[E87] E8x nachrüst Android Navi 10.25"
Diskutiere E8x nachrüst Android Navi 10.25" im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hast Du einen Link zu dem Produkt. ich habe aktuell einen 10,25" verbaut, der fast ein bisschen zu gross ist. Die Dimensionen stimmen auch nciht...
  1. #681 ReneThunder, 11.01.2022
    ReneThunder
    ReneThunder 1er-Fahrer(in)
    29.11.2021
    82
    13
    Frankfurt am Main
    1er M Coupé
    12/2008
    Rene
    Hast Du einen Link zu dem Produkt. ich habe aktuell einen 10,25" verbaut, der fast ein bisschen zu gross ist. Die Dimensionen stimmen auch nciht so richtig. Der Bildschirm hat einen zu geringe Höhe zur Breite. Bei den ganzen Apps wird immer was abgeschnitten und man muss ganz divisil hoch scrollen, weil man die 2 mm Abstände abpassen muss um in den Listingbereich von einigen Apps zu kommen.
  2. Chri
    Chri 1er-Liebhaber(in)
    10.04.2010
    1.295
    566
    11/2010
    Alter schwede, 10.25" ist ja eigentlich schon zu groß in der Standard Montag, bei 12.3" siehst ja garnix mehr von der Straße :eusa_doh:
    Ich hab mir die Dinger mal kurz bei Ali angeguckt, sieht für mich von der Position her identisch zu den 10.25" Displays aus :?
    mfg Chri
    790FX gefällt das.
  3. flx7
    flx7 1er-Interessent(in)
    11.01.2022
    12/2011
    Hoffe das mit dem Link klappt und ist erlaubt (https://a.aliexpress.com/_msVloNA)
    Zur Position: die Trägerplatte ist etwas anders, dadurch kommt der Schirm mMn etwas tiefer und etwas weiter nach vorne. Der setzt dann eher direkt an der "Schattenfuge" auf dem Dashboard an. Hab mal ein Bild davon angehangen. Meine Hoffnung ist, dass durch die leicht tiefere Position die Sicht tatsächlich weniger eingeschränkt wird und man es auch einfacher per Touch bedienen kann.
    Naja, vllt hat ja schon wer Erfahrungen :)
  4. #684 SilberE87, 11.01.2022
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    5.031
    1.940
    Norddeutschland
    Kein E87, aber zum Abschätzen des Größenunterschieds geeignet. ;)
    flx7 und 790FX gefällt das.
  5. 790FX
    790FX 1er-Fan
    18.04.2017
    925
    666
    Halle (Saale) & Zwickau
    07/2009
    Martin
    Also schön sieht wirklich anders aus.
    Auf das Sichtfeld bezogen ist mir mein 10,25" Display auch manchmal etwas zu groß.
  6. #686 SilberE87, 12.01.2022
    SilberE87
    26.10.2012
    5.031
    1.940
    Norddeutschland
    Wenn wenigstens der Rahmen nicht so breit wäre... :?
  7. _Paddy_
    _Paddy_ 1er-Fahrer(in)
    11.12.2017
    57
    nähe Stuttgart
    03/2006
    Patrick
    Nachtrag : Anderer Stick hat funktioniert und ich habe jetzt die aktuellste Version drauf.
    Zu dem Problem mit der SIM hat es leider nicht geholfen.
    Ich habe mir ein Surfstick benutzt aber dieser funktioniert leider auch nicht.
    mein Gedanke war ein Sim Reader ,da ich ja nur die Daten von der Sim lesen muss und das Navi müsste die ja verarbeiten können.
    Patrick
    PS: ich möchte kein Wlan Stick, da ich Wireless Carplay habe und es das Wlan immer ausschaltet.
  8. #688 ReneThunder, 13.01.2022
    ReneThunder
    29.11.2021
    82
    13
    Frankfurt am Main
    1er M Coupé
    12/2008
    Rene
    Das könnte an der Passwortfunktion liegen. Die neue SIM Karte des neuen Anbieters erlaubt es möglicherweise nicht, dass die Passworteingabe abgeschaltet wird (z. Bsp. Telekom). Dann aktiviert sich die Karte nicht und es geht nicht. Man müsste dann über das Android das Passwort eingeben, aber ob das geht und dann automatisch ist, weiss ich nicht. Kann sein, dass die Karte das dann nicht erlaubt, obwohl es ausgewählt ist.
    Bei mir musste ich die Karte zuerst in einen WLAN STick (Handy geht wahrscheinlich auch) stecken, dann per Browser direkt drauf und in den Einstellungen dann die AutoPasswort einschalten, oder PW Funktion abschalten.
  9. _Paddy_
    11.12.2017
    57
    nähe Stuttgart
    03/2006
    Patrick
    Bei meiner alten Karte (Vodafone) habe ich eingesteckt und wurde beim Starten des Navis nach der Pin gefragt und konnte so dann Die PIN abfrage abstellen.
    Ich dachte das kommt auch bei der neuen Karte.
    Die alte habe ich dann auch nochmal eingesteckt aber die hat dann auch nicht mehr funktioniert
  10. #690 ReneThunder, 13.01.2022
    ReneThunder
    29.11.2021
    82
    13
    Frankfurt am Main
    1er M Coupé
    12/2008
    Rene
    Kann man das komplette System resetten? Wer ist der neue Anbieter?
  11. _Paddy_
    11.12.2017
    57
    nähe Stuttgart
    03/2006
    Patrick
    Resetten kann man es aber davon bin ich abgeneigt, da ich viel gelesen hab man setzt auch die KSW daten zurück die man nicht resetten sollte.
    jetzt ist es o2.
    ich werde mal bei der neuen Sim die PIN abfrage deaktivieren.
  12. #692 ReneThunder, 13.01.2022
    ReneThunder
    29.11.2021
    82
    13
    Frankfurt am Main
    1er M Coupé
    12/2008
    Rene
    Was ist KSW?
  13. Chri
    10.04.2010
    1.295
    566
    11/2010
    KSW ist der Entwickler / Software Hersteller der eigentlichen Software auf den Snapdragon Android 10/11 Geräten.
    @_Paddy_ , die factory_config.xml sollte einen Factory Reset eigentlich überleben, da die im "Persist" Ordner abliegt welcher nicht zurück gesetzt wird.
    Chri
  14. _Paddy_
    11.12.2017
    57
    nähe Stuttgart
    03/2006
    Patrick
    okay danke.
    Dann werde ich mal die PIN abfrage ausstellen und wenn das nicht funktioniert,
    mache ich ein Reset
    Paddy
Thema: E8x nachrüst Android Navi 10.25"
  1. bmw e87 android navi
  2. bmw 1er e87 navi
  3. bmw e82 android
  4. BMW E87 andorid Touchscreen nachrüsten,
  5. e87 android navi,
  6. bmw e87 android screen,
  7. e87 Android 10.25,
  8. bmw e82 Bildschirm nachrüsten,
  9. Bmw e82 navi nachrüsten,
  10. bmw e87 android auto retrofit,
  11. bmw e87 android,
  12. bmw e82 android navi,
  13. 023052dgs cic-gtl,
  14. android 10.25 avinusa passwort,
  15. bmw 1er joystick for android,
  16. bmw e87 android 9,
  17. android 10.25 navi kabel belegung,
  18. navi BMW e87,
  19. 023052dgs,
  20. bmw e87 navi android,
  21. xtron e87,
  22. 10.25 anroid navi reset ,
  23. android navi bmw e82 Maße passen nicht,
  24. bmw e87 navi,
  25. android 10.25 helligkeitseinstellung
E8x nachrüst Android Navi 10.25" - Ähnliche Themen
  1. Handy Vorbereitung und Bluetooth Nachrüsten für NAV Professional im E8x
    Handy Vorbereitung und Bluetooth Nachrüsten für NAV Professional im E8x: Hallo Leute, Ist es möglich für einen Facelift 123d (BJ11) Die Handy Vorbereitung/Bluetooth nachzurüsten? Ich habe das große Naviprofessional...
  2. Navi Nachrüsten E8x
    Navi Nachrüsten E8x: Hi, Wollte mal Fragen wer von euch einen Schaltplan hat zum Nachrüsten von einem CiC Navi. Gruß
  3. e8x Tempomat Nachrüsten
    e8x Tempomat Nachrüsten: Ich habe selbst vor einigen Wochen meinen Tempomat selbst nachgerüstet und eincodiert. Das ist gar nicht so schwer jedoch Informationen darüber...
  4. BMW 1er E8x Nachrüstung Infotainment komplett CIC High, HiFi System, Telefon
    BMW 1er E8x Nachrüstung Infotainment komplett CIC High, HiFi System, Telefon: [IMG]EUR 1.800,00 End Date: 11. Feb. 21:24 Buy It Now for only: US EUR 1.800,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [Verkauft] Tempomat nachrüstung E8x SZL
    Tempomat nachrüstung E8x SZL: Hi, ich biete hier ein SZL mit RLS, Tempomat, MFL Für alle 1er und 3er ohne Heckwischer! Inkl. Wickelfederkassette. Bilder habe ich...
