E87 zieht über Nacht Batterie leer
Diskutiere E87 zieht über Nacht Batterie leer im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Ich habe vor etwa 8 Wochen einen e87 Bj. 2004 118d gekauft. Nach circa 2 Wochen war morgens urplötzlich und ohne Ankündigung...
  1. #1 Kaschna, 17.12.2016
    Kaschna
    Kaschna 1er-Interessent(in)
    17.12.2016
    Ich habe vor etwa 8 Wochen einen e87 Bj. 2004 118d gekauft. Nach circa 2 Wochen war morgens urplötzlich und ohne Ankündigung eines Problems die Batterie vollständig entladen. Danach habe ich das Fahrzeug in eine Werkstatt zum Check und zur Fehlersuche gegeben. Der FehlerSpeichee wurde ausgelesen und ergab keine Fehler.
    Der Meister stellte fest, dass Nachts ein Steuergerät offensichtlich nachdem alle eingeschlafen sind an geht und die Batterie leer saugt. Die Steuergeräte wurden über Wochen nach und nach abgetrennt um das defekte herauszufiltern. Schließlich stellte er fest, dass das defekte Gerät wohl das Steuergerät der Wegfahrsperre sein muss, da wenn dieses abgeklemmt wird, eine Entladung nicht statt findet.
    Nun habe ich ein gebrautes und Teilenummer identisches Wegfahrsperresteuergerät, die passenden Schlüssel, das Zündschloss und das Motorsteuergerät besorgt. Dies hatte zur Folge, dass die Batterie noch schneller entladen wurde.
    Hat jemand schon eine ähnliche Erfahrung gemacht und eine Idee für den Fehler? Sofern dies nicht der Fall sein sollte, bleibt mir nur noch der Verkauf des Fahrzeuges als bastlerfahrzeug. Daher Danke im Voraus für alle Anregungen.
  2. #2 Kaschna, 17.12.2016
    Kaschna
    17.12.2016
    Anmerkung: seltsamerweise findet eine Entladung nur nachts und nicht tagsüber statt. das leuchtet mir zwar nicht ein, ist aber stand der Dinge.
  3. #3 deftl, 17.12.2016
    deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.832
    902
    im E bereich fragen und Thema verschieben....
    wie ist den der zusatnd der Batterie, wieviel fährst du am tag? ist noch die erste batterie oder wurde die schonmal getauscht? das ein nicht abschaltendes Steuergerät die über nacht leerbekommt, halte ich für absolut unwahrscheinlich, solange nicht irgendein schluss vorliegt.
    und nen unterschied zwischn nacht und tag macht das Fahrzeug nicht....zu ist zu, egal wann.
    ebenso sollte der fehlerspeicher die abnormale battreieentladung protokollieren.
    folglich funktioniert auch die ladungsüberwachung nicht richtig.
    schon mal die batterieklemmen auf kontakt und (einseitige) Durchgängigkeit geprüft.....
    also, das ganze battriemanagement mal checken, ist die bat noch nie getauscht worde, gehört ne neue rein, wurde sie bereits mal getauscht, nach 5 jahren...wechseln...und vor allem anlernen. wenn die nicht angelernt wurde, kann es auch solche Probleme geben...
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.627
    292
    02/2013
    wieviel strom zieht das fzg? können getätigte nachrüstungen ausgeschlossen werden?? wenn es über 2A sind würd ich mal klassischerweise auf die kraftstofffilterheizung tippen
  5. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.832
    902
    sicher richtig, aber dann nur nachts? das wundert mich, soweit das wirklich valide beobachtet sein sollte...
  6. Hain
    Hain 1er-Interessent(in)
    26.04.2016
    40
    Richtig : ersteinmal sagen wie genau die Baterie getestet wurde (ewt eine Zelle sorgt für die entladung und die Baterie
    ist sonst beim normalen Messen und Laden Heile) .
    mit
    2. Nebenstromstärke ersteinmal messen bzw sagen wieviel Amper ? ergiebt sich schnell die Fehlersuch richtung vorher ist das alles unnötiges spekulieren.
  7. #7 Black-Sushi, 31.01.2017
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    736
    205
    Oberbergischer Kreis
    M240i Coupé
    M240i
    07/2017
  8. Roy
    16.07.2012
    7.607
    4.066
    Ulmen/ Eifel
    Verschoben
Thema: E87 zieht über Nacht Batterie leer
  1. bmw e87 bei nicht verschlossenen Türen ist die Batterie leer
  2. e87 akku schnell entladen
  3. e87 batterie leer
  4. bmw x4 Batterie leert sich ,
  5. batterieprobleme 118d,
  6. e87 software update batterie,
  7. 1er bmw batterie leer,
  8. bmw innenraumüberwachung saugt batterie leer
E87 zieht über Nacht Batterie leer - Ähnliche Themen
  1. Fußmatten für BMW 1 er E81 / E82 / E87 Gummi Gummimatten
    Fußmatten für BMW 1 er E81 / E82 / E87 Gummi Gummimatten: [IMG] EUR 32,99 End Date: 01. Aug. 14:39 Buy It Now for only: US EUR 32,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 3er E81 E87 E90 E91 LCI Navi Navirechner Navigation Radio 9239323
    BMW 1er 3er E81 E87 E90 E91 LCI Navi Navirechner Navigation Radio 9239323: [IMG] EUR 199,00 End Date: 14. Aug. 18:56 Buy It Now for only: US EUR 199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Performance Diffusor 4 Rohr/Duplex E87
    Performance Diffusor 4 Rohr/Duplex E87: Servus, ich suche für meinen E87 einen Diffusor im Design des Performance Diffusors. Nach meiner Recherche gibts da noch einen von mor-vision...
  4. 6934308 PDC Sensor schwarz BMW 1er E81 E82 E87 E88 3er E90 E91 E92 E93 Z4 E89
    6934308 PDC Sensor schwarz BMW 1er E81 E82 E87 E88 3er E90 E91 E92 E93 Z4 E89: [IMG] EUR 35,00 End Date: 12. Aug. 14:58 Buy It Now for only: US EUR 35,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Navi Business zieht Batterie leer, vFL E87
    Navi Business zieht Batterie leer, vFL E87: Moin, habe einen 1er von 2005, Navi Business. Eines morgens war die Fahrzeugbatterie alle und die Werkstatt hat das Navi erstmal abgeklemmt,...
