E8X Basis Bluetooth FSE (84 64 0 443 734)
Diskutiere E8X Basis Bluetooth FSE (84 64 0 443 734) im Suche Forum im Bereich Marktplatz; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der Basis Bluetooth Freisprecheinrichtung (84 64 0 443 734) für die E8X Baureihe . Verkauft sie...
  1. #1 Flohffi, 02.05.2020
    Flohffi
    Flohffi 1er-Interessent(in)
    23.04.2020
    07/2012
    Verkauft sie jemand zufällig oder kann mir sagen wo man die noch kaufen/bestellen kann? Ich konnte bisher leider online nichts finden.
    Grüße Florian
  2. #2 ChrisMPower, 05.05.2020
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.508
    130
    Dachau
    02/2005
    Was ist noch verbaut bei dir ?
    Wenn du eine USB Audioschnittstelle SA6Fla hast oder diese mit Mulf2 High USB nachrüstest dann brauchst du nur noch das Mikrofon das ins Dachschaltzentrum kommt da der Kabelbaum der gleiche ist, hatte auch erst BT FSE Standard mit normaler Mulf ohne Usb nachgerüstet und 1 Jahr später die Usb Audioschnittstelle da hab ich nur noch das Kabel und den USB Anschluss unter der Mittelkonsole gebraucht !
    Der Nachrüstsatz für die BT FSE wir nicht mehr hergestellt eventuell findest du einen Kabelbaum der diese Ausstattung hatte !
    mfg
  3. #3 Flohffi, 05.05.2020
    Flohffi
    23.04.2020
    07/2012
    Ich habe den USB/Audio-Schnittstelle (06FL) und eine Combox Media.
    Das der Kabelbaum der gleiche ist, habe ich mich auch schon beim Nachvollziehen der Anleitung gefragt. Was mich nur etwas stutzig macht, ist, dass an der Combox kein Stecker für die Bluetoothantenne (blaue Buchse) angeschlossen ist. Kann natürlich sein das der Stecker weggebunden ist, das muss ich nochmal genau nachschauen.
    Neben dem Mikrofon brauche ich auf jedenfall noch die Bluetooth-Antenne. Habe heute mal im Fußhebelwerk nachgeschaut, dort ist keine verbaut. Die nächste Frage ist, ob dann der Kabelbaum für die Antenne dort auch schon liegt.
  4. #4 ChrisMPower, 06.05.2020
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.508
    130
    Dachau
    02/2005
    Hei,
    denke mal das Kabel musst wohl separat verlegen und das Mikro auch muss auch im Stecker der Combox eingepinnt werden dann codieren sollte normal dann funktionieren.
    Hab damals den Kabelbaum BT-FSE gehabt und nur die Kabel für SA6FL usb audio in den gleichen Stecker eingepinnt anderes Gehäuse weil dann ja Mulf mit USB aber hat alles funktioniert normal wenn du Combox hast sollte da auch genauso gehen !
    mfg
  5. #5 Flohffi, 08.05.2020
    Flohffi
    23.04.2020
    07/2012
    Hey,
    danke auf jedenfalls erstmal für deine Hilfe! Mal sehen ob ich ih die Teile noch irgendwo herbekomme.
    Hast du die Codierung selber gemacht? Ich habe im Forum bisher nur gefunden das der FA $633 hinzugefügt und auf das FRM und CAS codiert werden muss und fertig. stimmt das?
  6. #6 ChrisMPower, 08.05.2020
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.508
    130
    Dachau
    02/2005
    • FSE.pdf
      Dateigröße:
      1,1 MB
      Aufrufe:
      118
E8X Basis Bluetooth FSE (84 64 0 443 734) - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] E8x Nachrüstsatz "Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth"
    E8x Nachrüstsatz "Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth": Biete einen unbenutzten, orig. BMW Nachrüstsatz "Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth" mit der Teilenummer 84 64 0 443 734 an. Laut EBA für BMW...
  2. Original BMW 1er E81 E8x E87 Heizelement Lehne Basis Sitzheizung Fahersitz Sitz
    Original BMW 1er E81 E8x E87 Heizelement Lehne Basis Sitzheizung Fahersitz Sitz: [IMG]EUR 39,00 (0 Gebot) Angebotsende: Sonntag Apr-08-2012 19:54:09 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
  3. Original BMW 1er E81 E8x E87 Heizelement Lehne Basis Sitzheizung Fahersitz Sitz
    Original BMW 1er E81 E8x E87 Heizelement Lehne Basis Sitzheizung Fahersitz Sitz: [IMG]EUR 39,00 (0 Gebot) Angebotsende: Sonntag Apr-01-2012 19:48:33 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
  4. Original BMW 1er E81 E8x E87 Heizelement Lehne Basis Sitzheizung Fahersitz Sitz
    Original BMW 1er E81 E8x E87 Heizelement Lehne Basis Sitzheizung Fahersitz Sitz: [IMG]EUR 39,00 (0 Gebot) Angebotsende: Sonntag Mär-25-2012 20:54:12 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
  5. Original BMW 1er E81 E8x E87 Heizelement Lehne Basis Sitzheizung Fahersitz Sitz
    Original BMW 1er E81 E8x E87 Heizelement Lehne Basis Sitzheizung Fahersitz Sitz: [IMG]EUR 39,00 (0 Gebot) Angebotsende: Sonntag Mär-11-2012 19:55:50 CET Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
