E90 und F20 Diesel auch Probleme mit Steuerkette?
Diskutiere E90 und F20 Diesel auch Probleme mit Steuerkette? im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo zusammen, ich scheine mit meinem aktuellen Fahrzeug (116i, 2Liter, Bj Mitte 2009, 57 Tkm) leider ein wenig Pech zu haben, da ich schon...
  1. #1 Spockie, 23.04.2014
    Spockie
    Spockie 1er-Fahrer(in)
    07.08.2012
    67
    ich scheine mit meinem aktuellen Fahrzeug (116i, 2Liter, Bj Mitte 2009, 57 Tkm) leider ein wenig Pech zu haben, da ich schon wieder beim Anlassen und den ersten Metern ein verdächtiges Klappern von der Steuerkette höre. Beim letzten Mal wurde der ganze Satz (Kette, Spanner, etc.) auf Kulanz gewechselt. Das ist jetzt knapp über einem Jahr und etwa 15.000 km her. Jetzt soll nur der Kettenspanner gewechselt werden. Aber wer garantiert mir, dass es nicht in einem Jahr wieder soweit ist? Kommt BMW dann noch mal dafür auf? Wer weiß...
    Daher überlege ich den 1er wieder abzustoßen (nach nur 2 Jahren!), zumal bei etwa 15 Tkm im Jahr sich auch ein Diesel schon rechnen könnte (?). Vorstellen könnte ich mir einen E91 (318d oder 320d) oder auch den aktuellen 1er (F20 116/118d).
    Doch sind beim E90 318d /320d und beim F20/21 116d/118d auch Probleme mit der Steuerkette bekannt? Im gleichen Ausmaß wie beim 116i? Oder gibt es andere Probleme (bei meinem 1er stören mich aktuell auch die Knarzgeräusche und der schlechte Lack)?
    Und welches Baujahr bzw. welcher Motor (den 320d gibt es z.B. mit 163 und 177 PS) ist denn generell beim 3er zu empfehlen?
    Ich würde mich sehr über eure Einschätzung freuen :P
    Euer Spockie
  2. #2 Departed, 23.04.2014
    Departed
    Departed 1er-Fahrer(in)
    13.07.2013
    324
    Leer
    01/2013
    Marcel
    N47 Steuerketten schaben,rasseln u.v.m
    Da hast du ein Haufen darüber zu lesen. In Kurz Fassung: Ja 3er und 1er F20/21 sind auch betroffen. Auch Steuerkette, aber etwas anders als bei den Benzinern.
  3. flix14
    flix14 1er-Fan
    28.07.2013
    858
    Schweinfurt
    116d
    04/2009
    Felix
    Das mit der Steuerkette ist bei vielen N47-Modellen so, auch bei mir rasselt es ab und zu, mich persönlich stört das nicht sonderlich da der Motor einwandfrei läuft. Würde mich da nicht zu sehr dran aufhalten, diese "Steuerkettenproblematik" gehört einfach dazu..
  4. #4 Spockie, 23.04.2014
    Spockie
    07.08.2012
    67
    Mhm. Okay, dass ist viel zum Lesen ;-).
    Wenn es beim Diesel bzw. dem e91 die gleiche Problematik gibt, ist der 3er wohl keine Option für mich. Ich möchte eigentlich ein Auto haben, mit dem ich die 5-7 Jahre keine Probleme haben werde. Kaufen würde ich bis 70 tkm Laufleistung, dann kämen vielleicht jährlich 14-20tkm dazu...
    Sind Motorschäden mit mehreren tausend Euro Schäden beim N47-Motor denn ähnlich häufig wie beim 116i? Wenn es wirklich nur ein "Komfortproblem" ist, wie in dem verlinkten Post steht, dann sähe es natürlich anders aus...
  5. #5 Max_V, 23.04.2014
    Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Ab einem Gewissen Alter ist es sehr sicher nur ein Komfortproblem und wenn ich meinen 120D verkauft habe, schlag ich ohne Bedenken beim nächsten N47 zu.\:D/
    Im übrigen ist BMW doch recht kulant und beim Fxx sicher noch mehr.
    Falls du Interesse hast schau in meine Sig. vielleicht ist der ja was für dich..
  6. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Der Max macht aber auch aggressive Kampfwerbung für seinen schwarzen Trecker :P
  7. #7 Spockie, 24.04.2014
    Spockie
    07.08.2012
    67
    Ich schiele zur Zeit eher auf den 3er Touring, aber besten Dank :).
    Diese ganze Steuerkettenproblematik irritiert mich allerdings schon sehr stark...
    Ab welchem Baujahr des Motors gilt es denn als Komfortproblem? (Insb. beim 3er).
  8. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Zur Info: Die Ausbaustufen bis 163PS sind der alte M47 Motor, nicht der N47.
  9. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    [offizielle BMW version]:
    ALLE N47 MOTOREN SIND BETROFFEN es muß aber nicht zwangläufig dazu kommen!!!!
    2007-2011 = kettenriss möglich (wobei 2007-2009 warscheinlicher ist als 2009-2011)
    2011-09.2013 = komfortproblem (also nur rasseln/keine bekannten Risse -> trotzdem wird getauscht)
    09.2013 - xxx = gelöst
    Also beim 3er musst du differenzieren, ja.
    E90:
    316D N47 116 Ps
    318D M47 122 Ps
    318D N47 143 Ps
    320D M47 150 Ps Edition
    320D M47 163 Ps (2005-2007)
    320D N47 163 - 184 Ps
    F30:
    316D-325D N47
    330D-335D N57
    Aber mach dich wegen der Kette nicht verrückt. Die Fxx haben wenn dann nur etwas rasseln, aber habe noch nie von einem Defekt gelesen. Und glaube mir ich hab mich verrückt gemacht.
    Mittlerweile denke ich anders und bei mein Neuwagenwunsch gibt es nur 2 Motoren die mich interresieren würden der N47 und N57. Jedoch möchte ich wegen einer so tollen Sondersteuer im Land nicht wirklich über 250Ps gehen..:motz:
  10. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    N47 163PS ist aber nur die Fleet-Edition, oder?
  11. Bixol
    Bixol 1er-Fan
    24.09.2012
    844
    Schweiz - TI
    10/2007
    Bei dem Problem mit der Steuerkette handelt es sich um alle gebauten N47 Diesel Motoren (ab2007 E8x, E9x, E6x Facelift Modelle und die X1-X3).
    BMW N47
    x16d, x18d, x20d, x23d/115PS/143PS/177PS/184PS/204PS/218PS/163PS EDE
    BMW 1er
    116d (E81/E87, F20)
    118d (E81/E82/E87/E88 )
    120d (E81/E82/E87/E88 )
    123d (E81/E82/E87/E88 )
    114d (F20)
    116d EDE (F20)
    116d (E81/E87, F20)
    118d (F20)
    120d (F20)
    125d (F20, F21)
    BMW 3er
    316d (E90/E91)
    318d (E90/E91)
    320d EfficientDynamics Edition (E90/E91)
    320d Fleet Edition (E90/E91)
    320d (E90/E91/E92/E93)
    320d (F30)
    BMW 5er
    520d Fleet Edition (E60/E61)
    520d (E60/E61)
    520d (F10/F11)
    525d (F10, F11)
    520d GT (F07)
    BMW X1er
    X1 sdrive 16d (BMW E84)
    X1 18d (E84)
    X1 sDrive 20d EfficientDynamics Edition (E84)
    X1 20d (E84)
    X1 23d (E84)
    X1 25d (E84)
    BMW X3er
    X3 1.8d (E83)
    X3 2.0d (E83)
    X3 20d (F25)
    Ab welchem Modelljahr es nicht zu Schäden/Geräusche kommt ist noch nicht bekannt. Auch der F20 ist teilweise betroffen.
    [quelle: http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/...schabt-rasselt-gelaengt-gerissen-136698.html]]
  12. #12 Spockie, 29.04.2014
    Spockie
    07.08.2012
    67
    War die letzten Tage ohne Internet im Ausland unterwegs. Nächste Woche geht es erst mal mit meinem 1er zu BMW zwecks Tausch des Kettenspanners. Manchmal hört sich das echt übel an... Ist nur ne Vertragswerkstatt (ohne Handel), werde aber nächste Woche mal zum Händler fahren. Mal sehen was der so zwecks Wertschätzung sagt :).
    Dann müsste ich also ab 2011 schauen oder auf den alten Motor zurückgreifen (vor N47). Gibt es einen bestimmten Monat, ab dem das Geräusch bei den 3ern ein Komfortproblem ist? (nicht dass ich einen 2011er mit diesem Problem erwische...).
    Vielen Dank schon einmal!!
  13. Bixol
    Bixol 1er-Fan
    24.09.2012
    844
    Schweiz - TI
    10/2007
    01.03.2007-01.03.2011 = kettenriss möglich (wobei 01.03.2007-05.01.2009 warscheinlicher ist als 05.01.2009-01.03.2011)
    01.03.2011-01.09.2013 = komfortproblem (also nur rasseln/keine bekannten Risse -> trotzdem wird getauscht)
    01.09.2013 - xxx = gelöst
    :mrgreen:
  14. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Danke für die Zusammenfassung. :wink: Bei so vielen nützlichen Infos geht das oft leider unter.
  15. Yos
    Yos 1er-Fahrer(in)
    02.10.2013
    301
    MD
    12/2007
    Rico
    Ich trage mich mit ähnlichen Überlegungen wie du.
    Hatte zunächst ein Upgrade von meinem 118d auf 123d vor.
    Aber das Steuerkettengespenst ist ja allgegenwärtig.
    Da ich mich mit der 1er F-Serie optisch absolut nicht anfreunden kann, soll mein nächster Wagen ein 3er werden.
    Und zwar ziemlich sicher ein E91 LCI, 325 oder 330d. Der liegt gebraucht mit wenigen Kilometern absolut im preislichen Rahmen, hat einen erwachsenen Motor und ist im Unterhalt nicht mal _so_ viel teurer als ein 1er.
  16. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Na siehst du auch der 30d hat so seine Problemchen, die zum Motorschaden führen können. Da ist die Problematik ne andre aber nicht weniger schlimm.:haue:
  17. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.040
    83
    Welche denn?
    Mein 325dA läuft jedenfalls problemlos. Aber die Unterhaltskosten sind schon etwas höher.
  18. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Immer dieses meiner läuft problemlos.:roll: Das gibt es beim N47 auch viele, die das sagen.
    Da es im 1er-Forum hauptsächlich um den und seine Motorisierungen geht, werde ich mich nicht mehr dazu nicht äussen.
    Auch sind im April eine halbe Million R6 wegen einer Schraube am Deckel der Nockenwellenverstellung "Vanos" die brechen kann. Die Verstellung der Nockenwelle funktioniert daraufhin nicht mehr korrekt. In seltenen Fällen, Motorschaden.
    Tja, so hat jeder sein Päckchen zu tragen.
  19. Yos
    Yos 1er-Fahrer(in)
    02.10.2013
    301
    MD
    12/2007
    Rico
    Naja, wenn ich jetzt mal den 123d und den 330d (beide EZ ab 07/2009) direkt vergleiche, schlägt der 3er gerade mal mit ca. 50,- EUR Mehrkosten pro Monat zu Buche.
    Das halte ich angesichts der vielen Vorzüge für durchaus vertretbar.
  20. Yos
    Yos 1er-Fahrer(in)
    02.10.2013
    301
    MD
    12/2007
    Rico
    Nur zu, wir sind hier im OT-Bereich.
    Genauso gut könnten wir hier über's Gardinenbügeln plauschen. :unibrow:
Thema: E90 und F20 Diesel auch Probleme mit Steuerkette?
  1. bmw n57 steuerkette
  2. bmw 316d f30 probleme
  3. bmw 316d probleme
  4. bmw e90 330d steuerkette,
  5. bmw 330d steuerkette,
  6. bmw 330d e90 probleme,
  7. bmw f30 320d probleme,
  8. bmw e90 320d 184 ps problem,
  9. bmw n47 diesel probleme,
  10. bmw 320d f30 probleme,
  11. steuerkette Problem 184ps,
  12. steuerkette bmw n57,
  13. bmw 320d lci bj 2011 steuerkettenproblem,
  14. 320d 163 ps auch steuerketten Probleme,
  15. probleme von bmw 330d ab bj 2013,
  16. nmw 330d f30 steuerkette schäden,
  17. bmw 330d e90 motor,
  18. e91 m47 steuerkette,
  19. bmw e90 motoren,
  20. bmw 1er diesel probleme ,
  21. bmw 318d bj 2012 Probleme,
  22. steuerkette bmw 320d e91,
  23. 320d 184 ps steuerkette probleme,
  24. bmw 184ps steuerkette,
  25. bmw steuerkette probleme diesel
E90 und F20 Diesel auch Probleme mit Steuerkette? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Gebrauchte Blackline Heckleuchten F20/F21
    Gebrauchte Blackline Heckleuchten F20/F21: Hallo, Verkaufe gebrauchte Blackline Heckleuchten für F20/F21 (links/rechts). Artikelnummer 63212225421 Die Teile wurden im August 2014 gekauft...
  2. Suche guten M135i (F20/21) mit Automatik
  3. M135i f20/21 ESD Modifiziert Endschalldämpfer
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. F20: Zigarettenanzünderbuchsen unterschiedlich?
