e87 vfl Blackline High
Diskutiere e87 vfl Blackline High im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo alle zusammen, ich möchte mir in meinen e87 vfl! Die Blackline High einbauen. Eine perfekte Einbauanleitung habe ich schon hier im Forum...
  1. #1 Fuer017, 23.07.2013
    Fuer017
    Fuer017 1er-Interessent(in)
    01.08.2012
    42
    05/2006
    Eine perfekte Einbauanleitung habe ich schon hier im Forum gefunden:
    Einbauanleitung LED Rückleuchten VFL+FL non xenon+VFL xenon - 1erForum - Die 1er BMW Community
    Ich finde für den vfl aber immer nur diese Blackline:
    SalesAfter - The Online Shop
    Gibt es für den vfl nicht auch solche Blackline HIGH:
    SalesAfter - The Online Shop ?
    Weil in der Anleitung werden ja die Blackline High mit den 3 LED Streifen in einen vfl eingebaut.
    Ich bin langsam am verzweifeln ob ich jetzt einfach die LCI Blackline holen kann und durch das umpinnen zum laufen bekomme?
    Weil die Blackline vom vfl gefallen mir gar nicht..
    Vielen Dank für eure hilfe!
    mfG
    Fuer017
  2. #2 Driver92, 23.07.2013
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Das was du findest sind plug and play lösungen. In der Anleitung wird die inoffizielle Lösung beschrieben.
  3. #3 Fuer017, 23.07.2013
    Fuer017
    01.08.2012
    42
    05/2006
    Also kann ich mir wie in der Beschreibung die Blackline High LCI bestellen und über die "inoffizielle Lösung" sie einbauen?
    Weil per plug and play sind nur die "nicht so schönen" vfl Blackline möglich.
    Habe ich das richtig verstanden? :)
    Danke für die schnelle Antwort !
  4. #4 Berentzenkiller, 23.07.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Richtig verstanden, steht aber auch alles in der Beschreibung.
  5. #5 Driver92, 23.07.2013
    Driver92
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Richtig.
  6. #6 Berentzenkiller, 24.07.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Toll, dass Du mich noch mal bestätigst.
  7. #7 Driver92, 24.07.2013
    Driver92
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Was muss, das muss :mrgreen:
  8. #8 Fuer017, 25.07.2013
    Fuer017
    01.08.2012
    42
    05/2006
    So, hab mir jetzt die Lichter bestellt & alles Zubehör was ich brauche bist auf "
    2-3 m Kabel mit ca. 0,7 Querschnitt"
    In der Hinsicht hab ich leider noch nichts eingebaut und hab nicht gerade die größte Ahnung..
    Würde ein solches Kabel funktionieren?
    Fahrzeugleitung FLRY-B, abgepackt 1 x 1.5 mm² Rot 5 m AIV im Conrad Online Shop | 605792
    Der Querschnitt darf ja größer als 0,7 sein nur nicht kleiner oder?
    oder brauche ich ein mehr-adriges Kabel? Bsp:
    http://goo.gl/bhXlBR
    Danke für die Hilfe bisher!! :)
  9. #9 SilberE87, 25.07.2013
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.209
    534
    Norddeutschland
    Halte Dich einfach an die Anleitung, da ist alles schön beschrieben, auch welche Kabel man braucht und wie man alles anschließen muss. Und falls Fragen auftauchen, dann stelle diese bitte dort, damit die Informationen an einem Platz gebündelt sind. Dann hat der nächste Umbaufreudige auch etwas davon :wink:
  10. #10 EL-Loco, 01.08.2013
    EL-Loco
    EL-Loco 1er-Fahrer(in)
    08.04.2010
    272
    Nahe Frankfurt
    Kannst du ruhig nehmen (Fahrzeugleitung FLRY-B)
e87 vfl Blackline High - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  3. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  4. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  5. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
