1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
Earthquake SWS 8 Xi 2 Ohm Subwoofer/Tieftöner
Diskutiere Earthquake SWS 8 Xi 2 Ohm Subwoofer/Tieftöner im Anbau- & -Zubehörteile Forum im Bereich Biete; Hi Leute, verkaufe 2 Earthquake SWS 8 Xi in der 2 Ohm Ausführung. Zustand wie neu, ca. n halbes Jahr alt. Funktion ebenfalls voll gegeben,...
  1. #1 Andys 120D, 10.09.2012
    Andys 120D
    Andys 120D 1er-Fahrer(in)
    16.01.2012
    167
    Stuttgart
    04/2006
    Andy
    Hi Leute,
    Funktion ebenfalls voll gegeben, keine Beschädigungen, nichts!
    Hier ein paar Bilder:
    http://www.1erforum.de/members/andys...e-sws8-xi.html
    Preis VB 280 Euro
    Daten:
    Maximalbelastbarkeit 300 Watt
    Nennbelastbarkeit: 150 Watt
    nur 54 mm Einbautiefe
    38 mm maximale Auslenkung
    1.5 Aluminiumdrahtschwingspule (2 Ohm, wie die Orginal BMW Woofer)
    Die Earthquake SWS-8 X sind die Woofer. die ohne große Änderungen in die Original-Untersitz Subwoofergehäuse der aktuellen BMW 1er (E81. E82. E87. E8. 3er (E90. E91. E92. E93). 5er (E60. E61). 6er (E63. E64). X3 (E83). X5 (E70) & X6 (E71) Modelle passen.
    Neupreis 478 Euro!
    schönen Gruß
    Andy
  2. #2 MagicSilver, 12.09.2012
    MagicSilver
    MagicSilver 1er-Interessent(in)
    12.09.2012
    18
    03/2008
    Yves
    Sorry für die dofe Fragen, aber ich bräuchte einige Infos...
    Hallo Andy,
    Ich bin bereist eine Weile auf der Suche nach stärkeren Woofern.
    Allerdings kenne ich mich mit der Konfiguration im 1er nicht besonders gut aus...
    Brauch man noch einen zusätzlichen Verstärker zum betreiben dieser Woofer?
    Wenn ja, welcher (von der Größe her) und wohin damit bzw wie und wo anschließen?
    Ach ja, wie siehts mit der Geräuschkulisse außerhalb der Autos aus? Bei den Originalen hört man ja den Bass außen bereits zimlich gut...
    MfG,
    Yves
  3. #3 Falschparker, 12.09.2012
    Falschparker
    Falschparker 1er-Fahrer(in)
    29.03.2012
    424
    Raum Stuttgart
    Marc
    Also ohne Verstärker bringen die eher weniger wie die Originalen.
    Mit nem kleinen Verstärker kannst du schon einiges mehr aus deinen Serienwoofern rausholrn.
    Für die Earthquakes brauchste schon ne ordentliche Endstufe und diese werde schon eine ordentliche Geräuschkullise machen.
    Liegt leider daran, dass BMW die Woofergehäuse in die Schweller ableitet, was sich von außen leider sehr Belchern anhòrt.
    je mehr bass, desto mehr Geräuschkullise ;D
  4. #4 sgt.luk3, 13.09.2012
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Die Bilder gehen nicht.
  5. #5 Andys 120D, 13.09.2012
    Andys 120D
    16.01.2012
    167
    Stuttgart
    04/2006
    Andy
    keine Ahnung warum die Bildverlinkung ned funktioniert, geht einfach auf mein Profil unter der Galerie Hifi Anlage sind diese zu finden.
    Ohne Verstärker kann man die betreiben, ist auch von der elektrotechnischen Auslegung her passend (2 Ohm). Leistungstechnisch wird es jedoch nicht an Performance gewinnen. Daher der Einsatz einer zusätzlichen Endstufe empfehlenswert. Falschparker hat es schon ziemlich gut beschrieben bis auf den Punkt, dass man ne "ordentliche" Endstufe braucht.
    Die Earthquakes besitzen eine 38 mm Schwingspule, diese Dimension ist nicht gerade für sehr viel Leistung gedacht. Sprich, eine Eton MA 75.4 Endstufe die momentan neu 300 euro rum kostet klein ist und an 2 ohm eine Leistung von 125 Watt Sinus anbietet, ist vollkommen ausreichen. Alles andere würde die Dinger ziemlich ins Schwitzen bringen.
    Ich hatte z.B. eine Audison SRX2S drann, konnte diese bis max. ca. 20% aufdrehen.
    Und die Geräuschkulisse außen nimmt natürlich zu. Aber das tut die auch bei der Wahl von anderen Lautsprechern.
    Der richtige Weg an dieser Stelle wäre eine Dämmung. Und an einem Einbauort wie diesem ist das ne ziemliche Fummlerei ;)
  6. #6 Andys 120D, 13.09.2012
    Andys 120D
    16.01.2012
    167
    Stuttgart
    04/2006
    Andy
    Achso sorry das Anschließen.
    Nunja, das BMW Radio liefert kein Low-Signal (Chinch-Signal) Deswegen musst du die Leistungspegel abgreifen (die Leitungen die direkt zu den originalen Lautsprechern gehen).
    An einer geeigneten Stelle auftrennen (z.B. direkt unter den vorderen Sitzen, wenn man den Woofer wechselt sieht man die Leitungen unterm Teppich) dann die vom Radio kommenden Leitungen verlängern zum Verstärker hin und vom Verstärker Ausgang zurück zu den aufgetrennten Leitungen die zu den Lautsprechern führen. Der Verstärker muss natürlich einen High Eingang besitzen oder du kaufst dir einen Pegelwandler, genannt High/Low Adapter, der dir ein Chinch Signal erstellt. Nicht ganz unwichtig ist natürlich ein Remote-Signal, das hasst du ebenfalls nicht im BMW. Deswegen muss es eine Endstufe sein die ein ankommendes Signal am High Eingang erkennt und die Endstufe einschaltet. Sollte es die Lösung mit den High/Low Adapter sein, so modulieren die meisten ein separates Remote-Signal das du dann an die Endstufe anbringen kannst...
    Zu den Leitungen.
    Es sind die:
    Blau-Weiß (+)
    Blau-Braun (-)
    Twisted Pair
    (die sind verdrillt, wenn mich nicht alles täuscht waren das die einzigsten verdrillten)
    Braun grundsätzlich im Fahrzeug immer Ground oder Minus!
    Noch Fragen?
    Andy
  7. #7 Andys 120D, 13.09.2012
    Andys 120D
    16.01.2012
    167
    Stuttgart
    04/2006
    Andy
  8. #8 Andys 120D, 13.09.2012
    Andys 120D
    16.01.2012
    167
    Stuttgart
    04/2006
    Andy
  9. Fiete
    Fiete 1er-Fahrer(in)
    23.04.2011
    200
    Minden
    01/2014
    ...wir hatten schon einmal kurz über die Woofer gesprochen, ich bin der mit dem H-K-System. Meinst Du nicht, dass die Variante mit dem Verstärker etwas bringt bei meinem System?!? Oder hast Du mir das schon damals erzählt, hihi, habe meine PNs neulich mal gelöscht...
  10. #10 Andys 120D, 14.09.2012
    Andys 120D
    16.01.2012
    167
    Stuttgart
    04/2006
    Andy
    ich will zwar die Dinger loswerden muss dich dennoch entteuschen. Das H/K hat sicherlich eine Endstufe die für die H/K Tieftöner angepasst ist. Das eine Änderung statt finden wird ist sicher. Das diese nicht groß ausfällt ist auch sicher nur in welche Richtung diese Änderung geht ist recht unsicher, müsste man probieren. Könnte sein, dass das System anfängt minimal schlechter zu klingen oder minimal besser. Der Bass wird aber bestimmt nicht stärker sein, es sei denn die H/K Ausführung hat 4 Ohm Lautsprecher und somit eine 4 Ohm Endstufe. Dadurch würde sich durch die Rechnung eine höhere Leistung ergeben (mehr Bass), ob aber die H/K den höheren Strom in den Transistoren verträgt bzw. den Strom stabil hält ist ungewiss...
    H/K E-Mail schreiben, nach dem Widerstand der Lautsprecher fragen, falls 4 Ohm, fragen ob die Endstufe 2 Ohm verträgt und welche Leistung diese dabei Liefern könnte.
    Falls ja, dann geht da 100% viel mehr!
    Aber ob H/K Auskunft gibt?:roll:
  11. Fiete
    23.04.2011
    200
    Minden
    01/2014
    ...danke für Deine Info, ich werde die von H-K mal anschreiben und hier Bescheid geben...
  12. #12 MagicSilver, 16.09.2012
    MagicSilver
    12.09.2012
    18
    03/2008
    Yves
    Ech super gute Hinweise.
    Vielen Dank.
    Da man so oder so einen neuen Verstärker einbauen muss klingt dies nach einer ziemlichen fummelei für das Verlegan aller Kabel... Darauf bin ich allerdings nicht so scharf, da ich den Arbeits- Zeitaufwand bereits von meinem 4er Golf kenne...
    Am liebsten wäre mir so eine plug & play Version.
    Alter Woofer raus, neuer (stärkerer) rein und fertig...
    Aber wie schon gesagt ist dann das Problem dass die nicht viel wenn überhaupt etwas bringen ohne einen Verstärker...
    Ich denke ich belasse es für den Moment so wie es ist.
    Für den Anfang investiere ich glaube ich erst einmal in die Optik...
    Trotzdem Nochmal vielen Dank.
    Viel Glück Andy dass du einen glücklichen Käufer für deine Woofer findest;)
    MfG
  13. #13 Andys 120D, 16.09.2012
    Andys 120D
    16.01.2012
    167
    Stuttgart
    04/2006
    Andy
    Ja ist leider so. Aber bevor du mit kleinen Sachen anfängst bleiben lassen oder richtig machen. Ich hatte mir zuerst hier ausm Forum Termine ausgemacht um unterschiedliche Anlagen zu hören. Alpine Hifi, Xion gedönst, das übrigends Plug & Play ist und noch andere Zusammensetzungen, alles Schrott gewesen. Jetzt hab ich Zeugs für 2500 Euro drinne und erst jetzt bin ich zufrieden :D
    Du könntest dir diese Xions anschauen, da muss man nichts machen. Aber wie gesagt ich find das des zwar besser wie original aber dennoch schlecht klingt....
    An Fete: Wir können auch gern tauschen, meinen 120d samt Anlage Vollausstattung gegen deinen 135i :DDD
    Achja und die Dinger sind weg für 260 Euro...
    Verkauft
  14. #14 Andys 120D, 16.09.2012
    Andys 120D
    16.01.2012
    167
    Stuttgart
    04/2006
    Andy
    Und noch kurz: ich hatte auch einen 4er Golf vorher, da wars viel einfacher ;)
  15. Hombre
    Hombre 1er-Fahrer(in)
    23.04.2008
    399
    120i (FL)
    Bernhard
    Hinweis: Die kleine Eton ist für die Xi eher schwach. Bissl mehr vertragen die Teile schon ;-)
  16. #16 Andys 120D, 17.09.2012
    Andys 120D
    16.01.2012
    167
    Stuttgart
    04/2006
    Andy
    Ich find die Eton passend, etwas mehr is auch okay aber irgendwann bekommt man das Gescheppere in den Armaturen anderen Verkleidungsteilen und des Unterbodens nicht mehr in Griff. Einige Jungs da oben haben kein DSP um da bissle was rauszufiltern. Ich habs mal mit ner stärkeren Endstufe im FLAT Betrieb (Equalizer komplett raus) probiert, das hat sich schrecklich angehört.
    Viel Leistung an die Lautsprecher unterm Sitz zu führen ist ganz schlecht!
    Der Fachmann sagte von Anfang an, wenn EQ (er ist nicht begeistert von dennen) dann zusätzlich n Subwoofer, ganz viel Dämmung und die EQ nur als Kickbass dann gehts vom Klang her.
    Deswegen hab ich ja den JL Woofer rein, ist zwar sau teuer kann im 200 Hz Bereich nix, aber geht wie Rakete! :DD Und sowas von präzise, GEIL
  17. Fiete
    23.04.2011
    200
    Minden
    01/2014
    ...dann lieber ne sch... Anlage, hihi...
    Wenn Du mal in meiner Nähe ist, muss ich bei Dir mal Probe-Hören!!!
    Grüße aus OWL,
    Fiete
  18. #18 Andys 120D, 18.09.2012
    Andys 120D
    16.01.2012
    167
    Stuttgart
    04/2006
    Andy
    Ich hab zwar in Cloppenburg Verwandschaft, hab die aber scho seit 10 Jahren nicht besucht :DDD, ich glaube nicht sorry.
    Solltest du dennoch mit dem Tausch sympathisieren würd ich dann jetzt losfahren...hahaha
Thema: Earthquake SWS 8 Xi 2 Ohm Subwoofer/Tieftöner
  1. earthquake bmw
  2. bmw e90 untersitz subwoofer
  3. bmw tieftöner 2 ohm
  4. bmw e90 tieftöner mit 2 ohm,
  5. bmw e90 2 ohm tieftöner ,
  6. bmw e60 schweller dämmen,
  7. bmw e90 tieftöner korb dämmen,
  8. sws 8
Earthquake SWS 8 Xi 2 Ohm Subwoofer/Tieftöner - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J
    Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J: Servus Leute, biete meine BBS`er zum Verkauf an. Grund: Es muss was Neues her.....ihr kennt das ja :roll: Felgen haben folgende Maße: VA 8x18 ET...
  2. [Verkauft] Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS
    Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS: Hallo, ich verkaufe hier meinen Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS Der Adapter funktioniert ohne Probleme. Ich habe ihn am...
  3. [E8x] ETON HiFi Subwoofer
  4. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
  5. ESD für F20 120i LCI 2
    ESD für F20 120i LCI 2: Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem passenden ESD für meinen F20 LCI 2 (mit Serienklappe). Gibt es etwas was plug and play verbaut warden...
