[E8x] Earthquake SWS 8... 2 Ohm oder 4 Ohm Variante?
Diskutiere Earthquake SWS 8... 2 Ohm oder 4 Ohm Variante? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, Zur Zeit betreibe ich noch die X Ion Subs von Audio System unter den Sitzen... von Tiefgang und Druck kann man hier eigentlich kaum...
  1. checko
    checko 1er-Fahrer(in)
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    Zur Zeit betreibe ich noch die X Ion Subs von Audio System unter den Sitzen... von Tiefgang und Druck kann man hier eigentlich kaum sprechen :( Deshalb erhoffe ich mir gerade mit den Earthquakes meinen Bassansprüchen gerecht zu werden. Habe die Eton Ma 150.4 eingebaut:
    Ausgangsleistung (RMS)
    4 x 100 W @ 4 Ω
    4x 150 W @ 2 Ω
    2 x 300 W @ 4 Ω gebrückt
    T.H.D. < 1 %
    Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz
    Signal / Rauschabstand > 90 dB
    Dämpfungsfaktor > 200
    Viele werden bestimmt auch sofort meinen, dass diese wohl kaum ausreichend für die Earthquakes ist... dem stimme ich auch gerne zu, allerdings kommt der Einbau einer anderen oder gar einer zweiten Endstufe aus Platzgründen nicht in Frage.
    Jetzt frage ich mich nur noch ob es die 2 Ohm oder 4 Ohm Variante werden soll?!? Bei 2 Ohm wäre die Eton natürlich deutlich leistungsstärker was sich auch positiv auf den Dämpfungsfaktor auswirken sollte... was meint ihr?
    Hier die Daten der Earthquake:
    2 Ohm: Earthquake SWS 8xi, Earthquake SWS8xi, Earthquake SWS 8 xi, Earthquake SWS8 xi Mike Koch Audio
    4 Ohm: Earthquake SWS 8, Earthquake SWS8 Mike Koch Audio
  2. #2 ancientLEGEND, 26.09.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Servus!
    Bei der Endstufe die 2 Ohm.
    Aber hast du mal Mike gefragt ob die Earthquake auch ne Steigerung bringen?
  3. #3 Duke 323, 26.09.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Eton 150 usb ;)
  4. checko
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    Hallo :)
    Zu ancient legend: ja, in der tat!!!... Habe die earthquakes selbst erst kürzlich probegehört und diese Jungs können wirklich tief spielen und Druck machen :)
    Zu Duke 323: die Eton subs werden auch besser sein als die x ion... Aber gerade was Tiefgang und Druck angeht... die earthqukes lassen mehr hub zu... Und genau diesen braucht man um Frequenzen unter 50 Herz richtig zu spielen.
  5. #5 Duke 323, 26.09.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Naja ob die Earthquake besser sind, ist aus meiner Sicht fraglich aber ich habe noch keine Earthquake gehört.
    Kenne nur das Eton system im 1er und ist voll abgestimmt darauf.
  6. checko
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    Die earthquake werden in Sachen Tiefgang und Druck bestimmt besser sein... Heißt jetzt nicht dass diese besser sind als die Eton... Aber sie werden meinen Ansprüchen gerecht:icon_smile:
  7. checko
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    Jungs, was meint ihr:
    Ich habe echt so meine bedenken was die Kontrolle angeht, wenn ich die 2 ohm earthquakes mit der Eton befeuere, habe echt Angst das das später ein richtiger bassbrei sein wird... Wäre es vielleicht nicht besser, wenn ich mir nur eine 4ohm earthquake hole und diese dann mit mit 2 Kanälen überbrückt betreibe? So würde die Eton 300 Watt leisten und es käme dann auch genügend Strom am Chassis an... So hätte ich dann zwar einen schönen bass, aber leider auch nur einseitig?!?
  8. #8 ancientLEGEND, 30.09.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Gebrückt läuft die Eton dann aber auch auf 2 Ohm. Und das doppelte an Leistung ersetzt nach lange nicht den 2ten Tieftöner.
    Aber da du dir ja so oder so die SWS holen wirst, kannst du ja beide Varianten probieren.
  9. checko
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    Ja also beide Varianten werde ich nicht ausprobieren können, weil ich ja schließlich für die eine die 2 Ohm Version und für die andere die 4 Ohm Version der Earthquakes brauche... ich verbleibe aber dann wahrscheinlich doch bei 2 Ohm. Außerdem könnte ich noch versuchen, um der Eton in Sachen Kontrolle ein wenig beiseite zu stehen die Reflexöffnungen der Bassgehäuse zu verschließen um so einen geschlossenen Resonanzraum zu schaffen :wink:
Thema: Earthquake SWS 8... 2 Ohm oder 4 Ohm Variante?
  1. earthquake sws 8
  2. Eton USB 159 vs sws 8
Earthquake SWS 8... 2 Ohm oder 4 Ohm Variante? - Ähnliche Themen
  1. Zündspule Zylinder 4
    Zündspule Zylinder 4: Moin, hatte auf dem Weg zur Arbeit ein leichtes Ruckeln beim anfahren bzw im niedrigen Drehzahlbereich. Beim auslesen kam heraus die Zündspule...
  2. [Verkauft] Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J
    Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J: Servus Leute, biete meine BBS`er zum Verkauf an. Grund: Es muss was Neues her.....ihr kennt das ja :roll: Felgen haben folgende Maße: VA 8x18 ET...
  3. [Verkauft] Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS
    Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS: Hallo, ich verkaufe hier meinen Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS Der Adapter funktioniert ohne Probleme. Ich habe ihn am...
  4. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
  5. ESD für F20 120i LCI 2
    ESD für F20 120i LCI 2: Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem passenden ESD für meinen F20 LCI 2 (mit Serienklappe). Gibt es etwas was plug and play verbaut warden...
