problem ist zwar selten bei bmw kommt aber bei anderen herstellern regelmäßig vor. da der motor sehr fett läuft kann dabei etwas sprit an den kolbenringen vorbei.
    andere möglichkeit wäre die einspritzpumpe ist undicht
  10. Lutze
    29.07.2008
    256
    NRW
    120i (FL)
    ich werde morgen aufjedenfall mal sofort zu bmw fahren und dann werde ich euch mal hier auf den laufenden halten ;) danke erstmal ;)
  11. Lutze
    29.07.2008
    256
    NRW
    120i (FL)
    also ich war gerade beim freundlichen: es ist die kraftstoffpumpe (wert ca. 820€; geht auf kulanz von bmw + 3 std. einbau und kleinteile eventuell für mich, kann aber auch sein das sich bmw was von anrechnen lässt...
  12. #12 spitzel, 01.09.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Oje hatte gehoft, dass es genau das nicht ist.
    Warte mal die Kulanzanfrage ab. Wenn sie nicht 100% Lohn und 100% Teile übernehmen würde ich nochmal einen verärgerten Brief nach München schicken auf Nachbesserung. Hat bei mir auch geholfen.
    Wieviel km und Baujahr? Gebrauchtwagen/Neuwagengarantie?
  13. Lutze
    29.07.2008
    256
    NRW
    120i (FL)
    also ich bekomme jetzt schonmal 100% von der kraftstoffpumpe und 100% vom lohn von bmw wieder...für kleinteile und den dafür notwendigen ölwechsel werde ich aufjedenfall nach münchen schreiben (hatte ich auch schonmal erfolg mit)...
    ansonsten ist der wagen knapp über 3 jahre (alt) und hat erst 29.000 km gelaufen...
ebenfalls Probleme mit Ölanzeige/ Messung - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
