E8x Ladeluftkühler vom 120d/123d auf 116d und 118d montieren
Diskutiere E8x Ladeluftkühler vom 120d/123d auf 116d und 118d montieren im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, nachdem ich ein wenig länger suchen musste hier nochmal explizit die Infos die ich mir zusammengesucht habe. Vielleicht hilft es...
  1. #1 KäferFreund, 27.11.2015
    KäferFreund
    KäferFreund 1er-Fahrer(in)
    15.01.2011
    448
    132
    03/2010
    nachdem ich ein wenig länger suchen musste hier nochmal explizit die Infos die ich mir zusammengesucht habe. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen...
    https://de.wikipedia.org/wiki/Ladeluftkühler
    Es gibt für den LCI / Facelift E8x Diesel 1er drei unterschiedliche Ladeluftkühler.
    Mit jeder "Stufe" wächst der LLK in den äußeren Abmaßen, was eine bessere Kühlleistung des LLK's, also eine geringere Temperatur der zugeführten Verbrennungsluft bedeutet.
    1. Serien-LLK vom 116d und 118d (17517524916)
    2. Serien-LLK vom 120d und 123d (17517798788 )
    3. Performance-LLK vom 120d Performance-Kit (17512179279)
    Ob es ratsam ist einfach so den eingebauten LLK gegen einen größeren zu ersetzen soll hier nicht Thema sein.
    Nach einer größeren Laufleistung "verdrecken" die LLKs allerdings meistens und das von innen sowie außen. In dem Falle sollte eine entsprechende Reinigung günstig für Abhilfe sorgen.
    Möchte man jetzt einen 120d LLK in einen 118d einbauen, weil man diesen zufällig günstig gekauft oder der Motor eine Kennfeldoptimierung bekommen hat stellt sich die Frage ob man den größeren LLK ohne Änderungen einbauen kann.
    Von den Haltepunkten sind alle LLKs gleich und lassen sich entsprechend befestigen. Die "Ausgangsseite" vom LLK ist ebenfalls bei allen Modellen gleich und problemlos anzuschließen. Allerdings gibt es zwei unterschiedliche Ladeluftleitungen auf der Eingangsseite (vom Turbolader zum LLK). Eine für die LLK's der Modelle 116d und 118d (11617797480) und die andere für 120d und 123d (11617802752). Praktischerweise ist der Auslassdurchmesser am Turbolader gleich, so dass die Ladeluftleitung von den größeren Motoren ebenfalls an den 116d und 118d passt. Somit lassen sich auch die größeren Kühler ohne Basteleien an den kleinen Dieseln anbringen. Man braucht lediglich den neuen LLK und die zum LLK passende Ladeluftleitung.
    Ich habe beim Tausch übrigens alle Dichtungen direkt mit erneuert.
    Größenvergleich: hinten 116d/118d LLK; vorne 120d/123d LLK
    yannick_und_so, Flo95, Panda1289 und 3 anderen gefällt das.
  2. #2 malte87, 02.07.2018
    malte87
    malte87 1er-Fan
    24.11.2016
    930
    961
    12/2010
    Malte
    Sehr hilfreich :daumen:
Thema: E8x Ladeluftkühler vom 120d/123d auf 116d und 118d montieren
  1. 120d ladeluftkühler im 116d
  2. ladeluftkühler 118d ladeluftkühler vom 123d
  3. e87 llk
  4. azs,
  5. bmw 123d ladeluftkühler,
  6. 120d ladeluftkühler in 116d ,
  7. 120d wagner in 116d,
  8. 116d 120d ladeluftkühler unterschiede,
  9. ladeluftkühler 1er bmw 116d e87,
  10. ladeluftleitung wikipedia,
  11. ladeluftkuhler 116d wo,
  12. 118d einbau performance ladeluftkühler
E8x Ladeluftkühler vom 120d/123d auf 116d und 118d montieren - Ähnliche Themen
  1. [E8x] N47 Flexrohr am DPF/KAT ersetzen
    [E8x] N47 Flexrohr am DPF/KAT ersetzen: Dieses Wochenende musste an meinem 120d BJ 2008 das Flexrohr ersetzt werden, welches ab Werk in den DPF integriert (eingeschweisst) ist. [IMG]...
  2. Suche Performance Front e8x Reihe
    Suche Performance Front e8x Reihe: Servus Leute, da bei mir vor kurzen was auf der Straße lag und ich keine andere möglichkeit hatte als drüber zu fahren, ist vor kurzen meine Front...
  3. Original BMW Winterradsatz 195/55R16 Bridgestone DOT 2010 1er E8x Stahl gebr.
    Original BMW Winterradsatz 195/55R16 Bridgestone DOT 2010 1er E8x Stahl gebr.: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 11. Jul. 17:08 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [Verkauft] E8X E9X | M-Lenkrad mit Spange und MFL
    E8X E9X | M-Lenkrad mit Spange und MFL: Verkaufe mein alten M Lenkrad wegen Umrüstung auf Schaltwippen. Das Lenkrad stammt aus einem E92 BJ 2009 und hat gute 90tkm drauf. Zustand für...
  5. [E8x] Rückleuchten (hell) für E8x
    Rückleuchten (hell) für E8x: Hallo Mein 135i, E88 Bj. 2010 ist verkauft. Ich habe noch die originalen Rückleuchten (helle Version) zu verkaufen. Leuchtmittel sind alle...
