E88 stilllegen für Winterschlaf .....
Diskutiere E88 stilllegen für Winterschlaf ..... im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Freunde, auch wenns bei diesen Temp.pervers erscheint, darüber nachzudenken, Mitte Oktober werded ich meinen E 88 einwintern. Erstens spare...
  1. #1 astrokerl, 30.07.2013
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    Freunde,
    Erstens spare ich für 5 - 6 Monate die Versicherung und Steuer, zweitens bin ich
    letztes Jahr in dieser Zeit fast nix gefahren ....
    Meine Frage:
    Worauf muß ich achten (Batterie, Reifen, Dichtungen .....) und was muß ich davor noch zwingend erledigen???
    Lg
    alex
  2. #2 alpinweisser_120d, 30.07.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.119
    785
    auf jeden fall die reifen entlasten. mehr druck plus unterlage oder gleich demontieren.
    Motor: Genutztes Öl enthält korrosionsfördernde Bestandteile, also wechseln. Nicht gut ist es (für die Schmierung zwischen Kolben und Zylinderwand), den Motor ab und zu kurz laufen zu lassen. Das Einfüllen eines speziellen Korrosionsschutzöls ist nur bei mehrjähriger Ruhepause notwendig.
    Kühlsystem: Frostschutzfaktor prüfen, ggf. ergänzen.
    Kraftstoffsystem: Tank auffüllen, um Rostbildung im Inneren zu verhindern (entfällt bei Kunststofftanks)
    Batterie: Sie altert immens rasch, wenn sie nicht nachgeladen wird. Abhilfe: Spezielles "Erhaltungs"-Ladegerät anschaffen, oder alle fünf bis sechs Monate einige Stunden ans Standard-Ladegerät hängen.
    Fahrwerk: Am besten Auto aufbocken, das entlastet Reifen und Radaufhängung. Zumindest aber Luftdruck im Reifen auf 3-4 bar erhöhen.
    Sonstiges: Handbremse nicht anziehen - die Beläge könnten "festkleben". Autofenster zur Durchlüftung einen Spaltbreit öffnen.
    q
  3. #3 DrJones, 30.07.2013
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.236
    88
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Quelle ist ja nun da, Rest wird gelöscht, da es nix mit dem Thema zu tun hat.
  4. #4 alpinweisser_120d, 30.07.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.119
    785
    :daumen:
    @TE gibts viel im internet von guten quellen. schau grad mal auch in den oldtimer foren die behandeln das thema meist noch extremer.
  5. Xris
    Xris 1er-Fan
    25.03.2013
    694
    Bonn
    120d Cabrio
    04/2009
    Christian
    Auf jeden Fall noch wichtig: den Wagen irgendwo abstellen, wo sich die Luftfeuchtigkeit in Grenzen hält. Sprich: nicht unbedingt unterm Carport, selbst wenn er mit einer Plane abgedeckt wird.
    Tiefgarage schon eher, noch besser eine Einzel- bzw. Doppelgarage. Am besten vorher noch das Dach imprägnieren und das Fahrzeug abdecken.
    Ansonsten staubt das gute Stück ein daß man sein blaues Wunder erlebt...
    Und noch ein Tipp für nach dem langen stehen: nicht wundern wenn Du am Anfang Geräusche hörst, die Du nicht kennst. Schleifende Geräusche kommen meist daher daß die Bremsen Flugrost aufnehmen, hört sich beim fahren erstmal erschreckend an, gibt sich aber meist nach ein paar km wenn die Bremsen wieder vorsichtig freigebremst wurden.
  6. k3y
    k3y 1er-Fahrer(in)
    16.06.2012
    261
    Regenstauf
    04/2013
    Kev
    EDIT: Sollte eine PN werden!! :/
  7. #7 alpinweisser_120d, 25.11.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.119
    785
    ist auch eine geworden! antwort ist auch schon raus :)
  8. #8 VictimOfMyOwn, 26.11.2013
    VictimOfMyOwn
    VictimOfMyOwn 1er-Fahrer(in)
    11.08.2013
    70
    Harz
    Dennis
    hi ho...
    da hätte ich aber angst, dass es die gummilager diverser achsteile dahin rafft, da diese so in eine unnatürliche position 'gedreht' werden.
    beim abstellen in der garage darauf achten, dass die luftfeuchtigkeit nicht zu hoch ist...wurde ja schon geschrieben...schlecht ist es z.b. bei einer dppelgarage, wenn ein anderes fahrzeug jeden abend dort geparkt wird und von draußen nässe/schnee mit bringt was dann die luftfeuchtigkeit rasch steigen lässt. also entweder für gute durchlüftung sorgen oder eben eine durchgehend trockene garage.
    mfg
  9. #9 alpinweisser_120d, 26.11.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.119
    785
    nicht komplett aufbocken, nur leicht entlasten. auf keinen fall die reifen in der luft baumeln lassen, das kann die dämpfer schädigen.
  10. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    Hallo
    ich stelle mein Cabrio im Winter von ca November bis Ende Februar (je nach Wetterlage) in eine Garage.....da deck ich den 1er zu und hänge ein Batterieladegerät dran, welches ich so 1x im Monat anschliesse...klappt schon perfekt seit 3 Jahren....:daumen:
    lg
    indo5
E88 stilllegen für Winterschlaf ..... - Ähnliche Themen
  2. Performance Front und Heck (auch M-Heck) f. E88/82
  3. E46-Radio in E88 einbauen?
  4. 19 Zoll beim E88 123D
    19 Zoll beim E88 123D: Hallo, ich habe gesucht und gesucht... Kann mir vielleicht jemand helfen? Ich möchte mir 19 Zoller Zperformance für den Sommer holen. Nun wären...
  5. E88 / Batterie laden über Steckdose im Kofferraum
    E88 / Batterie laden über Steckdose im Kofferraum: Hallo, ich habe einen E88 von November bis März eingewintert. Damit sich die Batterie nicht entlädt möchte ich sie dauerladen. Ich habe schon...
