[E87] e87 Xenon Scheinwerfer Versionen Modelle
Diskutiere e87 Xenon Scheinwerfer Versionen Modelle im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Gibt es jemanden bzw mehrere, die hier mal alle unterschiedlichen Scheinwerfer vom 130i mit xenon beschreiben und mit einem Bild...
  1. NeoKap
    NeoKap 1er-Interessent(in)
    31.10.2014
    14
    Gibt es jemanden bzw mehrere, die hier mal alle unterschiedlichen Scheinwerfer vom 130i mit xenon beschreiben und mit einem Bild anschaulich darstellen können?
    Ich frage das, weil ich gerade 2 völlig identische 130i gesehen habe, beide vfl und beide den gleichen Ausstattungscode für Xenon.
    Jedoch hat der eine außen Abblendlicht linse xenon und innen auch Linse mit h7
    Und der andere hat anstelle der inneren Linse einem normalen Reflektor oder so etwas und auch h7
    Gibt es unterschiede? Gibt's noch mehr Varianten?
    Haben alle bi xenon, also das die äußere Linse diese klappe besitzt um Abblendlicht und Fernlicht zu realisieren?
    Danke
  2. #2 Dampfkanes, 08.11.2014
    Dampfkanes
    Dampfkanes 1er-Fahrer(in)
    06.09.2013
    267
    51
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    Innen nit oldschool sollte Xenon mit adaptivem Kurvenlicht (innen sitzt dort das abbiegelicht) sein und der mit einer Linse is Xenon ohne Kurvenlicht.
    Ciao Tom
  3. NeoKap
    31.10.2014
    14
    Danke schon mal für eine Antwort.
    Allerdings haben beide den Ausstattungscode S522A -XenonLicht.
    Sprich da steht weder XenonLicht für Abblendlicht und Fernlicht noch BI Xenon. ..noch steht da Kurvenlicht oder avl
  4. #4 Motorsound-Genießer, 08.11.2014
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer The One and Only
    27.01.2011
    4.384
    1.015
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Es gab einerseits die Option S522A Xenon-Licht, andererseits gab es (wiederum als eine Erweiterungsoption davon) ggf. noch zusätzlich S524A Adaptives Kurvenlicht. Zumindest beim FL gab es nur ein Xenon, und zwar "für Abblend- und Fernlicht" - dies wurde aber meist nicht extra angeführt, obwohl es in der BMW Preisliste in der Tat explizit so heißt, aber in der BMW-eigenen Ausstattungsliste, die man sich mittels der letzten 7 Zeichen der VIN aus dem Netz ziehen kann (ETK), heißt es wiederum einfach nur "Xenon-Licht" - obwohl das Gleiche gemeint ist. Allerdings gab es Länder in Europa, wo anstatt des Begriffs "Xenon-Licht" die Bezeichnung "Bi-Xenon" gebräuchlich war und auch so verwendet wurde, obgleich da kein Unterschier zu unserem "Xenon-Licht" bestand. Es klang wohl aber nach "mehr" als nur Xenon-Licht
  5. NeoKap
    31.10.2014
    14
    Ah ok.
    Also gibt's in der tat nur 2 xenon Versionen Bein VFL.
    1. Bi xenon ohne Kurvenlicht
    2. Bi xenon mit Kurvenlicht.
    Zu unterscheiden sind die beiden rein optisch an was?
    Ohne Kurvenlicht hat 2 Linsen und der innere ist ein2. Fernlicht?
    Und mit Kurvenlicht hat keine 2. Linse sondern Riffelglas?
    Oder gibt's auch ohne Kurvenlicht Scheinwerfer die keine 2. Linse haben?
    Irgendwie verwirrt mich das ganze .... und dann noch die FL VARIANTEN mit der braue oben .....
  6. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Die Braue gehört an den E82/E88
  7. #7 Dani_93, 08.11.2014
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    4.922
    684
    Nähe Stuttgart
    Genau!
    Ohne Kurvenlicht hat auch innen Linsen, das sind Halogenscheinwerfer die beim Fernlicht zusätzlich zu den Xenons eingeschaltet werden und bei Lichthupe angesteuert werden (VFL!).
    Mit Kurvenlicht ist innen dieses Riffelglas, Lichthupe und Fernlicht funktionieren hier nur noch über das Xenonlicht.
  8. #8 misteran, 08.11.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    vfl hat innen immer die H7 birnen. Egal ob kurvenlicht oder nicht.
  9. #9 Dani_93, 08.11.2014
    Dani_93
    02.04.2013
    4.922
    684
    Nähe Stuttgart
    Meine Aussage stimmt aber trotzdem, oder? :D
    Weißt du, ob beim VFL mit Kurvenlicht auch die H7 beim Fernlicht mit angehen?
  10. NeoKap
    31.10.2014
    14
    Kann es sein das die xenon Ohne kurvenlicht verschiedene Linsen haben?
    Klarglas Linse und graue oder blauliche Linsen ?!
    Wenn ich versteh Bilder einzufügen dann kann ich es auch bildlich darstellen.
  11. #11 Dani_93, 10.11.2014
    Dani_93
    02.04.2013
    4.922
    684
    Nähe Stuttgart
    Einfach beim Nachricht erstellen auf -> Erweitert -> Anhänge verwalten und hochladen. ;)
  12. NeoKap
    31.10.2014
    14
    Hier gut zu sehen was ich meine
    Beide gleiche Xenon ohne kurvenlicht.
    Der eine mit einer klaren Linse durch die man den Reflektor sehen kann und der andere mit einer getönten Linse, welche ich persönlich schöner finde
  13. #13 Maulwurfn, 11.11.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Der linke ist ein Vorfacelift-Modell. Da sind innen H7-Scheinwerfer, welche für Fernlicht und Lichthupe (mit) verwendet werden. Rechts ist ein Facelift-Modell. Da sind die inneren Scheinwerfer nur Attrappen.
  14. NeoKap
    31.10.2014
    14
    Dachte facelift hat die braue oben?
    Aber dieser hier ist ein vorfacelift und hat auch die dunkle linse.
    Habe ich selbst gesehen und der hat H7 da drinnen
  15. #15 Dani_93, 11.11.2014
    Dani_93
    02.04.2013
    4.922
    684
    Nähe Stuttgart
    Die Braue gibt es ausschließlich beim Coupé. ;)
    Zu den Linsen kann ich Dir nicht weiterhelfen... ist mir noch nie aufgefallen, dass manche hell und dunkel sind, ich hätte das auf die Farbe / Refklektionen / Lichteinfall zurückgeführt.
  16. #16 Dampfkanes, 11.11.2014
    Dampfkanes
    06.09.2013
    267
    51
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    @NeoKap
    Du darfst das Facelift von Coupe/Cabrio nicht mit dem von E81/87 in einen Topf werfen. Letztere bekamen ein Facelift noch bevor das Coupe auf den Markt kam.
    Ciao Tom
  17. NeoKap
    31.10.2014
    14
    Ob klare oder graue Linse ist ja eigentlich egal.
    Ich persönliche finde die graue nur schicker, da man den Reflektor dahinter nicht so sieht und das gesamt Bild ssportliche wirkt.
    Vllt stolpert ja noch jemand über das Thema der es uns erklären kann.
    Denn laut Katalog gibt es nur eine teile Nummer .... abgesehen vom VL aber hier handelt es sich um vfl
  18. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Ist das Bild vom E82 (der deutlich später auf den Markt kam)? Eine E87/81-Schürze ab Werk ist das jedenfalls nicht ....
    Meine FL-Scheinwerfer (Xenon) sehen auch nicht anders aus
  19. NeoKap
    31.10.2014
    14
    @ snofru
    Nein das ist auch ein e87 130i, allerdings auch ein vfl und die Stoßstange ist so eine 1er M Coupe
  20. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Dann hat er in dem Zuge des Stoßstangenumbaus wohl gleich die Lampen mit auf FL umgerüstet ;)
Thema: e87 Xenon Scheinwerfer Versionen Modelle
  1. bmw e87 130i fernlicht nur xenon
  2. e87 xenon scheinwerfer 130i kurvenlicht
  3. bmw e87 xenon scheinwerfer S522A
  4. bmw 130 fernlicht über xenon
e87 Xenon Scheinwerfer Versionen Modelle - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  3. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  4. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  5. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
