E88 - Lichtwechsel vorne
Diskutiere E88 - Lichtwechsel vorne im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Juten Tach zusammen. Ich habs zwar nach ner halben Ewigkeit geschafft, aber für das nächste mal würde ich gerne wissen, ob es Tricks gibt: Wie...
  1. #1 big-dan, 13.09.2014
    big-dan
    big-dan 1er-Interessent(in)
    20.03.2013
    Bergisch Gladbach
    09/2009
    Wie bekommt man denn vorne Rechts die schwarze Abdeckung der Scheinwerfer im Innenraum ab und vorallem wieder dran, wenn man Klima hat???
    Direkt hinter der Abdeckung ist ein Gestänge was voll im Weg ist und seitlich sind die Leitungen der Klimaanlage im weg.
    Ich habe bestimmt 45Min gefummelt bis ich die Abdeckung letztendlich endlich wieder drauf hatte und beide Spangen wieder drüber gespannt waren.
    Gibt es da einen Trick??
    Wobei man ja weder das Gestänge großartig losschrauben kann, noch die Leitung von der Klima weg bekommt.
    Kennt da einer Tricks?
    Soll ich mal ein Foto von der Problemecke machen?
  2. #2 Dampfkanes, 13.09.2014
    Dampfkanes
    Dampfkanes 1er-Fahrer(in)
    06.09.2013
    267
    51
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    Den Deckel im Radhaus hattest Du nicht auf?
  3. #3 Driver92, 14.09.2014
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Was bringt dir der Deckel im Radhaus wenn er an den Hauptscheinwerfer will?
  4. #4 Dampfkanes, 15.09.2014
    Dampfkanes
    06.09.2013
    267
    51
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    Kann ich Dir jetzt nichtmal beantworten, da ich den Deckel das letzte Mal vor 2,5 Jahren ab hatte und da auch nur die Blinkerbirnchen getauscht hatte.
    Wenns fürs Abblendlicht nichts hilft, dann is es mein Fehler.
    ciao Tom
  5. SausM
    SausM 1er-Fahrer(in)
    21.04.2013
    242
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    Also ich komme ganz easy an abblend und fernlicht einfach mit dem daumen die klammern lösen, indem man die zum heck hin zieht das man sie leichter über die nasen bekommt dann den deckel an einer plastik rippe nach hinten kippen und nach oben ziehen, stecker der defekten birne lösen, klammer aushaken und birne rausholen und ich habe schon normal große und dicke hände
  6. #6 sgt.luk3, 16.09.2014
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Ich hatte da beim ersten Mal auch derbe Probleme. Aber nicht mit dem Deckel sondern mit den Klammern für die Leuchten. Ich habe nichts gesehen und hatte keine Ahnung wie die da eingehakt sind.
    Inzwischen braucht man da keine 10 Minuten mehr für.
    Und ja ansonsten...wie SausM es erklärt hat ^^
E88 - Lichtwechsel vorne - Ähnliche Themen
  2. Performance Front und Heck (auch M-Heck) f. E88/82
  3. E81 Facelift Stoßstange vorne
  4. E46-Radio in E88 einbauen?
  5. BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne)
    BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne): Servus zusammen Vorne bei meinem 1er waren ganz dringend neue Stoßdämpfer fällig, da die alten schon ölig waren und öfters Öl verloren haben,...
